高电流IGBT栅极驱动器NCD5700:特性、应用与设计要点
引言
在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为关键的功率开关器件,广泛应用于太阳能逆变器、电机控制和不间断电源等大功率应用中。而IGBT栅极驱动器则是确保IGBT高效、可靠工作的重要组成部分。onsemi公司的NCD5700高电流IGBT栅极驱动器,以其卓越的性能和丰富的功能,为大功率应用提供了理想的解决方案。
文件下载:NCD5700-D.PDF
NCD5700概述
NCD5700是一款高性能的独立IGBT驱动器,适用于太阳能逆变器、电机控制和不间断电源等大功率应用。该驱动器通过消除许多外部组件,提供了一种经济高效的解决方案。其具备多种保护功能,如有源米勒钳位、精确的欠压锁定(UVLO)、使能输入、去饱和保护和有源低故障输出等。此外,它还具有精确的5.0V输出和独立的高低驱动输出(VOH和VOL),方便系统设计。该驱动器设计用于适应宽范围的偏置电源电压,包括单极和双极电压,采用16引脚SOIC封装。
特性亮点
- 高电流输出:在IGBT米勒平台电压下,提供+4/ -6A的高电流输出,低输出阻抗的VOH和VOL增强了IGBT的驱动能力。
- 短传播延迟:传播延迟短且匹配精确,确保信号的快速准确传输。
- 多种接口方式:可直接与数字隔离器、光耦合器或脉冲变压器接口,实现隔离驱动;也支持非隔离驱动的逻辑兼容性。
- 有源米勒钳位:防止IGBT栅极误开启,提高系统的可靠性。
- 去饱和保护:具备可编程延迟的去饱和保护功能,有效保护IGBT免受过流等故障的影响。
- 使能输入:可独立控制驱动器输出,增加了系统设计的灵活性。
- 宽偏置电压范围:支持宽范围的偏置电压,包括负VEE能力,适应不同的应用场景。
- 环保设计:该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准。
典型应用
NCD5700适用于多种大功率应用场景,包括:
- 太阳能逆变器:提高太阳能转换效率,确保系统的稳定运行。
- 电机控制:实现精确的电机驱动和调速控制。
- 不间断电源(UPS):保障电源的持续供应,提高系统的可靠性。
- 光伏系统快速关机:在紧急情况下快速切断电源,保护设备安全。
引脚功能与参数
引脚连接
| NCD5700的引脚功能丰富,各引脚的具体功能如下: | Pin Name | No. | 1/0/x | Description |
| EN | 1 | 使能输入,可独立控制VOH和VOL输出。 | ||
| VIN | 2 | 1 | 控制输出的输入信号,在需要电气隔离的应用中,可由光耦合器、脉冲变压器或数字隔离器产生。 | |
| VREF | 3 | O | 驱动器内部产生的5V参考电压,可用于外部旁路和为低偏置电路供电。 | |
| FLT | 4 | O | 故障输出(有源低),向主控制器传达驱动器遇到故障并已停用输出的信息。 | |
| GNDA | 5 | X | 为旁路电容器提供方便的连接点。 | |
| NC | 6,8 | X | 未内部连接的引脚。 | |
| RSVD | 7 | X | 保留引脚,禁止连接。 | |
| DESAT | 9 | 1 | 用于检测IGBT因故障导致的去饱和状态,连接电容器可实现可编程的消隐延迟。 | |
| VCC | 10 | X | 驱动器的正偏置电源,需连接高质量的旁路电容器。 | |
| VOH | 11 | O | 驱动器的高输出,为IGBT栅极提供适当的驱动电压和源电流。 | |
| VOL | 12 | O | 驱动器的低输出,为IGBT栅极提供适当的驱动电压和吸收电流。 | |
| GND | 13 | X | 应通过短走线连接到IGBT发射极,所有电源旁路电容器应参考此引脚。 | |
| VEE | 14 | X | 可施加相对于GND的负电压,使VOL在关断状态下达到负电压。 | |
| VEEA | 15 | X | VEE引脚的模拟版本,与VEE内部连接。 | |
| CLAMP | 16 | 1/0 | 在关断期间为IGBT栅极提供钳位,防止寄生开启。 |
绝对最大额定值与工作范围
| 了解NCD5700的绝对最大额定值和工作范围对于正确使用该器件至关重要。以下是部分关键参数: | Parameter | Symbol | Minimum | Maximum | Unit |
| 差分电源 | V CC −V EE (V max ) | 0 | 36 | V | |
| 正电源 | V CC −GND | −0.3 | 22 | V | |
| 负电源 | V EE −GND | −18 | 0.3 | V | |
| 栅极输出高 | V OH −GND | V CC + 0.3 | V | ||
| 栅极输出低 | V OL −GND | V EE − 0.3 | V | ||
| 输入电压 | V IN −GND | −0.3 | 5.5 | V | |
| 使能电压 | V EN −GND | −0.3 | 5.5 | V | |
| DESAT电压 | V DESAT −GND | −0.3 | V CC + 0.3 | V | |
| FLT电流吸收/源 | I FLT−SINK I FLT−SRC | 20 25 | mA | ||
| 功率耗散(SO - 16封装) | PD | 900 | mW | ||
| 最大结温 | T J(max) | 150 | C | ||
| 存储温度范围 | TSTG | −65 to 150 | C | ||
| ESD能力(人体模型) | ESDHBM | 4 | kV | ||
| ESD能力(机器模型) | ESDMM | 200 | V | ||
| 湿度敏感度等级 | MSL | 1 | − | ||
| 焊接回流温度(仅SMD样式,无铅版本) | T SLD | 260 | C |
电气特性
在典型测试条件下( (V{CC}=15 ~V) , (V{EE}=0 ~V) ,Kelvin GND连接到VEE),NCD5700的电气特性表现出色,包括逻辑输入输出、驱动输出、动态特性等方面。例如,输入阈值电压、输出高低状态电压、峰值驱动电流、传播延迟等参数都有明确的规定,为工程师的设计提供了可靠的依据。
关键特性分析
高驱动电流能力
NCD5700的高驱动电流能力是其一大优势。在IGBT开关过程中,米勒平台区域是最关键的阶段,此时栅极电压保持恒定,但需要高驱动电流来充放电米勒电容。NCD5700在该区域提供高驱动电流,可显著缩短该阶段的持续时间,降低开关损耗。同时,高内部驱动电流能力还使得用户可以灵活选择外部串联栅极电阻,以满足不同的应用需求。不过,在使用NCD5700时,需要注意负载RC时间常数,避免触发内部保护电路。
栅极电压范围
NCD5700的VEE选项允许在有负电源的系统中提供负栅极驱动电压,这不仅能确保栅极电压不会因米勒效应而超过阈值电压,还能在关断过渡时提供更高的驱动电流。同时,其较宽的 (V_{CC}) 范围为用户提供了更大的设计灵活性。
欠压锁定(UVLO)
UVLO功能确保了连接到驱动器输出的IGBT的可靠开关。在驱动器启动时,当 (V{CC}) 达到UVLO输出使能(VUVLO - OUT - ON)电平之前,输出保持关断。在正常运行过程中,如果 (V{CC}) 低于UVLO输出禁用(VUVLO - OUT - OFF)电平,故障输出将被激活,输出将在延迟后关闭。NCD5700的UVLO参数设计合理,能够保证IGBT在合适的栅极电压下工作,避免因电压过低导致的传导损耗增加或因电压过高导致的开关损耗增加。
时序延迟与系统性能
在大功率系统中,IGBT的开关频率相对较低,驱动器的延迟本身可能不是很关键,但不同驱动器之间的延迟匹配以及不同边沿的延迟匹配非常重要。NCD5700设计为具有极低的脉冲宽度失真和出色的延迟匹配,能够有效避免因延迟不匹配导致的死区时间丢失和脉冲宽度失真,从而减少开关的交叉导通和额外的功率损耗,提高系统的可靠性。
有源米勒钳位保护
有源米勒钳位保护是一种经济有效的替代负栅极电压的方法。在半桥电路中,当一侧IGBT导通时,另一侧IGBT的栅极可能会因米勒效应而误开启,导致开关损耗增加。有源米勒钳位保护通过提供一条低阻抗的从栅极到GND的路径,防止栅极电压超过阈值电压,从而避免了这种情况的发生。
去饱和保护(DESAT)
DESAT保护功能用于监测IGBT导通状态下的集电极 - 发射极电压。当该电压超过去饱和阈值电压(VDESAT - THR)时,表明IGBT可能出现过流等故障,此时DESAT保护电路将激活故障输出并关闭驱动器输出,从而保护IGBT。为了防止在IGBT开启初期因集电极 - 发射极电压较高而误触发DESAT保护,引入了可配置的消隐时间。
设计注意事项
输入信号
输入信号控制着栅极驱动器的输出。在隔离应用中,输入信号通常通过光耦合器或脉冲变压器传输。需要注意输入信号的时间和电压参数,如输出的开启和关闭延迟、上升和下降时间以及最小输入脉冲宽度等。
VREF引脚的使用
NCD5700提供的VREF引脚可输出5.0V电压,可用于为光耦合器接口或外部比较器接口等功能提供电源。无论是否使用该引脚的外部功能,都应使用至少100nF的电容器进行旁路,以确保其稳定性。
故障输出引脚
故障输出引脚(FLT)为控制器提供驱动器的运行状态反馈。当出现UVLO激活、DESAT激活或内部热关断等故障情况时,FLT信号将变为低电平。了解FLT逻辑真值表对于正确处理故障信息至关重要。
热关断
NCD5700具备热关断功能,当内部温度超过 (T{SD}) 阈值时,FLT输出将在延迟 (t{d 3 - FLT}) 后激活,输出将在延迟 (t_{d 1 - OUT}) 后拉低,以保护驱动器。当温度下降到第二阈值以下时,器件将重新恢复工作。
使能引脚的额外用途
使能引脚在某些应用中非常有用,它可以在不涉及DSP等控制的情况下关闭功率级。此外,还可以结合VREF引脚和比较器,在过温或过流等故障条件下提供本地关机保护。
总结
NCD5700高电流IGBT栅极驱动器以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的设计,为大功率应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解其引脚功能、参数特性和关键特性,合理选择外部组件,以确保系统的稳定运行。同时,注意设计中的各种细节,如负载RC时间常数、旁路电容器的选择等,能够进一步提高系统的性能和可靠性。你在使用NCD5700或其他IGBT栅极驱动器时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
