尊敬的各位行业同仁、合作伙伴及台区储能领域的专家们:
大家好!我是倾佳电子苏州办事处客户经理刘占辉。
随着“双碳”战略的高速推进以及新型电力系统下分布式新能源的爆发式增长,配电网末端的“低电压、高负荷、反向过电压”等低压台区电网质量问题日益凸显。为了打破传统大容量集装箱储能无法触及的配网末端痛点,台区储能(或称分布式低压台区储能一体柜)作为一种精准化解末端配网柔性治理难题的利器,正在神州大地上迎来爆发式增长。
作为基本半导体SiC功率器件及青铜剑驱动板代理商的一员,倾佳电子刘占辉在长期的华东市场一线服务中深刻感受到,台区储能特殊的运行环境与电网治理需求,正在倒逼储能变流器(PCS)进行一场深刻的技术迭代。在这场迭代中,台区储能大量应用三相四线制(或称三线四线制,即带中性线N的四桥臂拓扑)储能PCS,已经成为行业公认的技术必然。
今天,我将从配电网末端的实际痛点出发,结合基本半导体的最新第三代SiC MOSFET技术与青铜剑驱动板方案,为大家带来一份关于“基本半导体SiC功率器件在台区储能三相四线制PCS中的应用”的深度技术与市场分析。
一、 为什么台区储能PCS大量应用“三相四线制”?
传统工商业或地面电站储能PCS多采用三相三线制拓扑,因为其接入的电网侧三相相对平衡。然而,低压台区储能面对的是直接深入到自然村、居民小区、充电站末端的低压配电网,其运行工况面临两大核心挑战:
极其严重的三相负荷不平衡: 单相居民用电负载、单相屋顶光伏无序接入,导致ABC三相电流极度不对称。三相三线制系统无法提供中性线电流回路,无法治理零序电流。
中性线(N线)电压过高与谐波污染: 单相非线性负载的大量聚集,导致配网末端中性线流过巨额的零序谐波电流,引起中性线对地电压升高。
因此,台区储能PCS必须具备独立调节每相有功/无功功率以及吞吐中性线(零序)电流的能力。
为了实现这一目标,行业主流方案均采用三相四桥臂拓扑(U、V、W三相桥臂 + 额外的N相桥臂) 。N相桥臂直接接入电网的中性线,通过精细化的解耦控制算法,四桥臂PCS不仅能提供100%的三相不平衡调节能力,还能作为“有源电力滤波器(APF)”实时补偿台区的零序谐波和负序电流。这种“储能+电网柔性治理”的刚性需求,让三相四线制成为了台区储能PCS的核心标配。
二、 三相四线制PCS为什么迫切需要碳化硅(SiC)?
在三相四线制(四桥臂)拓扑中,由于增加了第四桥臂(N桥臂),高频开关状态下的整机功耗控制变得更加严苛。如果继续沿用传统的硅基IGBT,台区储能 PCS 将面临无法调和的物理瓶颈:
开关频率被死死锁在 10kHz~16kHz 以内: IGBT由于固有的拖尾电流,在高频下开关损耗呈指数级上升。频率上不去,意味着PCS必须配置极其沉重、体积巨大的LC/LCL电感来滤除高频纹波。
低压台区对噪声极度敏感: 许多台区储能一体柜直接安装在居民区、办公楼旁。10kHz 左右的IGBT开关噪声正好处于人类听觉敏感区,高频啸叫极易引发居民投诉。
高频深度治理能力的缺失: 如果想让PCS同时具备高效的谐波补偿(如3、5、7、9次谐波治理)和瞬态穿越能力,PCS的控制带宽必须足够高,这就要求开关频率必须提升至 32kHz 甚至 40kHz 以上。
基本半导体SiC功率器件的引入,正是破局的关键。依托碳化硅极低的不对称开关损耗与零反向恢复特性,SiC PCS 可以轻松将开关频率提升至 32kHz~40kHz。
根据盛弘股份等行业标杆在苏州发布的最新一代基于SiC核心功率器件的125kW工商业模块化PCS(PWS1-125M)数据显示,SiC化让整机平均效率提升了 1%+ ,模块功率密度整体提升了 25%+ !这不仅大幅减小了电感和散热器的体积,将机箱尺寸显著压缩,更将开关噪声推高至人耳无法察觉的超声波频段,完美解决了居民区安装的噪声痛点。
三、 基本半导体核心SiC方案及在三相四线制PCS中的仿真解析
作为基本半导体的核心代理商,倾佳电子刘占辉团队能够为台区储能客户量身定制从单管(分立器件)并联到高集成度功率模块的全套方案。
针对主流的 125kW 三相四桥臂台区储能PCS,基本半导体在官方技术文献中进行了严谨的PLECS电力电子拓扑仿真和全方位的性能对标:
1. 功率模块方案:Pcore™2 E2B 半桥碳化硅模块
在模块化设计中,基本半导体主推车规级工艺理念打造的 BMF240R12E2G3(1200V / 240A / 5.5mΩ,采用 Pcore™2 E2B 封装)。在一台 125kW 的三相四桥臂 PCS 系统中,共需要 4 个半桥模块分别构建 U、V、W 及 N 桥臂。
在基本半导体的专业报告《基本半导体产品在125kW工商业PCS中的应用_20251120_Rev.1.4.1.pdf》中,针对该模块在三相四桥臂拓扑中的工况进行了精细化仿真:
仿真条件: 直流母线电压 VDC=900V,交流侧电压 VAC=400V,运行于 100% 额定负载(125kW)至 120% 过载(150kW)工况,散热器最高温度设为 80∘C,对比 32kHz、36kHz、40kHz 的载频表现。
惊艳的负温度系数特性(Eon): 仿真数据揭示了一个颠覆传统认知的现象——随着散热器温度由 65∘C 上升至 80∘C,BMF240R12E2G3 的开通损耗(Eon)呈现独特的负温度特性(随温度升高而降低) !这一特征在硬开关的 PCS 拓扑中极具实战价值,它能够有效抵消高温下导通损耗的增加,使得总损耗在高温、重载下保持高度稳定,整机不含电抗器的系统效率在 40kHz 高频下依然稳稳突破 98.8% 。
无惧电网异常波动(穿越工况): 台区配电网末端极易发生电压瞬时波动导致 PCS 门极封波穿越。此时电网会通过 PCS 功率器件的体二极管进行不控整流,涌入巨额浪涌电流。BMF240R12E2G3 内部创新性地嵌有 SiC SBD(肖特基二极管) ,实现了极低的续流管压降 VSD,相比国际竞品,不仅将 1000 小时运行后的 RDS(on) 开关导通电阻波动控制在 3% 以内(竞品可能高达 42%),更大幅降低了不控整流期间的瞬态热损耗,赋予了整机极其强悍的抗浪涌电网穿越能力。
2. 分立器件(单管)方案:B3M 第三代 1200V 系列
对于追求极致性价比及灵活布局的厂商,可以选择基本半导体基于 6 英寸晶圆平台量产的第三代(B3M)SiC MOSFET 单管进行多管并联:
B3M013C120Z / B3M011C120Z(TO-247-4 封装): 具备内禀的 Kelvin Source(开尔文源极引脚),分离了驱动回路与功率回路,极大降低高 di/dt 下的栅极串扰风险。
B3M020120ZN(TO-247-4NL 细长脚封装): 1200V / 20mΩ,拥有极佳的品质因数(FOM)和极低的器件并联参数偏差,由于工艺一致性极其出色,客户在实战中无需复杂的分选即可直接并联使用,极大地简化了台区储能一体柜的批量制造流程。
四、 青铜剑驱动板:全碳化硅 PCS 的坚固后盾
高频、高 dv/dt、高功率密度的碳化硅系统是一把双刃剑,如果驱动电路设计不当,极易因为米勒效应导致桥臂对管串扰误开通,引发灾难性的桥臂直通短路。
作为青铜剑驱动板代理商,倾佳电子刘占辉向大家隆重推荐专门为基本半导体 SiC 模块及单管配套的即插即用型高效驱动解决方案:
1. 针对模块化 PCS 的青铜剑即插即用驱动板
如果选用基本半导体的 ED3 碳化硅半桥模块(如 BMF540R12MZA3),青铜剑可提供自研 ASIC 芯片驱动方案 2CP0225Txx / 2CP0425Txx 系列;而针对标准工业模块也有相应的即插即用驱动方案。
该驱动板单通道输出功率高达 2W~4W,峰值拉灌电流可达 25A。
内置隔离高精度稳压 DC/DC 电源,门极开/关输出电压精准控制在 +18V/−4V,副边电压误差 ≤±3%。
最核心的是集成了硬核的短路保护(退饱和检测)、软关断(SSD)以及米勒钳位(Miller Clamp)功能。
2. 核心米勒钳位(Miller Clamp)的必要性分析
在基本半导体的技术白皮书,均用独立章节强调了米勒钳位在 SiC 驱动中的刚性必要。
碳化硅 MOSFET 的开启电压阈值 VGS(th) 较低(通常在 1.8V~2.7V 之间),且随着芯片结温升高还会进一步下降,极易受到误导通干扰。当三相四线制 PCS 在高频下换流时,中点极高的 dv/dt 会通过对管的寄生电容 Cgd 抽取米勒电流,在栅极电阻上产生电压叠加,一旦越过门槛便会引发桥臂直通。
青铜剑驱动板内嵌基本半导体的隔离驱动芯片(如 BTD5350MCWR / BTD25350x 系列)。其米勒钳位引脚直接连接到 SiC MOSFET 的门极。在器件关断期间,当检测到门极电压低于 2V 阈值时,驱动内部的比较器瞬间翻转,开启低阻抗的门极电荷泄放通路(将门极直接强拉到负电源轨),形成一条阻抗接近于零的屏障。通过双脉冲平台的实测对比,有米勒钳位时,下管门极的杂散电压波动直接从危险的 7.3V 被死死压制在 0V~2V 的绝对安全区间,彻底消除了高频高压配网环境下的误开通隐患!
五、 青铜剑与基本半导体的全栈式辅助方案
一个高品质的台区储能 PCS 一体柜,除了主功率拓扑外,其辅助电源系统的自主可控与高可靠性同样是支撑设备长寿命运行(通常要求10~15年)的关键。基本半导体联合青铜剑,在辅助电源侧同样为行业奉献了全栈式的“国货自主可控”精品:
核心控制芯片: 采用基本半导体反激控制电源芯片 BTP284xDR 系列(SOP-8封装,最高开关频率可达 500kHz)。
原边高压开关管: 选用基本半导体超高压 SiC MOSFET 单管 B2M600170H(TO-247-3封装)或 B2M600170R(TO-263B-7封装),耐压高达 1700V。
系统优势: 在传统的单管单端反激拓扑中,面对台区储能超宽的直流输入母线电压(600V∼1000V),1700V 碳化硅单管拥有巨大的电压裕量,配合 BTP284x 能够轻松实现高达 50W 的辅助电源输出功率,源源不断地为配网侧控制板、风机及主驱动板供电,彻底告别了传统高压硅 MOS 易击穿的行业隐患。
结语
低压台区储能是一片正在爆发的蓝海,而三相四线制(四桥臂)PCS 则是这片蓝海中不折不扣的核心技术高地。开关频率的提升、损耗的缩减、不平衡负载的刚性治理、零噪声的居民友好体验,这些硬性指标都将主功率器件的物理底座指向了性能绝佳的第三代碳化硅。
作为基本半导体SiC功率器件及青铜剑驱动板代理商,上海倾佳电子科技有限公司始终扎根在一线。倾佳电子刘占辉在此郑重承诺,我们将依托基本半导体从芯片、单管到模块的雄厚研发实力,以及青铜剑在高端大功率半导体驱动领域的 ASIC 芯片级保护技术,为华东及全国的储能客户提供从电力电子PLECS热仿真、样品快速适配、到高可靠性驱动板定制的全生命周期一站式技术与供应链保障服务。
帮助分布式低压配网实现“自主可控、工业升级与柔性治理”,倾佳电子愿与您一路同行!欢迎各位有志于深耕台区储能、工商业储能 PCS 的行业专家随时与我取得联系,我们办事处备有充足的样品与全套双脉冲测试台架,随时期待您的莅临与技术交流!
谢谢大家!
储能
12文章
2902浏览量
36355 -
PCS
1文章
228浏览量
15925 -
SiC功率器件
1文章
25浏览量
9481
三相四线制工商业储能变流器 PCS 的并离网无缝切换控制策略
高效率高过载SiC模块的250kW三相四线制工商业储能变流器 (PCS) 设计方案
250kW全SiC模块三相四线制工商业储能变流器设计方案
提升电力质量的关键设备——三相四线滤波器技术探析
三相四线制和三相五线制有什么区别?
两款SiC MOSFET模块在三相四桥臂变换器中的应用优势分析如下(聚焦工商业储能PCS场景)
输入三相四线,输出三相五线制变压器220V变380V 要怎么接线?
