深入解析LM48822:便携式设备的理想立体声耳机放大器
在便携式设备领域,音频放大器的性能直接影响着用户的听觉体验。今天,咱们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的LM48822立体声耳机放大器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际应用中发挥其优势。
文件下载:LM48822TL NOPB.pdf
一、LM48822概述
LM48822是一款专为便携式设备设计的单电源、接地参考立体声耳机放大器,适用于手机、PDA、笔记本电脑、MP3播放器等对电路板空间要求较高的设备。它采用了TI的接地参考架构,消除了传统耳机放大器输出所需的大型直流阻塞电容器,节省了电路板空间并降低了系统成本。
二、关键特性
2.1 接地参考输出
接地参考输出设计消除了输出耦合电容器,简化了电路设计,同时减少了电路板空间的占用。这一特性使得LM48822在便携式设备中具有明显的优势。
2.2 共模感应
共模感应功能可以校正放大器接地与耳机返回端子电位之间的差异,最大限度地减少因接地不匹配而产生的噪声,提高音频质量。
2.3 超高电源抑制比(PSRR)
在217Hz时,PSRR典型值可达110dB,这使得LM48822能够在嘈杂的环境中稳定工作,无需额外的电源调节。
2.4 (I^{2}C)音量和模式控制
通过(I^{2}C)接口,可以方便地实现音量调节和模式控制,提供了灵活的操作方式。
2.5 低电源电流
在3.6V电源下,静态电源电流典型值仅为3.5mA,关机电流典型值为0.06μA,有效降低了功耗,延长了电池续航时间。
2.6 先进的咔嗒声和爆音抑制
能够消除电源开启/关闭和关机期间的可听瞬态,提供平滑的音频过渡。
2.7 差分输入
差分输入结构提高了噪声抑制能力,同时可能消除直流输入阻塞电容器,简化了电路设计。
2.8 节省空间的封装
采用16引脚DSBGA封装(2mmx2mm),适合对空间要求严格的应用。
三、应用领域
LM48822广泛应用于各种便携式电子设备,如手机、PDA、笔记本电脑、MP3播放器等。其高性能和低功耗的特点使其成为这些设备中音频放大的理想选择。
四、关键规格
4.1 输出功率
- 在(V{DD}=3.6V)、(R{L}=16Ω)、THD+N ≤1%的条件下,每通道输出功率典型值为35mW。
- 在(V{DD}=3.6V)、(R{L}=32Ω)、THD+N ≤1%的条件下,每通道输出功率典型值为40mW。
4.2 静态电源电流
在3.6V电源下,静态电源电流典型值为3.5mA。
4.3 电源抑制比(PSRR)
在217Hz时,PSRR典型值为110dB。
4.4 关机电流
关机电流典型值为0.06μA。
五、工作原理
5.1 放大器架构
LM48822采用接地参考架构,通过低噪声反相电荷泵从正电源电压(V{DD})产生负电源(CPV{SS})。耳机放大器在这些双极电源下工作,输出以GND为偏置,而不是传统放大器的标称直流电压(通常为(V_{DD}/2))。由于耳机输出信号没有直流分量,因此不需要大型直流阻塞电容器,从而节省了电路板空间和系统成本,同时改善了频率响应。
5.2 差分输入
差分输入级通过放大两个输入信号之间的差值,消除了两个信号共有的任何分量,提高了噪声抑制能力。此外,由于直流分量在两个输入中是共有的,因此在配置差分输入信号时,LM48822可以不使用输入耦合电容器。
5.3 电荷泵模式
在某些应用中,耳机插孔既用作输出端口又用作输入端口,此时可能会有麦克风输入等信号出现在耳机放大器输出端。传统的电荷泵耳机放大器可能会钳位或扭曲这些信号。LM48822的电荷泵仅模式可以解决这个问题。在该模式下,放大器被禁用,而电荷泵保持活动状态,禁用的放大器输出对输入信号呈现高阻抗(1MΩ)负载,电荷泵维持负电源轨,允许输入信号在(V{DD})和(V{SS})之间摆动而不受设备干扰。
5.4 共模感应
LM48822的COM输入可以感应并校正耳机返回端的任何噪声,或耳机返回端与设备接地之间的任何接地不平衡,从而改善音频再现。在不需要共模感应功能时,可将COM连接到GND。
六、(I^{2}C)接口
LM48822通过(I^{2}C)兼容串行接口进行控制,该接口由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成。时钟线是单向的,数据线是双向的(开集电极)。LM48822和主设备可以在高达400kHz的时钟速率下进行通信。每个传输序列由起始条件和停止条件框定,每个数据字、设备地址和数据都是8位长,并始终跟随一个确认脉冲。LM48822的设备地址为1100000,它是一个仅支持写操作的设备,不会响应读操作。
七、功能控制
7.1 音量控制
LM48822提供64级(I^{2}C)音量控制,通过设置VOLUME CONTROL寄存器中的VOL5 - VOL0位来实现不同的音量级别。
7.2 关机功能
LM48822具有三个关机控制位。MODE CONTROL寄存器中的B6(SDL)和B1(SDR)分别控制左声道和右声道,将控制位设置为1可禁用相应的声道。VOLUME CONTROL寄存器中的B6(SHDN)是整个设备的全局关机控制位,设置(SHDN = 1)可禁用整个设备,包括放大器和电荷泵。
7.3 静音功能
通过将MODE CONTROL寄存器中的B2(MUTE_LEFT)和B0(MUTE_RIGHT)设置为1,可以分别静音左声道和右声道。
7.4 SD_BIAS功能
LM48822的BIAS通过(I^{2}C)接口控制。将MODE CONTROL寄存器中的B5(SDBIAS)设置为1可启用BIAS,BIAS为放大器和电荷泵提供电压。当(V{DD}<3V)时,(V{BIAS})将跟踪(V{DD});当(V{DD})超过3V时,(V{BIAS})保持固定在3V,限制设备的输出摆幅为(6V_{P - P})。将(SDBIAS = 0)可禁用BIAS,此时放大器和电荷泵将跟踪(V{DD}),增加输出摆幅,但PSSR会略有下降。在禁用BIAS时,应将(V_{DD})限制在4.2V或更低。
八、外部组件选择
8.1 电源旁路/滤波
适当的电源旁路对于低噪声性能和高PSRR至关重要。应将电源旁路电容器尽可能靠近电源引脚放置,从(V_{DD})到GND放置一个1μF陶瓷电容器,并根据需要添加额外的大容量电容。
8.2 电荷泵电容器选择
使用低ESR(小于100mΩ)的陶瓷电容器以获得最佳性能。飞行电容器(C1)影响电荷泵的负载调节和输出阻抗,C1值过低会导致电流驱动能力下降,而较高的C1值可以改善负载调节并降低电荷泵输出阻抗。保持电容器(C2)的值和ESR直接影响(CPV_{SS})上的纹波,增加C的值可以减少输出纹波,降低C2的ESR可以同时减少输出纹波和电荷泵输出阻抗。
8.3 输入电容器选择
在某些应用中,或当音频源为单端时,可能需要输入电容器。输入电容器可以阻断音频信号的直流分量,消除音频源的直流分量与LM48822偏置电压之间的冲突。输入电容器与输入电阻(R{IN})形成高通滤波器,其-3dB点可以通过公式(f = 1 / (2πR{IN}C_{IN}))计算。建议使用公差为10%或更好的电容器以实现阻抗匹配并提高CMRR和PSRR。
九、PCB布局
为了获得最佳性能,应尽量减小电源、接地和所有输出走线的阻抗。LM48822与负载之间的走线电阻会导致输出功率和效率下降,电源和接地之间的走线电阻会产生与电源调节不良相同的效果,增加纹波并降低峰值输出功率。因此,应使用宽走线来减少走线电阻造成的损耗,并将热量从设备中散发出去。此外,正确的接地可以改善音频性能,最小化声道之间的串扰,并防止开关噪声干扰音频信号,建议使用电源和接地平面。同时,应将所有数字组件和数字信号走线与模拟组件和走线尽可能分开,避免在同一PCB层上并行运行数字和模拟走线,如果必须交叉,应确保它们垂直交叉。
十、总结
LM48822以其卓越的性能、灵活的控制方式和节省空间的封装,成为便携式设备中音频放大的理想选择。它在降低功耗、提高音频质量和简化电路设计方面表现出色。电子工程师在设计便携式设备的音频系统时,可以充分考虑LM48822的这些优势,以满足用户对高品质音频的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似的音频放大器呢?它们的表现又如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
便携式设备
1文章
234浏览量
24023
LM4800双声道290mW立体声耳机音频放大器资料推荐
PowerWise立体声耳机放大器LM48824的功能特性及应用
