深入解析LM48824:便携式设备的理想耳机放大器
璟琰乀 2026-05-31 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在便携式设备的音频处理领域,一款性能卓越的耳机放大器至关重要。TI公司的LM48824就是这样一款值得关注的产品,它为便携式设备的音频输出提供了出色的解决方案。
文件下载:LM48824TM NOPB.pdf
产品概述
LM48824是一款专为便携式设备设计的G类、接地参考立体声耳机放大器。它采用了TI的接地参考架构,消除了传统耳机放大器所需的大型直流阻塞电容,节省了电路板空间并降低了系统成本。同时,该放大器还具备多种先进特性,如G类功率节省、I²C音量和模式控制、高级咔嗒声和爆音抑制等,适用于手机、PDA、MP3播放器、便携式电子设备和笔记本电脑等多种应用场景。
产品特性
功率节省与输出特性
  • G类功率节省:G类工作模式是对其他类放大器(通常是B类或AB类)的改进,可提高效率并降低功耗。LM48824在降压转换器输出端有1.1V和1.8V两个离散电压源,根据输出信号的大小自动切换电压源,大大降低了典型音乐或语音源的功耗。
  • 接地参考输出:其接地参考架构消除了传统耳机放大器输出所需的大型直流阻塞电容,不仅节省了电路板空间,还改善了频率响应。同时,低噪声反相电荷泵从正电源电压(V{DD})创建负电源(HPV{SS}),耳机放大器在双极性电源下工作,输出信号无直流分量。
    控制与性能特性
  • I²C控制:通过I²C兼容串行接口进行控制,包括串行数据线(SDA)和串行时钟(SCL),可实现音量和模式控制,通信时钟速率最高可达400kHz。
  • 噪声抑制:采用差分输入级,相比单端输入放大器具有更好的噪声抑制能力,能有效消除两个输入信号中的共模分量。
  • 爆音抑制:具备高级咔嗒声和爆音抑制功能,消除了上电/下电和关机期间的可听瞬态。
  • 低功耗:静态电源电流在3.6V时典型值为0.9mA,关机电流典型值为2.5μA。
关键规格
电源与输出功率
  • 静态电源电流:在3.6V时典型值为0.9mA。
  • 输出功率:在(V{DD}=3.6V)、(R{L}=16Ω)、THD + N ≤1%时,每通道输出功率典型值为37mW;在(V{DD}=3.6V)、(R{L}=32Ω)、THD + N ≤1%时,每通道输出功率典型值为29mW。
    其他性能指标
  • 电源抑制比(PSRR):在217Hz时典型值为100dB。
  • 共模抑制比(CMRR):在(V{RIPPLE}=1V{P - P})、(f_{RIPPLE}=217Hz)时为60dB。
  • 串扰(XTALK):在(R{L}≥16Ω)、(P{O}=5mW)、(f = 1kHz)时最小值为80dB。
  • 信噪比(SNR):在(V{OUT}=1V{RMS})、(f = 1kHz)时最小值为102dB。
工作原理
开关调节器
LM48824集成了高效降压(buck)DC - DC开关调节器,采用电压模式架构和同步整流技术,可将2.4V至5.5V的输入电压转换为恒定电压输出,提高了效率并减少了组件数量。
差分放大器
其差分输入级通过放大两个输入信号的差值,有效消除了共模信号,从而提高了噪声抑制能力。
同步整流
降压转换器使用内部NFET同步整流器,降低了整流器正向电压降和相关功率损耗,提高了效率。
电流限制
降压转换器具有电流限制功能,可在过载条件下保护设备和外部组件。
PFM操作
在脉冲频率调制(PFM)操作模式下,当降压转换器的输出电压低于“高”PFM比较器阈值时,PMOS功率开关开启,直到输出电压达到“高”PFM阈值或峰值电流超过PFM模式设定的(I_{PFM})水平。当NMOS检测到零电流条件时,NMOS功率开关关闭。当输出达到“高”PFM阈值时,NMOS开关短暂开启使电感电流降为零,然后两个输出开关关闭,器件进入极低功耗模式。
软启动
降压转换器的软启动电路在启动期间限制浪涌电流,通过逐步增加开关电流限制来实现。软启动仅在(V_{DD})达到2.7V后,全局SHDN从1变为0时激活。
I²C接口与寄存器控制
I²C接口
LM48824通过I²C兼容串行接口进行控制,通信时数据在SCL的高电平期间必须稳定。每个传输序列由起始条件和停止条件框定,每个数据字、设备地址和数据都是8位长,并始终跟随一个确认脉冲。其设备地址为1100000。
寄存器控制
  • 模式控制寄存器(0x01h):控制设备的全局关机、左右声道放大器的使能以及热保护状态。
  • 音量控制寄存器(0x02h):控制左右声道的静音功能和音量级别,音量有32级可调节。
  • 输出控制寄存器(0x03h):控制左右声道的高阻抗模式和低THD模式的启用。
  • 设备信息寄存器(0x04h):只读寄存器。
外部组件选择
电感器选择
选择电感器时,需要考虑电感饱和电流和电感电流纹波,以实现所需的输出电压纹波。建议选择屏蔽电容器以减少噪声辐射,同时考虑低DCR的电感器以提高效率。
调节器输入和输出电容器选择
  • 输入电容器(C3):大多数应用中,1µF、6.3V的陶瓷输入电容器即可,应尽可能靠近(V_{DD})引脚放置。
  • 输出电容器(C4):10µF、6.3V的低ESR陶瓷输出电容器适用于大多数应用。
    电荷泵电容器选择
  • 飞跨电容器(C1):影响电荷泵的负载调节和输出阻抗,值过低会导致电流驱动能力下降,过高则会使电荷泵开关和电容器的ESR主导输出阻抗。
  • 保持电容器(C2):其值和ESR直接影响(CPV_{SS})的纹波,增加其值可降低输出纹波,降低ESR可同时降低输出纹波和电荷泵输出阻抗。
    放大器输入电容器选择
    某些应用或单端音频源需要输入电容器,用于阻挡音频信号的直流分量,与输入电阻(R_{IN})构成高通滤波器,可滤除电源噪声。建议选择容差为10%或更好的电容器,以实现阻抗匹配和改善CMRR和PSRR。
总结
LM48824凭借其先进的架构、丰富的功能和出色的性能,为便携式设备的音频设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计过程中,合理选择外部组件并正确配置寄存器,能够充分发挥LM48824的优势,实现高质量的音频输出。你在使用LM48824的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 耳机放大器
  • 便携式设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    G类立体声耳机放大器LM48824资料推荐
    LM48824用超小型的16焊球mICroSMD封装,这款芯片除静态电流低至0.9mA外,其另一特点是采用美国国家半导体的接地参考架构,该架构无需加设笨重而昂贵的隔直流电容器,从而使电路板可以进一步
    发表于 04-19 06:31
    如何为便携式电子设备去设计D类音频放大器
    发表于 06-08 07:10
    PCM5242+TPA6120A2 便携式高保真耳机放大器电路的特点是什么?
    发表于 06-10 10:01
    采用LM48824设计的立体声耳机放大器电路图
      采用LM48824集成电路,可以设计出非常简单的便携式立体声耳机放大器。   LM48824 的立体声
    发表于 08-01 17:28
    便携式耳机放大器 (Portable Headphone A
    便携式耳机放大器 (Portable Headphone Amplifier) Parts
    发表于 12-24 10:11 2435次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>耳机</b><b class='flag-5'>放大器</b> (Portable Headphone A
    LM48824 G类耳机放大器的I2C音量控制
    LM48824是一个G类,地面参考立体声耳机放大器设计的便携式设备
    发表于 05-24 08:55 8次下载
    <b class='flag-5'>LM48824</b> G类<b class='flag-5'>耳机</b><b class='flag-5'>放大器</b>的I2C音量控制
    PowerWise立体声耳机放大器LM48824的功能特性及应用
    NS推出的全新的 PowerWise 立体声耳机放大器LM48824,其特点是静态电流典型值低至0.9mA。智能型电话、多功能移动电话及便携式音乐播放器采用该款
    发表于 02-19 10:07 2052次阅读
    PowerWise立体声<b class='flag-5'>耳机</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>LM48824</b>的功能特性及应用
    构建一款便携式耳机放大器电路
    便携式耳机放大器电路非常容易构建,因为它仅使用3个晶体管。便携式耳机放大器可以直接连接到CD播放
    的头像 发表于 05-13 16:06 2371次阅读
    构建一款<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>耳机</b><b class='flag-5'>放大器</b>电路
    MAX4337运算放大器便携式应用的理想之选
    MAX4335 - MAX4338 运算放大器便携式应用的理想之选 在电子设备日新月异的今天,对于高性能、小尺寸的运算放大器的需求愈发迫切
    的头像 发表于 01-26 17:45 1174次阅读
    深入解析LM49151音频功率放大器:特性、应用与设计要点
    深入解析LM49151音频功率放大器:特性、应用与设计要点 在便携式音频设备的设计中,一款性能卓
    的头像 发表于 02-02 11:30 2524次阅读
    SGM4810 双声道 158mW 耳机放大器便携式音频应用的理想之选
    SGM4810 双声道 158mW 耳机放大器便携式音频应用的理想之选 在便携式音频设备的设计
    的头像 发表于 03-12 16:30 268次阅读
    SGM4916:便携式设备理想立体声耳机放大器
    SGM4916:便携式设备理想立体声耳机放大器便携式音频
    的头像 发表于 03-12 17:10 764次阅读
    深入解析LM4995音频功率放大器:特性、应用与设计要点
    深入解析LM4995音频功率放大器:特性、应用与设计要点 在当今便携式电子设备飞速发展的时代,音
    的头像 发表于 05-28 16:50 203次阅读
    深入解析LM48822:便携式设备理想立体声耳机放大器
    的头像 发表于 05-31 14:40 26次阅读
    深入解析LM4990:音频功率放大器的卓越之选
    深入解析LM4990:音频功率放大器的卓越之选 在当今的电子设备中,音频功能的重要性日益凸显。无论是手机、PDA还是其他
    的头像 发表于 05-31 16:25 24次阅读
