探索NCP1236:固定频率反激式转换器的理想控制器
在电子工程师的日常工作中,为反激式转换器选择合适的控制器是一项关键任务。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NCP1236,一款专为反激式转换器设计的固定频率电流模式控制器。
文件下载:NCP1236-D.PDF
一、NCP1236概述
NCP1236是一款具有动态自供电(DSS)功能的新型固定频率电流模式控制器,它与之前的NCP12xx系列引脚兼容。DSS功能通过激活内部启动电流源,在瞬态期间为控制器供电,大大简化了辅助电源和(V_{CC})电容器的设计。该控制器凭借频率折返功能,在轻载条件下展现出卓越的效率,同时实现了极低的待机功耗。此外,内部频率抖动、斜坡补偿和多功能锁存输入等特性,使其成为对成本敏感的转换器的理想选择。它还具备新的高压电路,结合了启动电流源和欠压检测器,可从整流交流线路或直流滤波大电容电压中感应输入电压,用于过功率保护。
二、关键特性剖析
1. 固定频率电流模式与斜坡补偿
NCP1236采用固定频率电流模式操作,并内置斜坡补偿。其振荡器频率有65 kHz和100 kHz两种可选。在轻载和待机条件下,通过频率折返和跳周期模式,可实现性能最大化。
2. 过载保护
提供基于定时器的过载保护,有锁存(选项A)或自动恢复(选项B)两种操作模式。对于选项C和D,还缩短了过载定时器,提高了安全性。
3. 高压电流源与欠压检测
具备高压电流源和欠压检测功能,结合动态自供电,简化了(V_{CC})电容器的设计。
4. 频率调制
采用频率调制技术,软化了电磁干扰(EMI)特性,即使在频率折返模式下也能有效降低EMI。
5. 可调节过功率补偿
可根据输入电压对过功率进行补偿,通过调整与CS引脚串联的电阻值,可实现补偿量的调节。
6. 锁存输入
设有锁存输入引脚,用于严重故障条件下的保护,可直接连接NTC进行过温保护(OTP)。
三、电气特性分析
1. 高压电流源
最小工作电压为30 - 40 V,启动电流在不同条件下有所变化,关断状态下的泄漏电流最大为50 μA。
2. 电源
(V_{CC})的开启阈值为11.0 - 13.0 V,关闭阈值为8.5 - 10.5 V,过压阈值为25 - 28 V。内部电流消耗在不同工作模式下有所不同。
3. 欠压保护
欠压阈值在输入电压上升和下降时分别为92 - 122 V和79 - 105 V,线路周期掉电定时器持续时间为47 - 90 ms。
4. 振荡器
振荡器频率精度为±7%,最大占空比为80%,频率抖动幅度为±6%,抖动调制频率为125 Hz。
5. 输出驱动器
上升和下降时间典型值为40 ns,电流能力为500 mA,钳位电压最大为16 V。
6. 电流检测
输入偏置电流为0.02 μA,最大内部电流设定点为0.7 V,传播延迟为80 - 110 ns,前沿消隐持续时间为190 - 310 ns。
7. 过功率补偿
(V{HV})到(I{OPC})的转换比为0.54 μA/V,不同(V_{HV})下的补偿电流不同。
8. 过流保护
故障定时器持续时间为98 - 168 ms(C版本为16 - 48 ms),自动恢复模式下的锁存关闭时间为0.85 - 1.35 s(C版本为1.0 - 2.0 s)。
四、典型应用场景
NCP1236适用于多种应用场景,包括笔记本电脑、液晶显示器和打印机的AC - DC适配器、离线电池充电器、消费电子电源以及辅助/家用电源等。
五、工作模式详解
1. 启动阶段
HV启动电流源为(V{CC})电容器充电,直到输入电压足够高(高于(V{HV(start)})),控制器开始工作。启动时会有一个软启动阶段,在此期间峰值电流线性增加。
2. 正常运行
只要反馈电压在调节范围内,且(V{CC})保持在(V{CC(min)})以上,NCP1236将以固定频率(带有抖动)进行电流模式控制。
3. 轻载运行
当反馈电压低于(V{FB(foldS)})时,开关频率开始下降,直至达到(f{OSC(min)}),以降低开关损耗,提高轻载效率。
4. 无负载运行
当反馈电压低于(V_{skip(in)})时,控制器进入跳周期模式,进一步降低损耗,实现极低负载条件下的功率最小化。
5. 过载保护
当内部峰值电流设定点达到(V_{ILIM})时,内部定时器开始计数。定时器超时后,控制器停止工作,进入保护模式,根据版本不同可选择锁存或自动恢复。
6. 欠压保护
当输入电压低于(V{HV(stop)})时,检测到欠压条件,控制器停止工作。HV电流源会交替开启和关闭,以维持(V{CC})在(V{CC(on)})和(V{CC(min)})之间,直到输入电压恢复正常。
7. 锁存关闭
当Latch输入引脚被拉高(通常是过压条件)或拉低(通常是过温条件)时,控制器锁存关闭。当发生欠压条件或(V_{CC})复位时,锁存解除。
六、总结
NCP1236作为一款功能强大的固定频率电流模式控制器,为反激式转换器的设计提供了诸多优势。其丰富的保护功能、高效的轻载性能以及灵活的配置选项,使其成为电子工程师在设计电源时的可靠选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择器件版本和参数,以充分发挥NCP1236的性能优势。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
控制器
114文章
17938浏览量
196115 -
反激式转换器
1文章
185浏览量
17318
超宽输入小功率反激式转换器的设计
NCP1361BABAY 15瓦通用交流输入隔离准谐振反激式转换器设计说明
NCP1236 控制器 固定频率 电流模式 用于反激转换器
