HMC1113LP5E GaAs MMIC I/Q混频器下变频器:10 - 16 GHz的高性能之选
chencui 2026-05-29 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工作中,选择合适的混频器对于实现高性能的通信、雷达等系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的HMC1113LP5E GaAs MMIC I/Q混频器下变频器,看看它在10 - 16 GHz频段能为我们带来哪些优势。
文件下载:HMC1113LP5ETR.pdf
一、典型应用场景
HMC1113LP5E具有广泛的应用领域,以下这些场景中它都能发挥重要作用:
  1. 点对点和点对多点无线电:在无线通信系统中,能够高效地进行信号的下变频处理,确保信号的准确传输和接收。
  2. 军事雷达、电子战与电子情报:满足军事领域对高精度、高可靠性的要求,为雷达系统提供稳定的信号处理能力。
  3. 卫星通信:适应卫星通信的复杂环境,保证信号在长距离传输中的质量。
  4. 海事与移动无线电:在移动和海事通信中,实现稳定的信号转换和处理。
二、电气规格
在环境温度 (T_{A}=+25^{circ} C),中频 (IF = 500 MHz),本振 (LO = 6 dBm),(VD1 = VD2 = 3 V),(VD3 = 4 V) 的条件下,其电气规格如下: 参数 10 - 12 GHz 范围 12 - 16 GHz 范围 单位
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
RF 频率范围 10 - 12 12 - 16 GHz
IF 频率范围 DC - 3.5 DC - 3.5 GHz
转换增益 9 - 12 9 12 dB
噪声系数 1.8 2.5 1.8 2.5 dB
镜像抑制 17 22 18 25 dBc
1 dB 压缩点(输入) -7 -7 dBm
LO 到 RF 隔离度 35 45 25 35 dB
LO 到 IF 隔离度 22 15 dB
IP3(输入) 0.5 1 dBm
幅度平衡 ±1 ±1 dB
相位平衡 ±6 ±6
电源电流(ID1 + ID2) 60 80 60 80 mA
电源电流(ID3) 100 120 100 120 mA
从这些参数中我们可以看出,HMC1113LP5E在不同频段都有良好的性能表现,尤其在转换增益、噪声系数和镜像抑制等方面表现出色。那么在实际设计中,这些参数会如何影响系统的性能呢?大家可以思考一下。
三、产品特点
  1. 高转换增益:达到 12 dB,能够有效提高信号的强度,增强系统的接收能力。
  2. 出色的镜像抑制:25 dBc 的镜像抑制能力,可以减少镜像干扰,提高信号的纯度。
  3. 高隔离度:LO 到 RF 隔离度达到 45 dB,降低了本振信号对射频信号的干扰。
  4. 低噪声系数:仅 1.8 dB 的噪声系数,能够有效降低系统的噪声水平,提高信号质量。
  5. 高输入 IP3:输入 IP3 为 1 dBm,保证了在大信号输入时系统的线性度。
  6. 小巧封装:采用 32 引脚 5 x 5 mm 的 SMT 封装,节省了电路板空间,方便进行表面贴装工艺。
四、工作原理与结构
HMC1113LP5E 是一款紧凑的 GaAs MMIC I/Q 下变频器,采用无引脚 5 x 5 mm 低应力注塑塑料表面贴装封装。它利用一个低噪声放大器(LNA),后面接着一个镜像抑制混频器,该混频器由一个 LO 缓冲放大器驱动。镜像抑制混频器消除了 LNA 后面的滤波器需求,同时去除了镜像频率处的热噪声。它提供 I/Q 混频器输出,需要一个外部 90° 混合器来选择所需的边带。与混合式镜像抑制混频器下变频器组件相比,它体积更小,并且通过允许使用表面贴装制造技术,消除了引线键合的需求。
五、引脚说明
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32 N/C 这些引脚内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到 RF/DC 地。
2, 4, 10, 12, 17, 19, 21 GND 这些引脚和外露接地焊盘必须连接到 RF/DC 地。
3 RF 该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆。
6 VD3 LO 放大器的电源。
11 LO 该引脚交流耦合并匹配到 50 欧姆。
18 IF2 差分 IF 输入引脚。对于不需要直流工作的应用,应使用片外直流阻塞电容。对于直流工作,该引脚电流不得超过 3 mA,否则可能导致器件故障。
20 IF1
28, 29 VD2, VD1 LNA 的电压偏置。
在设计电路板时,正确连接这些引脚是确保 HMC1113LP5E 正常工作的关键。大家在实际操作中有没有遇到过引脚连接方面的问题呢?
六、绝对最大额定值
参数 数值
RF 输入 +8 dBm
LO 输入 +10 dBm
VD1, VD2 +4.5V
VD3 +4.5V
通道温度 175 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 11.84 mW) 1.066 W
热阻(通道到接地焊盘) 84.64 °C/W
存储温度 -65 到 +150 °C
工作温度 -40 到 +85 °C
ESD 敏感度(HBM) 0 类,通过 150 V
在使用 HMC1113LP5E 时,一定要注意这些额定值,避免超出范围导致器件损坏。
七、评估 PCB
评估 PCB 包含了多种元件,如 SMA 连接器、电容、电阻等,具体如下: 项目 描述
J1 - J2 SCD, COMP, SMA 连接器, SRI
J3 - J4 SCD, COMP, SMA 连接器, JOHNSON
C1 - C3 100 pF 电容, 0402 封装
C4 - C6 10000 pF 电容, 0402 封装
C7 - C9 2.2 uF 电容, CAP TANT.
R1 - R2 0 欧姆电阻, 0402 封装
U1 HMC1113LP5E
PCB 111225 评估板
在应用中,电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向 Hittite 申请获取。
综上所述,HMC1113LP5E GaAs MMIC I/Q 混频器下变频器在 10 - 16 GHz 频段具有出色的性能和诸多优势,是电子工程师在相关设计中的一个不错选择。大家在实际使用过程中,还可以根据具体需求进一步优化设计,充分发挥其性能。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC6147ALC5A:37 - 44 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越
    的头像 发表于 05-30 11:10 245次阅读
    探索HMC572LC5 GaAs MMIC I/Q下变频器:特性与应用
    的是HMC572LC5这款GaAs MMIC I/Q下变频器,它工作在24 - 28
    的头像 发表于 05-30 09:20 165次阅读
    探索HMC571LC5 GaAs MMIC I/Q下变频器:特性与应用解析
    探索HMC571LC5 GaAs MMIC I/Q下变频器:特性与应用解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-30 09:05 91次阅读
    HMC1065LP4E:27 - 34 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-29 15:15 100次阅读
    深入剖析HMC1065LP4E:一款卓越的GaAs MMIC I/Q下变频器
    深入剖析HMC1065LP4E:一款卓越的GaAs MMIC I/Q下变频器 在当今的通信和传感
    的头像 发表于 05-29 14:05 58次阅读
    HMC1063LP3E:24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q混频器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-29 14:05 68次阅读
    HMC966LP4E:17 - 20 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越
    的头像 发表于 05-22 16:05 161次阅读
    探秘HMC1065LP4E:27 - 34 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器
    的头像 发表于 04-28 17:40 683次阅读
    探索 HMC966LP4E GaAs MMIC I/Q 下变频器性能与设计指南
    的头像 发表于 04-28 17:30 646次阅读
    HMC967LP4E:21 - 24 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越
    的头像 发表于 04-28 17:25 690次阅读
    HMC572 GaAs MMIC I/Q下变频器:24 - 28 GHz频段的理想
    的头像 发表于 04-28 16:50 453次阅读
    HMC571 GaAs MMIC I/Q下变频器:21 - 25 GHz频段的理想
    的头像 发表于 04-28 16:45 225次阅读
    HMC - MDB171 GaAs MMIC I/Q 混频器:35 - 45 GHz 频段的卓越
    的头像 发表于 04-24 14:30 258次阅读
    HMC1113LP5E GaAs MMIC I/Q混频器下变频器10 - 16 GHz高性能
    的头像 发表于 04-23 17:50 1053次阅读
    HMC1063LP3E:24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-23 17:40 579次阅读
