今日,南芯科技(证券代码:688484)推出高效小尺寸双通道 PMIC 电源 SC633X,在 2.31mm*2.02mm 的超小封装内,集成双相 6A 输出能力,可灵活配置为 2+0 或 1+1 工作模式。凭借高功率密度、全负载高效率、极致瞬态性能、极致调压能力四大核心优势,特别适用于无人机、全景相机、光模块等对空间限制和电源性能要求极高的边缘计算应用场景。
高功率密度
SC633X 支持宽输入电压范围,外接 VBIAS 时为 2.0V-5.5V,无 VBIAS 时为 2.5V-5.5V,输出电压可在 0.25V-1.525V 之间灵活调节,覆盖主流低压核心供电轨需求。其开关频率高达 2MHz,可显著减小外部电感和电容尺寸,助力实现高密度电源布局。芯片提供 CSP 和 QFN 两种封装选项,外围配置器件少,可在极小 PCB 空间内完成电路设计,实现超高功率密度应用。
尽管尺寸小巧,SC633X 的电流驱动能力依然强劲。芯片内置双通道降压转换器,最高可承载 12A 供电电流,既可配置为两路独立 6A 通道(1+1 模式),也可合并为单路 12A 输出(2+0 模式)。
全负载高效率
SC633X 的功率级采用优化的 RDS(ON) 设计,可在 25℃ 环境下保持 0.5% 的参考电压精度。在 2+0 模式下,芯片支持自动加减相 (Auto Phase Shedding, APS) 功能,可根据负载电流动态调整工作相数,在全负载范围内保持高效率。测试结果显示:无论是在 2+0 还是 1+1 模式下,SC633X 均能实现超过 90% 的转换效率。
SC633X 效率曲线(VIN=3.6V,VOUT=0.75V,1+1 配置)
SC633X 效率曲线(VIN=3.6V,VOUT=0.75V,2+0 配置)
极致瞬态性能
SC633X 通过多项设计优化瞬态性能,可灵活配置效率优先模式与瞬态优先模式,满足不同应用场景的差异化需求,实现极致瞬态性能。其功率级采用南芯自研 VCARM-COT 技术,可在负载剧烈跳变时维持输出电压稳定。此外,可选的远端电压感应功能可最大限度减少线路压降,进一步优化瞬态响应性能。
测试结果表明:在瞬态优先模式下,SC633X 面对 0-12A 负载电流,5A/μs 极快跳变时,0.75V 输出电压的 Undershoot 可控制在 5% 以内。这一业界领先的极致瞬态响应能力,为边缘计算 FPGA、SoC 等对电压稳定性极为敏感的核心负载提供了坚实保障。
SC633X 瞬态性能波形(瞬态优先模式,负载电流 0-12A,5A/μs 跳变,0.75V 输出电压的 Undershoot 可控制在 5% 以内)
极致调压能力
除上述功能外,SC633X 还提供了多类灵活接口,支持通过引脚配置 (PINSTRAP) 或非易失性存储器 (NVM) 进行多种功能选择,包括 I2C、26M SPMI 高速信号接口,以及通道 A、B 的自定义启动电压。
用户可通过 I2C 或 SPMI 接口实现动态电压调整(Dynamic Votage Scaling, DVS) 功能,压摆率可在 2.5mV/μs - 40mV/μs 范围内灵活配置,让系统根据实时负载需求动态调节输出电压,在保证性能的同时最大限度降低功耗。
SC633X 极致调压能力
南芯科技 PMIC 产品家族
南芯科技为 AMOLED 屏幕、LPDDR5/5x 及 LPDDR4x 内存、以及多样化的车载与 AI+ 应用,提供高度集成的定制化 PMIC 芯片。此前,南芯已推出面向算力 SoC 的四相双路大电流 PMIC SC634X;此次发布的 SC633X 则聚焦于小型化边缘计算应用,凭借高功率密度、全负载高效率、极致瞬态性能、极致调压能力四大核心优势,覆盖更多消费及工业场景,助力客户打造更高效的产品。
*本文中图表数据为理论值,均来自南芯内部实验室,于特定测试环境下所得(请见各项具体说明),实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
电源
185文章
19085浏览量
265373 -
PMIC
15文章
504浏览量
113305 -
南芯科技
1文章
105浏览量
1356
原文标题:重磅新品 | 聚焦边缘计算场景,南芯科技发布高效小尺寸极致动态能力的双通道PMIC电源
文章出处:【微信号:SOUTHCHIP,微信公众号:南芯半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
南芯科技推出高效小尺寸双通道PMIC电源SC633X系列
