TS4994:高性能音频功率放大器的技术解析
璟琰乀 2026-05-31 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在音频设备的设计中,音频功率放大器的性能直接影响着音频质量。TS4994 作为一款 1W 差分输入/输出音频功率放大器,具备多种出色特性,适用于多种音频应用场景。本文将对 TS4994 的特性、性能指标、应用信息等方面进行详细解析,希望能为电子工程师在音频设计中提供有价值的参考。
文件下载:TS4994IST.pdf
产品概述
TS4994 是一款能够在 5V 电压下向 8Ω 负载提供 1W 连续 RMS 输出功率的音频功率放大器。它采用差分输入,具有出色的抗噪能力。通过外部待机模式控制,可将电源电流降低至小于 10nA。此外,该器件还具备内部热关断保护功能,能承受短路情况。它有 DFN10 3x3(0.5mm 间距)和 MiniSO - 8 两种封装形式,且所有封装均为无铅封装。
特性亮点
差分输入与低噪声
差分输入使得 TS4994 具有近乎零的爆音和咔嗒声,同时在 217Hz 时,接地输入下的电源抑制比(PSRR)可达 100dB,共模抑制比(CMRR)可达 90dB,能有效抑制噪声干扰。
宽工作电压范围与高输出功率
工作电压范围从 (V{CC}=2.5V) 到 5.5V,在 (V{CC}=5V)、(THD = 1%)、(F = 1kHz) 且负载为 8Ω 时,可提供 1W 的轨到轨输出功率。
低功耗与快速启动
待机模式下功耗极低,仅 10nA,且启动时间极快,典型值为 15ms。
可选待机模式
具备可选的待机模式,可选择低电平或高电平激活,方便不同应用场景的需求。
性能指标
绝对最大额定值和工作条件
参数 符号 单位
电源电压 (V_{CC}) 6 V
输入电压 (V_{i}) GND 到 (V_{CC}) V
工作温度范围 (T_{oper}) - 40 到 + 85 °C
存储温度 (T_{stg}) - 65 到 + 150 °C
最大结温 (T_{j}) 150 °C
热阻(DFN10/MiniSO - 8) (R_{thja}) 120/215 °C/W
功耗 (P_{diss}) 内部限制 W
静电放电(人体模型) ESD 2 kV
静电放电(机器模型) 200 V
闩锁抗扰度 200 mA
引脚焊接温度(10s) 260 °C
电气特性
在不同电源电压下,TS4994 的电气特性表现稳定。以 (V{CC}=5V) 为例,无输入信号、无负载时的电源电流典型值为 4mA,待机电流典型值为 10nA,输出功率在 (THD = 1%)、(F = 1kHz)、(R{L}=8Ω) 时可达 1W。
应用信息
差分配置原理
TS4994 是一款单片全差分输入/输出功率放大器,内部包含共模反馈环路,可将输出偏置电压控制在 (V_{CC}/2),从而实现最大输出电压摆幅和最大输出功率。与单端拓扑相比,在相同电源电压下,输出功率可提高四倍。
增益计算
在典型应用中,差分增益可通过公式 (A{V{diff}}=frac{R{feed}}{R{in}}) 计算,其中 (R{in}=R{in1}=R{in2}) ,(R{feed}=R{feed1}=R{feed2}) 。
共模反馈环路限制
共模反馈环路的作用范围受 (V{ICM}) 限制,可通过公式 (V{ICM}=frac{V{CC} × R{in}+2 × V{ic} × R{feed}}{2 times(R{in}+R{feed})}) 计算 (V{ICM}) 值,结果需满足 (0.6Vleq V{ICM}leq V_{CC}-0.9V) ,否则需使用输入耦合电容
频率响应
在低频区域,(C{in}) 与 (R{in}) 构成高通滤波器,-3dB 截止频率为 (F{CL}=frac{1}{2 × pi × R{in} × C{in}}) ;在高频区域,可通过并联 (C{feed}) 与 (R{feed}) 构成低通滤波器,-3dB 截止频率为 (F{CH}=frac{1}{2 × pi × R{feed} × C{feed}}) 。但实际应用中,电容精度和失配会影响 PSRR 和 CMRR 性能。
失配对 PSRR 和 CMRR 性能的影响
在计算 PSRR 和 CMRR 性能时,假设 (C{in}) 和 (C{feed}) 无影响。PSRR 公式为 (PSRR leq 20 × log [frac{Delta R × 100}{(10000-Delta R^{2})}]) ,CMRR 公式为 (CMRR leq 20 × log [frac{Delta R × 200}{(10000-Delta R^{2})}]) ,其中 (Delta R) 为电阻公差值。
功率耗散和效率
根据假设,可通过公式计算输出功率、电源电流、电源功率、功率耗散和效率。最大理论效率可达 78.5%,TS4994 的最大允许管芯温度为 125°C,热关断温度为 150°C。
电路去耦
需要 (C{s}) 和 (C{b}) 两个电容对 TS4994 进行正确旁路。(C{s}) 对高频区域的 THD + N 有影响,(C{b}) 对低频区域的 THD + N 和 PSRR 有影响。
唤醒时间和关机时间
唤醒时间 (twu) 与 (C{b}) 充电时间有关,当 (C{b}=1µF) 时,典型唤醒时间为 15ms。关机时间仅需几微秒,此时旁路引脚和输入引脚通过内部开关接地,可快速放电。
爆音性能
由于采用全差分结构,TS4994 的爆音性能近乎完美,内部还包含爆音抑制电路,可消除元件失配的影响。
单端输入配置
TS4994 可用于单端输入配置,但需要输入耦合电容。单端输入配置下的增益公式为 (A v{SE}=frac{V{O+}-V{O-}}{V e}=frac{R{feed}}{R_{in}}) 。
演示板
TS4994 有演示板可供使用,适用于 DFN10 封装,除功率耗散外,所有电气参数在不同封装下相似。
封装信息
TS4994 提供 DFN10 和 MiniSO - 8 两种封装,满足不同应用场景的需求。两种封装均符合环保要求,采用无铅二级互连。
总结
TS4994 作为一款高性能音频功率放大器,凭借其差分输入、低噪声、宽工作电压范围、低功耗、快速启动等特性,在音频应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计音频设备时,可以根据其性能指标和应用信息,合理选择和使用该放大器,以实现高质量的音频输出。同时,在实际应用中,需要注意元件的匹配和电路的设计,以充分发挥 TS4994 的性能。你在使用 TS4994 或其他音频功率放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ANADIGICS推出功率放大器PA系列
    ANADIGICS发布了一个新型多模式、高性能功率放大器(PA)系列,该系列适用於无线资料卡和手机,支持快速发展的4G长期演进(LTE)技术和先进的HSPA+技术。这些新型单频
    发表于 05-06 08:54
    音频功率放大器设计
    音频功率放大器设计
    发表于 07-16 19:22
    数控音频功率放大器的设计与实现
    基于单片机实现一个数控音频功率放大器的设计,设计能够实现功率放大器的输出功率≥3W,功率放大器的倍数是可控的,并能够采用液晶显示音量。硬件设
    发表于 12-08 17:27
    功率放大器性能指标,功率放大器的应用
    不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同。功率放大器性能指标,功率放大器的应用功率放大器性能
    发表于 05-12 10:27
    功率放大器类型有哪些?功率放大器如何选择厂家
    信号或PCM数字信息变换成PWM(脉冲宽度调制)或PDM(脉冲密度调制)的脉冲信号,然后用PWM或PDM的脉冲信号去控制大功率开关器件通/断音频功率放大器,也称为开关放大器。具有效率高
    发表于 10-17 15:36
    TGA2575-TS功率放大器
    TGA2575-TS功率放大器产品介绍TGA2575-TS报价TGA2575-TS代理TGA2575-TS咨询热线TGA2575-
    发表于 07-02 11:02
    TS4962D类音频功率放大器相关资料下载
    TS4962是STMicroelectronics(意法半导体)生产的3w D类音频功率放大器。小尺寸9焊球(300μm)GBA封装;是一种差动输入、输出1.2W的D类功率放大器
    发表于 04-28 07:51
    用LME49810制作高性能音频功率放大器(一)
    发表于 08-19 14:56 116次下载
    音频功率放大器
    音频功率放大器
    发表于 09-08 11:31 2296次阅读
    <b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>
    D类音频功率放大器的研究与设计
    D类音频功率放大器的研究与设计应用指南技术原理与方法,让你知道如何D类音频功率放大器的研究与设计
    发表于 08-30 18:11 88次下载
    1w差分输入/输出音频功率放大器TS4994
    Description The TS4994 is an audio power amplifier capable of delivering 1W of continuous RMS
    发表于 09-01 15:51 19次下载
    1w差分输入/输出<b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>TS4994</b>
    音频放大器特点,音频功率放大器是什么
    音频功率放大器是一种将低功率音频信号放大至足以驱动扬声器的电子设备。音频
    的头像 发表于 11-14 15:50 1821次阅读
    TPA3244:高性能Class - D功率放大器的深度解析
    TPA3244:高性能Class - D功率放大器的深度解析音频设备的设计领域,功率放大器性能
    的头像 发表于 01-29 15:30 642次阅读
    LM4952音频功率放大器高性能音频设计的理想选择
    LM4952音频功率放大器高性能音频设计的理想选择 在电子设备的音频设计领域,一款出色的音频
    的头像 发表于 02-03 14:50 706次阅读
    深入解析LM4819:高性能音频功率放大器的设计与应用
    深入解析LM4819:高性能音频功率放大器的设计与应用 一、引言 在音频电子设备的设计领域,音频
    的头像 发表于 02-04 14:20 426次阅读
