RF与混合信号PCB通用布局指南
chencui 2026-05-31 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RF与混合信号PCB通用布局指南
在当今的电子设计领域,RF(射频)和混合信号PCB(印刷电路板)的设计至关重要。Maxim Integrated发布的APP 5100技术文档为我们提供了RF印刷电路板设计和布局的准则与建议。下面,我们就来详细探讨这些设计要点。
文件下载:MAX2090ETP+T.pdf
一、RF传输线
许多Maxim的RF组件需要受控阻抗传输线,用于在PCB上向IC引脚传输RF功率。传输线可以设置在外部层(顶层或底层),也可以埋在内部层。
1. 微带线
微带线由固定宽度的金属布线(导体)和正下方(相邻层)的连续接地平面组成。例如,第一层(顶层金属)的微带线需要第二层有连续接地平面。布线宽度、电介质层厚度和电介质类型决定了特性阻抗,通常为50Ω或75Ω。
2. 悬置带状线
悬置带状线由内层的固定宽度布线和中心导体上下的连续接地平面组成。导体可以位于接地平面中间,也可以偏移。这是内层RF布线的合适方法。
3. 接地共面波导
接地共面波导能更好地隔离附近的RF线和其他信号线。它由中心导体和两侧及下方的接地平面组成。建议在共面波导两侧设置过孔“围栏”,将顶层感应的回流电流短路到下层接地层。
4. 特性阻抗
有多种计算器可用于设置信号导体线宽以实现目标阻抗。但输入层的介电常数时要谨慎,典型PCB的外层叠层玻璃含量通常比板芯少,介电常数较低。例如,FR4芯材的介电常数一般为(varepsilon{R}=4.2),而外层叠层(预浸料)层通常为(varepsilon{R}=3.8)。
5. 传输线弯曲和拐角补偿
当传输线因布线限制需要弯曲时,弯曲半径应至少为中心导体宽度的3倍,以最小化弯曲处的特性阻抗变化。若无法实现逐渐弯曲,可采用直角弯曲,但需进行补偿以减少阻抗不连续性。标准补偿方法是斜切角,其最佳微带直角斜切角可由Douville和James的公式计算。
6. 传输线层变化
当布局限制要求传输线移动到不同层时,建议每次过渡至少使用两个过孔,以最小化过孔电感负载。一对过孔可有效将过渡电感降低50%,应使用与传输线宽度兼容的最大直径过孔。
二、信号线隔离
要防止信号线之间的意外耦合,不同类型的信号线有不同的隔离要求:
  • RF传输线:应尽量保持距离,避免长时间近距离并行布线。不同层交叉的信号线之间应有接地平面隔离。高功率信号线应远离其他信号线。接地共面波导能提供良好的线间隔离。
  • 高速数字信号线:应与RF信号线分开布线在不同层,以防止耦合。数字噪声可能会耦合到RF信号线上,并调制到RF载波上。
  • VCC/电源线:应在专用层布线。在主VCC分配节点和VCC分支处应提供足够的去耦/旁路电容。旁路电容的选择应基于RF IC的整体频率响应和时钟及PLL的数字噪声预期频率分布特性。这些线也应与传输大量RF功率的RF线分开。
三、接地平面
建议在第二层使用连续接地平面,假设第一层用于RF组件和传输线。对于带状线和偏移带状线,中心导体上下需要接地平面。这些平面不能与信号或电源网络共享,必须专门分配给接地。部分接地平面应位于所有RF组件和传输线下方,且传输线布线下方的接地平面不能中断。应在PCB的RF部分大量添加层间接地过孔,以防止寄生接地电感累积和信号线之间的交叉耦合。
四、偏置和接地层的特殊考虑
分配给系统偏置(直流电源)和接地的层必须考虑组件的回流电流。一般原则是,偏置层和接地层之间的层不应布线信号。
五、电源(偏置)布线和电源去耦
如果组件有多个电源连接,常用“星形”配置进行电源布线。在星形“根部”安装较大的去耦电容(数十微法),在每个星形分支安装较小的电容。这些电容的值取决于RF IC的工作频率范围和具体功能。“星形”配置可避免长接地返回路径,防止寄生电感导致意外反馈回路。电源去耦的关键是将直流电源连接定义为交流接地。
六、去耦或旁路电容的选择
实际电容由于自谐振频率(SRF)的限制,有效频率范围有限。SRF可从制造商处获取,有时需直接测量。高于SRF时,电容呈感性,无法实现去耦或旁路功能。需要宽带去耦时,通常使用多个不同电容并联,小电容通常具有较高的SRF,大电容具有较低的SRF。
七、旁路电容布局考虑
为使电源线成为交流接地,应尽量减少交流接地返回路径中的寄生电感。寄生电感可能由布局或组件方向选择引起,有两种基本布局方法,一种总占地面积小,但可能会阻碍交流接地电流返回;另一种交流接地返回路径不受电源层过孔阻碍,但需要更多PCB面积。
八、并联连接组件的接地
对于并联连接(接地)的组件,如电源去耦电容,建议每个组件至少使用两个接地过孔,以减少过孔寄生电感的影响。对于一组并联连接的组件,可使用过孔接地“岛”。
九、IC接地平面(“焊盘”)
大多数IC需要在组件层(PCB顶层或底层)直接下方设置连续接地平面,用于承载直流和RF回流电流到指定接地平面。该组件“接地焊盘”的次要功能是提供散热片,因此焊盘应包含PCB设计规则允许的最大数量的通孔。通孔最好是贯穿PCB的镀通孔,如有可能,应填充导热膏以增强散热效果。
在实际设计中,我们需要综合考虑以上各个方面,结合具体的组件、PCB制造商和材料集的要求,以实现最佳的RF和混合信号PCB设计。你在实际设计中遇到过哪些与这些布局准则相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • RF
    RF
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9993混合信号前端芯片:功能特性与设计指南
    AD9993混合信号前端芯片:功能特性与设计指南 在电子设计领域,高性能的混合信号前端芯片对于实现复杂的通信系统至关重要。AD9993作为一
    的头像 发表于 05-23 13:15 508次阅读
    射频同轴混装D-SUB——3W3触点布局混合传输电流与射频信号
    射频同轴混装D-SUB是一款兼具轻量化设计与多信号传输能力的连接器。产品采用RF连接器与电流连接器混装的3W3触点布局,通过优化触点排列实现射频信号与直流电流的同步传输,有效减少设备接
    的头像 发表于 05-11 09:09 254次阅读
    射频同轴混装D-SUB——3W3触点<b class='flag-5'>布局</b>,<b class='flag-5'>混合</b>传输电流与射频<b class='flag-5'>信号</b>
    晶振PCB布局避坑指南
    作为一名在晶振厂深耕五年的硬件工程师,见过太多因PCB布局失误导致的“诡异故障”:工业网关在低温下间歇性死机、消费电子的时钟信号频频丢包、通信设备的相位噪声超标……这些问题追根溯源,往往都指向晶振
    的头像 发表于 04-24 08:57 217次阅读
    晶振<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>避坑<b class='flag-5'>指南</b>
    IDT Tsi578硬件设计指南:从信号布局的全面解析
    IDT Tsi578硬件设计指南:从信号布局的全面解析 在当今高速发展的电子领域,硬件设计的复杂性和挑战性与日俱增。IDT Tsi578作为一款关键的硬件设备,在系统互连应用中发挥着重要作用。本文
    的头像 发表于 04-14 10:40 200次阅读
    华为PCB的EMC设计指南
    华为PCB的EMC设计指南
    的头像 发表于 04-08 09:21 286次阅读
    华为<b class='flag-5'>PCB</b>的EMC设计<b class='flag-5'>指南</b>
    如何设置HDI PCB布局?
    如何设置HDI PCB布局 在电子设计领域,HDI(High Density Interconnect)PCB,即高密度互连印刷电路板,已成为现代电子设备中不可或缺的关键组件。其以高集成度、小体
    的头像 发表于 03-30 17:01 1121次阅读
    如何设置HDI <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>?
    pcb布局建议
    照片中的这个元件(KF128L-5.08-2P 蓝色 TH_KF128L-5.08-2P),在pcb布局上可不可以像这样包起来(为了节约板子空间),
    发表于 03-29 20:46
    VOOHU沃虎:网络变压器与集成RJ45的PCB布局设计指南
    在工业通信设备设计中,以太网变压器和集成RJ45连接器的布局直接影响信号完整性、EMI性能及PoE稳定性。我们基于行业规范(IEEE 802.3)以及相关技术指南,为工程师提供PCB
    的头像 发表于 03-26 14:38 360次阅读
    VOOHU沃虎:网络变压器与集成RJ45的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>设计<b class='flag-5'>指南</b>
    深入剖析AD9088:高性能RF混合信号前端的卓越之选
    深入剖析AD9088:高性能RF混合信号前端的卓越之选 在当今的电子设计领域,对于高性能、多功能的射频(RF混合
    的头像 发表于 03-25 15:20 238次阅读
    PCB接地设计实战避坑指南:从“环路”到“干净地”的进阶之路
    PCB设计中接地导致的 “嗡嗡”声、数据跳变、复位重启 等典型问题,拆解单点接地、多点接地及混合接地的应用陷阱,并提供从原理图符号到PCB布局的实战设计清单。希望能帮你打造一块“安静
    发表于 02-10 16:29
    PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
    1、PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧 1、[问] 高频信号布线时要注意哪些问题? [答 ] 信号线的阻抗匹配; 与其他信号线的空
    发表于 11-14 06:11
    MDD开关二极管的合理 PCB 布局
    MDD辰达半导体的开关二极管广泛应用于电源电路、射频(RF)电路和高速信号处理等领域,其主要作用是快速导通和关断,以保证电路的正常运作。然而,开关二极管的性能不仅仅依赖于选型,还与PCB布局
    的头像 发表于 09-11 10:26 964次阅读
    MDD开关二极管的合理 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>布局</b>
    深度解读PCB设计布局准则
    无论您是在进行高速设计,还是正在设计一块高速PCB,良好的电路板设计实践都有助于确保您的设计能够按预期工作并实现批量生产。在本指南中,我们汇总了适用于大多数现代电路板的一些基本PCB设计布局
    的头像 发表于 09-01 14:24 7886次阅读
    深度解读<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>布局</b>准则
    高速接口布局指南
    随着现代总线接口频率越来越高,必须谨慎设计印刷电路板(PCB)的布局,以确保解决方案的可靠性。 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 08-20 16:34
    HarmonyOS NEXT应用元服务布局合理使用布局组件
    的性能消耗。所以在使用布局时尽量遵循以下原则: 在相同嵌套层级的情况下,如果多种布局方式可以实现相同布局效果,优选低耗时的布局,如使用Column、Row替代Flex实现相同的单行
    发表于 06-20 15:48
