电子工程师必备:GIXYS门驱动IC评估板解析
chencui 2026-06-02 12:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,门驱动IC评估板是工程师们进行电路评估和开发的重要工具。今天,我们就来深入了解一下GIXYS的EVDD408、EVDD409、EVDI409、EVDN409和EVDD414评估板,以及与之对应的IXDD408、IXDD409、IXDI409、IXDN409和IXDD414门驱动IC。
文件下载:EVDN409.pdf
评估板概述
GIXYS的这些评估板是通用型电路板,其主要目的是简化对IXYS门驱动IC的评估过程,同时为电源电路开发提供基础模块。这些评估板支持四种不同封装类型的门驱动IC,分别是SO8、Dip 8、5pin TO - 220和5pin TO - 263(其中5 - Pin TO - 263为工厂预装)。用户可以使用这些评估板驱动TO - 220、TO - 247、TO - 264或SOT - 227封装的MOSFETIGBT。评估板的设计允许将MOSFET连接到散热片上,这样整个板组件就可以作为地参考的低侧电源开关,适用于单端和推挽配置。此外,评估板还包含了TriState功能的电路。
电路操作原理
信号输入与输出
评估板的原理图展示了其电路操作过程。控制信号通过R6输入到IC的2号引脚,随后在7号和6号引脚输出相应信号。1号和8号引脚通过由R1、C1和R2、C2组成的去耦网络连接到+VCC,4号和5号引脚连接到电路接地平面,这种布局是Vcc输入电源旁路的首选方式。
使能引脚与Tri - State模式
使能引脚3连接到Q4的漏极。对于IXDD408、IXDD409和IXDD414设备,Q4用于电平转换并在Tri - State模式下提供反相功能。而IXDI409和IXDN409设备不使用使能输入。在Tri - State模式下,功率MOSFET的关断时间由输入栅极电容(C_{iss})和电阻RA的值决定。
输出连接与性能优化
U1的输出在7号和6号引脚,通过两个1欧姆的电阻R4和R5连接到MOSFET。这两个电阻的值可以根据具体驱动设备的性能进行调整优化。
测试点设置
评估板上有三个测试点:Control、Gate和Drain。用户可以通过这些测试点轻松连接示波器探头和相关接地,以验证电路性能。
输入引脚功能
INPUT FUNCTION
CONTROL Control Input - 3V into 1K Ohms
GND1 Ground 1
ENABLE * LOW = True, HIGH = Tri - State Mode
GND2 Ground 2
VCC - IN VCC input - 8V to 25V
GND 3 Ground 3
注:Enable功能仅适用于IXDD408、IXDD409和IXDD414设备。
评估板安装信息
评估板根据订购的型号,预装了IXDD408YI、IXDD409YI、IXDI409YI、IXDN409YI或IXDD414YI 5 - Pin TO263设备。如果需要使用不同封装类型的设备,需要先移除预装设备,再将新设备安装到合适的位置。
Part Number Installed Device Ordering Information
EVDD408 IXDD408YI 5 - Pin TO - 263, 8A With Enable
EVDD409 IXDD409YI 5 - Pin TO - 263, 9A With Enable
EVDI409 IXDI409YI 5 - Pin TO - 263, 9A Inverting
EVDN409 IXDN409YI 5 - Pin TO - 263, 9A Non - Inverting
EVDD414 IXDD414YI 5 - Pin TO - 263, 14A With Enable
波形特性
文档中还展示了IXDD408和IXDD414在不同电容负载下的门上升时间和典型波形。例如,IXDD408在(CL = 2500 pF)时门上升时间为14ns,在(CL = 10000 pF)时为28ns;IXDD414在(CL = 2500 pF)时门上升时间为11ns,在(CL = 10000 pF)时为18ns。这些波形数据对于工程师评估IC的性能非常有帮助。
大家在使用这些评估板进行设计时,不妨思考一下如何根据实际需求调整电阻值以优化性能,以及如何利用Tri - State模式来满足特定的电路要求。希望这篇文章能对电子工程师们在使用GIXYS门驱动IC评估板时有所帮助。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GIXYS驱动IC评估的技术解析与应用
    GIXYS驱动IC评估的技术解析与应用 一、引
    的头像 发表于 06-02 11:15 241次阅读
    EVDD404评估:IXYS驱动IC评估利器
    EVDD404评估:IXYS驱动IC评估利器 在电子
    的头像 发表于 06-02 11:15 242次阅读
    GIXYS EVBD4400半桥驱动评估:特性、组装与操作全解析
    GIXYS EVBD4400半桥驱动评估:特性、组装与操作全解析电子
    的头像 发表于 06-02 11:05 234次阅读
    电子工程师必备:Lamina LED产品深度解析
    电子工程师必备:Lamina LED产品深度解析电子工程领域,LED产品的性能和多样性对于各
    的头像 发表于 06-02 10:15 65次阅读
    电子工程师的福音:EVAL - ADG5249FEBZ评估解析
    电子工程师的福音:EVAL - ADG5249FEBZ评估解析电子设计的世界里,合适的
    的头像 发表于 05-28 14:05 87次阅读
    电子工程师必看:SP7650评估深度解析
    电子工程师必看:SP7650评估深度解析 作为电子工程师
    的头像 发表于 04-27 15:55 179次阅读
    电子工程师的宝藏:LM2841评估解析
    电子工程师的宝藏:LM2841评估解析 作为电子工程师
    的头像 发表于 04-19 16:15 665次阅读
    电子工程师必备:LM25019评估深度解析
    电子工程师必备:LM25019评估深度解析电子
    的头像 发表于 04-19 15:15 161次阅读
    电子工程师必看:LM20133评估设计全解析
    电子工程师必看:LM20133评估设计全解析电子设计领域,电源管理一直是关键环节。今天,我
    的头像 发表于 04-19 11:40 294次阅读
    TDK-Lambda 评估:助力电子工程师高效设计
    TDK-Lambda 评估:助力电子工程师高效设计 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-18 09:50 276次阅读
    的头像 发表于 04-18 09:50 292次阅读
    电子工程师必备:IRS27951评估深度剖析
    电子工程师必备:IRS27951评估深度剖析 在电子工程
    的头像 发表于 03-28 15:30 660次阅读
    电子工程师必备:HVMA03T100A-ST10S 驱动变压器深度解析
    的头像 发表于 12-22 13:35 785次阅读
    电子工程师必备:TLD6098 - 2ES Boost和SEPIC评估套件分析
    电子工程师必备:TLD6098 - 2ES Boost和SEPIC评估套件分析 在电子设计领域,找到一款合适的DC - DC升压控制器来
    的头像 发表于 12-19 13:55 658次阅读
