GLK24064R-25-1U/GLT24064R-1U智能图形液晶显示器技术解析
在电子设备的设计领域,显示模块的选择至关重要,它直接影响着用户体验和设备的整体性能。GLK24064R - 25 - 1U/GLT24064R - 1U智能图形液晶显示器以其丰富的功能和出色的性能,成为众多工程师的理想之选。下面,我们就来深入了解这款显示器的技术细节。
文件下载:BGK24064R-BK-TCI.pdf
一、产品概述
GLK24064R - 25 - 1U/GLT24064R - 1U是一款智能图形液晶显示器,旨在为各种应用快速且轻松地增添优雅与创意。它不仅支持标准型号中的RS232、TTL和I2C协议,还具备USB和RS422通信模式,能与多种主机控制器连接。其串行协议通信速度高达115.2kbps,I2C通信速度达100kbps,确保了文本和图形的快速显示。
简单的命令结构允许轻松控制许多设置,如背光亮度、屏幕对比度和波特率。板载内存提供了256KB的可定制字体和位图,极大地提升了图形用户体验。此外,GLK24064R - 25 - 1U通过5x5矩阵式键盘提供用户输入,GLT24064R - 1U则采用电阻式触摸覆盖层。每个型号都有六个通用输出,提供简单的可切换5V电源。还有一个多功能的Dallas One - Wire接口,可为多达32个设备提供通信接口。
二、快速连接指南
(一)可用接口
| 这款显示器有多种可用接口,不同接口适用于不同的通信协议和应用场景。 | # | 接口 | 匹配接口 | 适用型号 |
| 1 | GPO接口 | 无 | 所有型号 | |
| 2 | 键盘接口 | KPP4x4 | GLK型号 | |
| 3 | 触摸接口 | 触摸面板 | GLT型号 | |
| 4 | Mini USB接口 | EXTMUSB3FT/INTMUSB3FT | USB型号 | |
| 5 | 备用手动覆盖接口 | 跳线 | GLT型号 | |
| 6 | 备用电源接口 | PCS | 422和USB型号 | |
| 7 | RS422端子块 | 16 - 30 AWG电线 | 422型号 | |
| 8 | 扩展通信/电源接口 | ESCCPC5V/BBC | 标准型号 | |
| 9 | DB9串行接口 | CSS1FT/CSS4FT | 标准型号 |
(二)标准模块
标准版本支持RS323或TTL电压水平的串行协议以及I2C协议。连接时,可通过扩展通信/电源电缆或面包板电缆实现。
- 推荐部件:扩展通信/电源电缆(ESCCPC5V)提供简单的连接方式,DB9和软盘电源接口提供驱动显示器所需的所有输入;面包板电缆(BBC)则提供更灵活的接口,适合开发者在面包板环境中使用。
- 串行连接:使用扩展通信/电源电缆,设置协议选择跳线,连接电缆后,可使用MOGD#或终端程序进行开发。
- I2C连接:使用面包板和面包板电缆,设置协议选择开关,连接电缆并上拉时钟和数据线,开发者可参考Matrix Orbital AppNote部分的示例进行开发。
(三)USB模块
GLK24064R - 25 - 1U - USB/GLT24064R - 1U - USB提供单一的USB协议,方便连接到主机计算机。
- 推荐部件:外部Mini USB电缆(EXTMUSB3FT)用于连接显示器和计算机。
- USB连接:设置协议选择跳线(USB型号固定为USB协议),连接电缆,安装驱动程序后,即可通过虚拟串口访问显示器,使用MOGD#或终端程序进行开发。
(四)RS422模块
GLK24064R - 25 - 1U - 422/GLT24064R - 1U - 422提供工业级的RS422通信协议,使用差分对传输信号,减少信号衰减并增加传输长度。
- RS422连接:设置协议选择跳线(固定为RS422协议),连接六根电线到RS422端子块,连接电源和信号线路,使用MOGD#或终端程序进行开发。
三、软件方面
该显示器支持多种通信协议,采用简单的命令结构。文本以字符串形式发送,命令以特殊命令字节(十进制254)为前缀。通信设置包括波特率、数据位、奇偶校验、停止位和流控制等。
(一)MOGD
Matrix Orbital Graphic Display接口MOGD#可从官网免费下载,提供简单的图形界面,可轻松自定义设置、字体和位图。它还具备脚本功能,可堆叠、运行和保存一系列命令。
(二)固件升级
从版本8.1开始,显示器的固件可在现场升级,所有固件版本可通过官网软件进行安装。
(三)应用笔记
官网提供C#语言的完整演示程序和代码,难度从基础的“Hello World”程序到高级的Dallas One - Wire温度读取应用不等。
四、硬件方面
(一)标准型号
- 扩展通信/电源接口:提供标准连接,电压通过接口的引脚1和4输入,引脚2和3用于串行传输,引脚5和6用于硬件流控制。
- 串行DB9连接器:可与串行设备使用EIA232标准信号电平通信,也可通过设置协议选择跳线以TTL电平通信,还可通过引脚9供电。
- 电源通过DB9跳线:使用零欧姆电阻或焊桥连接,可通过DB9连接器的引脚9供电。
- 协议选择跳线:用于在RS - 232、TTL和I2C协议之间切换。
- 硬件锁:通过连接特定引脚,可锁定字体、位图和设置,防止意外更改。
(二)USB型号
- Mini USB连接器:用于通信和供电,连接到计算机后创建虚拟串口。
- 备用USB接口:提供简单的四针连接,可作为定制选项添加。
- 备用电源接口:可使用未修改的软盘电源电缆供电。
(三)RS422型号
- RS422接口:提供电源和接地连接以及两个差分对通信线路。
- 备用电源接口:与USB型号类似,可使用未修改的软盘电源电缆供电。
(四)GLK型号
键盘接口允许最多25键的矩阵式键盘直接连接到显示器模块,按键操作会自动发送字符。
(五)GLT型号
支持触摸输入,有坐标模式和区域模式两种。坐标模式报告触摸事件的精确位置,区域模式报告定义区域内的事件。
(六)通用特性
- 通用输出:六个通用输出可控制继电器和其他外部设备,每个输出可提供5V电压下的13mA电流或吸收0V电压下的14mA电流。
- Dallas One - Wire连接器:可选配件,允许连接多达32个一线设备。
五、故障排除
(一)电源问题
若电源指示灯未亮起,可检查电源线的连续性,确保电源通过DB9连接器时跳线连接正确,检查协议选择跳线,若问题仍未解决,可联系厂家。
(二)显示问题
若显示不正常,可检查对比度是否合适,确保起始屏幕不为空。
(三)通信问题
检查通信电缆的连续性,确保显示器和主机使用相同的协议和波特率,匹配收发引脚,解锁显示器,必要时可重置显示器。
(四)手动覆盖
当显示器设置出现问题时,可通过断开电源、放置跳线、重新连接电源并等待启动屏幕后移除跳线的方式临时恢复默认设置。
六、命令详解
该显示器提供了丰富的命令,涵盖通信、文本、绘图、字体、位图、动画等多个方面。例如,通信命令可更改波特率、I2C从地址等;文本命令可清屏、设置光标位置等;绘图命令可绘制像素、线条、矩形等图形。
七、订购信息
(一)部件编号方案
部件编号包含产品类型、显示尺寸、键盘尺寸、外形因素、协议、颜色、电压和温度等信息。
(二)选项
提供多种选项,如不同的产品类型(GLK或GLT)、显示尺寸、键盘尺寸、协议、颜色、电压和温度等,以满足不同应用需求。
(三)配件
包括电源配件、通信配件、外设配件和安装配件等,方便用户使用和安装显示器。
GLK24064R - 25 - 1U/GLT24064R - 1U智能图形液晶显示器以其丰富的功能、灵活的连接方式和简单的命令结构,为电子工程师在设计各种应用时提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配件,充分发挥其性能优势。大家在使用这款显示器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
通信协议
28文章
1106浏览量
42491
