深入解析DS90LV049H:高温3 - V LVDS双线路驱动器与接收器对
lhl545545 2025-12-29 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入解析DS90LV049H:高温3 - V LVDS双线路驱动器接收器
在电子设计领域,对于高速、低功耗且具备高抗噪能力的器件需求日益增长。DS90LV049H作为一款高温3 - V LVDS双线路驱动器与接收器对,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将对DS90LV049H进行全面解析,为电子工程师们在设计中提供参考。
文件下载:ds90lv049h.pdf
一、DS90LV049H概述
DS90LV049H集成了低电压差分信号(LVDS)线路驱动器和LVDS线路接收器于单一封装中。它采用平衡电流源设计,由标称3.3 V的单电源供电,电源范围可低至3.0 V,高至3.6 V。驱动器输入为LVCMOS/LVTTL信号,输出为符合LVDS标准(TIA/EIA - 644)的差分信号;接收器输入为符合LVDS标准的差分信号,输出为3.3 - V LVCMOS/LVTTL信号。其差分输出信号标称信号电平为350 mV,共模电压为1.2 V,这种低差分输出电压有效降低了电磁干扰(EMI)。同时,差分输入和输出特性使其对共模耦合信号(噪声)具有很强的免疫力。
二、关键特性
2.1 高温工作范围
DS90LV049H具备高达 +125°C的高温工作范围,适用于对温度要求较高的应用场景。这一特性使得它在一些恶劣环境下仍能稳定工作,为工程师们提供了更广泛的设计选择。
2.2 高速数据传输
支持超过400 Mbps的数据速率,能够满足高速数据传输的需求。在当今高速发展的电子领域,高速数据传输能力是衡量器件性能的重要指标之一,DS90LV049H在这方面表现出色。
2.3 低功耗设计
具有超低功耗特性,静态功耗仅为70 mW(3.3 V时)。在追求绿色节能的时代,低功耗设计不仅可以降低能源消耗,还能减少散热问题,提高系统的稳定性。
2.4 出色的抗噪能力
LVDS技术和差分信号传输方式使其具有卓越的抗噪能力,能够有效抵抗外界干扰,保证信号的稳定传输。这对于一些对信号质量要求较高的应用,如通信测试测量等领域尤为重要。
2.5 简化PCB布局
采用流通过孔引脚排列,便于PCB布局。在PCB设计中,布局的合理性直接影响到信号的传输质量和系统的性能,DS90LV049H的这一特性为工程师们提供了便利。
三、引脚配置与功能
DS90LV049H共有16个引脚,各引脚功能明确。例如,DIN引脚为驱动器输入引脚,接受LVTTL/LVCMOS信号;DouT+和DouT - 为驱动器输出引脚,输出LVDS信号;RIN+和RIN - 为接收器输入引脚,接受LVDS信号;RoUT为接收器输出引脚,输出3 - V CMOS信号。EN和EN为使能和禁用引脚,可控制器件的工作状态。VDD为电源引脚,GND为接地引脚。
四、规格参数
4.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用器件至关重要。DS90LV049H的电源电压范围为 - 0.3 V至4 V,LVCMOS输入电压、LVDS输入电压、使能输入电压等都有相应的限制。此外,还规定了输出短路电流、结温等参数的最大允许值。在设计过程中,必须确保器件的工作条件在绝对最大额定值范围内,以避免器件损坏。
4.2 ESD额定值
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为7000 V,这表明它具有较好的静电防护能力。在实际应用中,静电放电可能会对器件造成损害,因此较高的ESD额定值可以提高器件的可靠性。
4.3 推荐工作条件
推荐工作条件下,电源电压为3.0 V至3.6 V,环境温度范围为 - 40°C至 +125°C,结温不超过130°C。在这些条件下,器件能够发挥最佳性能,保证系统的稳定性和可靠性。
4.4 电气特性
详细规定了LVCMOS输入、LVDS输出、LVDS输入等各部分的电气特性,如输入高电压、输入低电压、输出电压、输出短路电流等。这些参数是设计电路时的重要依据,工程师们需要根据具体的应用需求进行合理选择。
4.5 开关特性
包括LVDS输出和LVCMOS输出的传播延迟、上升时间、下降时间、最大工作频率等参数。这些特性决定了器件在高速信号处理中的性能表现,对于高速数据传输应用尤为关键。
五、详细描述
5.1 功能框图
DS90LV049H的功能框图清晰地展示了其内部结构和信号流向。驱动器将LVCMOS/LVTTL信号转换为LVDS信号,接收器将LVDS信号转换为3.3 - V LVCMOS/LVTTL信号。通过这种转换,实现了不同信号标准之间的兼容,提高了系统的灵活性。
5.2 驱动与接收功能
驱动器和接收器的功能明确,驱动器输入与输出、接收器输入与输出之间的关系在表格中详细列出。例如,驱动器输入为高电平时,输出为差分信号的正端为高,负端为低;接收器输入差分信号大于等于0 V时,输出为高电平。这些特性使得工程师们能够准确地设计和调试电路。
5.3 终端匹配
使用与传输线差分阻抗匹配的终端电阻,电阻值应在90 Ω至130 Ω之间。终端匹配对于LVDS信号的正常传输至关重要,它可以减少信号反射,提高信号质量。在实际应用中,应尽量选择表面贴装的1%至2%精度的电阻,并将其放置在接收器端,且与接收器输入引脚的距离应小于10 mm(最大12 mm)。
5.4 失效保护特性
接收器内部具有失效保护电路,能够在输入引脚浮空、短路或终端匹配时,将输出置于已知的高电平状态。这一特性提高了系统的可靠性,即使在出现故障的情况下,也能保证输出信号的稳定性。
六、应用与实现
6.1 典型应用
DS90LV049H主要用于点对点配置,如在通信、测试测量、电机驱动、LED视频墙等领域。在这种配置中,它通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)与LVDS接收器连接,特性差分阻抗通常为100 Ω。终端电阻将驱动器输出电流转换为电压,由接收器检测。此外,器件的三态功能可在不需要传输数据时禁用输出,进一步降低功耗。
6.2 设计要点
6.2.1 电源去耦
在电源引脚使用旁路电容,推荐使用高频陶瓷电容(如0.1 μF和0.001 μF)并联,且最小电容应靠近器件电源引脚。旁路电容可以提供低阻抗路径,减少电源噪声,提高电源的稳定性。
6.2.2 PCB传输线
根据LVDS设计指南,常用的PCB传输线结构有微带线和带状线。微带线是顶层或底层的信号走线,与参考平面通过介质层隔开;带状线是内层的信号走线,位于两个接地平面之间。在设计时,应根据具体需求选择合适的传输线结构,并确保差分对的电气长度匹配,以减少信号失真。
6.2.3 输入失效保护偏置
可使用外部上拉和下拉电阻提供输入失效保护偏置,电阻值应在5 kΩ至15 kΩ之间,以减少对驱动器的负载和波形失真。同时,应将共模偏置点设置为约1.2 V(小于1.75 V),以与内部电路兼容。
6.2.4 探测LVDS传输线
在探测LVDS传输线时,应使用高阻抗(>100 kΩ)、低电容(<2 pF)、宽带宽(1 GHz)的示波器探头,以避免对信号造成干扰。
6.2.5 互连介质
互连介质应选择平衡且符合LVDS标准的金属导体,如双绞线、双轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线。其标称特性阻抗应在100 Ω至120 Ω之间,偏差不超过10%。平衡电缆(如双绞线)在降噪和信号质量方面表现更好,能够有效减少电磁干扰。
七、布局建议
7.1 微带线与带状线拓扑
在PCB设计中,微带线和带状线是常见的传输线拓扑。微带线位于PCB外层,易于布线,但辐射和抗干扰能力相对较弱;带状线位于两个接地平面之间,具有较好的屏蔽效果,但会增加电容。TI建议在可能的情况下,优先选择微带线传输LVDS信号,以满足高速传输的需求。
7.2 介质类型与电路板结构
信号在电路板上的传输速度决定了介质的选择。对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果LVCMOS/LVTTL信号的上升或下降时间小于500 ps,可考虑使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™ 4350或Nelco N4000 - 13。同时,电路板的铜重量、镀层厚度等参数也会影响性能,应根据实际情况进行合理选择。
7.3 推荐堆叠布局
为减少LVCMOS/LVTTL与LVDS之间的串扰,建议使用至少两个独立的信号层。常见的堆叠配置有四层板和六层板,六层板能够更好地隔离信号层和电源层,提高信号完整性,但制造成本相对较高。
7.4 走线间距
走线间距的选择应考虑耦合程度和串扰问题。对于LVDS差分对,应保持紧密耦合以实现电磁场抵消,并确保差分对的电气长度相等,以减少信号偏斜和反射。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,即走线间距应大于两倍走线宽度,以减少串扰。
7.5 串扰与地弹最小化
为减少串扰,应提供尽可能靠近原始走线的高频电流返回路径,通常使用接地平面来实现。同时,应尽量缩短走线长度,避免接地平面出现不连续情况,以降低地弹效应。
7.6 去耦设计
每个高速器件的电源和接地引脚应通过低电感路径连接到PCB。推荐在引脚附近使用过孔连接到附近的平面,以减少走线电感。旁路电容应靠近VDD引脚放置,可选择小尺寸的电容(如0402或0201)或X7R表面贴装电容,以减少电容的体电感。
八、总结
DS90LV049H是一款性能卓越的高温3 - V LVDS双线路驱动器与接收器对,具有高温工作范围、高速数据传输、低功耗、出色的抗噪能力等优点。在电子设计中,正确理解和应用其特性和参数,遵循合理的布局和设计原则,能够充分发挥其性能,提高系统的可靠性和稳定性。希望本文能够为电子工程师们在使用DS90LV049H进行设计时提供有益的参考。
你在使用DS90LV049H的过程中遇到过哪些问题?你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • lvds
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS90LV049H High Temperature 3V LVDS Dual Line Driver and Receiver Pair
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DS90LV049H相关产品参数、数据手册,更有DS90LV049H的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS90LV049H真值表,DS90LV04
    发表于 01-08 17:49
    <b class='flag-5'>DS90LV049H</b> High Temperature <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>LVDS</b> Dual Line Driver and Receiver Pair
    DS90LV028AH高温3V LVDS双路差动线路接收器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90LV028AH高温3V LVDS双路差动线路接收器数据表.pdf》资
    发表于 07-05 11:35 0次下载
    <b class='flag-5'>DS90LV</b>028AH<b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>LVDS</b>双路差动<b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    DS90LV049 3V LVDS双线驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90LV049 3V LVDS双线驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 11:32 0次下载
    <b class='flag-5'>DS90LV049</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>双线</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    DS90LV049H高温3V LVDS双路线路驱动器接收器组合数据表
    电子发烧友网站提供《DS90LV049H高温3V LVDS双路线路驱动器
    <b class='flag-5'>DS90LV049H</b><b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>LVDS</b>双路<b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和<b class='flag-5'>接收器</b>组合数据表
    DS90LV049Q汽车LVDS双线驱动器接收器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90LV049Q汽车LVDS双线驱动器接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 11:22 0次下载
    <b class='flag-5'>DS90LV049</b>Q汽车<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>双线</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    电子工程师必看:DS90LV049Q LVDS驱动接收器的深度剖析
    (TI)的DS90LV049Q,一款专为满足这些需求设计的汽车级LVDS双线路驱动器 - 接收器对。 文件下载:
    的头像 发表于 12-25 16:15 481次阅读
    深入解析DS90LV049:高性能LVDS双线路驱动器接收器
    的头像 发表于 12-30 14:15 524次阅读
    DS90LV019:3.3V 或 5V LVDS 驱动/接收器的深度解析
    的头像 发表于 12-30 17:00 1064次阅读
    深入解析DS90LV032AQML:一款高性能LVDS差分线接收器
    深入解析DS90LV032AQML:一款高性能LVDS差分线接收器 在高速数据传输的电子设计领域,低电压差分信号(
    的头像 发表于 12-31 15:00 580次阅读
    深度剖析DS90LV018A:3V LVDS单CMOS差分线路接收器
    深度剖析DS90LV018A:3V LVDS单CMOS差分线路接收器 在高速数据传输的电子设计领域,低功耗、高速度和高可靠性是永恒的追求。德
    的头像 发表于 01-04 14:00 384次阅读
    深入剖析DS90LV028A:高性能LVDS双CMOS差分线路接收器
    深入剖析DS90LV028A:高性能LVDS双CMOS差分线路接收器 引言 在高速数据传输领域,低电压差分信号(
    的头像 发表于 01-04 14:00 465次阅读
    探索DS90LV019:高性能LVDS驱动/接收器的深度剖析
    探索DS90LV019:高性能LVDS驱动/接收器的深度剖析 在电子设计领域,高速、低功耗且稳定的信号传输一直是工程师们追求的目标。而DS90LV
    的头像 发表于 01-04 14:20 427次阅读
    深入解析DS90LV032A:高性能LVDS接收器的技术洞察
    深入解析DS90LV032A:高性能LVDS接收器的技术洞察 在电子设计的广阔领域中,高速数据传输和低功耗设计一直是工程师们追求的关键目标。
    的头像 发表于 01-04 14:20 540次阅读
    DS90LV019:3.3V或5V LVDS驱动/接收器的深度解析
    的头像 发表于 01-16 17:05 886次阅读
    的头像 发表于 02-05 16:20 862次阅读
