如何将光强度转换为电量
chencui 2026-05-29 12:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如何将光强度转换为电量
在电子工程领域,将光强度转换为电量是一项常见且重要的任务。它在诸多场景中都有广泛应用,比如室内照明设计、摄影准备,以及当下热门的智能农业领域。本文将详细探讨如何实现光强度到电量的转换,同时分析相关电路设计及关键要点。
文件下载:EVAL-CN0234-SDPZ.pdf
光强度测量的应用场景
在智能农业中,光强度起着至关重要的作用。大多数植物通常吸收可见光谱中红色、橙色、蓝色和紫色区域的光,而绿色和黄色区域的光则被反射,对植物生长的贡献较小。通过控制光谱的部分区域以及不同生长阶段的光照强度,可以最大限度地促进植物生长,最终提高产量。
电路设计
为了测量植物进行光合作用的可见光谱范围内的光强度,设计了如图1所示的电路。该电路使用了三个不同颜色(绿色、红色和蓝色)的光电二极管,它们对不同波长的光做出响应。测量得到的光强度可以根据不同植物的需求来控制光源。
这个电路由三个精确的电流 - 电压转换级(跨阻放大器)组成,分别对应绿色、红色和蓝色。它们连接到Σ - Δ模数转换器ADC)的差分输入,ADC将测量值以数字数据的形式提供给微控制器进行进一步处理。
光强度到电流的转换
光电二极管中流过的电流会随着光强度的变化而变化,电流与光强度的关系近似线性,如图2所示。图中展示了红色(CLS15 - 22C/L213R/TR8)、绿色(CLS15 - 22C/L213G/TR8)和蓝色(CLS15 - 22C/L213B/TR8)光电二极管的输出电流随光强度变化的特性曲线。
不过,红、绿、蓝二极管的相对灵敏度不同,因此每个转换级的增益必须通过反馈电阻 (R{FB}) 单独确定。具体来说,需要从数据手册中获取每个二极管的短路电流 ((Is)),然后确定工作点的灵敏度 (S)(pA/lux),(R{FB}) 的计算公式为: [R{F B}=frac{V{F S, P - P}}{S × I N T{M A X}}] 其中,(V{F S, P - P}) 表示所需的满输出电压范围(满量程,峰 - 峰值),(INT_{MAX}) 表示最大光强度,对于直射阳光,该值为120,000 lux。
电流 - 电压转换
在进行高质量的电流 - 电压转换时,运算放大器的最小偏置电流是理想的,因为光电二极管的输出电流处于皮安范围,偏置电流可能会导致相当大的误差。同时,还应具有低失调电压。ADI的AD8500具有典型的1 pA偏置电流和最大1 mV的失调电压,是这类应用的不错选择。
模数转换
为了进一步处理测量值,需要将首先转换为电压的光电二极管电流以数字值的形式提供给微控制器。可以使用具有多个差分输入的ADC,如16位ADC AD7798。测量电压的输出代码计算公式如下: [Code =frac{left(2^{N} × A{I N} × G A I Nright)}{V{R E F}}] 其中,(A{IN}) 为输入电压,(N) 为位数,(GAIN) 为内部放大器的增益因子,(V{REF}) 为外部参考电压。为了进一步降低噪声,在ADC的每个差分输入上使用了共模和差分滤波器。
总结
在设计光强度转换电路时,必须考虑组件的偏置电流和失调电压等误差源。此外,不利的转换器级放大因子也会影响电路的质量和结果。通过图1所示的电路,可以相对简单地将光强度转换为电量,以便进行进一步的数据处理。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对电路进行优化和调整,你在光强度测量电路设计中遇到过哪些问题呢?
  • 电路设计
  • 电量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何将NxpNfcRdLib_RC663转换为使用 I2C?
    我需要将CLRC66303HN与 I2C 接口一起使用。 有没有一个示例如何将NxpNfcRdLib_RC663转换为使用 I2C? DAL 似乎只支持 SPI接口。
    发表于 04-24 06:54
    数字式环境光传感器是一种环境光强度转换为‌数字信号‌的光电转换器件
    数字式环境光传感器(Digital Ambient Light Sensor, ALS)是一种环境光强度转换为‌数字信号‌的光电转换器件,广泛应用于手机、笔记本、智能家居等设备的自动
    的头像 发表于 04-15 09:18 246次阅读
    数字式环境光传感器是一种<b class='flag-5'>将</b>环境<b class='flag-5'>光强度</b><b class='flag-5'>转换为</b>‌数字信号‌的光电<b class='flag-5'>转换</b>器件
    投入式水位计如何将水压转换为数字信号?
    投入式水位计实现水压到数字信号的转换,依赖一套成熟的传感器技术和信号处理系统。这一转换过程物理压力变化转化为可被现代数据采集系统直接识别和处理的数字信息,为工程监测提供可靠的数据基础。核心
    的头像 发表于 03-24 15:40 219次阅读
    投入式水位计<b class='flag-5'>如何将</b>水压<b class='flag-5'>转换为</b>数字信号?
    昉·星光开发板方案:昉·星光开发板光敏传感器之光强度数据读取
    、传感器等非常多的应用场合都能使用。 四、光敏传感器使用 通过上述光敏传感器的原理,我们可以得知,要获取其测量的具体光线强度值,需要通过ADS1115来进行模数转换。 首先,光敏传感器模块的AO接口
    发表于 03-18 06:19
    在 VisionFive 2 上使用光敏传感器读取光强度数据
    ,电阻值越低。随着光强度的增加,电阻值会迅速下降。随着电阻值的变化,AO的电压信号也会发生变化。通过使用ADC模块,可以电压信号转换为数字信号。 本演示中使用的 ADC 模块广告1115如下
    发表于 03-11 07:03
    精密转换的桥梁:电流频率转换(I/F)电路模块解析
    在现代工业测量与控制系统中,如何将模拟信号稳定、精确地传输并转换为数字信号,是一个核心的技术挑战。电流频率转换(I/F)电路模块,正是为解决这一难题而生的关键器件。它如同一座坚固的桥梁,高效地连接
    的头像 发表于 11-28 15:43 809次阅读
    如何将更高的输入电压转换为更低的输出电压
    在低电压情形中,通常使用无变压器的开关模式电源。但在某些应用中,也可改为使用高压降压控制器等新型器件。高压降压控制器能够实现简洁的设计,从而避免了使用变压器所带来的成本和难度。而且,高压降压控制器具备高功率转换效率,支持高输出电压,并可用于从正电源生成高负电压。
    的头像 发表于 09-30 17:11 7380次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>更高的输入电压<b class='flag-5'>转换为</b>更低的输出电压
    如何将图像文件转换为二进制文件?
    如何将图像文件转换为二进制文件
    发表于 09-05 08:28
    N9H2x如何将视频转换为 AVI 文件?
    发表于 09-01 08:05
    如何通过VCOM4个CAN FD消息转换为SLCAN?
    通过VCOM接口M460系列微控制器(MCU)的4条CAN FD消息转换为SLCAN协议,并发送到计算机。
    发表于 08-19 06:23
    如何将振弦式渗压计数据精准转换为水位?
    在岩土工程监测领域,振弦式渗压计是评估地下水位、堤坝渗透压力等参数的核心设备。其工作原理是通过钢弦振动频率变化反映压力值,但要将原始数据转换为直观的水位高度,需遵循科学流程。下面是南京峟思给大家做出
    的头像 发表于 07-16 14:24 958次阅读
    <b class='flag-5'>如何将</b>振弦式渗压计数据精准<b class='flag-5'>转换为</b>水位?
    无法Tensorflow Lite模型转换为OpenVINO™格式怎么处理?
    Tensorflow Lite 模型转换为 OpenVINO™ 格式。 遇到的错误: FrontEnd API failed with OpConversionFailure:No translator found for TFLite_Detection_PostP
    发表于 06-25 08:27
    Whisper大型v3 fp32模型转换为较低精度后,推理时间增加,怎么解决?
    openai/whisper-large-v3 FP32 模型转换为 FP16、INT8 和 INT4。 推理所花费的时间比在 FP32 上花费的时间要多
    发表于 06-24 06:23
    ADS129x设备如何将ADC输出代码转换为电压
    要将输出代码转换为电压,必须首先计算最低有效位或LSB的值。一个LSB代表一个代码的电压权重。换句话说,输入电压必须改变一个LSB大小,以增加/减少ADC输出。
    的头像 发表于 06-18 17:20 1545次阅读
    ADS129x设备<b class='flag-5'>如何将</b>ADC输出代码<b class='flag-5'>转换为</b>电压
    如何将一个FA模型开发的声明式范式应用切换到Stage模型
    模型切换概述 本文介绍如何将一个FA模型开发的声明式范式应用切换到Stage模型,您需要完成如下动作: 工程切换:新建一个Stage模型的应用工程。 配置文件切换:config.json切换为
    发表于 06-04 06:22
