探索NCP4390:LLC谐振转换器的先进控制方案
lhl545545 2026-05-31 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,LLC谐振转换器凭借其高效、稳定的特性,广泛应用于各类电源系统中。而onsemi推出的NCP4390控制器,为LLC谐振转换器带来了更先进的控制技术和卓越的性能表现。本文将深入剖析NCP4390的特点、工作原理及应用,为电子工程师设计相关电路时提供有价值的参考。
文件下载:NCP4390-D.PDF
1. NCP4390简介
NCP4390是一款用于LLC谐振转换器的先进脉冲频率调制(PFM)控制器,集成了同步整流(SR)控制功能,能为隔离式DC/DC转换器提供一流的效率。它采用基于电荷控制的电流模式控制技术,将振荡器的三角波与集成开关电流信息相结合来确定开关频率,简化了反馈回路设计,同时具备真正的输入功率限制能力。此外,闭环软启动功能可防止误差放大器饱和,确保输出电压在各种负载条件下单调上升。双边缘跟踪自适应死区时间控制则能最大程度减少体二极管导通时间,提高效率。
1.1 关键特性
  • 二次侧PFM控制:专为LLC谐振转换器设计,实现高效的同步整流控制。
  • 电荷电流控制:提升瞬态响应,简化反馈回路设计。
  • 自适应同步整流控制:采用双边缘跟踪技术,优化整流效率。
  • 闭环软启动:确保输出电压单调上升,提高系统稳定性。
  • 宽工作频率范围:39 kHz至690 kHz,适应不同应用需求。
  • 绿色功能:包括轻载时的对称PWM控制和同步整流禁用,提高轻载效率。
  • 保护功能:具备过流保护、输出短路保护、非零电压开关预防、功率限制和过载保护等,且支持自动重启。
  • 编程死区时间:可分别设置初级侧开关和次级侧同步整流器的死区时间。
  • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C,适应恶劣环境。
  • 环保特性:无铅、无卤素、符合RoHS标准。
2. 引脚功能与参数
2.1 引脚描述
NCP4390采用SOIC - 16封装,各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 描述
1 5VB 5V参考电压
2 PWMS PWM模式进入电平设置
3 FMIN 最小频率设置引脚
4 FB 输出电压感应,用于反馈控制
5 COMP 误差放大器输出
6 SS 软启动时间编程引脚
7 ICS 电流信息积分引脚,用于电流模式控制
8 CS 电流感应,用于过流保护
9 RDT 初级侧开关和次级侧SR开关的死区时间编程引脚
10 SR1DS SR1漏源电压检测
11 SROUT2 次级侧SR MOSFET 2的栅极驱动输出
12 SROUT1 次级侧SR MOSFET 1的栅极驱动输出
13 PROUT2 初级侧开关的栅极驱动输出2
14 PROUT1 初级侧开关的栅极驱动输出1
15 VDD IC电源电压
16 GND 接地
2.2 电气参数
NCP4390的电气参数涵盖了电源电压、参考电压、误差放大器、死区时间、软启动等多个方面,为工程师在设计电路时提供了详细的参考。例如,启动电源电流(ISTARTUP)在VDD = 9V时典型值为80μA,工作电流(IDD)在特定条件下典型值为2.8mA。同时,各引脚的电压范围和阈值也有明确规定,确保芯片在正常工作范围内稳定运行。
3. 工作原理
3.1 电荷电流控制原理
传统的LLC谐振转换器采用电压模式控制,其补偿网络设计较为复杂。NCP4390采用电荷电流模式控制,通过比较开关电流的总电荷(开关电流积分)与控制电压来调制开关频率。由于开关电流的电荷与一个开关周期内的平均输入电流成正比,电荷控制提供了快速的内环控制,具有出色的瞬态响应和固有的线前馈特性。
3.2 混合控制(PWM + PFM)
为提高轻载效率,NCP4390采用混合控制方式。在轻载时,PFM模式会切换到脉冲宽度调制(PWM)模式。当误差放大器电压(VCOMP)低于PWM模式阈值时,内部COMP信号被钳位在阈值水平,PFM操作切换到PWM模式。在PWM模式下,开关频率由钳位的内部COMP电压固定,占空比由COMP电压与PWM模式阈值电压的差值决定,从而限制轻载时的开关频率。
3.3 电流传感
NCP4390通过ICS引脚感应开关电流的积分,用于SR门极收缩、SR禁用和启用、过流限制和过流保护等功能。同时,CS引脚感应瞬时开关电流,用于非零电压开关预防和过流保护(OCP2)。通过合理设计电流传感电阻和电流互感器的匝数比,确保电流传感的准确性和可靠性。
3.4 软启动与输出电压调节
在正常稳态运行时,软启动(SS)引脚连接到误差放大器的同相输入端,反馈回路使感应输出电压与SS引脚电压相同。在启动过程中,内部电流源对SS电容充电,SS引脚电压逐渐升高,从而使输出电压单调上升。此外,SS电容还用于过载保护时的关机延迟时间设置。
3.5 自动重启与输出短路保护
NCP4390的所有保护功能均为非锁存、自动重启模式。当保护触发时,SS电容通过内部电流源充电和放电实现延迟重启。同时,为了在严重故障条件下最小化功率损耗,NCP4390提供输出短路保护(OSP),当反馈电压与误差放大器参考电压的差值大于1.2V时,触发OSP保护。
3.6 死区时间设置
通过RDT引脚,可使用开关电流源对初级侧栅极驱动信号和次级侧SR栅极驱动信号之间的死区时间进行编程。死区时间的设置范围为75ns至375ns,分辨率为25ns。在轻载PWM模式下,死区时间会加倍以减少开关损耗。
3.7 最小频率设置
最小开关频率通过比较定时电容电压(VCT)与内部3V参考电压来限制。最小可编程开关频率由内部40MHz时钟的数字计数器决定,最大允许的RFMIN值为25.5K。
3.8 PWM模式进入电平设置
当COMP电压因负载减小而低于VCOMP.PWM时,内部COMP信号被钳位在阈值水平,PFM操作切换到PWM模式。PWM进入电平阈值可通过PWMS引脚上的外部电阻进行编程。
3.9 跳周期操作
当COMP电压因负载减小而低于VCOMP.SKIP(1.25V)时,采用跳周期操作以减少开关损耗。当COMP电压高于1.3V或FB电压高于VFB.OVP1(2.65V)时,恢复开关操作。
3.10 双边缘跟踪自适应SR控制
NCP4390采用双边缘跟踪自适应栅极驱动方法,通过测量SR导通时间和关断扩展时间,生成自适应驱动信号,以预测SR电流零交叉时刻。SR导通时间通过SR1DS引脚进行测量,通过比较SR1DS电压及其延迟信号来检测SR导通状态的切换。
3.11 保持时间提升功能
在离线电源中,保持时间是指交流输入电压移除后输出电压保持在规定范围内的时间。NCP4390具有保持时间提升功能,当LLC谐振转换器在保持时间内处于深度低于谐振状态时,会提高ICS引脚电压的电流限制阈值,从而延长保持时间。
4. 应用信息
NCP4390适用于多种应用场景,如汽车车载充电器、智能100W - 2kW +离线和工业电源等。在设计应用电路时,需要根据具体需求合理选择电流传感和软启动相关的电阻、电容参数,确保系统的稳定性和可靠性。
4.1 电流传感与软启动快速设置指南
在设计电流传感电路时,需要根据负载电流、变压器匝数比等参数计算电流互感器次级侧电压(VSENSE)的峰值,并合理选择CS引脚的电压分压器和ICS引脚的电阻、电容,以避免在正常运行时触发过流保护。同时,在选择软启动电容时,要确保在满载启动时不会触发过载保护。
5. 总结
NCP4390作为一款先进的LLC谐振转换器控制器,具有丰富的功能和卓越的性能。其采用的电荷电流控制、混合控制、自适应同步整流等技术,为电源系统的设计提供了高效、稳定的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据NCP4390的特点和工作原理,合理选择引脚参数和外部元件,以实现最佳的系统性能。你在使用NCP4390过程中遇到过哪些问题?或者对其应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分步解析,半桥LLC谐振转换器的设计要点
    在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。之前我们介绍过采用 NCP4
    的头像 发表于 07-25 02:04 4498次阅读
    分步解析,半桥<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>转换器</b>的设计要点
    大联大世平集团推出基于ON Semiconductor产品的300W PC电源解决方案
    NCP4390是一款先进的脉冲频率调制(PFM)控制器,用于提供业界最佳隔离DC/DC转换器效率,包含同步整流功能(SR)的LLC
    发表于 05-19 13:38 1615次阅读
    基于C2000 谐振LLC 半桥 DC/DC 转换器
    `描述此设计是一种数字控制的 300W 谐振 LLC 半桥直流/直流转换器,其中添加了同步整流功能。谐振
    发表于 04-09 15:39
    用于LLC转换器的高效SMPS拓扑的NCP4304B次级侧同步整流驱动的典型应用
    用于LLC转换器的高效SMPS拓扑的NCP4304B次级侧同步整流驱动的典型应用。 NCP4304B是一款全功能
    发表于 06-13 07:53
    如何提高LLC谐振转换器的效率
    阻变为电流检测电阻,VDS可用于在电流反转之前检测电流以关断同步整流。尽管控制方法非常简单,但LLC谐振转换器同步整流
    发表于 08-08 09:00
    如何使用UCC24624提高LLC谐振转换器的效率
    LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,
    发表于 11-10 06:45
    LLC谐振转换器原理及设计方案
    LLC谐振转换器原理及设计方案 多种类型的LED TV主功率级拓扑相继推出,比如非对称半桥转换器、双开关正激
    发表于 04-26 18:07 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>转换器</b>原理及设计<b class='flag-5'>方案</b>
    LLC谐振转换器原理及设计步骤详细说明
    关注。不过,这几年间,IC制造商已开发出用于LLC谐振转换器控制器,而且发表了许多相关技术说明和设计工具,让其设计变得更容易,并使得这种技术获得更多的关注。现在,
    发表于 01-09 08:00 27次下载
    <b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>转换器</b>原理及设计步骤详细说明
    使用 FAN7688 的 LLC 谐振转换器设计
    发表于 11-14 21:08 21次下载
    使用 FAN7688 的 <b class='flag-5'>LLC</b> <b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计
    注意!设计半桥 LLC 谐振转换器,你得注意这些
    以实现初级侧开关的零电压开关 (ZVS) 和次级侧整流的零电流开关 (ZCS);而且,谐振电感可以集成到变压中。NCP4390 系列是一种先进
    的头像 发表于 06-08 18:15 4632次阅读
    注意!设计半桥 <b class='flag-5'>LLC</b> <b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>转换器</b>,你得注意这些
    分步解析,半桥 LLC 谐振转换器的设计要点
    点击蓝字 关注我们 在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。之前我们介绍过采用
    的头像 发表于 06-09 19:15 3021次阅读
    分步解析,半桥 <b class='flag-5'>LLC</b> <b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>转换器</b>的设计要点
    如何避免LLC谐振转换器中的MOSFET出现故障?
    如何避免LLC谐振转换器中的MOSFET出现故障? 在LLC谐振转换器中,MOSFET扮演着至关
    的头像 发表于 10-22 12:52 1979次阅读
    设计用于音频应用的LLC谐振转换器
    设计用于音频应用的LLC谐振转换器
    的头像 发表于 11-24 14:42 1602次阅读
    设计用于音频应用的<b class='flag-5'>LLC</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    汽车先进次级侧 LLC 谐振转换器控制器 NCV4390 深度解析
    汽车先进次级侧 LLC 谐振转换器控制器 NCV4390 深度解析 在电子工程领域,电源
    的头像 发表于 05-31 16:40 50次阅读
    深入剖析NCP1399:高性能半桥谐振转换器控制器
    了新的解决方案。本文将深入剖析NCP1399的特点、功能以及应用,帮助电子工程师更好地理解和应用这款控制器。 文件下载: NCP1399-D.PDF 一、
    的头像 发表于 05-31 17:20 247次阅读
