“Smart redundancy, adaptive compensation, and τ-aware signoff flows are necessary components of the response.”
——来自半导体业务部总裁何庭波女士近日发表的论文《A Time Scaling Theory for Multi-Layer Electronic Systems》,在正式提出 “韬(τ)定律”的同时,也对Signoff的重要性做了技术判断——当产业开始用τ 衡量进步,谁来验证这个度量真的被优化?
对,是Signoff。
01τ 的物理根基:从 RC 到时间常数
τ 并不抽象,它的第一性原理就是电路中最基础的关系:“τ = RC ”。
摩尔时代,电阻 R 与电容 C 被视为几何缩小的 “副作用”,寄生参数提取(PEX)更多是后端验证的一环。而在韬定律框架下,主动降低互连 RC 成为缩短 τ 的主攻方向。
论文指出,器件层优化的重点正在转向:
“Increasingly, through reduction of the parasitic R and C of local interconnects, which now exceed the intrinsic transit time by several factors.”
在华为逻辑折叠(LogicFolding)方案中,将逻辑电路网络 “折叠” 到两层物理硅片中,本质上仍是同一个 Die,跨 Die 寄生参数建模、抽取和后仿网表融合输出成为刚需。
传统 SoC 中高层金属用于全局互联;逻辑折叠下,顶层金属通过混合键合(HB, Hybrid Bonding)成为两层的统一布线层。
随之而来的是全新的 RC 分布形态:
•Die 间 Hyber Boding 耦合改变电容矩阵;
•TSV 纵向电流改变寄生计算模型;
•多种工艺,多种折叠引入混合 RC 网络和网表融合。
RC 提取精度,直接决定逻辑折叠能否真正突破 RC 延迟墙。
图1 逻辑折叠下引入的RC示意图
02τ-Aware Signoff 的多维技术挑战
本周的 ISCAS 的主题演讲中,华为专家发表《逻辑折叠的移动终端 SoC 设计实践》演讲,过程中重点阐述了 LogicFolding 架构在 Signoff 流程中存在的核心挑战:
1. Timing:垂直维度的时序收敛
τ 直接决定时钟周期上限,必须满足τ_Before >τ_After的严格不等式。
3D 架构将关键路径分布到多个垂直层片上,垂直互连延迟需同时考虑接触电阻、TSV 传输延迟,以及层间工艺变异导致的 RC 散布。
平面布局中,寄存器间距受限于芯片面积,芯片越做越大,平面时序越难收敛。逻辑折叠通过 Z 轴贯通缩短关键路径,从根本上缓解频率墙约束。但这也带来新问题:
Corner 数量爆炸:STA Corner 从数百级跃升至数万级,不同层可处于不同 PVT 条件;
跨层时钟树复杂性提升:数据路径与时钟路径分布在不同层,时钟偏差增大,时序窗口更紧张。
同时,论文中也提到:“Inter-wafer variation in Vth, drive current, and interconnect RC is materially greater than within-wafer variation, and falls most heavily on clock distribution and hold-time margins.”
在实践中,通常采用上层主导时钟树、下层极简化的架构,利用高密度垂直互联实现跨层一致性优化。
2.EM/IR:3D 电路堆叠的供电与电源完整性
逻辑折叠把 2D 电路从 “平房” 改成 “楼房”,供电系统必须从 “单层配电” 升级为 “跨层输电”。
同时,论文中也提到:“τ is a time law, not a joule law.”
τ 缩微不能以牺牲电网可靠性为代价。供电不稳,晶体管得不到足额电压,开关速度反而下降。
IR-Drop(电压降):电流路径从 C4 /uBump、RDL层、TSV、HB 接口,各层金属到晶体管,每多一个节点就多一分压降。上层芯片 “吃不饱”,开关速度变慢,τ_Before >τ_After 无从谈起。
EM(电迁移):3D 堆叠提高有效晶体管密度,功率密度上升,电流密度和温度双双攀升,散热恶化进一步加速 EM。
更本质的挑战是规模:传统 2D 芯片的电源连接是数千个 C4 凸点,逻辑折叠涉及数千万个 HB 互连加 TSV,数量级跃升数个台阶。行芯原生支持的 WoW/CoW 架构的大规模电源连接模型,天然适配3D-Native Signoff。
3.Power:τ 缩微不能 “只管快、不管电”
逻辑折叠提升性能,但往往需要更多能量驱动。如果忽略功耗会被迫降频,τ 的优势随之消失。
功耗估算无法独立完成,它由 RC 提取、时序分析、EM/IR 裕量共同决定。τ-Aware Signoff 要求功耗评估与其他维度共享同一套 τ 数据,确保 “快” 与 “省电” 在同一坐标系中被量化。
4.Thermal:打破热–电恶性循环
“芯片发热 → 电阻增大 →τ 恶化 → 为维持性能加大驱动 → 功耗上升 → 更热。”
在 2D 芯片中,热量可横向传导,逻辑折叠将两层芯片面对面键合,下层热量被上层 “盖住”,横向散热通道收窄,局部热点急剧加剧。
于是,在设计阶段引入热感知物理设计,避免高功耗模块上下 “叠罗汉”。前提是 Signoff 工具能够同时求解电场与热场的耦合关系。如果电分析与热分析各自为政,τ_Before >τ_After 的判据就失去了物理根基。
03从 2D-Native 到 3D-Native
Signoff 范式的整体性跃迁
回顾上述五个维度,一个共性问题出现:
逻辑折叠改变的是整个设计范式——模块天然 “高内聚、低耦合”,上下 Die 拥有统一布线层。传统 2D EDA 工具链并不支持这样的立体设计,正如华为专家指出:
“最大的挑战在于构建一套完整且可用的工具链,可能需要数年时间。目前的工作必须在非常不成熟的工具条件下完成。”
这意味着:3D 原生工具链不是锦上添花,而是逻辑折叠量产的刚性前提。面向未来,跨层路径将进入更深金属层,寄生参数建模复杂度指数级增长,Signoff 必须在统一框架下求解。
04行芯:致力于构建τ-Aware Signoff 的工程底座
作为国内 EDA 签核领域的践行者,行芯以 τ-Aware Signoff Solution 回应这一产业命题,围绕五个核心技术维度展开:
τ_Before >τ_After —— 这是韬定律对所有 Signoff 从业者的共同命题,也是行芯 τ-Aware Signoff 产品线持续演进的技术方向。
05生态共对:一场全行业的范式迁移
τ定律的提出,标志着半导体产业从 “面积叙事” 走向 “时间叙事”。这不是单一企业、单一工具可以完成的迁移,而是一次覆盖设计方法学、制造工艺、EDA 工具链的系统性跃迁。
对 EDA 行业而言,真正的考验在于:
“能否在 τ 成为首要度量之前,先把验证 τ 的工具准备好。”
让每一次 τ 的缩短,都被严谨地验证;让每一次架构的创新,都有工程化的落地路径。 这既是挑战,也是整个中国 EDA 生态的机遇。
半导体
339文章
31590浏览量
268155 -
华为
218文章
36340浏览量
263115 -
eda
72文章
3178浏览量
184288
原文标题:τ-Aware_Signoff——韬定律落地的EDA基石
文章出处:【微信号:Phlexing,微信公众号:行芯PHLEXING】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为“韬定律”,重构产业链还要解决这些问题
互联破局,华为“韬定律”与奇异摩尔的战略共振
华为ISCAS 2026提出“韬τ定律”:从尺寸微缩转向时间效率
华为“韬定律”信号很明确:半导体下半场,卷的不是制程,而是时钟
韬定律:后摩尔时代走向“时间缩微”,光互联与SOA的新可能性
拆解逻辑折叠技术:华为韬(τ)定律四层架构如何优化芯片性能?
韬(τ)定律发布!什么是韬(τ)定律?加速科技如何成为“时间缩微”的测试先锋?
华为发表半导体产业发展新指导原则韬(τ)定律
华为发表半导体“韬定律”
断供6年杀回来了,“韬定律”到底是什么东西?
行芯科技畅谈华为韬定律落地的EDA基石
