VK162-12智能字符液晶显示器技术解析
chencui 2026-06-02 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计中,选择一款合适的显示器至关重要。今天我们就来深入了解一下VK162 - 12智能字符液晶显示器,看看它有哪些特点和优势,以及如何在实际项目中应用。
文件下载:VK162-12-USB.pdf
一、产品概述
VK162 - 12是一款智能字符液晶显示器,旨在为项目提供即时解决方案,减少开发时间。它有标准型号和USB通信型号两种。标准型号支持RS232、TTL和I2C协议,而USB通信型号则允许其连接到各种主机控制器。其串行协议通信速度高达115.2kbps,I2C通信速度为100kbps,能确保快速的显示更新。
这款显示器的命令结构简单,可轻松控制背光亮度、屏幕对比度和波特率等设置。板载内存可存储多达40个自定义字符,可用于启动屏幕、条形图或更大的数字显示。此外,它还配备了一个3×4矩阵式键盘,方便用户输入,同时提供7个通用输出,可作为简单的5V可切换电源。还有一个可选的Dallas OneWire接口,可连接多达32个设备。
二、快速连接指南
2.1 可用接口
VK162 - 12和VK162 - 12 - USB有多种可用接口,包括GPIO接口、DB9串行接口、通信/电源接口、Mini USB接口、Dallas One - Wire接口和备用电源接口等。不同型号的接口有所不同,具体可参考文档中的接口列表。
2.2 标准模块连接
推荐配件
  • 通信/电源电缆(SCCPC5V):这是连接字母数字矩阵轨道显示器最常用的电缆,通过DB9和软盘电源接口提供驱动显示器所需的所有输入。
  • 面包板电缆(BBC):提供更灵活的接口,适合在面包板环境中使用,通过简单的四线连接,方便开发者操作。
串行连接
要将显示器设置为串行模式,需按以下步骤操作:
  1. 设置协议选择跳线:
    • RS232:使用提供的零欧姆跳线电阻或其他导线或焊接解决方案连接232协议框中的三个跳线。
    • TTL:连接TTL协议框中的两个跳线。注意,除了正在使用的协议框,其他协议框的跳线都要移除。
  2. 进行连接:
    • 将通信/电源电缆的四针母头连接到VK162 - 12的通信/电源接口。
    • 将串行电缆的公头插入通信/电源电缆的对应DB9接口,并将母头连接到计算机的所需通信端口。
    • 从PC电源中选择未修改的软盘电缆,连接到通信/电源电缆的电源接口。
  3. 开始开发:使用uProject或终端程序开始开发,可参考www.matrixorbital.ca/appnotes上的应用笔记。
I2C连接
I2C连接是一种更高级的连接方式,适合有一定经验的开发者。使用面包板和面包板电缆进行连接,电源需从面包板或其他外部电源提供。具体步骤如下:
  1. 设置协议选择开关:确保I2C协议框中的两个跳线连接,其他跳线断开。
  2. 进行连接:
    • 将面包板电缆连接到VK162 - 12的通信/电源接口,并将四根导线插入面包板。红色导线接电源,黑色导线接地,绿色和黄色导线分别连接到控制器的时钟和数据线。
    • 在面包板上使用1 - 10千欧姆的电阻将时钟和数据线拉高到5V。
  3. 开始开发:虽然Matrix Orbital AppNote部分有很多示例,但由于控制器和语言众多,可能需要开发者自行探索。如果开发中遇到问题,可以切换到标准板上的其他协议,也可以在论坛上寻求其他开发者的支持。
2.3 USB模块连接
推荐配件
外部Mini USB电缆(EXTMUSB3FT):推荐用于VK162 - 12 - USB显示器,可将其连接到计算机的标准A类USB接口。
USB连接步骤
  1. 设置协议选择跳线:VK162 - 12 - USB仅支持USB协议,其特定硬件不允许在其他协议下运行,且协议选择跳线不可移动。
  2. 进行连接:将外部Mini USB电缆的mini - B头插入VK162 - 12 - USB,另一端插入计算机的USB接口。
  3. 安装驱动程序:
    • 从www.matrixorbital.ca/drivers下载最新驱动程序并保存到指定位置。
    • 按照提示自动安装USB总线控制器驱动程序,即使驱动程序未签名也可继续安装。
    • 驱动程序安装完成后,显示器会开启,但此时还无法进行通信。
    • 在第二个驱动程序提示时,自动安装串行端口驱动程序,同样可忽略提示继续安装。
  4. 开始开发:使用uProject或终端程序开始开发,可参考相关应用笔记。
三、软件使用
VK162 - 12支持多种通信协议,其简单的命令结构使得可以使用多种应用程序与显示器进行通信。文本以字符串形式发送到显示器,控制字符也可激活。命令以特殊命令字节(十进制254)为前缀。
3.1 uProject
uProject是Matrix Orbital提供的免费下载工具,可通过简单的图形用户界面测试显示器的基本功能。高级用户可以使用上传器选项卡中的脚本功能,将命令堆叠、运行和保存,还可以使用原始数据命令发送原始字节。需要注意的是,当连接USB显示器时,uProject的自动检测功能可能无法正常工作,需要手动配置。
3.2 应用笔记
在www.matrixorbital.ca/appnotes上提供了C#语言的完整演示程序和代码,难度从初学者的“Hello World”程序到高级的Dallas One - Wire温度读取应用程序不等。这些程序旨在展示显示器的功能,并非用于最终设计集成。如需更多代码信息,可阅读支持网站上的相关文档。
四、硬件介绍
4.1 标准型号
通信/电源接口
通信/电源接口提供了与VK162 - 12连接的标准接口,通过四针接口的1号和4号引脚提供电压。在连接电源前,需参考电压规格确保输入电压正确。2号和3号引脚用于串行传输,根据协议选择跳线的设置,可使用RS - 232/TTL或I²C协议。
串行DB9接口
VK162 - 12提供了DB - 9接口,可与使用EIA232标准信号电平的串行设备进行通信。通过设置协议选择跳线,也可以在0 - +5V的TTL电平下通信。此外,还可以通过DB - 9接口的9号引脚供电,以减少电缆杂乱。但要注意,不要同时通过DB - 9接口的9号引脚和通信/电源接口供电。
协议选择跳线
协议选择跳线用于在RS - 232、TTL和I²C协议之间切换。默认情况下,跳线设置为RS - 232模式。要将显示器设置为I²C模式,需移除RS232跳线上的焊锡跳线,并将其放置在I2C跳线上;要切换到TTL模式,只需移除RS232或I2C跳线上的零欧姆电阻,并将其焊接到TTL跳线上。
4.2 USB型号
Mini USB接口
VK162 - 12 - USB配备了Mini USB接口,可满足通信和电源需求。通过标准的MiniB接口和相应电缆,可连接到其他USB设备,创建虚拟串口,提供简单的电源解决方案和熟悉的通信方案。
备用USB接口
对于一些高级应用,可选择备用的四针USB接口,它提供了简单的电源和通信接口。该接口可作为定制订单的一部分额外添加,如需更多信息,可联系Matrix Orbital销售团队。
备用电源接口
备用电源接口允许使用第二条电缆为VK162 - 12 - USB供电,特别适用于连接未修改的软盘电源电缆,提供简单的台式电源解决方案。
4.3 通用特性
通用输入/输出
VK162 - 12的通用输入/输出接口可用于控制继电器和其他外部设备,每个输出可在5V时提供高达10mA的电流,或在0V时吸收20mA的电流。在键盘输入模式下,可直接连接多达12个键的矩阵式键盘。当检测到行和列之间短路时,会生成按键信号,并自动在Tx通信线上发送特定字符。在I²C模式下,可关闭“自动发送按键”功能,以便对按键进行轮询。
Dallas One - Wire接口
VK162 - 12还提供了可选的Dallas One - Wire接口,可连接多达32个一线设备。该接口可通过定制订单添加特定的Tyco 173979连接器,如需更多信息,可联系销售团队。
五、故障排除
5.1 电源问题
如果显示器右上角的电源LED未亮起,说明电源未正确供应。可按以下步骤排查:
  • 检查电源电缆的连续性,可尝试更换电源电缆或电源。
  • 如果通过DB9接口供电,确保电源通过DB9跳线已连接。
  • 检查协议选择块的跳线设置,确保使用的协议跳线已连接,未使用的跳线已断开。
  • 检查显示器上的接口连接器,如有松动或无法解决问题,可联系Matrix Orbital获取更多信息。
5.2 显示问题
如果显示器成功通电但启动时未显示Matrix Orbital标志或用户创建的屏幕,可检查以下内容:
  • 确保对比度设置合适,过高或过低可能导致屏幕变暗或空白,可参考手动覆盖部分重置为默认值。
  • 检查启动屏幕是否为空,可能会覆盖默认的启动屏幕,可尝试向显示器写入内容以确保其功能正常。
5.3 通信问题
当文本或命令通信中断时,可按以下步骤解决:
  • 检查通信电缆的连续性,可尝试更换通信电缆或使用不同的COM/USB端口。
  • 确保显示器模块设置为使用的协议,检查协议选择跳线。
  • 在串行和USB协议中,确保主机系统和显示器模块使用相同的波特率,显示器模块的默认波特率为19200bps。
  • 确保显示器的Rx与主机的发送引脚匹配,Tx与接收引脚匹配。
  • 如果通过I²C通信,确保数据发送到正确的地址,显示器模块的默认从地址为80。
  • 在I2C模式下,将Rx连接到控制器的时钟线,Tx连接到数据输出。
  • 解锁显示器,可参考“设置和保存数据锁”命令获取更多信息。
  • 最后,可使用手动覆盖程序将显示器重置为默认设置。
5.4 手动覆盖
如果显示器的设置发生改变,影响了可用性,可通过以下步骤临时恢复默认设置:
  1. 断开显示器的电源。
  2. 在GPIO引脚3和4上放置跳线。
  3. 重新连接电源,等待启动屏幕显示后移除跳线。
  4. 设置将临时覆盖为手动覆盖设置表中的默认值,此时应设置并保存重要设置,如对比度、背光或波特率,以便在覆盖移除后保持不变。
六、命令说明
VK162 - 12提供了丰富的命令,可用于控制通信、文本显示、特殊字符、通用输出、Dallas One - Wire设备、键盘、显示功能、数据安全等方面。具体命令可参考文档中的命令列表,包括命令的十进制、十六进制和ASCII表示,以及所需参数、返回响应和设置是否被记住等信息。
七、附录信息
7.1 命令总结
文档中提供了详细的命令总结,包括通信、文本、特殊字符、通用输出、Dallas One - Wire、键盘、显示功能、数据安全和杂项等方面的命令,方便开发者快速查找和使用。
7.2 字符集
展示了VFD模型的日语字符集,可用于字符显示和编码。
7.3 框图
提供了VK162 - 12的功能框图,有助于开发者了解其内部结构和工作原理
7.4 环境规格
列出了VFD标准和VFD扩展(-E)型号的环境限制,包括工作温度、存储温度、相对湿度和热冲击等方面的要求。
7.5 电气公差
包括电流消耗、背光电流、输入电压规格等方面的信息,帮助开发者合理设计电源和电路。
7.6 尺寸图
提供了VK162 - 12的尺寸图,方便开发者进行机械设计和安装。
7.7 光学特性
列出了VFD模型的显示光学特性,如模块尺寸、可视区域、活动区域、字符尺寸、像素尺寸等,有助于开发者评估显示器的性能。
八、订购信息
8.1 零件编号方案
介绍了VK162 - 12的零件编号方案,包括产品类型、显示尺寸、键盘尺寸、协议、颜色、电压和温度等选项。
8.2 选项
提供了显示器的各种选项,如产品类型、显示尺寸、键盘尺寸、协议、颜色、电压和温度等,开发者可根据需求进行选择。
8.3 配件
列出了通信和外设配件,如串行电缆、Mini - USB电缆、键盘、温度探头等,方便开发者选择合适的配件。
九、定义和联系方式
文档中还提供了一些常用术语的定义,如ASCII、BPS、DOW、GPO等,帮助开发者理解相关概念。同时,提供了销售和支持的联系方式,包括电话、邮箱和网站,方便开发者获取更多信息和技术支持。
总之,VK162 - 12智能字符液晶显示器具有丰富的功能和灵活的配置选项,适用于各种电子设备设计项目。通过本文的介绍,相信开发者对VK162 - 12有了更深入的了解,能够更好地应用该显示器进行项目开发。大家在使用过程中遇到任何问题,不妨留言交流,共同探讨解决方案。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    VK204 - 25 智能液晶显示屏:设计与应用全解析
    VK204 - 25 智能液晶显示屏:设计与应用全解析 在电子设计领域,一款性能出色且功能丰富的显示屏对于项目的成功至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 06-02 16:30 69次阅读
    MOP - AL162A 并行显示器:详细解析与设计指南
    MOP - AL162A 并行显示器:详细解析与设计指南 在电子设计领域,显示器是不可或缺的组件。MOP - AL162A 并行
    的头像 发表于 06-02 15:10 42次阅读
    探索LK162A - 4T智能液晶显示屏:功能、连接与应用
    探索LK162A - 4T智能液晶显示屏:功能、连接与应用 在电子设计领域,一款性能出色且功能丰富的显示屏对于项目的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一下LK
    的头像 发表于 06-02 14:40 51次阅读
    探秘LK162-12智能液晶显示的卓越之选
    探秘LK162-12智能液晶显示的卓越之选 在电子设计的广阔领域中,选择一款合适的显示设备对于项目的成功至关重要。今天,我们将深入剖析LK162-
    的头像 发表于 06-02 14:40 42次阅读
    探索LCD0821字符液晶显示屏:小空间里的智能显示解决方案
    探索LCD0821字符液晶显示屏:小空间里的智能显示解决方案 在电子设计领域,空间往往是一个关键的限制因素。当产品的空间有限,但又需要一个可靠的
    的头像 发表于 06-02 14:25 50次阅读
    GLK24064R-25-1U/GLT24064R-1U智能图形液晶显示器技术解析
    GLK24064R-25-1U/GLT24064R-1U智能图形液晶显示器技术解析 在电子设备的设计领域,显示模块的选择至关重要,它直接影响
    的头像 发表于 06-02 14:15 57次阅读
    GLK24064-25/GLT24064智能图形液晶显示器技术解析
    GLK24064-25/GLT24064智能图形液晶显示器技术解析 在电子设备的设计中,显示器是人机交互的重要窗口。今天我们要深入探讨的GL
    的头像 发表于 06-02 13:50 57次阅读
    探索GLK240128-25/GLT240128智能图形液晶显示器:功能、连接与应用
    探索GLK240128-25/GLT240128智能图形液晶显示器:功能、连接与应用 在电子设计领域,一款性能卓越的显示器能为产品增色不少。GLK240128-25/GLT240128智能
    的头像 发表于 06-02 13:50 53次阅读
    GLK19264A-7T-1U智能图形液晶显示器技术解析
    GLK19264A-7T-1U智能图形液晶显示器技术解析 在电子设备的设计中,显示模块是人机交互的重要组成部分。GLK19264A-7T-1
    的头像 发表于 06-02 13:05 87次阅读
    LCM-S01602DSF/A液晶显示模块技术解析
    LCM-S01602DSF/A液晶显示模块技术解析 在电子设备的设计中,液晶显示模块是不可或缺的一部分。今天我们就来深入了解一款名为LCM-S01602DSF/A的
    的头像 发表于 05-17 13:50 168次阅读
    FocusLCDs C162C-BW-LW65字符LCD模块技术解析
    FocusLCDs C162C-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的显示领域,字符
    的头像 发表于 05-15 11:40 399次阅读
    FocusLCDs C162EXBSYLY6WT字符显示模块技术解析
    FocusLCDs C162EXBSYLY6WT字符显示模块技术解析 在电子设备的显示领域,
    的头像 发表于 05-15 10:40 279次阅读
    FocusLCDs字符显示模块C162BLBSYN06WR50XAA深度解析
    C162BLBSYN06WR50XAA模块可实现16x2字符显示,采用STN技术,拥有黄/绿背景,无背光,底视图设计,适用于宽温度范围,为反射式(正性)5V LCD,内置ST7066
    的头像 发表于 05-15 10:35 282次阅读
    点阵式LCD驱动液晶显示驱动IC液晶显示IC厂家 VK1056B
    *16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!)高抗干扰LCD液晶控制及驱动系列
    发表于 05-06 15:02
    深度解析MAX1664:有源矩阵液晶显示器电源芯片的卓越之选
    深度解析MAX1664:有源矩阵液晶显示器电源芯片的卓越之选 在当今的电子设备中,液晶显示器(LCD)的应用无处不在。而对于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器而言,电源供应和背板驱
    的头像 发表于 03-21 10:25 781次阅读
