Onsemi SMA3103 MMIC放大器:高性能与宽频带的完美结合
在电子工程领域,放大器是不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨Onsemi公司的SMA3103 MMIC(单片微波集成电路)放大器,它以其卓越的性能和广泛的应用前景,成为了众多工程师的首选。
文件下载:SMA3103-D.PDF
一、产品概述
SMA3103是一款工作电压为5V、电流仅19mA的MMIC放大器,工作频率范围从0.1GHz到3.3GHz。它采用SC - 88FL / MCPH6封装,并且是无铅器件,符合环保要求。
二、产品特性
1. 高增益
在1GHz频率下,功率增益(Gp)典型值达到26.5dB。这意味着它能够有效地放大输入信号,为后续电路提供足够的信号强度。高增益特性使得该放大器在信号传输过程中能够减少信号衰减,提高系统的整体性能。
2. 宽带响应
上限工作频率(fu)可达3.3GHz,具有非常宽的带宽。这使得它能够在较宽的频率范围内保持稳定的性能,适用于多种不同频率的应用场景,如通信、雷达等领域。
3. 低电流
电路电流(ICC)典型值为19mA,相对较低的电流消耗有助于降低系统的功耗,延长电池续航时间,对于一些对功耗敏感的应用场景尤为重要。
4. 高输出功率
在1dB增益压缩点的输出功率(Po(1dB))为5dBm,能够提供足够的输出功率,满足不同负载的需求。
5. 端口阻抗匹配
输入和输出端口阻抗均为50Ω,方便与其他50Ω阻抗的设备进行匹配连接,减少信号反射,提高信号传输效率。
三、规格参数
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(VCC):最大6V
- 电路电流(ICC):最大40mA
- 允许功耗(PD):280mW
- 工作温度范围(Topr):-40°C至+85°C
- 存储温度范围(Tstg):-55°C至+150°C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 推荐工作条件
- 电源电压(VCC):4.5V至5.5V,典型值为5V
- 工作环境温度(Topr):-40°C至+85°C
在推荐工作条件下使用,能够确保器件的性能和可靠性。同时,由于该器件采用高频工艺,容易受到静电影响,在操作过程中需要注意静电防护。
四、引脚描述
SMA3103的引脚定义如下:
- 引脚1:VCC(电源)
- 引脚2:GND(接地)
- 引脚3:OUT(输出)
- 引脚4 - 24:GND(接地)
合理的引脚布局方便了电路的设计和连接,确保了电源和接地的稳定性。
五、电气特性
| 在Ta = 25°C、VCC = 5V、ZS = ZL = 50Ω的测试条件下,SMA3103的电气特性如下: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| ICC | 电路电流 | 14.0 | 19.0 | 25.0 | mA | ||
| Gp | 功率增益 | f = 1GHz | 24.0 | 26.5 | 29.0 | dB | |
| f = 2.2GHz | 24.0 | 27.0 | 30.0 | dB | |||
| ISL | 隔离度 | f = 1GHz | 31.0 | 33.0 | - | dB | |
| f = 2.2GHz | 31.0 | 33.0 | - | dB | |||
| RLin | 输入回波损耗 | f = 1GHz | 12.0 | 20.0 | - | dB | |
| f = 2.2GHz | 10.0 | 14.0 | - | dB | |||
| RLout | 输出回波损耗 | f = 1GHz | 12.0 | 20.0 | - | dB | |
| f = 2.2GHz | 10.0 | 16.0 | - | dB | |||
| NF | 噪声系数 | f = 1GHz | - | 4.7 | 5.3 | dB | |
| f = 2.2GHz | - | 4.7 | 5.3 | dB | |||
| Po(1dB) | 1dB增益压缩输出功率 | f = 1GHz | 6.0 | 8.2 | - | dBm | |
| f = 2.2GHz | 4.0 | 5.7 | - | dBm | |||
| fu | 上限工作频率 | 3dB增益下降(相对于f = 1GHz的平坦增益) | - | 3.3 | - | GHz |
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们根据具体的应用需求选择合适的工作条件。
六、测试电路与评估板设计
| 文档中提供了测试电路和评估板的设计图,其中评估板设计中各元件参数如下: | 符号 | 值 |
| C1, C2 | 100pF | |
| C3 | 1000pF | |
| L1 | 100nH |
这些元件的选择和参数设置是为了确保放大器能够在测试和实际应用中达到最佳性能。
七、订购信息
SMA3103 - TL - E型号的器件采用SC - 88FL(无铅)/ MCPH6(无铅)封装,以3000个/卷带和卷盘的形式发货。如需了解卷带和卷盘的详细规格,可参考相关的包装规格手册Brd8011/D。
八、机械尺寸
| SC - 88FL / MCPH6封装的机械尺寸有详细的规定,所有尺寸单位为毫米,且不包括毛刺、模具飞边和条形突起。具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.80 | 0.85 | 0.90 | |
| A1 | 0.00 | - | 0.02 | |
| b | 0.25 | 0.30 | 0.40 | |
| C | 0.12 | 0.15 | 0.25 | |
| D | 1.94 | 2.00 | 2.06 | |
| E | 1.54 | 1.60 | 1.66 | |
| He | 2.05 | 2.10 | 2.15 | |
| L | 0.19 | 0.25 | 0.31 | |
| L1 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | |
| e | 0.65 BSC |
了解这些机械尺寸对于电路板的设计和布局非常重要,确保放大器能够正确安装和连接。
综上所述,Onsemi的SMA3103 MMIC放大器以其高增益、宽带响应、低电流和高输出功率等特性,在电子工程领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该放大器时,需要根据其规格参数和电气特性,合理设计电路,确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似放大器的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子工程
1文章
450浏览量
17648
宽频带放大器
