音频编解码器评估板EVAL - SSM2603深度解析
作为电子工程师,在音频编解码领域,一款性能出色的评估板能为我们的设计和开发带来极大的便利。今天就来深入剖析一下Analog Devices的音频编解码器评估板EVAL - SSM2603。
文件下载:SSM2603-EVALZ.pdf
一、评估板特性
1. 连接方式多样
该评估板具有USB接口,可连接到主机PC,为数据传输和供电提供了便捷途径。同时,通过通用的2.54mm间距连接器,能与外部的DSP/MCU进行数字音频信号的连接,拓展了其应用场景。
2. 丰富的音频接口
配备4个音频插孔,分别是立体声线路输入、单声道麦克风输入、立体声线路输出和立体声耳机输出,满足了不同音频信号的输入输出需求。
3. 信号监测便利
评估板上分布着多个测试点,方便我们对信号进行监测和调试。
4. 灵活的工作模式
支持主/从模式选择,能根据实际需求灵活配置工作模式。
二、评估板总体概述
SSM2603是一款低功耗、高质量的立体声音频编解码器,适用于便携式数字音频应用。它有一组立体声可编程增益放大器(PGA)线路输入和一个单声道麦克风输入。该评估板可作为主设备或从设备运行,并支持多种时钟频率。其软件可编程的立体声输出选项为应用提供了更多可能性,既可以作为耳机驱动器,也可以作为扬声器驱动器,并且音量控制功能能够对音频信号进行大范围的增益控制。
三、评估板硬件剖析
1. 带USB接口的微控制器单元(MCU)
位于评估板左上角,具有两个重要功能:一是在主机PC和SSM2603的I2C端口之间传输SSM2603寄存器控制字;二是在主机PC和SSM2603数字音频接口之间传输数字音频数据。通过SW1可对MCU进行复位操作,当MCU正常工作时,LED D4会闪烁。J8是一个迷你B型USB连接器。
2. 电源供应
位于评估板顶部中央,整个评估板通过USB连接器供电。板上有三个低压差稳压器(LDO),从USB的5V电源中获取3.3V电压。LED D1、LED D2和LED D3用于指示电源供应状态。不同的LDO为不同的电源提供电压,如LDO U4为数字电源DBVDD和MCU供电,LDO U3为数字电源DCVDD供电,LDO U2为模拟电源AVDD和耳机电源HPVDD供电。如果需要不同的电压,可以通过移除相应电阻并施加外部电压来实现。
3. 模拟输入/输出电路
位于评估板右侧,从上到下依次为立体声线路输入插孔、单声道麦克风输入插孔、立体声线路输出插孔和立体声耳机输出插孔。
4. SSM2603器件
位于评估板中心位置,是整个评估板的核心音频编解码器件。
5. 数字音频接口和双向数字缓冲器
位于评估板左下角,通用数字音频接口J1用于将SSM2603数字音频接口信号连接到外部DSP或MCU。双向数字缓冲器用于处理数字音频信号,其方向由软件控制。
四、评估板软件使用
1. 快速设置步骤
- 确保跳线JP1已连接。
- 使用迷你B型USB电缆将评估板连接到主机PC。首次连接时,Windows系统会检测到新硬件并自动安装驱动程序。安装完成后,在扬声器控制面板的状态栏会显示“SSM2602/03/04 Eval Board”。
- 从SSM2603 Eval Board.msi安装SSM2603评估板控制软件。
- 从开始菜单中选择“Programs”,然后依次选择“ADI”、“SSM2603 Eval Board”和“SSM2603.exe”来运行控制软件。如果USB电缆未连接或跳线JP1未连接,会弹出错误消息框,此时需检查硬件连接并重新运行软件。
- 安装完成后,软件图形用户界面(GUI)会显示。点击“DAC”按钮,可在媒体播放器中播放音乐文件,通过连接到评估板耳机输出插孔的耳机或有源扬声器可以听到音乐。需要注意的是,此模式仅支持48kHz或44.1kHz采样率的音乐文件。
2. GUI功能模块
- 菜单设置:用于设置软件和硬件的工作模式。
- 命令按钮:用于寄存器访问。
- 寄存器控制面板:用于查看和修改每个寄存器。
- 数字音频接口选择:SSM2603板上有两个可用的数字音频接口,一个是USB MCU,用于在主机PC上播放音乐并传输到SSM2603 DAC,或使用SSM2603 ADC录制音乐并通过USB连接传输到主机PC;另一个是通用连接器J1,用于连接到DSP或MCU。一次只能选择一个接口与SSM2603进行通信,可在“Control”菜单中进行选择。
- 导入/导出工具:用于批量读写SSM2603寄存器。文件导入工具从.txt文件中读取寄存器设置并写入SSM2603内部寄存器,文件导出工具将SSM2603内部寄存器读取并写入.txt文件。
- 功能控制模块:包括电源管理控制、线路输入控制、耳机输出控制、模拟和数字音频路径控制、数字音频接口控制、采样率控制、自动电平控制(ALC)和噪声门控制等,每个模块对应SSM2603的不同寄存器,通过GUI可以方便地进行设置和调整。
五、评估板的原理图和版图
文档中提供了评估板的详细原理图(图23 - 图28)和版图(图29 - 图30),这对于我们深入了解评估板的电路设计和布局非常有帮助。同时,还给出了物料清单(BOM),详细列出了评估板上各个元件的数量、参考标号、描述、制造商和部件编号等信息,方便我们进行元件的采购和替换。
六、订购信息和注意事项
1. 订购信息
评估板的型号为SSM2603 - EVALZ,其中“Z”表示符合RoHS标准的部件。
2. ESD注意事项
该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
通过对EVAL - SSM2603评估板的全面了解,我们可以更好地利用它进行音频编解码相关的设计和开发工作。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
音频编解码器
4文章
236浏览量
56872
