60W AC - DC PCB 安装式绿色电源模块 IRM - 60 系列评测
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天我们要介绍的是一款 60W 的 AC - DC PCB 安装式绿色电源模块——IRM - 60 系列,它在多个方面有着出色的表现,接下来我们详细了解一下。
文件下载:IRM-60-15ST.pdf
产品概述
IRM - 60 是一款 60W 的微型 AC - DC 模块式电源,尺寸为 87 52 29.5mm,可直接焊接到各种电子仪器或工业自动化设备的 PCB 板上。它具有 85 - 305VAC 的通用输入电压范围,采用 94V - 0 阻燃塑料外壳并灌封硅胶,有助于散热。
产品特性
紧凑设计
该系列产品尺寸仅为 3.43"x2.05",非常适合对空间要求较高的应用场景。这种紧凑的设计不仅节省了 PCB 板上的空间,还方便了设备的整体布局。大家在设计小型电子设备时,是否会优先考虑这种紧凑尺寸的电源模块呢?
多种安装方式
提供 PCB、底盘或螺丝端子安装版本。其中,PCB 安装风格的型号(Blank)能满足最高 2G 的抗振需求,螺丝端子风格的型号(ST)能满足最高 5G 的抗振需求,并且具备基本的防尘防潮能力。在不同的应用环境中,我们可以根据实际需求灵活选择安装方式。
宽输入电压与低功耗
支持 85 - 305VAC 的通用输入电压范围,适应不同地区的电网电压。同时,空载功耗低于 0.15W,效率高达 91%,满足全球对电子产品低功耗的要求。对于一些需要长时间运行的设备,低功耗特性可以有效降低能源消耗,大家觉得这对于降低运营成本能起到多大作用呢?
良好的电磁兼容性
整个系列采用 Class II 设计(无 FG 引脚),内置 EMI 滤波组件,无需额外组件即可符合 BS EN/EN55032 Class B 标准,能有效防止电磁干扰,保证终端电子设备的稳定运行。
全面保护功能
具备短路、过载、过压保护功能。过载保护范围为 115% - 160% 额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护会切断输出电压,并通过齐纳二极管进行钳位。
宽工作温度范围
工作温度范围为 - 30°C 至 70°C,适用于多种恶劣环境。不过在高温环境下使用时,需要参考降额曲线来确保电源模块的正常工作。
产品规格
输出参数
IRM - 60 系列有多种输出电压可选,如 5V、12V、15V、24V 和 48V,不同输出电压对应的额定电流和功率也有所不同。例如,5V 输出时额定电流为 10A,额定功率为 50W;而 12V、15V、24V 和 48V 输出时额定功率均为 60W。输出电压的纹波和噪声也在合理范围内,并且电压公差为 ±2.5%,线路调整率和负载调整率都能满足设计要求。
输入参数
输入电压范围为 85 - 305VAC,频率范围为 47 - 440Hz,不同输出电压的型号在效率和交流电流方面也存在差异,最高效率可达 91%。
保护参数
过压保护的具体电压范围根据不同的输出电压有所不同,如 5V 输出时过压保护范围为 5.25 - 6.75V。
环境参数
工作湿度为 20 - 90% RH 非冷凝,存储温度为 - 40°C 至 + 85°C,湿度为 10 - 95% RH,环境温度系数为 ±0.03%/°C(0 - 50°C)。
安全与 EMC 参数
该系列产品符合多项安全标准,如 IEC62368 - 1、UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1 等。在 EMC 方面,传导和辐射均符合 BS EN/EN55032(CISPR32)、CNS13438 Class B 标准,谐波电流符合 BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A 标准,电压闪烁符合 BS EN/EN61000 - 3 - 3 标准,并且在 EMC 抗扰度测试中也有良好表现。
机械规格
PCB 安装风格的尺寸为 87 52 29.5mm(L W H),重量为 0.195Kg;螺丝端子风格的尺寸为 109 52 33.5mm(L W H),重量为 0.228Kg。安装手册可参考 http://www.meanwell.com/manual.html 。
总结
IRM - 60 系列 AC - DC 电源模块以其紧凑的设计、宽输入电压范围、低功耗、良好的电磁兼容性和全面的保护功能,为工业电气设备、机械设备、工厂自动化设备和手持电子设备等提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择合适的型号和安装方式。大家在使用类似电源模块时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
