深入解析NCP1247:固定频率电流模式控制器的卓越性能与应用
在电子工程师的设计领域中,一款优秀的控制器对于电源设计的安全性和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP1247,这是一款专为反激式转换器设计的固定频率电流模式控制器,拥有诸多独特的特性和功能。
文件下载:NCP1247-D.PDF
产品概述
NCP1247具有动态自供电功能,极大地简化了辅助电源和VCC电容的设计。它能在启动、瞬态、锁存、待机等情况下,激活内部启动电流源为控制器供电。同时,该器件还包含一个特殊的高压探测器,可检测应用从交流输入线断开的情况,并触发X2放电电流,还具备欠压检测功能。
关键特性
1. 频率与保护特性
- 固定频率电流模式操作:提供65 kHz和100 kHz两种频率选项,满足不同应用需求。
- 频率折返与跳周期模式:在轻载和待机条件下,通过频率折返和跳周期模式,实现性能最大化,提高效率。
- 基于定时器的过载保护:有锁存(选项A/C)或自动恢复(选项B/D)两种操作模式,增强了系统的可靠性。
- 高压电流源与欠压检测:具备动态自供电功能,简化VCC电路设计。
2. 其他特性
- 频率调制:用于软化电磁干扰(EMI)特征,减少对其他设备的干扰。
- 可调过功率保护:依赖于母线电压,可根据实际需求进行调整。
- VCC操作:最高可达28 V,具备过压检测功能,确保电源的稳定性。
- 软启动:10 ms的软启动时间,减少启动时的电流冲击。
- 低待机功耗:无负载待机功率小于30 mW,符合节能要求。
- X2电容放电功能:在EMI滤波器中,可对X2电容进行放电,提高安全性。
- 环保特性:这些器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合环保标准。
引脚功能
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 | 引脚描述 |
| 1 | LATCH | 锁存关闭输入 | 上拉或下拉该引脚可锁存关闭控制器,内部电流源允许直接连接NTC进行过温检测。 |
| 2 | FB | 反馈 + 关闭引脚 | 光耦合器集电极接地控制输出调节,若FB输入引脚拉至GND,器件进入低功耗关闭模式。 |
| 3 | CS | 电流检测 | 该输入用于检测初级电流,实现电流模式操作,并提供过功率补偿调整。 |
| 4 | GND | - | 控制器接地 |
| 5 | DRV | 驱动输出 | 驱动外部MOSFET |
| 6 | VCC | VCC输入 | 该电源引脚最高接受28 Vdc,具备过压检测功能,连接外部辅助电压,为保持低输入功耗,不允许连接其他电路。 |
| 8 | HV | 高压引脚 | 连接到整流交流线路,实现启动电流源、自供电、欠压检测和X2电容放电功能,以及用于过功率保护的高压检测,不允许连接直流电压。 |
电气特性
1. 高压电流源
- 最小电压为30 - 40 V,以确保电流源正常工作。
- 启动电流在不同条件下有所不同,如VCC = VCC(on) - 0.5 V时为0.2 - 5 mA,VCC = 0 V时为0.5 - 8 mA。
- 关断状态泄漏电流在VHV = 500 V,VCC = 15 V时为10 - 50 μA。
2. 电源相关特性
- HV电流源调节阈值VCC(reg)为8 - 11 V。
- 开启阈值VCC(on)为11.0 - 13.0 V,关闭阈值VCC(off)为8.5 - 9.3 V。
- 过压阈值VCC(ovp)为25 - 28 V。
3. 振荡器特性
- 振荡器频率fOSC有65 kHz和100 kHz两种选项,误差范围在±7%左右。
- 最大导通时间在65 kHz版本为12.3 μs,100 kHz版本为8 μs。
- 最大占空比DMAX为80%。
4. 输出驱动特性
- 上升时间和下降时间在40 - 70 ns之间。
- 电流能力为源电流500 mA,灌电流800 mA。
- 钳位电压为11 - 16 V。
5. 电流检测特性
- 输入上拉电流在VCS = 0.7 V时为1 μA。
- 最大内部电流设定点VILIM为0.66 - 0.74 V。
- 传播延迟tdelay为80 - 110 ns。
典型应用
1. 工作模式
- 固定频率PWM模式:在正常额定负载(100% - 33%全额定功率)下,NCP1247以固定频率PWM模式控制转换器,可在连续导通模式(CCM)或不连续导通模式(DCM)下工作。
- 频率折返模式(FFM):当负载在32% - 10%全额定功率之间时,转换器进入频率折返模式,通过调节开关频率来调节输出电压。
- 跳周期模式:对于极轻负载(低于6%全额定功率),转换器采用27 kHz脉冲串控制,即跳周期模式,提高轻载效率。
- 低功耗关闭模式:当反馈引脚电压低于0.4 V时,控制器进入低功耗关闭模式,内部VCC关闭,仅FB引脚控制电路和X2电容放电电路工作,可实现极低的无负载输入功率。
2. 启动过程
启动时,当HV引脚电压高于VHV(min)时,电流源开启;当VCC达到VCC(on)时,电流源关闭;当VCC降至VCC(min)时,电流源再次开启,直到输入电压足够高,确保正常启动。控制器在VCC再次达到VCC(on)时开始工作,并进行10 ms的软启动。
3. HV电压检测
NCP1247的HV引脚具有真正的交流线路监测电路,包括最小启动阈值和自动恢复欠压保护,独立于输入电压的纹波。当输入电压低于VHV(stop)时,检测到欠压情况,控制器停止工作;当输入电压高于VHV(start)时,控制器可立即启动。
4. X2电容放电功能
该功能通过启动电流源和专用控制电路实现,可节省16 - 25 mW的输入功率,并减少外部组件数量。通过比较高压信号的直接采样和延迟采样,检测交流线路是否断开,当检测到直流信号时,触发X2电容放电。
5. 低功耗关闭模式
当反馈引脚电压低于0.4 V时,控制器进入低功耗关闭模式,内部VCC关闭,仅X2电容放电和自供电功能启用,其他功能禁用。该模式可用于过热保护,保护定时器GoToOffMode可防止因FB引脚电压快速下降而误激活。
6. 振荡器特性
NCP1247的振荡器可设置65 kHz或100 kHz的开关频率,最大导通时间分别为12.3 μs(65 kHz版本)和8 μs(100 kHz版本),占空比最大为80%。为改善EMI特征,开关频率以±6%的幅度围绕标称值抖动,频率为125 Hz。
7. 轻载操作模式
- 频率折返模式(FFM):当FB引脚电压低于VFB(foldS)时,振荡器频率从标称值线性降低至fOSC(min),直到VFB达到VFB(foldE)。在此模式下,最大导通时间控制保持不变,以提供自然的变压器铁芯抗饱和保护,频率抖动仍然有效。当反馈电压低于VFB(freeze)时,电流设定点固定为300 mV,提高轻载效率。
- 跳周期模式:当FB电压降至Vskip(in)时,跳周期模式激活,驱动器停止,控制器内部功耗降低。当VFB高于Vskip(out)时,DRV引脚再次开始脉冲。
8. 钳位驱动器
NCP1247的供电电压最高可达28 V,但连接到DRV引脚的大多数MOSFET栅极不能承受超过20 V的电压,因此驱动器引脚被安全钳位在16 V以下,典型源电流能力为500 mA,灌电流能力为800 mA。
9. 电流模式控制与斜率补偿和软启动
NCP1247是电流模式控制器,通过PWM比较器根据FB电压设置电感和MOSFET中的峰值电流。每次控制器启动时,会进行15个离散步骤的软启动,将电流检测设定点从0增加到VILIM。为允许NCP1247在CCM模式下以高于50%的占空比工作,内部应用了固定斜率补偿,65 kHz版本的典型斜率为 -32.5 mV/s,100 kHz版本为 -50 mV/s。
10. 内部过功率保护
为补偿反激式电源在不同输入电压下的峰值电流差异,通过开启内部电流源在CS信号上添加与输入电压成比例的偏移,通过改变外部电阻值可调整补偿。补偿电流仅在FB电压高于VFB(OPCE)时添加。
11. 过流保护与故障定时器
过载保护仅依赖于电流检测信号,适用于任何变压器。当出现过流时,启动内部t_fault定时器,定时器超时后,DRV脉冲停止,控制器可选择锁存关闭(选项A/C)或自动恢复(选项B/D)。定时器在CS设定点降至VILIM以下时复位。
12. 保护模式与锁存模式释放
NCP1247具有多种保护模式,如过流、最大导通时间、绕组短路、低电源、外部OTP/OVP、高电源、欠压、内部TSD和关闭模式等。不同保护模式下,定时器和设备状态不同,释放到正常操作模式的条件也不同。
13. 锁存关闭输入
Latch引脚用于锁存关闭功能,有高锁存和低锁存两个检测电平,定义了一个工作窗口。在两个阈值之间,控制器允许运行;一旦超过阈值,控制器锁存关闭。低阈值可用于连接NTC热敏电阻,内部电流源INTC可提供电流。为避免误触发,短于50 μs(65 kHz版本的高锁存)或350 μs(低锁存)的尖峰被屏蔽。
14. 温度关机
NCP1247具有温度关机保护功能,典型跳闸点为150°C,典型滞后为30°C。当温度超过高阈值时,控制器立即停止开关,进入低功耗关闭模式;当温度低于低阈值时,设备重新启动。
订购信息
NCP1247提供多种型号,包括不同的过载保护模式(锁存或自动恢复)和开关频率(65 kHz或100 kHz),封装为SOIC - 7(无铅),采用2500个/卷带包装。
总结
NCP1247作为一款功能强大的固定频率电流模式控制器,在反激式转换器设计中具有显著优势。其丰富的特性和保护功能,如动态自供电、频率折返、过功率保护等,能够满足不同应用场景的需求,提高电源的安全性和效率。电子工程师在设计电源时,可以充分考虑NCP1247的特点,为产品带来更出色的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似控制器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
反激式转换器
1文章
185浏览量
17318 -
NCP1247
3浏览量
5477
