芯茂微 400W PFC+LLC Demo 完整方案解析:从 EMI 到同步整流,全链路参数逐级拆解(内附demo实物图)
电源研发手记 来源:电源研发手记 作者:电源研发手记 2026-06-02 15:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
做 400W 级 AC-DC 电源工程师应该都有同感:选方案不难,难的是拿到一份参数完整、层级清晰的参考设计——PFC 电感用多大、LLC 变压器匝比多少、谐振腔参数怎么来的、同步整流 MOS 为什么选这个耐压——每一级都要自己重新算一遍,费时费力还怕算错。
芯茂微这套 400W/24V Demo(LP9961+LP6655)走的是完整公开的路子:三段式架构(PFC+LLC+同步整流)从 EMI 到 24V 输出全链路开放参数。本文以信号流向为线索,逐级拆解每一级的核心参数与设计逻辑。
一、方案概览与核心指标
1.1 系统框图
信号流向:
AC 输入(90-265VAC)
  → EMI 滤波(保险丝 + NTC + 共模电感 + X/Y 电容)
  → 全桥整流(310V 直流母线)
  → PFC 升压(LP6655 → 380-400V 母线)
  → LLC 谐振(LP9961 → 半桥 MOS → 谐振腔 → 变压器)
  → 同步整流(100V/30A MOS × 2 → LC 滤波)
  → 24V / 16.7A 输出
1.2 核心指标
参数项典型值条件
输入电压90-265VAC50/60Hz
输出电压24V ±1%16.7A 满载
满载效率93.5%230VAC 输入
满载效率92.8%110VAC 输入
功率因数>0.99满载
THD<8%满载
空载待机<60mW230VAC 空载
控制芯片LP9961AA + LP6655ABLLC + PFC
1.3 demo实物图
二、逐级参数与设计拆解
2.1 EMI 与整流级
功能: 输入滤波、浪涌抑制、全桥整流。
关键参数:
位置器件作用
AC 输入保险丝过流保护
保险丝之后NTC 热敏电阻防浪涌
L/N 线共模电感 + X 电容 + Y 电容滤除共模/差模干扰
整流全桥整流桥AC→DC,输出 310V 母线
整流后高压电解电容母线滤波
设计说明: EMI 滤波是开关电源的第一道防线。共模电感与 X/Y 电容配合滤除传导干扰,NTC 抑制上电浪涌电流,全桥整流后得到约 310V 直流母线(空载时接近 311V,满载时略低),作为 PFC 级的输入。
2.2 PFC 升压级(LP6655)
功能: 将整流后的 310V 直流升压至稳定的 380-400V 母线,实现功率因数校正(PF>0.99)。
控制芯片:LP6655AB,SOP-8L 封装,130kHz CCM。
引脚功能
引脚功能核心作用
VCC芯片供电欠压锁定 8.8V 关 / 10.3V 开,由 LP9961 RVCC 直接供电
FB输出电压反馈采样 400V 母线分压,闭环稳压
CS电感电流采样过流保护(OCP),电流型阈值 200μA
BO输入电压检测输入欠压保护,检测 AC 电压分压
DRVPFC MOS 驱动130kHz 定频开关,驱动 600V/20A MOS
Vcontrol环路补偿内部限制带宽 <20Hz,外接 RC 调启动速度
功率级参数
器件规格说明
PFC MOS600V / 20A TO-247低 Rdson
PFC 电感400μH / 5A升压储能电感
输出电容400V 高压电解母线滤波,保持时间支撑
设计要点:
  • LP6655 的 VCC 由 LP9961 的 RVCC(13V)直接供电,不需要独立的辅助绕组供电电路
  • FB 脚通过电阻分压网络采样 400V 母线电压,实现恒压输出
  • CS 脚采样电阻决定 OCP 阈值,采用电流型比较器(200μA 阈值),噪声容限优于电压比较型
  • BO 脚通过分压电阻检测 AC 输入,实现输入欠压保护
  • 内置软启动,通过 Vcontrol 脚外接 RC 控制启动速度,抑制输出过冲
2.3 LLC 谐振级(LP9961)
功能: 将 400V 直流母线通过 LLC 谐振变换降压隔离,输出到副边。
控制芯片:LP9961AA,SOP-16 封装,集成 600V 高压半桥驱动 + 13V LDO
引脚功能
引脚功能核心参数
HV高压启动 + 电压检测直连 400V 母线,串 5kΩ 限流,耐压 600V,待机漏电 50μA
VCC芯片供电启动电压 16.5V,由辅助绕组供电
RVCC13V LDO 输出最大 160mA,直接给 LP6655 供电
HO / LO高低端驱动输出600V 耐压,上升/下降 30ns/20ns(@1nF)
HB / HS半桥浮地供电自举电容配置
FB光耦反馈稳压 24V 输出
ISNS谐振电流采样三级过流保护(OCP1/OCP2/OCP3)+ 容性区检测
DET辅助绕组采样输出过压保护(28V)
BO输入电压检测输入 UV(3.0V)/OV 保护
LL/SS软启动 + 突发模式编程外接电阻可编程
谐振腔参数
参数数值说明
谐振频率 fr70kHzLr 与 Cr 由 fr = 1/(2π√(Lr·Cr)) 匹配
谐振电感 Lr60μH串联谐振电感
谐振电容 Cr68nF / 1kV高频薄膜电容或 NP0/C0G
变压器匝比 n原边:副边 ≈ 16:1实际值考虑绕组损耗,理论折算比约 8.3:1
励磁电感 Lm600μHLm/Lr = 10,覆盖宽负载增益
LLC 变压器参数:
匝比 16:1 是实际绕制值。理论计算 n = VIN(NOM) / (2 × VOUT(NOM)) = 400V / (2 × 24V) ≈ 8.3,但实际设计中需考虑绕组损耗、漏感压降和死区时间等因素,因此实际匝比取 16:1 以补偿损耗。
半桥 MOS 参数:
器件规格数量
LLC 上管600V / 15A TO-2471
LLC 下管600V / 15A TO-2471
LP9961 的 HO/LO 直接驱动半桥上下管,集成 600V 高压驱动,无需外部驱动 IC。
设计要点:
  • HV 脚高压启动双电流策略:VCC<1V 时 0.4mA 小电流防短路,之后切换 10mA 大电流快速上电,VCC 达到 16.5V 后关闭 HV 转辅助绕组供电
  • 自适应死区控制:根据 HS 脚电压斜率动态调整(最大 1000ns),全负载范围保持 ZVS
  • 容性区规避:ISNS 检测谐振电流极性,判定进入容性区后强制抬升频率
  • Skip 模式可编程:通过 LL/SS 脚外接电阻设定阈值,轻载跳周期降低开关损耗,空载待机 <60mW
2.4 同步整流与输出级
功能: 副边同步整流替代肖特基二极管,降低导通损耗,LC 滤波输出 24V 直流。
关键参数:
器件规格数量说明
同步整流 MOS100V / 30A TO-2202低 Rdson,低导通损耗
输出电容1000μF / 24V2并联,低 ESR,降低输出纹波
输出24V ±1% / 16.7A (400W)
设计说明:
同步整流 MOS 的 100V 耐压覆盖输出 24V 加上副边反射电压和尖峰,30A 电流能力覆盖 16.7A 满载输出,TO-220 封装配合散热器满足散热需求。两颗 1000μF 低 ESR 电容并联提供 2000μF 总容值,有效降低输出纹波。
三、保护机制表
LP9961 和 LP6655 内置了完整的保护体系,无需外部搭保护电路
保护项检测方式阈值所属芯片
VCC 欠压锁定内部比较器8.8V 关 / 10.3V 开LP6655
PFC 电感过流CS 引脚电流比较200μA 阈值LP6655
PFC 过功率限制200μA·t 积分持续过流保护LP6655
PFC 输入欠压BO 脚分压检测AC 分压阈值LP6655
PFC 输出过压FB 脚检测107% VREFLP6655
PFC / LLC 过温结温检测150℃ 触发双芯片
LLC 输入欠压/过压BO 脚分压检测UV=3.0V / OVLP9961
LLC 输出过压DET 脚辅助绕组采样28VLP9961
LLC 输出过流ISNS 谐振电流采样三级 OCP / 19ALP9961
LLC 容性区规避ISNS 电流极性检测硬件锁定抬频LP9961
LLC 谐振电容放电HS 脚 10mA 放电Cr 放电至 <21VLP9961
输出短路保护ISNS + FB 联动OCP + OVP 联合LP9961
四、方案特点与优势
4.1 高集成度
LP9961 将 LLC 控制器、600V 高压半桥驱动、高压启动电路、13V LDO 全部集成在 SOP-16 封装内。传统方案需要 LLC 控制器 + 高压驱动 IC + 启动电阻串 + 辅助供电电路四部分,LP9961 一颗芯片全部覆盖。
4.2 高效率
PFC(LP6655 130kHz CCM)+ LLC(LP9961 自适应死区 ZVS)+ 同步整流三段架构配合,满载效率 93.5%(230VAC),THD<8%,PF>0.99。
4.3 超低待机
LP9961 的可编程 Skip 突发模式,配合 LP6655 的 <50μA 启动电流,空载待机功耗 <60mW(230VAC)。
4.4 全链路保护
12 种保护机制覆盖 PFC 侧和 LLC 侧,全部芯片内部硬件实现,零外围保护电路。
4.5 外围极简
LP9961 的 RVCC(13V/160mA)直接给 LP6655 供电,省掉一路辅助电源;HV 脚直连母线,只串 5kΩ 电阻即完成高压启动。
五、适用场景
应用场景方案适配点
工业开关电源全链路保护 + 宽压 90-265VAC + 过温 150℃,适应工业环境
服务器电源93.5% 效率降低散热压力,24V/16.7A 输出适配服务器总线
TV 电源待机 <60mW 满足能效标准,高集成度适配超薄机箱内部空间
大功率适配器24V 输出覆盖常见适配器规格,三段式架构效率优势明显
LED 照明电源PF>0.99 + THD<8% 满足照明谐波要求,可编程 Skip 适配调光场景
六、选型参考
如果正在评估 400W 级 PFC+LLC 方案,以下参数基线可直接作为设计起点:
  • PFC 级 :LP6655 + 600V/20A MOS + 400μH/5A 电感 → 380-400V 母线
  • LLC 级 :LP9961 + 600V/15A MOS×2 + Lr=60μH / Cr=68nF 谐振腔 → 变压器 16:1
  • 输出级 :100V/30A SR MOS×2 + 1000μF/24V×2 → 24V/16.7A
  • 效率预期 :93.5%(230VAC)/ 92.8%(110VAC)
  • 待机预期 :<60mW(230VAC)
  • 保护覆盖 :12 种异常,全芯片内部集成
资料获取方式
本文涉及的芯茂微 400W/24V Demo(LP9961+LP6655)全套设计资料已打包,包含以下内容:
  • 完整原理图(PDF 高清标注版)
  • PCB Layout 设计源文件
  • 完整 BOM 表(含物料型号与规格)
  • LP9961 + LP6655 完整规格书(Datasheet)
  • 变压器与谐振腔参数设计指南
  • 同步整流 MOS 选型与驱动匹配说明
获取方式:
  1. 点亮「收藏」
  2. 在评论区回复关键词 【全链路】
  3. 资料包将在 24 小时内通过平台私信发送
  • emi
    emi
  • PFC
    PFC
  • LLC
    LLC
  • 同步整流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ERPF - 400系列400W单输出开关电源:特性、参数与安装指南
    - 400系列400W单输出开关电源,探讨它的特性、技术参数以及安装要点。 文件下载: ERPF-400-12.pdf 产品特性 输入与功率因数校正 宽范围交流输入 :支持通用交流输
    的头像 发表于 06-03 09:05 84次阅读
    300W 只用一颗芯片,LLC 炸管问题能压住吗?
    传统 300W 电源方案至少需要 PFC 控制器、LLC 控制器、半桥驱动器三颗芯片,BOM 成本高、布局空间紧张且量产良率常受 LLC
    的头像 发表于 05-28 11:51 812次阅读
    集成 PFC+LLC 的「二合一」狠货,外围零件少离谱
    LP9962AA 是推出的 SOP20 封装 PFC+LLC 二合一控制器,内置 600V 高压半桥驱动。对比传统三分立方案
    的头像 发表于 05-26 11:13 74次阅读
    集成 <b class='flag-5'>PFC+LLC</b> 的「二合一」狠货,外围零件少<b class='flag-5'>到</b>离谱
    ISL8117DEMO3Z演示板:高效电源解决方案解析
    ISL8117DEMO3Z演示板:高效电源解决方案解析 在电源设计领域,如何实现高效、稳定且紧凑的电源模块一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来详细探讨一下ISL8117
    的头像 发表于 04-13 10:30 187次阅读
    国产高集成PFC+LLC方案LP99634AD:技术原理、实战设计与量产避坑解析
    随着全球能效标准持续升级,以及消费电子、工业电源领域对电源产品功率密度、可靠性、降本需求的不断提升,传统分立 PFC+LLC 方案的开发周期长、外围器件多、调试难度大等短板日益凸显。同时,在供应
    的头像 发表于 04-09 17:10 2203次阅读
    国产高集成<b class='flag-5'>PFC+LLC</b><b class='flag-5'>方案</b>LP99634AD:技术原理、实战设计与量产避坑<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>解析</b>
    LLC设计避坑实战!200W电源流程拆解:用LP9960极简外围搞定高效率高可靠设计
    基于 LP9960 完成 200W 宽压输入 LLC TV 电源流程设计,
    的头像 发表于 03-24 13:43 591次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b>设计避坑实战!200<b class='flag-5'>W</b>电源<b class='flag-5'>全</b>流程<b class='flag-5'>拆解</b>:用LP9960极简外围搞定高效率高可靠设计
    LP10R100FN 60W开关电源100V同步整流芯片
    深圳市三佛科技有限公司 供应LP10R100FN 60W开关电源100V同步整流芯片,原
    发表于 03-06 15:30
    电网核心构成要素解析电源负荷的梳理
    电网作为新型电力系统的重要组成单元,其核心价值在于实现“源-储-网-荷”的自主协同与高效运行,既能独立保障局部区域供电,又可灵活接入大电网实现协同调度。
    的头像 发表于 02-03 11:21 396次阅读
    <b class='flag-5'>微</b>电网核心构成要素<b class='flag-5'>解析</b>:<b class='flag-5'>从</b>电源<b class='flag-5'>到</b>负荷的<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b>梳理
    电力电子EMC整改:源头系统的优化策略方案
    南柯电子|电力电子EMC整改:源头系统的优化策略方案
    的头像 发表于 01-06 09:59 506次阅读
    SST开发加速器:半实物仿真解决方案
    实物仿真方案通过构建实物+仿真的闭环测试环境,显著降低研发风险并缩短调试周期,为超高压、大电流AI服务器集群的供电仿真验证提供了
    发表于 12-11 18:23
    【RK3568 NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手带你用迅为资料跑通Android AI检测Demo完整流程与效果
    的头像 发表于 11-10 15:58 1354次阅读
    【RK3568 NPU实战】别再闲置你的NPU!手把手带你用迅为资料跑通Android AI检测<b class='flag-5'>Demo</b>,<b class='flag-5'>附</b><b class='flag-5'>完整流</b>程与效果
    基于QXS320F280049芯片开发的2KW数字电源方案,如何实现双核芯片控制PFC+LLC
    在数字电源AC-DC变换中,使用PFC+LLC的硬件拓扑结构。在PFC输出母线电压不固定(根据负载工况动态调整)同时LLC工作频率范围比较窄(增益曲线比较平缓),动态要求高的应用中,PFC
    的头像 发表于 10-17 09:31 706次阅读
    基于QXS320F280049芯片开发的2KW数字电源<b class='flag-5'>方案</b>,如何实现双核芯片控制<b class='flag-5'>PFC+LLC</b>
    LP3525B 高性能 LLC 同步整流驱动芯片
    概述LP3525B 是一款具有极快关断速度的双通道 LLC同步整流控制芯片。LP3525B 驱动两 NMOS,且采用特有的 V DS 电压调节技术,可以达到极快的关断速度,兼容 DC
    发表于 08-02 16:17 10次下载
    干线350W电源模块深度解析
    干线全新推出的 350W 电源模块,凭借创新的 PFC+LLC 电源架构与同步整流技术,为大功率供电需求带来卓越解决
    的头像 发表于 07-04 16:02 3750次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b>干线350<b class='flag-5'>W</b>电源模块深度<b class='flag-5'>解析</b>
    用MPS HR1211实现数字PFC+LLC控制器解决方案助力快充适配器
    的头像 发表于 06-19 15:43 3494次阅读
    用MPS HR1211实现数字<b class='flag-5'>PFC+LLC</b>控制器解决<b class='flag-5'>方案</b>助力快充适配器
