汽车应用利器:NCV6323F同步降压转换器深度解析
lhl545545 2026-06-02 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。ON Semiconductor推出的NCV6323F同步降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了汽车应用中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:NCV6323F-D.PDF
产品概述
NCV6323F是一款专为汽车应用设计的同步降压转换器,它能够在2.8V至5.5V的输入电压范围内,为不同的子系统提供稳定的电源。该芯片采用了3MHz的开关频率,允许使用小尺寸的电感和电容,从而节省了电路板空间。同时,其同步整流技术提高了系统效率,集成的反馈网络则让电源设计变得更加简单。
关键特性
  • 宽输入电压范围:2.8V至5.5V的输入电压范围,能够适应多种不同的电源环境。
  • 固定输出电压:可提供高达1.6A的直流输出电流(85°C环境温度),在105°C环境温度下也能提供1.2A的直流输出电流。
  • 高开关频率:3MHz的开关频率,允许使用小尺寸的电感和电容,减小了电路板的尺寸。
  • 同步整流:提高了系统效率,降低了功耗。
  • 保护功能:具备软启动、过流保护、热关断保护等多种保护功能,确保了芯片的可靠性。
  • 输出主动放电:在使能引脚为低电平时,可对输出电容进行放电。
  • 使能输入和电源良好指示:方便用户对芯片进行控制和监测。
  • 小尺寸封装:采用2x2mm、0.5mm间距的WDFNW8封装,节省了电路板空间。
  • 汽车级认证:符合AEC - Q100标准,可用于汽车应用。
电气特性
电压和电流参数
  • 输入电压模拟引脚和电源引脚的直流非开关电压范围为 - 0.3V至6.0V,瞬态电压在特定条件下可达7.5V。
  • 输出电压:不同版本的芯片在不同负载电流下的输出电压有所不同,例如NCV6323F - 18在200mA负载时,输出电压范围为1.773V至1.827V。
  • 输出电流:在不同环境温度下,芯片的输出电流能力不同,85°C时最大直流输出电流为1.6A,105°C时为1.2A。
  • 静态电流:在无负载情况下,芯片的静态电流较低,例如在VOUT > 1.8V时,静态电流典型值为7.8μA。
开关频率和启动时间
  • 开关频率:正常工作频率为2.7MHz至3.3MHz,典型值为3.0MHz。
  • 启动时间:不同版本的芯片启动时间有所不同,例如NCV6323FE - xx版本的启动时间为0.3ms至0.75ms。
其他参数
  • 热关断阈值:当芯片温度超过150°C时,热关断功能将启动,停止功率级的开关活动。
  • ESD保护:芯片具备人体模型(HBM)±2.0kV和充电设备模型(CDM)±500V的ESD保护能力。
工作原理
DC - DC转换器操作
NCV6323F集成了高端和低端(同步)开关,无需外部晶体管二极管。反馈和补偿网络也完全集成,工作在PWM模式下。
PWM操作
芯片以3MHz的典型固定开关频率工作在PWM模式下。通过对集成的高端P - MOSFET进行导通时间的脉冲宽度调制(PWM)来调节输出电压。低端N - MOSFET作为同步整流器,其导通信号与P - MOSFET互补,并具有内置的死区时间控制,以避免交叉导通。
欠压锁定
输入电压VIN必须达到或超过2.8V(最大值),芯片才会使能转换器输出,开始启动序列。欠压锁定(UVLO)阈值迟滞典型值为150mV。
使能功能
芯片具有使能逻辑输入引脚EN。当该引脚为高电平(高于1.1V)时,芯片进入激活模式;当为低电平(低于0.4V)时,芯片进入关断模式。内部有一个时间常数为5s的滤波器,EN引脚由一个内部100nA的灌电流源下拉。
电源良好输出(PG)
芯片监测输出电压,并在PG引脚提供电源良好信号。该引脚为开漏输出,当输出电压正常调节时,信号有效。在启动序列中,该信号表示输出电压尚未建立;在正常运行时,PG信号从高到低的转换表示输出电压低于目标值的90%,处于失调状态。
软启动(SS)
软启动功能可限制转换器启用时的浪涌电流。在使能信号后,经过典型80μs的延迟时间,输出电压在TSS时间内进行斜坡控制。TSS时间由工厂编程,用户可根据应用需求选择合适的TSS时间。
主动输出放电
当EN引脚为低电平时,输出放电操作激活。在EN信号从高到低转换4μs后,启用一个典型值为450Ω的放电电阻,通过SW引脚对输出电容进行放电。
逐周期电流限制
芯片通过固定值的逐周期电流限制来保护自身免受过流影响。典型的峰值电流限制ILMT在10、11、12、18版本中为2.6A,在33版本中为2.45A。如果电感电流超过电流限制阈值,P - MOSFET将逐周期关断。
负电流保护
芯片在N - MOSFET低端开关(LSS)中包含典型值为0.8A的逐周期负电流保护。该电流限制可保护内部LSS,在调节过程中输出电容需要放电时,确保芯片能够快速恢复到目标输出电压。
热关断(TSD)
当芯片的输出级功耗导致管芯温度超过150°C时,热关断功能将启动,立即停止功率级的开关活动,关闭输出电压,并将PG指示灯置为低电平,表示电源故障。当管芯温度降至125°C以下时,开关活动将恢复,PG引脚将再次变为高电平。
应用设计
输出滤波器设计
输出滤波器在系统中引入了一个双极点,其频率由公式 (f_{LC}=frac{1}{2pisqrt{LC}}) 确定。NCV6323F的内部补偿网络针对典型的1.0μH电感和10μF陶瓷输出电容进行了优化,其双极点频率约为50kHz。电感的选择范围通常为0.47μH至4.7μH,输出电容的选择范围为4.7μF至22μF。
电感选择
电感的电感值由给定的峰 - 峰纹波电流 (I_{LPP}) 确定,通常为最大输出电流 (I{OUTMAX}) 的20%至50%,以在瞬态响应和输出纹波之间进行权衡。电感值可通过公式 (L=frac{(V{IN}-V{OUT})V{OUT}}{V{IN}f{SW}I_{LPP}}) 计算。所选电感的饱和电流额定值必须高于最大峰值电流 (I{LMAX}=I{OUTMAX}+frac{I{L_PP}}{2}) ,同时还需要考虑温度上升对电流额定值的影响。
输出电容选择
输出电容的选择取决于输出电压纹波和负载瞬态响应要求。输出电压纹波由输出电容的等效总电容、等效ESR和等效ESL产生的纹波分量组成。在PWM操作模式下,可根据给定的输出纹波要求计算最小输出电容 (C_{OUTMIN}=frac{I{LPP}}{8V{OUTPP}f{SW}}) 。
输入电容选择
输入电容的选择应考虑输入电压纹波要求,建议使用陶瓷电容以减小输入电压纹波并提高去耦效果。最小输入电容 (C_{INMIN}=frac{I{OUTMAX}(D - D^{2})}{V{INPP}f{SW}}) ,其中 (D=frac{V{OUT}}{V{IN}}) 。输入电容还需要能够吸收输入电流,并保护芯片免受过电压尖峰的影响,通常至少需要一个4.7μF的电容。
调节环路稳定性
NCV6323F是一款电压模式的DC - DC转换器,其调节环路在 (f{LC}) 频率处有一个双极点,在 (f{ESR}) 频率处有一个零点。为了适应不同的应用,芯片提供了两种补偿环路选项:NCV6323FxL适用于输出电容范围为10μF至~100μF的应用,NCV6323FxH适用于输出电容范围为50μF至~250μF的应用。
最大电流和热考虑
为了避免芯片过热和不可逆损坏,当管芯温度达到150°C的热关断阈值时,芯片将停止功率级的开关活动。芯片的规格保证在最大结温(TJ_MAX)为125°C时有效。通过热信息表中的热参数,可以定义一个安全工作区域,确保结温低于125°C。
反馈(FB)引脚泄漏电流
FB引脚内部连接到电阻分压器,用于将 (V{OUT}) 电压分压并馈入误差放大器。该分压器的典型阻抗为260kΩ,因此FB引脚的输入泄漏电流值为 (I{FB}=(V_{OUT}-0.6)/260×10^{3}) 。
布局考虑
开关噪声考虑
DC/DC降压转换器有两个主要的交流电流回路,其中红色阴影区域的电流变化率(dI/dt)较高,会产生较多的高频噪声,是降压转换器中最关键的噪声回路。蓝色阴影区域的dI/dt相对较低,产生的噪声较少。
电气布局考虑
  • 最小化红色阴影区域的回路,将输入电容放置在合适的位置,确保输入电容的两个端子与PVIN和PGND引脚之间的路径尽可能短,且无过孔连接到VIN或GND PCB平面。
  • 避免输出电容接地区域与输入电容开关回路重叠,以减少输出电压中的高频噪声。
  • 将PGND平面与主PCB GND平面在一点连接,实现“星形布线”,以隔离AGND并保持其安静。
  • 使用宽而短的走线用于功率路径,以减少寄生电感和高频回路面积,提高效率。
  • 确保芯片通过输入电容得到良好的去耦,减小输入回路面积,以减少寄生电感、输入电压尖峰和噪声发射。
  • SW节点应采用大面积铜箔,但要紧凑,因为它也是一个噪声源。
  • 为PGND和AGND设置独立的局部接地平面,并在一点连接。将AGND引脚直接连接到外露焊盘,然后通过过孔连接到AGND接地平面。尽量避免输入接地回路和输出接地回路重叠,以防止噪声对输出调节产生影响。为输出电压感测安排一个“安静”的路径,并使其被接地平面包围。
热布局考虑
  • 确保外露焊盘与电路板良好焊接。
  • 优先选择具有实心接地平面的四层或更多层PCB板,以提高散热效果。
  • 在芯片周围和/或外露焊盘下方设置更多的过孔,以连接内部接地层,降低热阻抗。
  • 使用大面积铜箔,特别是在顶层,以帮助热传导和辐射。
  • 避免将电感放置得离芯片过近,以分散热源。
总结
NCV6323F同步降压转换器凭借其出色的性能、丰富的特性和良好的散热设计,为汽车应用提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容等外部元件,并注意电路板的布局,以确保芯片的性能和可靠性。你在使用类似的电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低EMI同步降压转换器汽车设计的应用
    汽车设计需要低 EMI 同步降压转换器
    发表于 09-29 14:22
    双路降压DCDC转换器NCV896530
    NCV896530 2.1 MHz低压双输出降压转换器的典型应用。 NCV896530双路降压DC-DC
    发表于 03-06 09:46
    NCV8800同步降压稳压的典型应用
    具有1安培开关的NCV8800同步降压稳压的典型应用。 NCV8800是一款汽车
    发表于 06-18 08:54
    一款同步降压转换器NCP/NCV6323介绍
    NCV6323 3MHz,2A同步降压转换器的典型应用高效率,低纹波,可调节输出电压。 NCP / NCV6323是一款
    发表于 07-25 11:12
    可调节输出电压的NCP/NCV6324同步降压转换器
    NCP6324B 3MHz,2A同步降压转换器的典型应用高效率,低纹波,可调节输出电压。 NCP / NCV6324是一系列同步
    发表于 07-25 11:12
    NCV6323 同步降压转换器 3 MHz 2 A.
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NCV6323相关产品参数、数据手册,更有NCV6323的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCV6323真值表,NCV
    发表于 07-30 00:02
    汽车应用利器:MAX20457双同步降压转换器解析
    汽车应用利器:MAX20457双同步降压转换器解析汽车
    的头像 发表于 03-05 14:15 282次阅读
    深入解析 NCV8851B 评估板:高效同步降压控制的应用与优化
    我们评估和集成高效同步降压转换器设计提供了便利。今天,我们就来详细探讨这块评估板的特性、操作指南以及相关的性能表现。 文件下载: NCV8851BDBGEVB.pdf 评估板概述
    的头像 发表于 04-11 16:50 736次阅读
    汽车先进次级侧 LLC 谐振转换器控制 NCV4390 深度解析
    汽车先进次级侧 LLC 谐振转换器控制 NCV4390 深度解析 在电子工程领域,电源
    的头像 发表于 05-31 16:40 192次阅读
    汽车电源新选择:NCV896530双路降压DC - DC转换器深度解析
    的头像 发表于 06-02 15:25 53次阅读
    NCV91300:汽车应用的高效PWM降压转换器
    转换器,为汽车应用的电源解决方案提供了强大支持。下面我们就来详细了解一下这款产品。 文件下载: NCV91300-D.PDF 产品概述 NCV91300是一款
    的头像 发表于 06-02 15:25 43次阅读
    深入解析 onsemi NCV6356:汽车应用降压转换器的理想之选
    深入解析 onsemi NCV6356:汽车应用降压转换器的理想之选 在汽车电子的复杂世界中,电
    的头像 发表于 06-02 16:05 59次阅读
    深入解析NCV6357:汽车应用的高效降压转换器
    深入解析NCV6357:汽车应用的高效降压转换器汽车电子领域,电源管理芯片的性能直接影响着整
    的头像 发表于 06-02 16:05 48次阅读
    深入解析NCP6323/NCV6323同步降压转换器
    深入解析NCP6323/NCV6323同步降压转换器 引言 在便携式电子设备的电源设计中,高效、
    的头像 发表于 06-02 16:30 157次阅读
    深入解析NCV6336同步降压转换器:设计与应用的全面指南
    深入解析NCV6336同步降压转换器:设计与应用的全面指南 在当今的电子设备设计中,电源管理是一个至关重要的环节。特别是对于便携式应用,高效
    的头像 发表于 06-02 16:30 179次阅读
