探索HMC570LC5:17 - 21 GHz GaAs MMIC I/Q下变频器的卓越性能
在当今的通信和雷达系统中,高性能的下变频器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一款在17 - 21 GHz频段表现出色的GaAs MMIC I/Q下变频器——HMC570LC5。
文件下载:113758-HMC570LC5.pdf
典型应用场景
HMC570LC5具有广泛的应用领域,主要包括以下几个方面:
- 点对点和点对多点无线电:在无线通信中,它能够提供稳定的信号转换,确保数据的可靠传输。
- 军事雷达、电子战(EW)和电子情报(ELINT):对于军事应用,其高性能的特性可以满足复杂环境下的信号处理需求。
- 卫星通信:在卫星通信系统中,HMC570LC5有助于实现高效的信号转换,保障通信的顺畅。
功能特性
HMC570LC5具备一系列令人瞩目的特性:
- 转换增益:拥有10 dB的小信号转换增益,能够有效增强信号强度。
- 镜像抑制:达到18 dB,可显著减少镜像频率的干扰,提高信号质量。
- 本振(LO)到射频(RF)隔离:高达65 dB,有效降低LO信号对RF信号的干扰。
- 噪声系数:仅为3 dB,能够减少信号中的噪声,提升系统的灵敏度。
- 输入三阶交调截点(IP3):为 +2 dBm,保证了在高信号强度下的线性度。
- 封装形式:采用32引脚5x5mm的SMT封装,尺寸仅为25mm²,具有体积小的优势。
工作原理与结构
该器件采用了低噪声放大器(LNA)后跟镜像抑制混频器的结构,混频器由有源x2倍频器驱动。这种设计带来了诸多优势,比如镜像抑制混频器消除了LNA后滤波器的需求,同时去除了镜像频率处的热噪声。此外,它提供I和Q混频器输出,需要一个外部90°混合器来选择所需的边带。与传统的混合式镜像抑制混频器下变频器组件相比,HMC570LC5体积更小,并且允许使用表面贴装制造技术,无需进行引线键合。
电气规格
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (IF=100 MHz) , (L O=+4 dBm) , (V d d=3.5 V d c) 的条件下,HMC570LC5的电气规格如下: | 参数 | Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
| 频率范围,RF | 17.7 - 19.7 | 17 - 21 | GHz | |||||
| 频率范围,LO | 7 - 12 | 7 - 12 | GHz | |||||
| 频率范围,IF | DC - 3.5 | DC - 3.5 | GHz | |||||
| 转换增益(作为IRM) | 9 | 10 | 8 | 10 | dB | |||
| 噪声系数 | 3 | 3 | dB | |||||
| 镜像抑制 | 14 | 17 | 14 | 22 | dB | |||
| 1 dB压缩(输入) | -5 | -4 | -10 | -5 | dBm | |||
| 2 LO到RF隔离 | 55 | 70 | 50 | 60 | dB | |||
| 2 LO到IF隔离 | 35 | 50 | 35 | 45 | dB | |||
| IP3(输入) | -5 | -2 | -5 | +2 | dBm | |||
| 幅度平衡 | 0.5 | 0.5 | dB | |||||
| 相位平衡 | 12 | 4 | Deg | |||||
| 总电源电流 | 125 | 165 | 125 | 165 | mA |
这些规格为工程师在设计系统时提供了重要的参考依据。
绝对最大额定值
| 为了确保器件的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| RF | 2 dBm | |
| LO驱动 | 13 dBm | |
| Vdd | 5.5V | |
| 通道温度 | 175°C | |
| 连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额9.56 mW) | 860 mW | |
| 热阻(R TH )(通道到封装底部) | 104.6 °C/W | |
| 存储温度 | -65 to +150 °C | |
| 工作温度 | -55 to +85 °C | |
| ESD灵敏度(HBM) | 1B类 |
在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免器件损坏。
引脚描述
| HMC570LC5的引脚功能如下: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | VddLO | LO放大器第一级的电源 | |
| 2, 4 - 6, 8, 9, 12 - 18, 21, 22, 25 - 28, 31, 32 | N/C | 无需连接,这些引脚可连接到RF/DC地而不影响性能 | |
| 3 | VddLO2 | LO放大器第二级的电源 | |
| 7 | VddRF | RF LNA的电源 | |
| 10, 19, 24, 29 | GND | 这些引脚和接地焊盘必须连接到RF/DC地 | |
| 11 | RF | 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆 | |
| 20 | IF2 | 对于不需要直流操作的应用,此引脚直流耦合。对于直流操作,该引脚的电流吸收/源出不得超过3 mA,否则可能导致器件故障 | |
| 23 | IF1 | ||
| 30 | LO | 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆 |
了解引脚功能对于正确连接和使用器件至关重要。
评估PCB
| HMC570LC5的评估PCB包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| C1 - C4 | 0603电容,0.01 µF | |
| J1, J4 | PCB安装SMA RF连接器,SRI | |
| J2, J3 | PCB安装SMA连接器,Johnson | |
| J5 - J7 | DC引脚 | |
| U1 | HMC570LC5 | |
| PCB | 113756评估板 |
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
总结
HMC570LC5以其出色的性能和紧凑的设计,为17 - 21 GHz频段的通信和雷达系统提供了一个优秀的解决方案。无论是在性能指标还是封装形式上,都展现出了独特的优势。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑这款器件,以实现系统的高性能和小型化。你在实际应用中是否使用过类似的下变频器呢?它们又有哪些特点和优势呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
