碳化硅 MOSFET 门极电压尖峰控制与实用箝位技术手段
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-05-30 13:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
碳化硅 MOSFET 门极尖峰电压控制与驱动保护机制深度研究报告
门极电压尖峰控制与实用箝位技术手段
半导体功率变换领域的革新浪潮中,碳化硅(SiC)MOSFET凭借高频、高效、低导通电阻以及卓越的温度耐受性,正在加速替代传统的硅(Si)基IGBT与MOSFET 。然而,在SiC MOSFET的实际研发和项目导入过程中,研发工程师往往要经历从“性能惊艳”到“处处踩坑”的心路历程。SiC超快的开关速度和独特的物理特性,给外围电路设计带来了巨大的挑战。为了协助解决这一行业技术难点,基本半导体与青铜剑驱动方案的核心代理商——倾佳电子苏州办事处客户经理刘占辉结合长期协助华东地区逆变器、储能PCS、车载OBC及高频电源客户导入SiC器件的工程实战经验,针对硬开关拓扑高频开关瞬态下的栅极-源极电压尖峰(Vgs Spike)裕量控制,以及如何确保驱动回路的震荡尖峰不超过芯片绝对最大额定值(如 −10V/+22V )展开了系统性的底层物理机理剖析,并提出了兼具理论深度与工程可行性的箝位保护和布局优化手段。
门极电压尖峰与高频自激振荡的物理机理
在硬开关半桥或全桥拓扑中,门极瞬态过压尖峰与高频衰减振荡通常并非由单一因素引起,而是由半桥高 dv/dt 产生的串扰位移电流、高 di/dt 在寄生源极电感上建立的偏置电压,以及驱动回路二阶 R-L-C 高频谐振网络共同耦合作用的动力学行为。
1. 桥臂串扰(Crosstalk)与米勒电容耦合路径
桥臂串扰是导致门极正负尖峰和自导通(Parasitic Turn-on)的主要诱因 。以半桥电路为例,当下管(B)处于关断状态(栅源电压被拉低至负向稳态电压 VEE),而相反桥臂的上管(A)快速开通时,半桥中点(即下管的漏极)的电位会以极高的 dvDS/dt 极速攀升 。该瞬态强电场直接作用于下管的栅-漏极寄生电容(即米勒电容 Cgd),并在其中激发起强烈的位移电流 :
Igd=Cgd⋅dtdvDS
该位移电流通过下管的外部关断电阻 Rg,off、芯片内部集成门极电阻 RG(int) 以及驱动器内部下拉阻抗流向驱动地(负轨 VEE) 。根据基尔霍夫定律,该电流在栅极总阻抗上建立了瞬态正压降,使下管实际的栅极电压被瞬间“抬升” :
Vgs2_spike=VEE+Igd⋅(Rg,off+RG(int))+LG⋅dtdIgd
倾佳电子刘占辉指出,由于基本半导体第二代及第三代SiC MOSFET的门极阈值电压(Vgs(th))显著低于传统的硅基IGBT(通常常温下仅为 2.7V 左右 ),且 Vgs(th) 具有负温度系数(在 175∘C 的工作结温下,阈值电压会进一步跌落至约 1.9V ),因此,如果此正向门极尖峰 Vgs2_spike 超过了阈值,下管便会发生瞬态自导通,导致直流母线短路直通(Shoot-through),瞬时引发硬件损坏 。同理,当下管正在关断且上管关闭时,半桥中点极高的负向 dvDS/dt 会引发反向位移电流,使下管门极产生负向电压尖峰,若该尖峰突破了 −10V 的绝对额定限制,则同样会加速门极氧化层的电应力疲劳退化,甚至造成不可逆击穿 。
2. 高 diD/dt 诱发的源极偏置干扰
SiC MOSFET在开关瞬态具有极高的漏极电流变化率 diD/dt,由于器件封装和绑定线中不可避免地存在公共源极电感(Common Source Inductance, LS),在此处会感应产生瞬态电动势 :
vLs=LS⋅dtdiD
若设计中采用传统的TO-247-3(三引脚)封装,此公共源极电感 LS 既属于功率回路,又属于驱动控制回路 。当器件开通时,diD/dt>0,感应电压 vLs 为正,该电位反向削弱了驱动器施加给栅极的实际驱动电压,从而拖慢了开通速度 ;而在器件关断时,diD/dt<0,感应电压 vLs 反向,直接叠加在关断栅极电压上,极易抬高瞬态栅极电位,加剧自导通风险并诱发振荡 。
3. 驱动环路 R-L-C 二阶欠阻尼高频谐振
门极驱动线路中的走线电感、器件引脚电感、驱动器输出引脚电感(合称 LG),与器件的输入电容 Ciss(即 Cgs+Cgd)在高频(数十兆赫兹级)下构成了一个典型的二阶谐振网络 。其动态物理响应满足如下微分方程 :
LGdt2d2q(t)+Rgdtdq(t)+Cissq(t)=vdrv(t)
当外部栅极电阻及内部栅极电阻构成的回路阻抗 Rg 偏小,使其低于临界阻尼值,即 :
Rg<2CissLG
回路将处于严重的欠阻尼响应状态。在SiC超高开关速度(典型硬开关关断边缘仅为20至50纳秒 )的阶跃激励下,门极电压 Vgs 会产生剧烈的高频衰减自激振荡,在特定高功率系统设计中,其谐振点常集中在 83.3MHz 左右 。此类极高频的波形振荡如果幅值失控,将直接导致门极氧化层的反复局部电场击穿 。
基本半导体 SiC MOSFET 参数约束与选型特性
在设计门极保护与箝位电路时,必须精准对齐所采用的功率器件物理参数与耐压极限。基本半导体所推出的第二代及第三代SiC MOSFET器件(涵盖 650V 至 1400V 电压等级 )在保持极低导通电阻 RDS(on) 的同时,也对门极驱动耐压和动态参数裕量设定了严格的边界限制。
1. 二极管续流工况下的严苛限制(B3M010C075Z)
在基本半导体的单管产品中,采用银烧结工艺以提升热阻性能的B3M010C075Z(750V/10mΩ )具有一个极其特殊的“隐性约束”:当在半桥应用中激活其内部体二极管(Body Diode)进行续流时,其绝对最大关断耐压极限 VGSmax 会从稳态下的 −10V 缩减至 −5V 。这是因为体二极管在反向恢复(Qrr 充电)期间,极大的 di/dt 会通过芯片内部的寄生源极偏置,对栅极介质层造成二次电应力冲击 。因此,在进行系统拓扑设计时,必须评估体二极管的工作时间与栅极关断负压的匹配关系,以防止反向恢复过程产生超标的负压尖峰。
2. 瞬态耐压极限缓冲(B3M013C120Z)
相较于普通单管,B3M013C120Z(1200V/13.5mΩ )在其规格书中明确标注了瞬态最大栅源耐压 VGS,TR 限制为 −12V/+24V(在瞬态持续时间 ttransient<300ns 条件下) 。这一指标为二阶谐振产生的过冲提供了极佳的缓冲余量,但为了长期工作的可靠性,稳态设计中仍须配合外部箝位将其限制在安全推荐值以内 。
下表详细汇总了基本半导体代表性单管与功率模块的门极动态参数与绝对耐压额定值 :
器件型号 / 封装 输入电容 Ciss 反向传输电容 Crss 典型门极电荷 QG 内部门极电阻 RG(int) 最大 VGS 极限 (DC) 推荐 VGSop 电压 关键工程限制说明
B3M025065Z/ TO-247-4 2450pF 9pF 98nC 1.4Ω −10V/+22V −5V/+18V 适配中功率高频硬开关
B3M040065Z/ TO-247-4 1540pF 7pF 60nC 1.4Ω −10V/+22V −4V/+18V 推荐关断电压设定为 −4V
B3M010C075Z/ TO-247-4 5500pF 19pF 220nC 1.7Ω −10V/+22V −5V/+18V 体二极管工作时,负向 VGSmax≥−5V
B3M006C120Y/ TO-247PLUS-4 12000pF 24pF 510nC 0.9Ω −10V/+22V −5V/+18V 内部电阻极小,须重点抑制门极谐振
B3M011C120Z/ TO-247-4 6000pF 14pF 260nC 1.5Ω −10V/+22V −5V/+18V 银烧结工艺,提升极限结温可靠性
B3M013C120Z/ TO-247-4 5200pF 14pF 225nC 1.4Ω −10V/+22V −5V/+18V 允许短时 −12V/+24V 的瞬态过冲
B3M020120ZN/ TO-247-4NL 3850pF 10pF 168nC 1.4Ω −10V/+22V −5V/+18V 长爬电引脚,适合高电压高湿工况
BMF004MR14E2B3/ Pcore™ 2 E2B 23100pF 70pF 1098nC 0.23Ω −10V/+22V −5V/+18V 半桥大电流模块,输入电容极大
BMF540R12KHA3/ 62mm半桥 33600pF 70pF 1320nC 1.95Ω −10V/+22V −5V/+18V 大容量高可靠性风光储变流器专用
BMF540R12MZA3/ Pcore™2 ED3 33600pF 70pF 1320nC 1.95Ω −10V/+22V −5V/+18V 集成 NTC 采样,高功率密度封装
门极电压尖峰控制与实用箝位技术手段
为了将栅极尖峰和高频振荡控制在基本半导体芯片规定的绝对安全红线以内,设计中应综合被动保护、有源抗串扰和有源门极驱动等多重维度进行协同防御。
1. 有源米勒箝位电路(Active Miller Clamping)
对于桥臂硬开关瞬态,采用有源米勒箝位是预防串扰及抑制门极正向电位抬升最直接、最有效的手段 。基本半导体自研的隔离驱动芯片(如带米勒箝位功能的单通道隔离驱动芯片BTD5350MCWR以及双通道隔离驱动芯片BTD25350系列)均深度集成了此项技术 。
控制机理
当驱动器向SiC MOSFET发送关断指令后,主驱动输出级将器件栅极电位迅速拉低。与此同时,驱动芯片内部集成的高速比较器将持续监控栅极反馈电压 。当门极电压下降到相对于负电源轨 VEE 低于预设阈值(例如低于 +2V )时,芯片内部的逻辑电路迅速翻转,导通一个直接跨接在栅极(Gate)和负轨(VEE)之间的低阻抗、大电流有源下拉通路(箝位引脚 Clamp) 。
泄放路径与抑制效果
由于该有源下拉通道绕过了外部阻值较大的关断电阻 Rg,off,高 dv/dt 耦合进来的米勒电流 Igd 可以通过该低阻抗路径极速泄放,栅极瞬态电位抬升被牢牢锁定在接近负电源电轨的水平,成功消除了高温工况下 Vgs(th) 跌落引起的误导通威胁 。
在基本半导体的双脉冲实验平台上,基于BTD5350芯片与单管功率器件(1200V/40mΩ ),在直流母线电压 VDS=800V、负载电流 ID=40A、外部开通电阻 Rg,on=8.2Ω 且环境温度 Ta=25∘C 的严苛硬开关工况下 ,有无有源米勒箝位的瞬态栅极电位实测对比数据如下表所示 :
推荐关断电压 Vgs偏置 是否启用有源米勒箝位 负载电感 Lload 设定 关断瞬态下管栅极抬升最大峰值 Vgs2_spike 桥臂安全可靠性评估
0V 关断(零偏置) 否(未启用米勒箝位) 200μH +7.3V 极度高危:尖峰远超常温阈值 2.7V ,桥臂瞬时直通短路并发生硬件烧毁 。
0V 关断(零偏置) 是(启用有源米勒箝位) 200μH +2.0V 安全:抬升峰值被成功箝制,未突破 Vgs(th)(2.7V ),器件保持关断 。
−4V 关断(负偏置) 否(未启用米勒箝位) 20μH +2.8V 中度风险:尖峰超出 1.9V(175∘C 高温阈值 ),高温运行时极易发生热击穿 。
−4V 关断(负偏置) 是(启用有源米勒箝位) 20μH 完全保持负压状态 极度安全:在高 dv/dt 冲击下,栅极电压始终锁定在负电平,完全杜绝了自导通风险 。
2. 贴片式非对称 TVS 栅源极直接箝位
由于SiC MOSFET门极正负耐压差异极大,传统的对称式 TVS 或齐纳二极管在工程实际中非常被动 。研发工程师应在靠近功率芯片栅源引脚处跨接例如 Littelfuse 推出的SMFA 系列非对称、双向 TVS 二极管展开硬件级过压抑制 。
SMFA 系列采用创新的玻璃钝化结工艺 ,封装为极低高度的 SOD-123FL(高度仅为 1.08mm) ,在控制门极振荡方面展现出卓越的电学性能 :
高精度非对称击穿阈值:针对常用推荐开通正压 18V 和关断负压 −5V ,其正向静态击穿电压设定在 17.6V∼23.4V ,确保器件开通不被误干扰;其负向击穿电压被精确设定在 7.15V ,能够极其灵敏地保护负向 −10V 的安全红线 。
超低寄生电感与低结电容:扁平引脚封装将器件本身引入驱动回路的走线自感降至最低 。其结电容仅为 515pF∼565pF(1MHz 下) ,避免了电容过大造成的驱动信号爬升延时与高频畸变 。
低动态电阻(Rdyn)与低箝位电压:在瞬态脉冲测试下,其负向箝位电压 Vclamp<8V(在 2A 脉冲下) ,从而将高频谐振产生的过压能量在极短时间内快速吸收 。
3. 有源门极驱动(AGD)与变阻抗驱动(VGR)技术
在极高频和大功率电力电子变流器中,为了克服固定门极电阻在降低损耗和抑制电压尖峰之间的物理妥协,有源门极驱动技术正成为研究焦点 :
变电阻(VGR)分段驱动:诸如清华大学等团队提出的三段式变电阻开通策略,在漏极电流上升(di/dt 活跃期)阶段自动切入较大阻值的外部栅极电阻,以抑制 diD/dt 及二极管反向恢复峰值电流;在电压下降(米勒平台期,即 dv/dt 活跃期)自动注入大门极电流或切换至极小电阻,以加速开关电容放电,从而在抑制振荡的同时大幅降低了开关能耗 。
基于 dv/dt 闭环的有源反馈驱动:实时检测开关过程中的 dv/dt 变化并与基准信号比对,通过高速模拟反馈回路动态调节栅极下拉电流,在尖峰电场即将过冲时拉低门极注入电荷,实现对硬开关电压过冲的主动限制 。在此技术中,由于开关瞬态极短(20ns∼50ns ),为解决反馈回路延迟问题,通常将快速模拟级环路与微控制器的周期循环慢速优化环路相结合 ,实现主回路的高效智能调控 。
青铜剑(Bronze Technologies)专用碳化硅驱动板级应用实践
倾佳电子苏州办事处客户经理刘占辉在日常服务华东地区变频器、特种电源、固态变压器(SST)及大功率光储充系统客户时指出,驱动技术是安全的最后一道防线 。SiC MOSFET的极速开关特性,使其对门极驱动的抗共模电磁干扰(CMTI)能力、去饱和短路检测(Desat)响应速度以及稳压精度提出了极高的要求 。
作为中国功率器件驱动行业的开拓者,基本半导体子公司青铜剑技术(Bronze Technologies)推出了多款专门适配SiC MOSFET单管与功率模块的高性能驱动方案 :
1. BSRD-2503 双通道高性能驱动板
该方案为适配标准 62mm 碳化硅MOSFET半桥模块(如BMF540R12KHA3)而开发,特别适用于碳化硅电镀电源、高频感应加热电源等对高开关频率与大阻尼工况有极严苛要求的特种工业应用 。其具有精简的外围电路布局并具备高功率支撑能力 。
2. 2xD0210T12x0 双通道隔离驱动器
作为高性价比的高频驱动方案,该驱动器电源核心搭载基本半导体的BTP1521正激 DCDC 芯片,可输出高达 6W 功率,在配合外部稳压低压差线性稳压器LDO)的情况下可覆盖宽达 15V∼30V 的电源输入 。
超强容耦高隔离:采用基本半导体自主研发的隔离驱动芯片组,原副边之间通过变压器和容耦高压脉冲隔离技术连接 ,在纳秒级脉冲下具备超强的抗干扰性能,CMTI 达到了极其优越的 ≥150kV/μs 。
高精度稳压电轨:针对SiC特有的 −5V/+18V 的推荐栅压要求 ,该板配有高精度的负压稳压电路 ,避免了由于辅助供电电压波动超出 −10V 带来的氧化层失效隐患。
3. 2CP0220T12-ZC01 即插即用型驱动器
针对大容量半桥功率模块,该驱动器集成了大门极峰值驱动电流能力(峰值高达 ±20A ),可瞬间完成大电流模块(如常温下输入电容高达 33.6nF 的BMF540R12MZA3)大门极电荷的注入,确保开关瞬态干净利落 。设计支持高达 100kHz 的开关频率,可在固态变压器(SST)的高频高效率电力变换中展现卓越性能 。
4. 2.0us 智能短路软关断时序
大功率SiC MOSFET芯片面积小、功率密度极高,其短路耐受时间(SCWT)通常极其短暂(仅为 <2∼3 μs ),远低于传统硅IGBT。如果发生突发性短路,驱动电路必须快速关断 。
但是,在如此大短路电流(数倍于额定电流)下,如果驱动通道直接进行强制、极速关断,在主回路寄生杂散电感 Lp 作用下,将激起灾难性的漏源极电压尖峰 :
VDS_spike=VDC+Lp⋅dtdiD
这会瞬间击穿SiC MOSFET主通道。为此,青铜剑驱动方案内置了去饱和(Desat)短路自动检测,并在保护动作发生时,由芯片内部独立的慢关断通路在约 2.0μs 软关断时间常数内极其平稳地拉低栅极电位 。这种慢关断时序一方面确保在SiC极限耐受时间内断开短路保护,另一方面将关断瞬态的 di/dt 限制在安全界限内,使漏源极过压尖峰处于阻断安全上限以下 。
驱动回路寄生电感的电磁场布局优化 (Layout Guidelines)
除了利用主动米勒箝位和 TVS 硬件保护外,从硬件设计源头将驱动回路寄生电感(LG)降至最低,是抑制门极自激振荡的物理前提 。
1. 最小化驱动电流环路面积
基于经典电磁场理论,导体的自感和互感与电流环路的截面面积成正比,而与导线的宽度成反比 。在进行 PCB 布局设计时,优化核心必须围绕“最小化驱动电流环路面积”展开 :
驱动器件近贴功率引脚:驱动芯片、门极电阻、放电电容、TVS 二极管应极致靠近SiC MOSFET的栅极(G)与辅助源极(S) 。
信号与返回地几何投影重合(Microstrip 叠层结构):门极走线应置于 PCB 顶层(Layer 1),而辅助源极(返回通路,即 Kelvin Source 地平铺)应置于相邻的第二层(Layer 2) 。两走线在垂直投影方向保持高度重合,通过异向电流的磁场抵消(Mutual Inductance Cancellation)效应,大幅压缩回路走线电感 。
2. Kelvin 源极(Kelvin Source)物理独立布线
基本半导体的 TO-247-4 及 TO-247-4NL(如B3M020120ZN)均配备了独立的 4 引脚 Kelvin 源极引脚 。在 PCB 布线中,必须对功率回路源极和控制回路源极进行彻底解耦 :
隔离高功率电流通路:大漏极电流仅流经 2 引脚(Power Source)进入主回路 。
独立控制回路参考地:驱动地(辅助源极参考地)必须通过独立的引线连接至 3 引脚(Kelvin Source) 。这样可以消除主回路由于极高 diD/dt 在功率地引脚上感应产生的任何偏置电压 vLs 对门极电位的负面调制,开关损耗可以大幅缩减达 30% 以上,同时使驱动波形更加干净平缓 。
结论与华东地区研发工程落地建议
门极尖峰电压控制不仅是SiC MOSFET硬件系统开发的核心堡垒,更是实现系统整体高频化、小型化的边界条件。为了加速华东及全国高频功率电子设备在基本半导体与青铜剑驱动方案上的高效导入,倾佳电子苏州办事处客户经理刘占辉针对研发工程师在项目开发与导入的调试阶段,梳理并提出了以下极具实用价值的闭环工程实施建议 :
首选 4 引脚或 Kelvin 极模块,切断公共源极寄生干扰:在单管和模块选型中,若无极特殊的结构设计限制,系统应优先考虑采用基本半导体 TO-247-4 或集成 Kelvin 源极极柱的半桥功率模块封装 ,在底层物理上将门极驱动环路与 diD/dt 剧烈的功率环路完全剥离,消除由于公共寄生电感在控制电轨上产生的负面偏置调制,从而极大改善高频下的波形毛刺与多级寄生震荡 。
标配有源米勒箝位与高稳态负偏置,坚决避免零偏置关断:在硬开关高电压(如母线 VDC≥600V )工况下,应坚决杜绝传统的零偏置(0V)关断方案。工程师应将稳态关断电平统一设置在推荐的 −4V 或 −5V 负压 ,建立宽厚的正向开启偏置安全阈值。在驱动芯片与电路中,必须启用BTD5350、BTD25350或青铜剑驱动板(如2xD0210T12x0)自带的有源米勒箝位通道(AMC) ,在门极电位下降至安全低电平后,强制切换至纳秒级超低下拉阻抗通路,从而彻底切断因位移电流而将极弱阈值电轨(高温下为 1.9V )抬升而酿成的自导通风险 。
在门极管脚处无缝布局非对称双向 TVS 二极管,防止反向过压累积损伤:在物理器件引脚极近处(无引线外延,杜绝增加 LG),紧贴栅源管脚焊接 Littelfuse 推出的非对称高频贴片SMFA 系列 TVS 二极管(在开通电平推荐为 18V 时,正向选用 17.6V∼23.4V 击穿,负向固定为 7.15V 击穿保护) 。该手段可高效地对 R-L-C 回路由于突发性的欠阻尼瞬态电荷阶跃所激发的两级自激高频极震尖峰实施能量箝制,使其过温与高频震荡幅值不突破基本半导体绝对额定范围,从而最大程度提升系统的全寿命周期可靠性 。
针对短路故障,强制匹配高频 Desat 检测与 2.0us 软关断软着陆时序:面对SiC脆弱且极其短暂的短路耐受时长(<2∼3 μs ),变流系统(如 PCS、OBC等)必须匹配青铜剑2CP0220T12或6AB0460T12系列驱动 。通过精密的 Desat 电流与饱和压降实时侦测逻辑 ,在过流发生的瞬间,严禁直接大阻尼瞬间下拉,而是必须切换至驱动板内置的约 2.0 μs 软关断时间常数进行“平缓着陆” 。该保护时序在兼顾芯片熔断保护的同时,能够大幅抑制由于短路超大电流瞬间归零所引发的极限反向 di/dt 与回路电感产生的漏源电压尖峰,防止器件被反击过压击穿损毁 。
  • MOSFET
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅MOSFET NTMT045N065SC1:高效功率器件的技术剖析
    碳化硅MOSFET NTMT045N065SC1:高效功率器件的技术剖析 在功率电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能,正逐
    的头像 发表于 05-07 17:10 697次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L080N120SC1技术解析
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L080N120SC1技术解析 在电子工程领域,功率器件的性能对整个系统的效率、可靠性和尺寸起着关键作用。碳化硅(SiC)
    的头像 发表于 05-07 14:55 239次阅读
    onsemi FFSH5065A碳化硅肖特基二管的技术解析
    onsemi FFSH5065A碳化硅肖特基二管的技术解析 在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着电子系统的效率、可靠性和成本。碳化硅(SiC)肖特基二
    的头像 发表于 05-06 14:50 240次阅读
    onsemi FFSP1065A碳化硅肖特基二技术解析
    onsemi FFSP1065A碳化硅肖特基二技术解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率半导体器件至关重要。今天,我们来深入了解一下 onsemi 的 FFSP1065A 碳化
    的头像 发表于 05-06 13:50 223次阅读
    onsemi FFSP2065B碳化硅肖特基二技术剖析
    onsemi FFSP2065B碳化硅肖特基二技术剖析 在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着电子系统的效率、可靠性和成本。今天,我们来深入探讨 onsemi 公司的一款碳化硅
    的头像 发表于 05-06 11:50 380次阅读
    onsemi碳化硅肖特基二管NDSH30120CDN技术解析
    onsemi碳化硅肖特基二管NDSH30120CDN技术解析 在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正逐渐崭露头角。今天我们就来深入了解一
    的头像 发表于 04-29 11:25 324次阅读
    碳化硅 (SiC) 功率模块驱动技术:精密电压钳位与 DESAT 短路保护的设计细节
    碳化硅 (SiC) 功率模块驱动技术:精密电压钳位与 DESAT 短路保护的设计细节深度解析 1. 引言与
    的头像 发表于 03-22 19:11 424次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (SiC) 功率模块<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b>驱动<b class='flag-5'>技术</b>:精密<b class='flag-5'>电压</b>钳位与 DESAT 短路保护的设计细节
    技术突围与市场破局:碳化硅焚烧炉内胆的氮化硅陶瓷升级路径
    耐火材料与纯碳化硅材料面临极限挑战时,氮化硅陶瓷的技术指标为这一领域提供了更具针对性的升级方案。 一、产品细节:氮化硅陶瓷的技术优势 针对
    发表于 03-20 11:23
    BTP1521P构建SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源供电方案的技术优势
    链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件
    的头像 发表于 02-08 15:30 1121次阅读
    打线电阻,助力SiC碳化硅模块性能提升
    近年来,在国家相关政策支持下,应用于新能源领域的功率模块迎来了增长新契机。而SiC碳化硅模块以其卓越性能,成为新能源核心赛道的“佼佼者”。碳化硅模块的性能提升对于新能源热管理优化至关重要,而广东爱晟电子科技有限公司研发、量产的打线
    的头像 发表于 12-31 14:16 359次阅读
    倾佳电子碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    倾佳电子碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述 倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控
    的头像 发表于 10-18 21:22 1099次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合<b class='flag-5'>技术</b>评述
    高功率密度碳化硅MOSFET软开关三相逆变器损耗分析
    MOSFET 逆变器的功率密度,探讨了采用软开关技术碳化硅 MOSFET 逆变器。 比较了不同开关频率下的零电压开关三相逆变器及硬开关三
    发表于 10-11 15:32 38次下载
    基本半导体1200V工业级碳化硅MOSFET半桥模块Pcore 2系列介绍
    基本半导体推出62mm封装的1200V工业级碳化硅MOSFET半桥模块,产品采用新一代碳化硅MOSFET芯片技术,在保持传统62mm封装尺寸
    的头像 发表于 09-15 16:53 1584次阅读
    基本半导体1200V工业级<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>半桥模块Pcore 2系列介绍
    EAB450M12XM3全碳化硅半桥功率模块CREE
    EAB450M12XM3全碳化硅半桥功率模块CREEEAB450M12XM3是Wolfspeed(原CREE科锐)生产的1200V、450A全碳化硅半桥功率模块,致力于高功率、高效化技术应用打造
    发表于 06-25 09:13
    基本半导体碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性及其在电力电子领域的应用
    基本半导体碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性及其在电力电子领域的应用 一、引言 在电力电子技术飞速发展的今天,碳化硅(SiC)MOSFET
    的头像 发表于 06-10 08:38 1298次阅读
    基本半导体<b class='flag-5'>碳化硅</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 的 Eoff 特性及其在电力电子领域的应用
