HMC578LC3B:23 - 33 GHz SMT GaAs MMIC x2 有源频率倍增器的技术剖析
在电子工程领域,频率倍增器是实现高频信号生成的关键组件。今天,我们来深入了解一款高性能的频率倍增器——HMC578LC3B。
文件下载:HMC578LC3BTR.pdf
一、典型应用场景
HMC578LC3B具有广泛的应用场景,适用于多种领域:
- 时钟生成应用:在SONET OC - 192和SDH STM - 64等系统中,能够精准地生成所需时钟信号,确保系统的稳定运行。
- 点对点与VSAT无线电:为这些通信系统提供高效的频率倍增功能,提升信号传输的质量和效率。
- 测试仪器:在各类测试仪器中,可作为关键的频率生成模块,为测试提供准确的信号源。
- 军事与航天领域:凭借其高性能和稳定性,满足军事和航天系统对频率信号的严格要求。
二、产品特性
- 高输出功率:能够提供高达 +15 dBm 的典型输出功率,为后续的信号处理提供了足够的能量。
- 低输入功率驱动:仅需 0 到 +6 dBm 的输入功率驱动,降低了对前端信号源的功率要求,提高了系统的整体效率。
- 良好的隔离性能:在 (Fout = 28 GHz) 时,Fo 隔离度 >20 dBc,有效减少了信号干扰,保证了输出信号的纯度。
- 低相位噪声:100 KHz SSB 相位噪声为 -132 dBc/Hz,有助于维持良好的系统噪声性能,提高信号的质量。
- 单电源供电:采用 +5V@ 81 mA 的单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。
- 环保封装:采用 RoHS 合规的 3x3 mm SMT 封装,不仅符合环保要求,还便于表面贴装制造,提高了生产效率。
三、电气规格
| 在 (T_{A}= +25^{circ}C),Vdd1、Vdd2 = +5V,3 dBm 驱动电平的条件下,HMC578LC3B 的电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 11.5 - 16.5 | GHz | |||
| 输出频率范围 | 23 - 33 | GHz | |||
| 输出功率 | 10 | 15 | dBm | ||
| Fo 隔离度(相对于输出电平) | 20 | dBc | |||
| 3Fo 隔离度(相对于输出电平) | 30 | dBc | |||
| 输入回波损耗 | 10 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 12 | dB | |||
| SSB 相位噪声(100 kHz 偏移) | -132 | dBc/Hz | |||
| 电源电流(Idd1 & Idd2) | 81 | mA |
这些规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保系统能够稳定、高效地运行。
四、绝对最大额定值
| 为了保证产品的安全和可靠性,我们需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| RF 输入(Vdd = +5V) | +13 dBm | |
| 电源电压(Vdd) | +6.0 Vdc | |
| 通道温度 | 175 °C | |
| 连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 7.4 mW) | 670 mW | |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 135 °C/W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 到 +85 °C |
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而导致产品损坏。
五、引脚描述
| HMC578LC3B 的引脚功能如下: | 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1, 3, 7, 9 | GND | 封装底部必须连接到 RF/DC 接地 | ||
| 2 | RFIN | 引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆 | ||
| 4 - 6, 11 | N/C | 这些引脚内部未连接,但产品设计时指定将其连接到 RF/DC 接地 | ||
| 8 | RFOUT | 引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆 | ||
| 10, 12 | Vdd2, Vdd1 | 电源电压 5V ± 0.5V,需要外部旁路电容 100 pF、1,000 pF 和 2.2 µF |
了解引脚功能对于正确连接和使用该产品至关重要,工程师在设计电路时应严格按照引脚描述进行连接。
六、应用电路与评估 PCB
应用电路
| 应用电路中所需的电容值如下: | 组件 | 值 |
| C1, C2 | 100 pF | |
| C3, C4 | 1,000 pF | |
| C5, C6 | 2.2 µF |
这些电容在电路中起到滤波和稳定电源的作用,确保产品的正常运行。
评估 PCB
| 评估 PCB 112409 的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1, J2 | PCB 安装 SRI K 连接器 | |
| J3 - J5 | DC 引脚 | |
| C1, C2 | 100 pF 电容,0402 封装 | |
| C3, C4 | 1,000 pF 电容,0603 封装 | |
| C5, C6 | 2.2 µF 钽电容 | |
| U1 | HMC578LC3B x2 有源倍增器 | |
| PCB | 111173 评估板 |
在最终应用中,应采用适当的 RF 电路设计技术生成电路板,信号线路应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板可向 Hittite 申请获取。
HMC578LC3B 以其高性能、广泛的应用场景和便捷的封装形式,为电子工程师在高频信号处理领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,结合产品的特性和规格进行合理设计,以充分发挥其优势。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
举报投诉
电子工程
1文章
450浏览量
17648
热点推荐
HMC814LC3B:一款高性能的SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
HMC573LC3B:8 - 22 GHz有源频率倍增器的技术剖析
x2有源频率倍增器,它能产生8 - 22 GHz的输出,下面将从多个方面对其进行详细剖析。 文
HMC448LC3B:20 - 25 GHz输出的SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
探索HMC561LP3/LP3E:高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
HMC578LC3B:23 - 33 GHz SMT GaAs MMIC x2 有源频率倍增器的卓越性能与应用
HMC578LC3B:23 - 33 GHz的高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
HMC577LC4B:27 - 31 GHz输出的SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
