在冶金和石化等高危工业领域,高温、高压工况普遍存在,设备疲劳、材料泄漏等隐患极易引发严重事故。传统人工巡检效率低、风险高,难以满足现代安全生产需求。
红外热成像技术凭借非接触、全天候、可视化的优势,正成为工业安全监测的关键手段——它将不可见的“热风险”转化为直观的热像图,实现从“被动响应”到“主动预防”的本质转变。
一、炉窑内壁温度监测:非接触式的“高温透视”
炉窑是冶金与石化的核心设备,内部温度常超1000°C。一旦耐火材料衬里减薄或脱落,热量会迅速传导至钢制外壳,轻则影响能效,重则导致穿炉事故。
红外热像仪可在安全距离外对炉体外壳进行非接触式扫描。通过监测外壳表面的温场分布,并结合材料发射率进行修正,技术人员可以反演炉内耐火材料的磨损状态。一旦内衬因侵蚀而减薄,对应区域的外壳温度会显著升高(形成“热斑”),系统可据此在不停炉的情况下提前预警,精准锁定隐患点,有效避免穿炉等灾难性故障。
二、工艺管道故障检测:守护“生命线”的严密性
石化厂区内管网密集,输送介质多为易燃、易爆或腐蚀性物质。微小泄漏若未及时发现,可能酿成重大安全事故。
红外热成像技术为长距离管道巡检装上了“智能慧眼”。它无需接触管道,就能远距离捕捉泄漏引发的异常温差——高压气体泄漏时因压力骤降产生降温效应(焦耳-汤姆逊效应),形成可识别的“冷点”;而高温介质(如蒸汽、热油)泄漏则会形成明显的“热点”。这些温度异常在热像图中清晰呈现,如同在“热图”中标记出问题坐标,实现厘米级快速定位,大幅缩短排查时间,提升应急处置效率,真正实现“早发现、早处置”,为管道安全运行提供有力保障。
三、设备运行状态监测:全天候的“智能哨兵”
反应器、加热炉、裂解塔等关键设备需持续高温运行。部署固定式红外热像仪可实现7×24小时持续监控,并将热像图实时传输至终端。
系统通过内置算法自动分析温度趋势,一旦超过预设阈值即刻触发报警,并联动中控平台。此外,红外模组的高性价比与低功耗优势,正助推此类监测设备从“重点监控”向“全员标配化”普及,助力工厂构建起高密度的感知网络,有效减少资源浪费并推动绿色生产。
四、 延伸应用场景与技术融合
随着智能化发展,红外热成像正与更多先进技术深度融合,拓展感知边界:
结语:从“看得见”到“管得住”,赋能新质生产力
红外热成像技术已不仅是“测温工具”,更是冶金石化行业实现智能化、绿色化转型的关键支撑。它将抽象的“热隐患”转化为直观的“可视化数据”,推动安全管理从经验驱动转向数据驱动。
作为工业感知体系的重要一环,红外热成像通过其高灵敏度、低成本与轻量化的平衡,正逐步构筑起一张全时段、全覆盖的“智慧安全网”,为我国重工业的高质量发展注入强劲动能。
监测
2文章
4525浏览量
47725 -
红外热成像
3文章
526浏览量
16184
红外热成像在周界安防领域的应用现状
大立红外技术研究 | 红外热成像在周界防护领域的应用(2)
红外热成像在安防领域的优势
红外热成像在冶金石化领域的运用
