BTP1521P构建SiC碳化硅MOSFET门极隔离驱动电源供电方案的技术优势
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-08 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
第一章 SiC碳化硅时代的“最后一公里”挑战
1.1 功率半导体的代际演变与驱动痛点
全球电力电子产业正经历着一场由材料科学驱动的深刻变革。随着以碳化硅(SiC)为代表的第三代宽禁带半导体技术逐渐成熟,其在固态变压器SST、储能变流器PCS、Hybrid inverter混合逆变器、户储、工商业储能PCS、构网型储能PCS、集中式大储PCS、商用车电驱动、矿卡电驱动、风电变流器、数据中心HVDCAIDC储能、服务器电源、重卡电驱动、大巴电驱动、中央空调变频器、光伏逆变器、储能系统(ESS)以及高频工业电源中的渗透率呈指数级增长。相比传统的硅基IGBT(绝缘栅双极型晶体管),SiC MOSFET凭借其高达10倍的临界击穿场强、3倍的热导率以及极低的开关损耗,重新定义了功率转换的效率极限与功率密度标准。然而,这一性能的飞跃并非没有代价——SiC MOSFET对栅极驱动电路提出了前所未有的苛刻要求。
在传统的硅基功率器件应用中,栅极驱动电源的设计往往被视为辅助性的“外围电路”,通常采用通用的降压模块或低频变压器即可满足需求。但在SiC时代,驱动电路成为了决定系统可靠性的“阿喀琉斯之踵”。SiC MOSFET极高的开关速度(dV/dt>50V/ns)意味着任何寄生参数的微小波动都可能被放大为致命的电压尖峰或误导通信号。此外,SiC器件特殊的栅极氧化层特性要求驱动电压必须在极窄的窗口内保持高精度稳定——过高会导致栅氧击穿(TDDB失效),过低则会导致导通电阻(RDS(on))急剧上升引发热失控。
1.2 栅极驱动电源标配方案的涌现
在应对上述挑战的过程中,通过长期的工程实践与市场筛选,行业内逐渐收敛出一种“黄金组合”架构:即采用专用的高频DC-DC电源管理芯片(如基本半导体的BTP1521P,BTP1521F)搭配微型化的高频隔离变压器(如基于EE13骨架的TR-P15DS23),为隔离型栅极驱动IC(如BTD5350)提供以+18V/-4V为典型值的非对称正负压供电。
这种方案之所以成为“标配”,绝非偶然的器件堆叠,而是深层的物理学原理、电路工程学优化以及供应链商业逻辑共同作用的结果。倾佳电子杨茜将从微观的电子空穴行为到宏观的产业链成本结构,对这一技术路线进行详尽的解构与分析,旨在揭示隐藏在BTP1521与EE13组合背后的技术必然性与商业合理性。
第二章 SiC碳化硅MOSFET的物理特性对驱动电源的决定性约束
要理解为何必须采用特定的电源芯片与变压器组合,首先必须深入剖析负载端——即SiC MOSFET的物理特性对栅极驱动提出的三大核心约束:非对称电压需求、高频瞬态抗扰度与阈值稳定性。
2.1 阈值电压(VGS(th))漂移与负压关断的绝对必要性
与硅基IGBT通常具有较高的阈值电压(约5V-6V)不同,SiC MOSFET的阈值电压较低,且具有显著的负温度系数。
高温下的阈值降低:根据基本半导体ED3模块(如BMF540R12MZA3)的实测数据,其典型阈值电压在室温(25∘C)下约为2.7V,而在高温(175∘C)工况下会下降至1.8V左右 。这意味着在高温高负载运行时,稍微的噪声干扰就可能导致器件误导通。
米勒效应(Miller Effect)的威胁:在桥式电路中,当上管导通时,下管承受极高的dV/dt(电压变化率)。该电压变化通过SiC MOSFET固有的米勒电容(CGD)耦合到栅极,产生位移电流 IMiller=CGD×dV/dt。如果栅极驱动回路阻抗不够低或关断电压不够“负”,这个电流在栅极电阻上产生的压降极易超过高温下仅有1.8V的阈值电压,引发上下管直通(Shoot-through)的灾难性后果。
因此,负压关断不再是可选项,而是必选项。工程界普遍认为,提供-4V 至 -5V的稳定负偏置电压是抑制米勒效应、确保可靠关断的最有效物理手段。这就直接规定了驱动电源必须具备输出负电压的能力,而非简单的单电源供电。
2.2 导通电阻(RDS(on))特性与正压过驱动需求
SiC MOSFET是多数载流子器件,其导通电阻受栅极电压影响显著。
正压与效率的权衡:为了使沟道完全反型并获得最低的RDS(on),SiC MOSFET通常需要比硅器件更高的栅极电压。硅MOSFET通常在10V-12V即可饱和,但SiC MOSFET往往推荐在+15V 至 +20V之间运行。
+18V的黄金点:数据表明,将驱动电压从+15V提升至+18V,可以显著降低导通损耗。然而,SiC的栅极氧化层比硅更薄且对电场应力更敏感,绝对最大栅源电压通常限制在+22V或+25V。因此,驱动电源必须提供精准的+18V输出,既要保证充分导通以提升效率,又要留有足够的安全裕量防止击穿栅氧。
这种+18V / -4V的非对称电压需求(总压差约22V),是通用DC-DC电源模块(通常输出±15V或+15V/0V)难以直接匹配的,从而催生了可定制化设计的BTP1521+变压器方案。
2.3 dV/dt 瞬态与隔离电容的矛盾
SiC器件的开关速度极快,dV/dt可达50V/ns甚至更高。这种高速电压跳变会在原副边隔离势垒上产生共模干扰电流(ICM)。
ICM=CIO×dtdV
其中,CIO是变压器原副边之间的寄生耦合电容。如果CIO过大,巨大的共模电流将穿过变压器耦合至低压控制侧(原边),导致控制芯片(如DSPMCU)复位或逻辑错误。因此,驱动电源的核心组件——变压器,必须在物理结构上实现极低的极间电容(通常要求小于10pF),这直接指向了小体积、绕组分离度高的磁性设计方向。
第三章 BTP1521芯片:高频驱动电源的核心引擎
在明确了SiC MOSFET对电源的物理需求后,我们分析为何BTP1521P/F芯片成为了实现这一需求的优选控制器。BTP1521不仅仅是一个简单的PWM发生器,其设计参数是专门针对SiC驱动应用优化的。
3.1 1.3MHz 高频开关技术与磁性元件微型化
BTP1521最显著的技术特征是其高达1.3MHz的可编程工作频率 。这一参数是整个方案能够采用微型EE13骨架变压器的物理基础。
根据电磁感应定律,变压器磁芯的体积(以截面积Ae与窗口面积Aw的乘积Ap值衡量)与工作频率成反比:
Ap=Kf⋅Ku⋅Bmax⋅f⋅JPout⋅104
其中,f为开关频率。
低频困境:传统的IGBT驱动电源通常工作在50kHz-100kHz,为了防止磁芯饱和(Bmax限制),必须使用较大体积的磁芯(如EE19或EE25)。
高频红利:BTP1521将频率提升至1.3MHz,在传输相同功率(如6W,足以驱动大多数SiC MOSFET)的情况下,所需的磁通摆幅大幅降低,或者在相同磁通密度下可以使用截面积极小的磁芯。这使得EE13甚至更小的磁芯成为可能,极大地减小了驱动电源在PCB上的占用面积,这对于追求高功率密度的SiC模块(如62mm封装或ED3封装)驱动板至关重要 。
3.2 软启动与保护机制的深度集成
SiC MOSFET的栅极在电气上表现为一个较大的电容(输入电容Ciss通常在1nF至10nF级别)。在驱动电源上电瞬间,对栅极电容及稳压电容的充电会产生巨大的浪涌电流。
1.5ms 软启动:BTP1521内部集成了1.5ms的软启动功能 。通过逐渐增加PWM占空比,它限制了启动时的冲击电流,防止了变压器磁芯瞬间饱和,同时也避免了输出电压过冲(Overshoot)。对于对栅压敏感的SiC器件,防止启动时的电压过冲是保护栅氧寿命的关键一环。
热关断与自恢复:考虑到SiC应用环境通常温度较高(如电动汽车机舱或密闭的工控机柜),BTP1521设计了带有回差的热保护功能(160°C关断,120°C恢复),确保芯片在极端热应力下不会发生永久性损坏,而是进入安全模式,这与SiC器件本身的高温耐受能力相匹配。
3.3 拓扑灵活性:正激与推挽的兼容
虽然BTP1521常用于正激(Forward)或反激(Flyback)拓扑,但在SiC驱动应用中,通过外置MOSFET或直接驱动(针对小功率)还可以构成推挽(Push-Pull)拓扑。推挽拓扑能够提供更高的变压器利用率,结合BTP1521的高频能力,进一步优化了电源的转换效率和动态响应速度。
第四章 EE13骨架隔离变压器(TR-P15DS23):磁性设计的艺术
如果说BTP1521是心脏,那么TR-P15DS23-EE13变压器就是血管系统,负责将能量跨越安全屏障并精确分配电压。EE13骨架的选择并非随意,而是对体积、绝缘和寄生参数的精密平衡。
4.1 EE13骨架的几何优势与绝缘耐压
体积优势:EE13是指磁芯截面宽约为13mm的E型磁芯。在BTP1521的1.3MHz频率驱动下,EE13能够轻松传输6W以上的功率,这恰好覆盖了单通道SiC驱动的功耗需求(通常在2W-4W之间,视开关频率和栅电荷Qg而定)。
绝缘距离:尽管体积小,但在专门设计的骨架上(如TR-P15DS23),通过优化引脚间距和绕组结构,实现了原副边4500Vac的绝缘耐压 。这完全满足了工业级(UL1577)甚至部分车规级应用对高压隔离的安全标准,确保了高压侧(HV Bus)与低压控制侧(LV Logic)的电气隔离。
4.2 电压拆分技术:单绕组实现 +18V/-4V
TR-P15DS23-EE13 变压器的核心设计亮点在于其绕组配置与外围电路的配合,巧妙地生成了SiC所需的非对称电压。
总电压生成:根据变压器规格书,其原副边匝数比设计为10:16(N1: 10匝, N2/N3: 16匝)。当原边输入典型的15V电压时,副边感应出的总电压经过整流滤波后约为22V。
“伪”双电源技术:传统方案可能需要两个独立的副边绕组来分别生成+18V和-4V,这会增加变压器的引脚数和体积。而在本方案中,利用单绕组输出22V,配合Zener稳压二极管或电阻分压网络,将参考地(连接到SiC MOSFET的Source极)“钳位”在总电压的中间某点。
具体而言,通过稳压管将负电压轨相对于Source极钳位在-4V。
剩余的电压则自然形成正电压轨:22V−4V=18V。
优势:这种设计不仅简化了变压器结构,还具有天然的电压跟踪特性。如果输入电压波动导致总输出下降,正负电压会按比例同时下降,避免了单边电压异常导致的逻辑混乱。
4.3 低耦合电容(Low CIO)设计
在EE13这种微型骨架上,通过采用三层绝缘线(TIW)和分槽绕制或增加绝缘胶带厚度,设计者能够将原副边耦合电容控制在极低水平(通常<10pF)。结合BTP1521的高频特性,这极大地提高了电源通道的共模瞬态抗扰度(CMTI)。当SiC MOSFET以50V/ns的速度开关时,低CIO确保了穿过变压器的共模噪声电流被限制在微安级别,保护了原边的PWM控制器和信号隔离器。
第五章 驱动IC(BTD5350x)的协同效应
有了BTP1521和EE13提供的稳定、隔离、非对称电源,BTD5350x驱动IC才能发挥其性能,完成对SiC MOSFET的最终控制。
5.1 欠压保护(UVLO)的深度协同
BTD5350x 驱动器内置了针对副边电源的欠压保护功能(UVLO)。
正压监测:BTD5350监测+18V轨电压。如果供电不足(例如低于11V或12V,视具体型号而定),驱动器会强制锁定输出为低电平。这是因为在低栅压下(如+10V),SiC MOSFET并未完全导通,工作在饱和区,RDS(on)巨大,流过大电流时会瞬间烧毁器件。
协同逻辑:BTP1521的软启动和稳压特性必须保证在系统上电初期,能够迅速且平滑地建立起超过UVLO阈值的电压,避免驱动器在启动阶段反复触发UVLO造成振荡。
5.2 米勒钳位(Miller Clamp)与负压的互补
虽然电源提供了-4V的负压来抑制米勒效应,但在极端工况下(如短路或极高dV/dt),单纯靠负压和栅极电阻可能仍不足以完全泄放米勒电流。
主动钳位:BTD5350M版本集成了有源米勒钳位功能 。当检测到栅极电压低于预设值(如2V)时,芯片内部的一个低阻抗MOSFET会导通,将栅极直接短路到负电源轨(VEE2,即-4V轨)。
双重保险:此时,EE13变压器提供的-4V负压成为了米勒钳位电流的最终去处。如果没有这个负压源(即VEE2=0V),米勒钳位的效果将大打折扣。因此,BTP1521生成的负压与BTD5350的钳位功能构成了防止SiC误导通的“双重保险”。
5.3 10A 峰值电流与电源瞬态响应
BTD5350支持高达10A的峰值输出电流。在开关瞬间,驱动器会从电源吸取巨大的脉冲电流。EE13变压器输出端的滤波电容(通常为钽电容MLCC)负责提供这一瞬态能量,但BTP1521的高频控制回路必须具备极快的瞬态响应能力,以便在脉冲结束后迅速补充电容电荷,防止电压跌落(Sag)。1.3MHz的控制频率意味着控制回路的带宽极宽,能够比传统低频电源更快地响应负载突变,确保护续的每一次开关动作都能获得足额的电压驱动。
第六章 商业逻辑:成本、供应链与研发效率的重构
技术上的优越性只是基础,BTP1521+EE13方案之所以能成为市场“标配”,更深层的原因在于其极具竞争力的商业逻辑。
6.1 BOM成本的极致优化:分立 vs. 模块
在传统的工业电源设计中,工程师习惯使用集成的DC-DC电源模块(俗称“金砖”或“黑砖”)。这些模块内部集成了控制器、变压器和围电路,使用方便但价格昂贵。
模块成本高昂:一个能够提供+18V/-4V非对称输出、高隔离耐压的DC-DC模块,单价通常在20元至50元人民币甚至更高。对于一个典型的三相全桥逆变器(需6路驱动),仅驱动电源的成本就可能高达数百元。
分立方案的降维打击:采用BTP1521芯片(单价通常在数元人民币)配合EE13变压器(标准骨架,大规模量产,成本极低)以及少量阻容元件,单路驱动电源的BOM成本可以大幅降低至模块方案的30%~50%。在电动汽车、光伏逆变器等对成本极其敏感的大规模量产领域,这种成本节约是决定性的。
6.2 供应链的自主可控与安全性
国产化替代:随着全球半导体供应链的波动,“自主可控”成为中国企业的核心战略。基本半导体(BASiC Semiconductor)作为本土企业,提供从SiC MOSFET芯片、驱动IC(BTD系列)到电源IC(BTP系列)的全套国产化解决方案。
去模块化风险:依赖进口或单一供应商的集成电源模块存在交期长、断供风险大的问题。而分立方案中的EE13变压器属于通用磁性元件,国内有无数磁性元件厂可以代工;电阻电容更是通用物资。唯一的核心BTP1521芯片由本土企业掌握,极大提升了供应链的韧性和安全性 。
6.3 “Total Solution” 战略带来的研发效率提升
基本半导体并未止步于销售单一芯片,而是推出了包含BTP1521 + TR-P15DS23 + BTD5350在内的参考设计(Reference Design),如BSRD-2503-ES02驱动板 。
降低研发门槛:SiC驱动电路设计难度大(涉及高频磁学、EMI、保护逻辑)。通过提供经过验证的“交钥匙”方案(Total Solution),基本半导体替客户完成了最困难的磁性元件选型、环路补偿设计和PCB布局优化。
加速产品上市:客户工程师无需从零开始调试电源,只需直接复用参考设计,即可确保驱动电路与SiC MOSFET的完美匹配。这种商业模式极大地缩短了客户的研发周期,增强了客户对基本半导体生态系统的粘性。
6.4 设计灵活性与定制化
集成模块的电压输出是固定的,一旦换用不同厂家的SiC MOSFET(可能需要+15V/-3V,或+20V/-5V),就需要重新采购不同型号的模块,甚至面临无货可用的局面。
灵活调整:基于BTP1521的分立方案极其灵活。工程师只需调整反馈电阻或稳压管的参数,即可在几分钟内改变输出电压组合,适应不同代际、不同厂家的SiC器件需求。这种灵活性在技术迭代迅速的SiC领域具有巨大的商业价值。
第七章 典型应用案例分析
7.1 BSRD-2503-ES02:62mm SiC模块的黄金搭档
在针对62mm封装SiC MOSFET模块(如BMF540R12MZA3)的驱动板设计BSRD-2503-ES02中,我们可以清晰地看到上述逻辑的落地 。
高集成度:在有限的PCB空间内,集成了两路基于BTP1521的隔离电源和BTD5350驱动回路。得益于EE13变压器的微型化,驱动板可以直接安装在功率模块上方,最大限度减小了栅极回路电感。
功能完备:板载集成了米勒钳位、软关断、UVLO等全套保护,且直接利用了BTP1521提供的正负压。这种设计不仅性能优异,而且通过减少连接线缆和接插件,进一步降低了系统成本和故障率。
7.2 125kW 工商业储能PCS应用
在125kW的工商业储能变流器(PCS)中,效率和体积是关键指标。
选型推荐:基本半导体官方推荐使用BTP1521F配合TR-P15DS23-EE13为主功率逆变器的BTD5350MCWR驱动芯片供电 。
价值体现:在多电平拓扑中,可能需要多达12路甚至更多的独立驱动电源。采用低成本、小体积的分立方案,相比采购12个昂贵的电源模块,节省的BOM成本数以千计,且显著减小了PCB尺寸,使得整机功率密度大幅提升。
第八章 结论与展望
8.1 结论
BTP1521P/F与EE13骨架变压器的结合,并非简单的元器件拼凑,而是针对碳化硅MOSFET这一特定应用场景的最优解。
技术层面:它利用1.3MHz高频技术攻克了磁性元件小型化的物理限制,利用单绕组分压技术低成本地解决了+18V/-4V非对称驱动的刚需,利用低CIO变压器解决了高dV/dt下的共模干扰难题。
商业层面:它打破了昂贵集成电源模块的成本壁垒,通过“芯片+变压器+驱动IC”的套件化策略,为客户提供了兼具低成本、高可靠性、供应链安全和设计灵活性的全方位价值。
8.2 展望
随着SiC技术向更高电压(1700V/3300V)和更高集成度发展,未来的驱动方案可能会进一步向“芯片内集成隔离”(Coreless Transformer)方向演进。但在当前及未来相当长的一段时期内,对于大功率、高可靠性的工业与汽车应用,基于BTP1521和EE13的板级隔离电源方案凭借其难以撼动的性价比优势和抗干扰能力,仍将是SiC驱动领域的“中流砥柱”。对于致力于在新能源浪潮中占据先机的企业而言,深刻理解并掌握这一技术逻辑与商业逻辑,是实现产品差异化竞争力的关键一步。
  • MOSFET
  • SiC
    SiC
  • 驱动电源
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是米勒钳位?为什么碳化硅MOSFET特别需要米勒钳位?
    隔离驱动BTD25350xx产品特性专门用于驱动SiC MOSFET
    发表于 01-04 12:30
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
    随着电力电子技术的不断进步,碳化硅MOSFET因其高效的开关特性和低导通损耗而备受青睐,成为高功率、高频应用中的首选。作为碳化硅MOSFET
    发表于 01-04 12:37
    麦科信光隔离探头在碳化硅SiCMOSFET动态测试中的应用
    碳化硅SiCMOSFET 是基于宽禁带半导体材料碳化硅SiC)制造的金属氧化物半导体场效应晶体管,相较于传统硅(Si)
    发表于 04-08 16:00
    基于碳化硅MOSFET的20KW高效LLC谐振隔离DC/DC变换器方案研究
    以及低体二管反向恢复的优势能简化拓扑设计,提高了隔离DC/DC变换器的功率密度(图4)。方案每个开关采用两颗1000V、65毫欧碳化硅
    发表于 08-05 14:32
    SIC碳化硅
    SIC碳化硅
    发表于 11-04 15:50
    如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能驱动电路
    对于高压开关电源应用,碳化硅SiC MOSFET带来比传统硅MOSFET和IGBT明显的优势
    发表于 08-27 13:47
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    应用领域,SiC和GaN形成竞争。随着碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等新材料陆续应用在二管、场效晶体管(MOSFET)等组件上,电力电
    发表于 09-23 15:02
    你知道为飞机电源管理提供解决方案碳化硅吗?
    ,航空业最近经历了快速增长,新的航空航天世界在用于电源和电机控制的SiC器件中找到了新的电源管理解决方案碳化硅有望在航空工业中降低重量和减
    发表于 06-13 11:27
    碳化硅SiC技术导入应用的最大痛点
    。  功率半导体就是这样。在首度商业化时,碳化硅的创新性和较新的颠覆性技术必然很昂贵,尽管认识到了与硅基产品(如IGBT和Si-MOSFET)相比的潜在优势,大多数工程师还是把它放在了
    发表于 02-27 14:28
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
    MOSFET 的单通道驱动核,可以驱动目前市面上大部分 1700V 以内的单管碳化硅 MOSFET, 该
    发表于 02-27 16:03
    在开关电源转换器中充分利用碳化硅器件的性能优势
    技术需求的双重作用,导致了对于可用于构建更高效和更紧凑电源解决方案的半导体产品拥有巨大的需求。这个需求宽带隙(WBG)技术器件应运而生,如
    发表于 03-14 14:05
    BTP1521P/F是碳化硅MOSFET驱动隔离供电的性价比最优解
    碳化硅(SiC)功率器件快速替代硅基器件的趋势中,驱动隔离供电方案的性能与成本成为关键制约因素
    的头像 发表于 03-01 10:16 1761次阅读
    <b class='flag-5'>BTP1521P</b>/F是<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>供电</b>的性价比最优解
    SiC碳化硅MOSFET时代的驱动供电解决方案:基本BTP1521P电源芯片
    倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅
    的头像 发表于 06-19 16:57 1880次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>时代的<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>供电解决方案</b>:基本<b class='flag-5'>BTP1521P</b><b class='flag-5'>电源</b>芯片
    隔离驱动供电方案技术分析报告:从分立架构到BTP1521P优选方案的演进
    传统分立器件与集成化隔离驱动供电方案技术分析报告:从分立架构到BTP1521P优选
    的头像 发表于 01-16 09:35 906次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>方案</b>的<b class='flag-5'>技术</b>分析报告:从分立架构到<b class='flag-5'>BTP1521P</b>优选<b class='flag-5'>方案</b>的演进
    SiC MOSFET隔离驱动供电的首选和主流方案BTP1521P加TR-P15DS23-EE1
    BTP1521P电源芯片加TR-P15DS23-EE13隔离变压器成为中国电力电子行业SiC MOSFE
    的头像 发表于 03-19 08:44 399次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>供电</b>的首选和主流<b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>BTP1521P</b>加TR-<b class='flag-5'>P</b>15DS23-EE1
