MAX5216LPT评估套件:4 - 20mA环路供电变送器的理想之选
在工业自动化和过程控制领域,4 - 20mA电流环路变送器因其抗干扰能力强、传输距离远等优点而被广泛应用。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX5216LPT评估套件,看看它是如何助力工程师们设计高性能的4 - 20mA电流环路变送器的。
文件下载:MAX5216LPT#.pdf
一、评估套件概述
MAX5216LPT评估套件旨在评估具有故障电流限制功能和HART调制解调器输入/输出功能的环路供电4 - 20mA电流环路变送器。该套件集成了多款高性能芯片,包括MAX5216单通道、低功耗、缓冲输出、3线SPI接口16位DAC,MAX6133 3ppm/°C低功耗电压基准,MAX9620单通道零漂移、高效RRIO运算放大器,以及MAX15007 40V超低静态电流LDO。此外,套件还配备了与Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容的软件,提供了一个简单的图形用户界面(GUI),方便用户测试该参考设计的各项功能。
二、组件清单
| 评估套件中包含了众多电子元件,以下是部分关键元件的清单: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C2, C16 | 2 | 1µF ±10%, 50V X7R陶瓷电容 (0805) Murata GRM21BR71H105KA12 | |
| C3 | 1 | 0.1µF ±10%, 50V X7R陶瓷电容 (0805) Murata GRM21BR71H104KA01 | |
| D1 | 1 | 肖特基二极管 (SC79) NXP RB751S40,115 | |
| U1 | 1 | 16位VOUT DAC (8 µMAX ® ) Maxim MAX5216GUA+ | |
| U2 | 1 | 单零漂移RRIO运算放大器 (5 SC70) Maxim MAX9620AXK+ |
三、套件特点
1. 宽输入电源范围
支持12V至40V的宽输入电源范围,能够适应不同的工业应用场景。
2. 高精度电流转换
可将16位数字代码转换为4 - 20mA的环路电流,在+25°C时电流误差小于0.02% FS,在整个温度范围内电流误差小于0.1% FS。
3. 可编程偏移和增益
用户可以根据实际需求对偏移和增益进行编程,以满足不同的应用要求。
4. 宽温度范围
工作温度范围为 -40°C至 +105°C,适用于各种恶劣的工业环境。
5. 电流限制功能
具备30mA ±20%的电阻可选电流限制功能,可有效防止电流过大对设备造成损坏。
6. 低静态电流
静态电流典型值为200µA,最大值为300µA,有助于降低功耗。
7. HART调制解调器接口
支持HART调制解调器输入和输出,方便与其他设备进行通信。
8. 直接USB通信
通过MAXQ622微控制器实现直接USB通信,便于用户进行数据传输和控制。
9. 兼容多种操作系统
提供与Windows XP、Windows Vista和Windows 7(32位)兼容的软件,方便用户使用。
10. 成熟的PCB布局
采用经过验证的PCB布局,确保了电路的稳定性和可靠性。
11. 全组装和测试
套件已完全组装并经过测试,用户可以直接使用,节省了开发时间。
四、快速启动
1. 所需设备
- MAX5216LPT评估套件
- USB - A到Mini - B电缆
2. 操作步骤
- 访问www.maximintegrated.com/design/tools/applications/evkit - software/下载最新版本的评估套件软件MAX5216LPTGUIVxx.ZIP,解压文件并运行setup.exe,按照提示在PC上安装评估软件。
- 使用USB电缆将MAX5216LPT连接到PC,Windows会自动识别该设备并安装相应的驱动程序。
- 运行MAX5216LPT.exe程序,打开应用程序的GUI界面。
五、软件详细描述
MAX5216LPT评估套件的GUI默认处于活动状态。应用程序会检查所有连接到PC的具有USB VID/PID 0x0B6A/0x1234的电路板,并在GUI的右侧显示。系统最多可连接16块电路板,每块电路板都有其唯一的板索引。用户可以从“Board index”旋转框中选择合适的板索引。
在使用评估套件之前,需要对电路板进行校准。具体步骤如下:
- 在LOOP + (TP1)和LOOP - (TP2)测试点或J10连接器之间连接一个12V至40V的外部电源,建议使用隔离电源。
- 在精密负载两端连接一个精密数字电压表(DVM),可以使用板上的100Ω 0.1% R7电阻作为精密负载进行快速校准。此时,移除J9跳线,并将DVM连接到J9引脚两端。当使用100Ω负载时,DVM应显示小于0.350V,这意味着电路板消耗的电流小于3.5mA。
- 将滑块向右移动,直到DVM显示约0.4V,使用“Code control”旋转框旁边的上下箭头按钮微调R7感测电阻两端的电压,使其精确为400mV。将该代码输入到“Calibration Code”组框中标记为“4mA Code”的字段中。
- 按照相同的步骤找到20mA环路电流的校准代码,当环路电流达到20mA时,DVM在R7两端显示2.000V。将20mA代码输入到“Calibration Code”组框中标记为“20mA Code”的字段中。
此外,用户还可以在“Code Control”旋转框中输入十进制、十六进制、八进制或二进制值来设置环路电流。电路板接受0至65535(2^16 - 1)的十进制代码或0至FFFF的十六进制代码。
六、硬件详细描述
MAX5216LPT评估套件电路板上集成了MAX5216、MAX6133A25电压基准、MAX9620零漂移RRIO高精度运算放大器和MAX15007 40V低静态电流LDO。
- MAX6133A25为DAC提供了3ppm/°C的低温度漂移、低静态电流和2.500V的精确电压基准。
- MAX5216通过3线高速SPI总线接收16位MAXQ622微控制器的命令,其输出经过MAX9620运算放大器、Q1功率MOSFET和10Ω ±0.1%感测电阻(RSENSE)的处理后转换为环路电流。
- U1 - U3设备由MAX15007 3.3V低噪声LDO电压调节器供电,该调节器的电源来自外部电源。
- 由Q2 BJT晶体管和感测电阻R6组成的电流限制电路可将环路电流限制在约30mA,防止出现失控情况并保护可编程逻辑控制器(PLC)侧的ADC。
- 肖特基二极管(D1)和瞬态电压抑制器(D2)是安全设备,可保护变送器免受反向电流和过电压浪涌的影响。
U1设备可以在50MHz的时钟频率下运行,但该电路板上的SPI总线速度受U5微控制器的限制,最高为6MHz。评估软件允许通过全速USB 2.0总线和U5微控制器设置环路电流,微控制器预加载了与GUI通信的固件。
七、工作原理和关键设计参数
1. 工作原理
评估套件的设计基于一个高性能、低功耗、低元件数量的4 - 20mA电流环路变送器,通过选择低功耗、高性能的组件来满足4 - 20mA电流环路0.1%的电流误差要求。MAX9620的25µV(最大)零漂移输入失调电压在时间和温度变化时保持稳定,使其非常适合该电路的精度和稳定性要求。
2. 关键设计参数
通过以下方程来描述电路的工作原理: [OUT =I(R 2) × frac{R 2}{R{SENSE }} EQ 1] [I(R 2)=I(R 1)+I(R 3) EQ 2] 其中,(I{OUT})是环路电流,(I(R2))是流经R2电阻的电流,(I(R1))是流经R1电阻的电流,(I(R3))是流经R3电阻的电流。在EQ2中,假设U2的IN +和IN -的输入电流为0。
根据EQ1和EQ2,初始4mA的环路电流由(I(R3))电流设置,此时(I(R1))为0,因此: [I_{OUT }=I(R 3) × frac{R 2}{RSENSE } EQ3]
流经R3电阻的电流等于U3的输出除以R3,方程EQ3可改写为: [OUT {INIT }=frac{V{REF }}{R 3} × frac{R 2}{RSENSE } EQ4]
根据Namur NE43建议,4 - 20mA电流环路传输故障信息时,测量信息的信号范围为3.8mA至20.5mA,该电路板实际支持的范围为3.2mA至24.6mA。通过求解EQ4得到R3的值: [R 3=V{REF } × frac{R 2}{R{SENSE × I_{OUT }}}=2.5 × frac{24.9 × 10^{3}}{10 × 3.2 × 10^{-3}}=1.945 × 10^{6(Omega)} EQ5]
由于保持精确的1.945MΩ电阻成本过高,且不适合自动化生产和现场校准,建议使用1%公差的普通电阻,并通过U1 DAC校准4mA偏移电流和20mA满量程电流来恢复精度。
3. 误差分析
通过对4 - 20mA电流环路变送器的无源组件和(V_{REF})进行误差分析,可以得到各组件的误差范围。同时,还可以计算出4 - 20mA电流环路变送器的有效位数(ENB): [ENB=frac{ LOG(20 mA DAC CODE -4 mA DAC CODE) }{LOG(2)}] 根据表1中的数据,(ENB = 15.56)位。
八、扩展功能
1. 静态电流测量
电路板的静态电流约为200µA(典型值),允许智能传感器消耗高达3.4mA的电流。可以通过移除J7跳线并将DVM连接到R7两端来测量该电流,移除J7跳线可消除4mA的偏移电流。
2. 4mA偏移电流
4mA偏移电流与智能传感器的实际电流消耗无关。通过放置J11跳线可以额外增加1mA的电流,但4mA偏移电流(R7两端的400mV)不会改变。
3. 电流限制条件
通过将J8跳线从默认的1 - 2位置移动到2 - 3位置,可以强制进入电流限制条件。
4. 全SPI总线速度评估
可以使用外部SPI主机控制器在全SPI总线速度范围内评估电路板。需要进行以下电路板修改:
- 移除J3 - J5跳线。
- 将SPI线路CS、SCLK、MOSI和VGND从TP5 - TP8连接到外部主机控制器,确保输入电压((V_{IH}))在规格限制范围内并匹配3.3V电平,可能需要进行数字隔离以确保正常运行。
- 向DAC发送命令。
5. HART接口
电路板支持使用DS8500 - KIT HART调制解调器通过4 - 20mA电流环路交换数据。只需将调制解调器的FSKOUT引脚(P2.3)连接到TP10,调制解调器的GND(P2.5)连接到TP11,FSKIN引脚(P2.2)连接到TP12,将DS8500评估套件电路板的P2.1引脚(V33)连接到TP4(3.3V),使用数字接口发送和接收数据。
此外,评估套件电路板上的微控制器还可以通过J2 JTAG连接器进行自定义固件编程。
九、总结
MAX5216LPT评估套件为工程师们提供了一个全面、便捷的平台,用于设计和评估4 - 20mA电流环路变送器。其丰富的功能、高精度的性能和良好的兼容性,使其成为工业自动化和过程控制领域的理想选择。如果你正在寻找一款高性能的4 - 20mA电流环路变送器评估套件,不妨考虑一下MAX5216LPT。你在使用类似评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业自动化
17文章
3326浏览量
70226
