TPA2026D2:高性能立体声D类音频放大器的深度解析
在音频设备的设计领域,一款性能卓越的音频放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TPA2026D2立体声D类音频放大器,它具备多种先进特性,能满足众多便携式设备的音频需求。
文件下载:TPA2026D2YZHR.pdf
一、产品概述
TPA2026D2是一款立体声、无滤波器D类音频功率放大器,集成了音量控制、动态范围压缩(DRC)和自动增益控制(AGC)功能。其采用2.2 mm × 2.2 mm DSBGA封装,具有小巧的体积,非常适合应用于空间有限的便携式设备。
二、关键特性
(一)快速AGC启动
AGC启动时间仅需5 ms,能迅速对音频信号进行增益调整,提升音频的响度和清晰度,同时有效防止扬声器受损。
(二)引脚兼容
与TPA2016D2引脚兼容,方便工程师在已有设计基础上进行升级或替换,减少设计成本和时间。
(三)无滤波器架构
采用无滤波器D类架构,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间需求,同时提高了系统的效率。
(四)高输出功率
在5 V电源下,每通道可提供3.2 W的功率输出至4 Ω负载;在3.6 V电源下,每通道可提供750 mW的功率输出至8 Ω负载,能满足大多数音频设备的功率需求。
(五)宽电源范围
电源电压范围为2.5 V至5.5 V,可适应不同的电源环境,增加了产品的适用性。
(六)灵活的操作模式
支持通过I²C接口进行编程,可灵活配置DRC和AGC参数,实现数字I²C音量控制。增益可在0 dB至30 dB范围内以1 dB为步长进行选择,还能选择不同的攻击、释放和保持时间,以及4种可选的压缩比。
(七)低功耗
静态电流低至3.5 mA,关机电流仅为0.2 μA,有助于延长便携式设备的电池续航时间。
(八)高PSRR
电源抑制比(PSRR)高达80 dB,能有效抑制电源噪声,保证音频信号的纯净度。
(九)保护功能
具备AGC和限幅器的启用或禁用功能,以及短路和热保护功能,提高了产品的可靠性和稳定性。
三、应用领域
TPA2026D2适用于多种便携式设备,包括无线或蜂窝手机、个人数字助理(PDA)、便携式导航设备、便携式DVD播放器、笔记本电脑、便携式收音机、便携式游戏设备、教育玩具和USB扬声器等。
四、详细技术解析
(一)自动增益控制(AGC)
AGC功能通过内部可编程增益放大器(PGA)对音频信号进行连续自动增益调整。它能根据用户设置的固定增益、限幅器电平、压缩比以及攻击和释放时间等参数,动态调整音频信号的增益,以防止扬声器损坏并增强音频的响度。
- 固定增益:决定了AGC的初始增益。当压缩功能启用时,固定增益可在 -28 dB至30 dB范围内调整;当压缩功能禁用时,固定增益可在0 dB至30 dB范围内调整。设置固定增益时,需考虑信噪比和扬声器的承受能力,避免信号过载。
- 限幅器电平:设置放大器输出的最大允许幅度。限幅器电平应低于扬声器的最大功率额定值和最小电源电压,以避免削波现象。固定增益和限幅器电平相互影响,固定增益设置较高时,AGC的限幅范围较大;固定增益设置较低时,限幅范围较小。
- 压缩比:压缩比决定了输入和输出信号在限幅器电平区域外的关系,可压缩音频的动态范围,使具有大动态范围的音频适应小动态范围的扬声器。压缩比越高,音频的感知响度越大,但也需考虑扬声器的动态范围、固定增益和限幅器电平。
- 噪声门阈值:防止在放大器输入无音频信号时AGC改变增益。选择噪声门阈值时,应使其高于噪声但低于输入音频信号的最小电平。为了使噪声门功能有效,需要在delta - sigma CODEC/DAC和TPA2026D2之间添加滤波器,以消除带外噪声。
- 最大增益:限制AGC的增益步数,可实现更高级的输出信号与输入信号的传输特性。但降低最大增益会减小限幅范围和压缩区域。
- 攻击、释放和保持时间:攻击时间是增益减小的最小时间间隔,释放时间是增益增加的最小时间间隔,保持时间是增益减小(攻击)和增益增加(释放)之间的最小时间。这些时间参数的设置需合理,以防止增益变化过于频繁或缓慢。
(二)与DAC和CODEC的配合
在使用D类放大器与CODEC和DAC配合时,可能会出现音频放大器输出噪声底增加的问题。这是由于CODEC/DAC的输出频率与D类开关频率混合,在音频频段产生和或差分量。可通过在CODEC/DAC和音频放大器之间放置RC低通滤波器来解决该问题,滤波器可降低导致问题的高频信号,保证设备的正常性能。
(三)短路自动恢复
当发生短路事件时,TPA2026D2会进入低占空比模式,并每110 μs尝试重新激活自身,直到短路事件停止。该功能可保护设备,且不影响设备的长期可靠性,但FAULT位(寄存器1,位3)仍需通过写入操作来清除。
(四)无滤波器操作和铁氧体磁珠滤波器
如果设计在没有LC滤波器的情况下无法通过辐射发射测试,且对频率敏感的电路大于1 MHz,可使用铁氧体磁珠滤波器。选择铁氧体磁珠时,应选择在高频具有高阻抗、在低频具有低阻抗的产品,并确保其电流额定值足够,以防止输出信号失真。若存在低频(<1 MHz)EMI敏感电路或放大器到扬声器的引线较长,则应使用LC输出滤波器。
五、编程与寄存器配置
(一)I²C操作
TPA2026D2通过I²C接口进行控制,I²C总线使用SDA(数据)和SCL(时钟)两个信号进行通信。数据以串行方式逐位传输,地址和数据的8位字节按最高有效位(MSB)优先的顺序传输。每个字节传输后,接收设备会返回一个确认位。通信开始时,主设备发送起始条件,结束时发送停止条件。
(二)寄存器映射
TPA2026D2的寄存器映射包含多个寄存器,用于配置各种功能,如放大器的启用、AGC的攻击和释放时间、固定增益、限幅器电平、噪声门阈值和压缩比等。通过对这些寄存器的编程,可以实现对TPA2026D2的精确控制。
六、应用与实现
(一)应用信息
典型的连接图展示了设备正常运行所需的外部组件和系统级连接。可使用评估模块(EVM)对设备进行全面评估,TI还可通过原理图和布局审查提供设计支持。
(二)典型应用
- 差分输入信号应用:设计时需考虑电源、使能输入和扬声器等参数。选择高K陶瓷电容器时,应遵循一定规则,如使用温度系数为X5R、X7R或更好的材料,DC电压额定值至少为应用电压的两倍,电容值至少为应用计算值的两倍。同时,需合理选择去耦电容器和输入电容器,以确保放大器的效率和音频性能。
- 单端输入信号应用:设计要求与差分输入信号应用类似,具体设计步骤可参考差分输入信号应用的设计过程。
七、电源供应与布局建议
(一)电源供应
TPA2026D2的输入电压范围为2.5 V至5.5 V,电源的输出电压应在此范围内。为确保高效运行和低总谐波失真(THD),需使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容器进行电源去耦。建议在VDD/VCCOUT引脚2 mm内放置一个0.1 μF的陶瓷电容器,同时在VDD电源引线上放置一个2.2 μF至10 μF的电容器作为电荷储备。
(二)布局建议
- 焊盘尺寸:建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘,焊盘尺寸和相关参数需符合特定要求,以确保焊接质量和可靠性。
- 组件位置:所有外部组件应靠近TPA2026D2放置,特别是去耦电容器,以减少电路中的电阻和电感,提高D类放大器的效率。
- 走线宽度:焊球处的走线宽度推荐为75 μm至100 μm,高电流引脚(PVDD (L, R)、PGND和音频输出引脚)的PCB走线宽度至少为500 μm,其余信号的走线宽度为75 μm至100 μm。音频输入引脚(INR±和INL±)应并排走线,以最大程度地消除共模噪声。
八、总结
TPA2026D2是一款功能强大、性能卓越的立体声D类音频放大器,具有快速AGC启动、高输出功率、低功耗、灵活的操作模式和多种保护功能等优点。在便携式音频设备的设计中,它能为工程师提供可靠的解决方案。然而,在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置AGC参数、选择合适的外部组件和优化布局,以充分发挥TPA2026D2的性能。你在使用TPA2026D2的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频设备
153浏览量
14976
6W 无电感器立体声 (BTL) D类音频放大器TPA3144D2数据表
10W无电感器立体声 (BTL) D 类音频放大器TPA3140D2数据表
3.2-W/Ch立体声D类音频放大器TPA2026D2数据表
