汽车级非同步降压控制器NCV8852:特性、原理与设计指南
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们来深入探讨安森美(onsemi)的NCV8852汽车级非同步降压控制器,看看它有哪些独特之处,以及如何进行设计应用。
文件下载:NCV8852-D.PDF
一、NCV8852概述
NCV8852是一款可调节输出的非同步降压控制器,它能够驱动外部P沟道MOSFET。该器件采用峰值电流模式控制,并具备内部斜率补偿功能。芯片内部集成了一个调节器,为栅极驱动器提供电荷。其保护功能丰富,包括内部软启动、欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝模式过流保护和打嗝模式短路保护等。此外,还具有可编程开关频率、低静态电流睡眠模式以及外部可同步开关频率等特性。
(一)特性亮点
- 超低静态电流睡眠模式:在睡眠模式下,能有效降低功耗,提高系统的能效。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为3.1至44V,同时具备欠压锁定功能,适应多种电源环境。
- 可编程开关频率:可根据实际需求调整开关频率,平衡元件尺寸和功率损耗。
- 丰富的保护功能:多种保护机制确保芯片在异常情况下的安全运行,提高系统的可靠性。
二、引脚说明
| 引脚编号 | 引脚符号 | 功能 |
| 1 | ROSC | 通过连接到地的电阻设置频率 |
| 2 | EN/SYNC | 使能和同步输入,下降沿同步内部振荡器,引脚拉低超过使能超时时间进入睡眠模式 |
| 3 | COMP | 电压误差放大器的输出,外接补偿网络用于稳定转换器和调整瞬态性能 |
| 4 | FB | 输出电压反馈,通过电阻分压器实现输出电压的调节和编程 |
| 5 | GND | 接地参考 |
| 6 | GDRV | 栅极驱动器输出,连接到外部P沟道MOSFET的栅极,可添加串联电阻调整EMC性能 |
| 7 | ISNS | 电流检测输入,通过电流检测电阻连接到外部P沟道MOSFET的源极,用于检测开关电流进行调节和限流 |
| 8 | VIN | 芯片的主电源输入 |
三、电气特性
(一)静态电流
在不同工作状态下,NCV8852的静态电流表现不同。例如,在VIN = 13.2V,EN = 5V或切换,VFB = 0V时,工作状态下的静态电流Iq,on为3.0 - 5.0mA;在睡眠模式下,Iq,sleep为2.0 - 3.0mA。
(二)开关特性
开关频率可通过ROSC引脚的电阻进行编程,默认情况下ROSC引脚开路时,开关频率为170kHz。同时,芯片还具备最小导通时间、最大占空比等特性。
(三)保护特性
- 过流保护:包括逐周期电流限制和打嗝模式过流保护,当电流检测放大器检测到电压超过峰值电流限制时,功率开关会在周期剩余时间内关闭;若超过过流阈值电压,芯片进入打嗝模式。
- 短路保护:当输出电压低于短路跳闸电压时,芯片进入短路锁定状态,尝试在短路打嗝时间后重新启用输出。
四、工作原理
(一)电流模式控制
NCV8852采用电流模式控制方案,PWM斜坡信号来自功率开关电流。该斜坡信号与误差放大器的输出进行比较,以控制功率开关的导通时间。与传统电压模式控制相比,电流模式控制具有响应速度快、脉冲逐周期限流和简化补偿等优点。
(二)斜率补偿
为了提高电路稳定性,NCV8852还采用了斜率补偿方案,将振荡器产生的固定斜坡添加到电流斜坡上。
(三)栅极驱动
栅极驱动器通过控制电流源来控制外部P沟道MOSFET的导通和关断,同时通过钳位确保栅极驱动电压不超过10V。
(四)占空比控制
振荡器允许最大占空比达到93%或100%,且不允许占空比在93% - 100%之间。在每个周期,振荡器会根据情况决定是否需要关断时间。
(五)EN/SYNC引脚模式
该引脚有三种模式:施加直流逻辑高电压时,芯片以ROSC编程频率运行;施加直流逻辑低电压时,进入低静态电流睡眠模式;施加至少为开关频率80%的方波时,开关器以方波频率运行。
五、设计方法
(一)定义操作参数
首先,选择反馈电阻来确定输出电压,计算公式为(V{OUT }=V{REF } cdot frac{R{1}+R{2}}{R_{2}})。同时,需要定义输入电压、输出电流、期望的典型电流限制等操作参数,并进行基本计算,如最小占空比、典型占空比和最大占空比。
(二)选择开关频率
开关频率的选择需要在元件尺寸和功率损耗之间进行权衡。较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET的开关损耗,降低效率。在200kHz - 500kHz范围内,可使用公式(R{OSC}=frac{2859}{ F{SW}-170})来计算ROSC引脚到地的电阻。
(三)选择电流传感器
电流传感通过电流检测电阻将电感电流信号转换为电压,再由电流检测放大器进行差分测量。感测电阻的计算公式为(R{SNS}=frac{V{CL}}{I_{CL}})。
(四)选择MOSFET
NCV8852设计用于非同步降压配置的P沟道MOSFET,MOSFET需要能够处理系统中的最大允许电流。需要计算MOSFET的导通损耗和开关损耗。
(五)选择二极管
二极管的选择需要考虑其最大电流、电压额定值和热特性。最大反向电压为最大输入电压,最大正向电流为NCV8852的峰值电流限制或(I_{CL})的150%。
(六)选择输出电感
输出电感的选择需要考虑机械和电气因素。从机械角度看,较小的电感值对应较小的物理尺寸;从电气角度看,电感需要满足一定的电流纹波和瞬态响应要求。可根据公式(i{L}=frac{V{OUT } cdotleft(1-D{MIN }right)}{L cdot F{SW}})选择电感值。
(七)选择输出电容
输出电容是电源快速响应的基本组件,在负载瞬变的前几微秒内为负载提供电流。较低的ESR可以降低负载瞬变时的电压变化和输出电压纹波。可根据公式计算最小电容值以限制输出电压过冲。
(八)选择补偿器组件
NCV8852采用的电流模式控制方法允许使用简单的Type II补偿来优化动态响应,可使用仿真工具辅助选择这些组件。
六、总结
NCV8852作为一款汽车级非同步降压控制器,具有丰富的特性和强大的保护功能。在设计过程中,需要根据实际需求合理选择外部组件,以确保系统的稳定性和效率。你在使用NCV8852进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8795浏览量
148414
用于车载USB供电的NCV8852
安森美半导体推出非同步升压控制器NCV8871
NCV8852 P沟道 100%占空比 非同步降压控制器 汽车级
为 NCV881930 和 NCV891930 汽车同步降压控制器选择功率 MOSFET
汽车级启停非同步升压控制器NCV8877:设计与应用全解析
