HMC1065LP4E:27 - 34 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越性能与应用
chencui 2026-05-29 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的射频通信领域,高性能、小型化的下变频器需求日益增长。HMC1065LP4E作为一款具有代表性的GaAs MMIC I/Q下变频器,在众多应用场景中展现出了强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:HMC1065LP4ETR.pdf
一、典型应用场景
HMC1065LP4E凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
  1. 点对点和点对多点无线电:在无线通信中,稳定高效的信号转换至关重要。HMC1065LP4E能够满足此类无线电设备对信号处理的要求,确保通信的可靠性和稳定性。
  2. 卫星通信:卫星通信对设备的性能和可靠性要求极高。该器件在卫星通信系统中,可以有效处理高频信号,为卫星通信的正常运行提供保障。
  3. 传感器:在传感器应用中,需要精确的信号转换和处理。HMC1065LP4E的高性能特点使其能够满足传感器对信号质量的要求。
二、器件特性
(一)关键性能指标
  1. 转换增益:达到13 dB,能够有效放大信号,提高信号的强度和质量。
  2. 镜像抑制:为17 dBc,可有效抑制镜像信号的干扰,提高信号的纯度。
  3. 输入三阶截点(IP3):为 -2 dBm,反映了器件在处理多信号时的线性度和抗干扰能力。
  4. 本振驱动范围:在 -4 dBm 到 +4 dBm 之间,具有较宽的驱动范围,便于与不同的本振源配合使用。
(二)封装特点
采用24引脚、4 mm x 4 mm的SMT封装,这种封装形式不仅体积小巧,而且符合RoHS标准,有利于实现产品的小型化和环保要求。
三、工作原理与结构
HMC1065LP4E采用了独特的结构设计。它利用一个射频低噪声放大器RF LNA),后面跟随一个I/Q混频器,该混频器由一个有源x2倍频器驱动。同时提供IF1和IF2混频器输出,并且需要一个外部90°混合器来选择所需的边带。这种I/Q混频器拓扑结构减少了对不需要边带的滤波需求,相比传统的混合式镜像抑制下变频器组件,体积更小,而且通过采用表面贴装制造技术,消除了引线键合的需求。
四、电气规格
在特定的测试条件下((T_{A}=+25^{circ} C) , (IF = 2000 MHz) , (LO = +2 dBm) , (VDLO1 = VDLO2 = 3 V) , (VDD1 = VDD2 = 3 V) ),HMC1065LP4E的各项电气性能指标如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
RF频率范围 27 - 34 GHz
LO频率范围 11.5 - 19 GHz
IF频率范围 DC - 4 GHz
LO驱动范围 -4 - +4 dBm
转换增益 9 12 - dB
噪声系数 - 3 - dB
镜像抑制 12 17 - dBc
1 dB压缩点输入功率(P1dB) - -9 - dBm
输入三阶截点(IIP3) - -2 - dBm
输出三阶截点(OIP3) - 14 - dBm
2x LO / RF隔离度 35 45 - dB
2x LO / IF隔离度 - 20 - dB
幅度平衡 - -1 - dB
相位平衡 - 7 - deg
本振电源电流(IDLO) - 150 - mA
电源电流(IDD) - 90 - mA
需要注意的是,部分测量数据的条件有所不同,如有些数据是在未使用外部90°混合器的情况下获取的,有些则是在特定的IF频率下测量的。
五、杂散输出
文档中还给出了不同IF频率下的MxN杂散输出数据,这些数据对于评估器件在实际应用中的杂散性能非常重要。例如,在 (IF = 1 GHz) 、 (RF = 30 GHz @ -8 dBm) 、 (LO = 14.5 GHz @ +2 dBm) 的条件下,给出了不同mRF和nLO组合下的杂散输出值(单位为dBc,低于IF功率电平)。
六、引脚描述
HMC1065LP4E的各个引脚都有明确的功能: 引脚编号 功能 描述
1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 24 GND 接地连接,这些引脚和外露接地焊盘必须连接到RF/DC地。
2 VDD1 低噪声放大器的漏极偏置,推荐直流电压为3 V,需参考典型应用电路配置外部元件。
3 VDD2 -
5 RFIN 射频输入,该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。
8 VGLO 本地振荡器的栅极偏置,通过将VGLO从 -2 V 调整到 0 V,可将总VDLO1和VDLO2电流设置为150 mA,需参考典型应用电路配置外部元件。
10 LOIN 本地振荡器输入,该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。
14 VDLO1 倍频器输入缓冲放大器的漏极偏置,推荐直流电压为3 V,需参考典型应用电路配置外部元件。
15 VDLO2 倍频器输出缓冲放大器的漏极偏置,推荐直流电压为3 V,需参考典型应用电路配置外部元件。
16, 17, 23 N/C 无需连接,这些引脚内部未连接,但测量数据是在将这些引脚外部连接到RF/DC地的情况下获得的。
20 IF1 正交中频输入,这些引脚直流耦合。对于不需要直流工作的应用,可使用片外直流阻断电容。对于直流工作,这些引脚的电流源/吸收不能超过3 mA,否则可能导致器件故障。
22 IF2 -
七、绝对最大额定值
为了确保器件的安全可靠运行,需要了解其绝对最大额定值: 参数 数值
RF输入 +8 dBm
LO输入 +8 dBm
漏极偏置电压(Vdd) +3.5 V
通道温度 175 °C
连续功耗((T = 85°C) ,高于85°C时每升高1°C降额18.5 mW) 1.66 W
热阻(通道到接地焊盘) 54.1 °C/W
存储温度范围 -65 到 +150 °C
工作温度范围 -40 到 +85 °C
ESD敏感度(HBM) 250 V(1A类)
八、评估PCB
文档还提供了评估PCB的相关信息,包括材料清单和设计要求。评估PCB采用了特定的电路设计技术,信号线路具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和外露焊盘直接连接到接地平面,并使用了足够数量的过孔连接上下接地平面。评估电路板可向Analog Devices申请获取。
总结
HMC1065LP4E作为一款高性能的GaAs MMIC I/Q下变频器,在27 - 34 GHz频段展现出了卓越的性能。其丰富的特性和良好的电气性能使其在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师设计相关射频电路时,可以充分考虑这款器件的优势,结合实际需求进行合理的设计。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 射频通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析HMC1065LP4E:一款卓越GaAs MMIC I/Q下变频器
    的头像 发表于 05-29 14:05 49次阅读
    HMC1063LP3E:24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q混频卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-29 14:05 53次阅读
    深入剖析 HMC951BLP4E:5.6 - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q 下变频器
    的头像 发表于 05-27 13:50 89次阅读
    HMC966LP4E:17 - 20 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器卓越之选
    的头像 发表于 05-22 16:05 146次阅读
    探索 HMC904LC5:17 - 24 GHz GaAs MMIC I/Q 下变频器卓越性能
    的头像 发表于 05-22 11:05 306次阅读
    探索HMC570LC5:17 - 21 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器卓越性能
    的头像 发表于 05-22 10:50 339次阅读
    探索HMC7587:81 - 86 GHz E - Band I/Q下变频器卓越性能与应用潜力
    的头像 发表于 04-30 16:00 145次阅读
    探索HMC951BLP4E:5.6 - 8.6 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器
    的头像 发表于 04-30 15:45 168次阅读
    探秘HMC1065LP4E27 - 34 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器
    ,就是一款备受关注的GaAs MMIC I/Q下变频器,它在27 -
    的头像 发表于 04-28 17:40 681次阅读
    探索 HMC966LP4E GaAs MMIC I/Q 下变频器性能与设计指南
    的头像 发表于 04-28 17:30 642次阅读
    HMC967LP4E:21 - 24 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器卓越之选
    的头像 发表于 04-28 17:25 689次阅读
    探索HMC904LC5:17 - 24 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器卓越性能
    的头像 发表于 04-28 17:25 679次阅读
    HMC572LC5:24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-28 16:55 200次阅读
    探索HMC571LC5:21 - 25 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器卓越性能
    的头像 发表于 04-28 16:50 215次阅读
    的头像 发表于 04-28 16:45 190次阅读
