汽车先进次级侧 LLC 谐振转换器控制器 NCV4390 深度解析
在电子工程领域,电源转换技术至关重要,特别是在汽车电子、电动汽车等对效率和稳定性要求极高的应用场景中。onsemi 推出的 NCV4390 作为一款先进的脉冲频率调制(PFM)控制器,专为 LLC 谐振转换器设计,同时集成了同步整流(SR)控制功能,为隔离式 DC/DC 转换器提供了卓越的效率表现。下面我们就来详细了解一下这款控制器。
文件下载:NCV4390-D.PDF
一、NCV4390 核心特性
1. 先进控制技术
采用基于电荷控制的电流模式控制技术,将振荡器的三角波与集成开关电流信息相结合来确定开关频率。这种方式简化了反馈回路设计,同时具备真正的输入功率限制能力。其闭环软启动功能可防止误差放大器饱和,确保输出电压在任何负载条件下都能单调上升。
2. 高效同步整流
双边缘跟踪自适应死区时间控制,能最大程度减少体二极管导通时间,从而提高效率。自适应同步整流控制可根据负载情况动态调整,确保在不同工况下都能保持高效运行。
3. 宽工作范围
工作频率范围为 39 kHz ~ 690 kHz,可适应多种应用需求。同时具备绿色功能,如轻载时的对称 PWM 控制,可限制开关频率并降低开关损耗;轻载条件下禁用 SR,进一步提高轻载效率。
4. 全面保护功能
拥有过流保护(OCP)、输出短路保护(OSP)、非零电压开关预防(NZS)、功率限制以及过载保护(OLP)等多种保护功能,且具备自动重启特性,确保系统的可靠性和稳定性。
5. 灵活编程
可编程的初级侧开关和次级侧同步整流器的死区时间,以及 (V_{DD}) 欠压锁定(UVLO)功能,为设计提供了更多的灵活性。
6. 汽车级标准
符合 AEC - Q100 Grade 1 汽车级标准,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,并且是无铅、无卤、符合 RoHS 标准的产品,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用场景。
二、引脚功能与参数
1. 引脚描述
NCV4390 采用 SOIC - 16 封装,各引脚功能明确。例如,5VB 为 5V 参考电压;PWMS 用于 PWM 模式入口电平设置;FMIN 用于设置最小频率;FB 用于输出电压感应以进行反馈控制等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚描述表格。
2. 电气参数
涵盖了电源电压、参考电压、误差放大器、死区时间、软启动等多个方面的电气参数。例如,启动电源电流 (I{STARTUP})((V{DD} = 9V) 时)典型值为 80μA;工作电流 (I{DD})((V{COMP}=0.1V),(V{FB}=3V),(V{SS}=0V) 时)典型值为 2.8mA 等。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
三、工作原理与应用
1. 电荷电流控制原理
传统的 LLC 谐振转换器采用电压模式控制,其补偿网络设计相对复杂。而 NCV4390 采用电荷电流模式控制,通过比较开关电流的总电荷(开关电流积分)与控制电压来调制开关频率。这种控制方式提供了快速的内环控制,具有出色的瞬态响应和固有的线路前馈特性。
2. 混合控制(PWM + PFM)
传统 PFM 控制在轻载时效率较低,NCV4390 采用混合控制方式,在轻载时从 PFM 模式切换到 PWM 模式。当误差放大器电压 (V_{COMP}) 低于 PWM 模式阈值时,内部 COMP 信号被钳位在阈值水平,PFM 操作切换为 PWM 模式,从而限制轻载时的开关频率,提高效率。
3. 电流传感
NCV4390 同时感应瞬时开关电流和开关电流的积分。通过电流互感器感应初级侧电流,ICS 引脚用于积分开关电流,其峰值与 LLC 谐振转换器的平均输入电流成正比,可用于 SR 门收缩、SR 禁用和启用、过流限制以及过流保护等功能。CS 引脚用于感应瞬时开关电流,可用于非零电压开关预防和过流保护。
4. 软启动与输出电压调节
在正常稳态运行时,软启动(SS)引脚连接到误差放大器的同相输入端,反馈回路使感应输出电压与 SS 引脚电压相同。启动时,内部电流源对 SS 电容充电,SS 引脚电压逐渐升高,输出电压也随之单调上升。SS 电容还用于过载保护时的关机延迟时间。
5. 自动重启与输出短路保护
NCV4390 的所有保护功能均为非锁存、自动重启类型。当保护触发时,SS 电容通过充电和放电实现延迟重启。输出短路保护(OSP)在输出严重过载或短路时触发,当误差放大器参考电压与 FB 电压之差大于 1.2V 时,OSP 立即触发,无需等待过载保护触发。
6. 死区时间设置
通过 RDT 引脚可对初级侧栅极驱动信号(PROUT1 和 PROUT2)和次级侧 SR 栅极驱动信号(SROUT1 和 SROUT2)的死区时间进行编程。死区时间设置的分辨率为 25ns,最小和最大死区时间分别限制在 75ns 和 375ns。在轻载 PWM 模式下,死区时间会加倍以减少开关损耗。
7. 最小频率设置
最小开关频率通过比较定时电容电压 (V{CT}) 与内部 3V 参考电压来限制,其计算公式为 (f{SW.MIN }=100kHz × frac{10 k Omega}{R_{FMIN }})。由于数字计数器的限制,最小可编程开关频率为 39kHz。
8. PWM 模式入口电平设置
当 COMP 电压因负载下降而低于 (V_{COMP.PWM}) 时,内部 COMP 信号被钳位在阈值水平,PFM 操作切换到 PWM 模式。PWM 入口电平阈值可通过 PWMS 引脚上的外部电阻进行编程。
9. 跳过周期操作
当 COMP 电压低于 (V{COMP.SKIP})(1.25V)或 FB 电压高于 (V{FB.OVP1})(2.65V)时,采用跳过周期操作以减少开关损耗。当 COMP 电压高于 1.3V 或 FB 电压低于 (V_{FB.OVP2})(2.3V)时,恢复开关操作。
10. 双边缘跟踪自适应 SR 控制
NCV4390 采用双边缘跟踪自适应栅极驱动方法,通过两个跟踪电路分别测量 SR 导通时间和关断扩展时间,生成自适应驱动信号。通过 AND 门组合这两个信号,可获得最佳的自适应栅极驱动信号。SR 导通时间通过 SR1DS 引脚进行测量,内部 RC 时间常数为 100ns,可预测 SR 电流过零时刻。
11. 保持时间提升功能
在离线电源中,保持时间是指交流输入电压移除后输出电压保持在规定范围内的时间。NCV4390 具有保持时间提升功能,当 LLC 谐振转换器在保持时间内处于深度低于谐振状态时,会提高 ICS 引脚电压的电流限制阈值,从而延长保持时间。
四、快速设置指南
1. 电流传感
在设计电流传感电路时,需要根据实际负载情况选择合适的电流互感器和电阻。例如,在标称负载条件下,可根据公式 (V{SENSE}^{PK}=I{O} × frac{pi}{2} × frac{N{S}}{N{P}} × frac{1}{n{CT}} timesleft(R{CS1}+R_{CS2}right)) 计算电流互感器次级侧电压的峰值。同时,要确保 CS 引脚的电压分压器选择合适,避免在正常运行时触发 OCP。
2. 软启动
软启动电容的选择需要考虑在满载启动时不触发过载保护。可根据公式 (T{SS}=frac{C{SS} × 2.4V}{I{SS}}>frac{C{OUT } × V{O}}{frac{1.2 - V{ICS}^{PK}}{V{ICS}^{PK}} × I{O}}) 进行计算。
五、总结
NCV4390 作为一款先进的 LLC 谐振转换器控制器,凭借其先进的控制技术、高效的同步整流、全面的保护功能以及灵活的编程特性,为汽车车载充电器、电动汽车高压 DC/DC 转换器等应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理选择参数,充分发挥 NCV4390 的性能优势。你在使用 NCV4390 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3048文章
9240浏览量
173443 -
LLC谐振转换器
23浏览量
4066
