GIXYS EVBD4400半桥驱动器评估板:特性、组装与操作全解析
chencui 2026-06-02 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,评估板是验证和开发电路设计的重要工具。今天,我们就来深入探讨GIXYS的EVBD4400半桥驱动器评估板,看看它有哪些特性,如何进行组装以及怎样操作。
文件下载:EVBD4400.pdf
一、评估板特性
电气性能特性
  • 高隔离与抗干扰:具备1000V的高低侧隔离能力,并且共模dv/dt抗扰度大于50V/纳秒,这使得它在复杂的电气环境中能稳定工作,减少干扰对电路的影响。
  • 特殊驱动与保护功能:芯片上能生成负栅极驱动,通过去饱和检测实现过流保护,还有欠压锁定功能,能有效保护电路元件,延长设备使用寿命。
  • 故障诊断与输出:提供故障指示输出,方便进行系统诊断,让工程师能及时发现并解决问题。
电路设计特性
  • 优化布局:采用优化的电源电路布局,这种经过验证的布局方式能为设计师在自己的系统中复制使用提供参考。
  • 灵活供电:拥有高侧自举电源,还设有续流快速恢复二极管(FREDS)的插座,增加了电源使用的灵活性。
  • 输入逻辑兼容性:5V兼容的HCMOS输入逻辑带有迟滞功能,能更好地适应不同的输入信号,提高电路的稳定性。
  • 防止交叉导通:具备防止半桥交叉导通的保护功能,避免电路出现短路等故障。
设计与应用特性
  • 便捷评估与设计:提供了简单、快速且低成本的评估和设计方式,让工程师能更高效地进行电路验证。
  • 时钟选项:可以选择使用带有RC振荡器的IXDP630或带有晶体振荡器的IXDP631,以提高死区时间的准确性。
  • 多相操作:支持三相操作,还能连接额外的从驱动板,满足不同的应用需求。
二、评估板组装
电路原理图与器件选择
评估板的电路原理图(图3)展示了使用MOSFET的应用情况。当使用IGBT时,通常需要添加续流二极管(D4和D5)。在组装时,可根据自己的应用需求选择合适的功率器件,评估板的PCB设计可接受TO247封装的器件。
组装注意事项
  • 静电敏感:IC和功率器件对静电敏感,需要特殊处理,避免静电损坏器件。
  • 器件选择:可使用适合自己应用的任何功率器件,套件中包含两个IXYS功率器件及其数据手册。若使用IGBT,D4和D5是必需的,但套件中未包含,可参考物料清单进行选择。
  • 连接方式:在GND、Q1 - D、Q2 - S、DC - BUS处可使用任何方便的互连方法,孔间距为标准的5.08mm,适合常见的端子块。
  • 故障检测:对于故障检测,R2上拉到前端逻辑的电源电压。若要通过TTL逻辑检测FLT(故障)信号,需移除R2,并通过上拉电阻将FLT从P1 - 5外部连接到 + 5V。
  • 半桥应用:在半桥应用中,需在Q1 - D和Q2 - S之间插入跳线。
  • 栅极电阻:栅极电阻R6和R11取决于所使用的功率器件大小,套件中安装的22欧姆电阻适用于大多数应用。
  • 死区时间:死区时间由定时元件R17和C22提供,约为2.5µs,具体计算和修改可参考IXDP630数据手册。
三、评估板操作
性能评估与设计注意事项
  • 输入信号:在移除IXDP630/631的情况下,可通过向输入引脚INL(P1 - 3)和INH(P1 - 2)施加具有适当“死区时间”的互补5V方波来运行组装好的电路板。
  • 死区时间设置:对于标准IXDP630操作,R17和C22的值已按物料清单加载,但可能不适合所有应用,需根据需要更改。对于IXDP631操作,需按照IXDP630/631数据手册加载推荐的负载组件。
  • 多相操作:IXDP630硬连线用于“R”相操作,PWM驱动输入信号施加到P1 - 6。若要添加“S”和/或“T”相,可通过跳线在JP1和/或JP2处启用,并将PWM相驱动信号施加到TP7和/或TP8。对于多相操作使用额外的从板时,R17 - R19、C20 - C23和Y1无需安装在从板上。
接地与电容连接
  • 避免接地环路:要注意接地连接,避免接地环路,按照图4所示连接接地以最小化接地反弹效应,尤其是在三个“高低侧驱动器设计套件”与单个IXDP630连接形成三相驱动系统时。
  • 电容连接:在全功率使用PCB或进行短路测试之前,确保在DC BUS和GND之间连接适当的高压电解电容器,且电容器的引线应尽可能短,以减少杂散电感。
负载连接与配置
  • 负载测试:图4显示负载在点A处终止,该点可根据应用连接到不同位置,如连接到地可测试高侧器件,连接到DC BUS可测试低侧器件,也可连接到电容分压器的中心点(UPS系统)。
  • 三相配置:图5展示了三相电源系统的Y(星形)配置,也可配置为DELTA配置。需注意接地方案,在PCB元件侧切断“接地平面2”和“接地平面4”之间的连接,并在这些接地平面之间焊接一个10欧姆电阻,每个板的GND终止于一个单点接地。
故障保护逻辑
图6展示了一个简单且低成本的启动/复位逻辑电路,可用于手动实现故障保护。此外,通过在输出端添加高电流MOSFET驱动器(如IXDD414),可将IXBD4410/11典型的2A峰值输出电流能力“提升”,以驱动最新的IXYS MOSFET和IGBT。
总之,GIXYS的EVBD4400半桥驱动器评估板为电子工程师提供了一个功能强大、灵活且易于使用的平台,无论是进行电路验证还是系统设计,都能发挥重要作用。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电路设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师必备:GIXYS驱动IC评估解析
    电子工程师必备:GIXYS驱动IC评估解析 在电子设计领域,门驱动IC
    的头像 发表于 06-02 12:40 135次阅读
    GIXYS门极驱动IC评估的技术解析与应用
    GIXYS门极驱动IC评估的技术解析与应用 一、引言 在电子电路设计中,门极驱动IC的性能
    的头像 发表于 06-02 11:15 241次阅读
    栅极驱动IC FAN73833:特性、参数与应用解析
    栅极驱动IC FAN73833:特性、参数与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 05-31 11:20 281次阅读
    深入解析NCD57200栅极驱动器特性、应用与设计要点
    深入解析NCD57200栅极驱动器特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计工作中,栅极驱动器
    的头像 发表于 05-31 10:30 280次阅读
    深入解析NCx57201栅极驱动器特性、应用与设计要点
    深入解析NCx57201栅极驱动器特性、应用与设计要点 在电子设计中,栅极驱动器扮演着至关
    的头像 发表于 05-31 10:25 293次阅读
    深入解析 onsemi NCV57200 栅极驱动器
    深入解析 onsemi NCV57200 栅极驱动器 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极驱动器对于电路性能的优化至关重要。今天
    的头像 发表于 05-29 17:40 795次阅读
    EVAL - ADuM7223EBZ评估使用指南:隔离驱动器评估利器
    评估,它主要用于评估ADuM7223 4A隔离精密驱动器,为工程师们提供了一个便捷的测试平
    的头像 发表于 05-29 10:15 202次阅读
    EVAL - ADuM4221EBZ评估:隔离栅极驱动器评测利器
    评估,它主要用于评估ADuM4221隔离栅极驱动器,该
    的头像 发表于 05-29 10:15 188次阅读
    探索EVAL - ADuM4221 - 2EBZ评估:隔离栅极驱动器评测利器
    - ADuM4221 - 2EBZ评估,它主要用于评估ADuM4221 - 2隔离栅极驱动器
    的头像 发表于 05-29 10:10 183次阅读
    新品 | 栅极驱动器搭配1200 V碳化硅SiC功率开关的配置评估
    新品栅极驱动器搭配1200V碳化硅SiC功率开关的配置评估英飞凌EVAL-1ED3321MC12N-SIC
    的头像 发表于 05-11 17:41 267次阅读
    新品 | 栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>搭配1200 V碳化硅SiC功率开关的<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>配置<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>
    LT1160:高效/N沟道功率MOSFET驱动器的设计与应用
    LT1160/LT1162:高效/N沟道功率MOSFET驱动器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,功率MOSFET驱动器的选择和应
    的头像 发表于 02-05 09:30 429次阅读
    汽车级驱动器UCC27282-Q1:特性、设计与应用解析
    汽车级驱动器UCC27282-Q1:特性、设计与应用解析 在当今电子技术飞速发展的时代,汽
    的头像 发表于 01-08 11:25 538次阅读
    UCC27284-Q1汽车级驱动器:设计与应用解析
    UCC27284-Q1汽车级驱动器:设计与应用解析 在当今的电子设计领域,汽车电子应用对功率器件的性能和可靠性提出了极高的要求。UCC
    的头像 发表于 01-08 11:05 385次阅读
    LM2105:高性能驱动器的技术解析与应用指南
    LM2105:高性能驱动器的技术解析与应用指南 一、引言 在电子设备的电源管理和电机驱动领域,高性能的
    的头像 发表于 01-07 14:35 670次阅读
    UCC278X4高速驱动器:设计与应用解析
    UCC278X4高速驱动器:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-06 14:50 517次阅读
