汽车级启停非同步升压控制器 NCV8877 深度解析
lhl545545 2026-06-01 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,启停系统的广泛应用对电源管理提出了更高的要求。onsemi 的 NCV8877 作为一款汽车级启停非同步升压控制器,为解决启停车辆运行中电池电压骤降问题提供了有效的解决方案。下面将详细介绍 NCV8877 的特点、工作原理及应用设计。
文件下载:NCV8877-D.PDF
1. 产品概述
NCV8877 是一款非同步升压控制器,旨在启停车辆运行时,电池电压骤降的情况下提供最小输出电压。它驱动外部 N 沟道 MOSFET,采用带内部斜率补偿的峰值电流模式控制,内置稳压器为栅极驱动器供电。
1.1 产品特性
  • 自动启用:在唤醒阈值电压以下自动启用(工厂可编程)。
  • 禁用功能:具备覆盖禁用功能。
  • 升压模式:在调节设定点进行升压模式操作。
  • 高精度输出:在温度范围内输出精度达 2%。
  • 低静态电流:睡眠模式下典型静态电流小于 12μA。
  • 多重保护:具有逐周期电流限制、打嗝模式过流保护(OCP)和热关断(TSD)等保护功能。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为 2V 至 40V,可承受 45V 负载突降。
1.2 典型应用
适用于需要在启动和启停操作中提供稳压的应用场景。
2. 引脚描述
引脚编号 引脚符号 功能
1 DISB 禁用输入,低电平时器件禁用
2 ISNS 电流感测输入,连接到外部 N - MOSFET 源极
3 GND 接地参考
4 GDRV 栅极驱动器输出,连接到外部 N - MOSFET 栅极
5 VDRV 驱动电压,内部稳压电源,需用 1.0μF 陶瓷电容旁路到地
6 VOUT 输出电压
7 VC 电压误差跨导放大器输出,用于稳定转换器
8 ROSC 电阻接地设置频率
3. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。NCV8877 的主要绝对最大额定值如下: 额定值 单位
直流电源电压 (VOUT) -0.3 至 40 V
峰值瞬态电压 (负载突降) 45 V
直流电源电压 (VDRV, GDRV) 12 V
直流电压 (VC, ISNS, ROSC) -0.3 至 3.6 V
直流电压 (DISB) -0.3 至 6 V
直流电压应力 (VOUT - VDRV) -0.7 至 40 V
工作结温 -40 至 150 °C
存储温度范围 -65 至 150 °C
峰值回流焊温度 265 峰值 °C
4. 工作原理
4.1 禁用功能
DISB 引脚提供 IC 禁用功能。当该引脚施加直流逻辑低电压时,NCV8877 进入低静态电流睡眠模式,可通过外部信号关闭 IC 或禁用唤醒功能。
4.2 稳压功能
在正常电池运行(12V)时,NCV8877 处于低静态电流睡眠模式。当电源电压降至下降阈值以下时,器件启用;当电源电压低于调节设定点时,开始升压操作。当电源电压恢复并超过调节设定点时,升压操作停止,器件恢复低静态电流睡眠模式。
4.3 电流模式控制
NCV8877 采用电流模式控制方案,PWM 斜坡信号源自功率开关电流。该斜坡信号与误差放大器输出比较,控制功率开关导通时间。振荡器作为固定频率时钟,确保恒定工作频率。与传统电压模式控制相比,电流模式控制具有响应速度快、逐周期电流限制和补偿简单等优点。
4.4 电流限制
NCV8877 具有峰值电流模式和过流锁定两种电流限制保护功能。当电流感测放大器检测到 ISNS 和 GND 之间的电压超过峰值电流限制时,功率开关在本周期剩余时间内关断。若电流感测电阻两端电压超过过流阈值电压,器件进入过流打嗝模式。
4.5 欠压锁定 (UVLO)
输入欠压锁定功能确保当输入电压过低,无法支持内部电源轨和控制器时,器件不会出现意外行为。当输入电压超过 UVLO 阈值加上滞回电压时,IC 启动;当输入电压低于 UVLO 阈值或器件被禁用时,IC 关闭。
4.6 VDRV 驱动电压
内部稳压器为栅极驱动器提供驱动电压,需用陶瓷电容旁路到地,以确保快速导通时间。电容值根据外部 MOSFET 的开关速度和充电要求选择,范围为 0.1μF 至 1μF。
5. 应用设计
5.1 设计步骤
  • 定义操作参数:确定最小输入电压、最大输入电压、输出电压、最大输出电流和期望的逐周期电流限制等参数。
  • 选择工作频率:默认情况下,ROSC 引脚开路,振荡器以默认频率工作。添加电阻到地可提高开关频率。
  • 选择电流感测电阻:根据电流限制阈值电压和期望的电流限制选择电流感测电阻。
  • 选择输出电感:输出电感控制开关周期内的电流纹波,根据峰值电流纹波和最坏情况下的输入电压计算电感值。
  • 选择输出电容:输出电容用于平滑输出电压,减少线路瞬变引起的过冲和下冲。
  • 选择输入电容:输入电容减少模块输入电压纹波。
  • 选择补偿器组件:采用 Type II 补偿优化动态响应。
  • 选择 MOSFET:确保 MOSFET 的总栅极电荷不超过驱动电压电流与开关频率的比值。
  • 选择二极管:输出二极管整流输出电流,其平均电流等于输出电流,需能承受输出电压和最大输入电压中的较高值。
  • 设计注意事项:VOUT 引脚具有反馈和 IC 供电双重功能,需注意 VDRV 电路的电流脉冲功耗;建议进行反馈回路计算机建模和阶跃负载测试;补偿地和 ROSC 编程电阻地应专用且直接连接到 IC 地;避免使用过孔。
  • 确定反馈回路补偿网络:补偿网络的目的是稳定转换器的动态响应,通过优化补偿网络,实现输入线路和负载瞬变的稳定调节响应。
6. 总结
NCV8877 是一款功能强大的汽车级启停非同步升压控制器,具有多种保护功能和良好的性能。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择组件,并注意设计细节,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用 NCV8877 进行设计时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似控制器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车动力系统升压控制器最新解决方案
    安森美半导体应用于汽车自动系统的非同步升压控制器,主要用于在
    发表于 04-14 14:03 2882次阅读
    安森美半导体推出非同步升压控制器NCV8871
    安森美半导体(ON Semiconductor)推出用于汽车系统自安崭新的可调节输出非同步升压控制器NCV8871。
    发表于 08-24 10:57 1496次阅读
    汽车自动系统对电源的影响及非同步升压转换方案
    汽车自动系统帮助降低油耗及废气排放,但此创新功能也带来独特的工程设计挑战。本文介绍了安森美半导体的最新前置升压电源方案NCV8876的功
    发表于 06-17 13:54 4846次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b>自动<b class='flag-5'>启</b><b class='flag-5'>停</b>系统对电源的影响及<b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>方案
    汽车非同步升压控制器NCV887720D1R2G
    The NCV8877 is a Non-Synchronous Boost controller designed to supply a minimum output voltage
    发表于 09-07 14:33 10次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>启</b><b class='flag-5'>停</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>NCV</b>887720D1R2G
    NCV8877 汽车非同步升压控制器
    电子发烧友网为你提供()NCV8877相关产品参数、数据手册,更有NCV8877的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCV8877真值表,NCV8877管脚等资料,希望可以
    发表于 04-18 21:16
    NCV8878 汽车非同步升压控制器
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NCV8878相关产品参数、数据手册,更有NCV8878的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NCV8878真值表,NCV
    发表于 07-29 20:02
    汽车非同步升压控制器NCV8877:设计与应用全解析
    汽车电子领域,随着技术的广泛应用,对能够在电池电压下降时提供稳定输出电压的升压控制器的需求日益增长。今天我们就来深入探讨一下安森美(o
    的头像 发表于 12-03 16:15 2139次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>启</b><b class='flag-5'>停</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>NCV8877</b>:设计与应用全<b class='flag-5'>解析</b>
    SGM6630:高效非同步升压、SEPIC 和反激控制器深度解析
    SGM6630:高效非同步升压、SEPIC 和反激控制器深度解析 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们要深入探讨的是圣
    的头像 发表于 03-19 15:55 382次阅读
    汽车非同步降压控制器NCV8852:技术解析与设计指南
    汽车非同步降压控制器NCV8852:技术解析与设计指南 引言 在电子设计领域,电源管理是至关重
    的头像 发表于 04-12 09:05 517次阅读
    深入解析 onsemi NCV898031:2 MHz 非同步 SEPIC/升压控制器的卓越性能与应用
    深入解析 onsemi NCV898031:2 MHz 非同步 SEPIC/升压控制器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯
    的头像 发表于 06-01 17:25 358次阅读
    深入解析NCV8870:汽车非同步升压控制器的卓越之选
    的头像 发表于 06-01 17:40 655次阅读
    汽车非同步升压控制器 NCV8871 深度解析
    的头像 发表于 06-01 17:40 661次阅读
    汽车非同步升压控制器NCV8873:特性、原理与应用设计
    汽车非同步升压控制器NCV8873:特性、原理与应用设计 在电子设计领域,
    的头像 发表于 06-01 17:40 706次阅读
    汽车非同步升压控制器NCV8876:设计与应用解析
    汽车非同步升压控制器
    的头像 发表于 06-01 17:40 717次阅读
    汽车非同步降压控制器NCV8852:特性、原理与设计指南
    汽车非同步降压控制器NCV8852:特性、原理与设计指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们来深
    的头像 发表于 06-02 11:20 252次阅读
