摘要: 波峰焊作为电子组装中通孔插装(THT)与表面贴装(SMT)混装工艺的核心环节,其焊接质量直接决定产品的电气可靠性与长期稳定性。然而,相比回流焊,波峰焊涉及助焊剂喷涂、预热曲线、双波峰参数等多维度变量,工艺管控难度更高,桥连、虚焊、气孔等缺陷频发,一旦失控将导致批量返修乃至整板报废。本文从双波峰焊接原理出发,系统拆解锡温、传输速度、波峰高度、助焊剂喷涂五大核心参数的量化控制标准,针对桥连、虚焊、锡珠、填充不良、氧化五大常见缺陷建立“定位缺陷—分析根因—施策优化”的全链路排查流程,并结合沃虎电子在通孔连接器与磁性元器件焊接工艺中的实际应用案例,同时介绍选择性波峰焊(SWS)在高精密场景中的技术优势与选型策略,为硬件工程师和工艺人员提供一份完整可落地的工艺管控手册。
一、波峰焊工艺原理:双波峰设计的工程逻辑
波峰焊通过电磁泵或离心泵将熔融焊料形成特定高度的波峰,使预先完成贴装与插装的PCB板通过波峰时,焊料在焊盘与元件引脚间实现润湿扩散,形成可靠的机械与电气连接[reference:0]。现代波峰焊设备普遍采用双波峰系统,这是波峰焊能同时处理通孔元件与表面贴装元件的关键技术基础:
第一波(乱波/紊流波): 利用湍流作用将焊料强力渗透至焊盘与引脚之间的微小间隙,解决“阴影效应”导致的焊接遮蔽问题。对于SOT、SOP等表面贴装元件,乱波能够确保焊料到达被高大元件挡住的焊点位置[reference:1][reference:2]。
第二波(平滑波): 以层流形态修正焊接面,消除第一波可能产生的桥接、拉尖等缺陷,同时抚平焊点表面,形成光滑均匀的焊锡覆盖层[reference:3][reference:4]。
在实际生产中,每一批板进入波峰焊前,都需要对锡温、预热温度、链速、波峰高度、助焊剂喷涂量逐一校准。以某消费电子混装板为例,通过优化双波峰参数(第一波237℃/1s,第二波250℃/3s),桥连缺陷率从4.8%降至1.1%[reference:5]。波峰焊的参数优化不能靠直觉,必须建立量化标准。
二、核心工艺参数:量化控制标准与影响逻辑
波峰焊的焊接质量高度依赖五大核心参数。以行业主流SAC305无铅焊锡为例,合理的参数组合是低缺陷率的前提[reference:6]。
1. 焊锡温度
标准范围: SAC305无铅焊锡标准焊接温度250~255℃(适用于90%以上的THT元件如电阻、电容、连接器)[reference:7]。
温度过低的后果: 250℃降至240℃时,焊锡粘度从0.012Pa·s升至0.018Pa·s,无法充分填充通孔,导致虚焊和焊点填充率<70%[reference:8]。
温度过高的后果: 260℃时氧化速率是250℃的2倍,每天锡渣多产生约500g/炉,同时元件引脚易过热氧化导致浸润不良[reference:9]。
优化建议: 从偏高温度每2℃逐步下调,同时添加抗氧化剂(0.5%)减少锡渣。某工厂锡温从262℃降至253℃后,日锡渣从800g降至300g[reference:10]。
2. 传输速度(链速)
标准范围: 1.0~1.5m/min,对应每个焊点接触波峰时间3~5秒(焊点填充与IMC层生长的黄金窗口)[reference:11]。
速度偏差风险: 偏差0.2m/min会使桥连率增加约5%;速度过慢导致焊点过热和PCB变形,过快则填充不足[reference:12]。
计算公式: 浸润时间=波峰长度÷链速(波峰长度通常50~80mm,链速1.2m/min时浸润时间约4秒)[reference:13]。
3. 波峰高度
标准设定: PCB厚度的1/2~2/3(如1.6mm PCB设为0.8~1.1mm),用激光测高仪校准到±0.05mm精度[reference:14]。
过高: 焊料漫溢至元件面,可能损坏元件;过低:吃锡量不足,通孔填充率不达标[reference:15]。
4. 预热温度
标准范围: 120~150℃,时间60~90秒,采用三段式梯度预热(80-90℃ → 90-110℃ → 110-120℃),确保PCB表面温度均匀上升[reference:16][reference:17]。
作用: 挥发助焊剂溶剂(避免焊接时气孔),活化松香和活性剂去除氧化膜,同时减少PCB热冲击防止翘曲分层[reference:18]。
温度不足: 助焊剂活化不充分→焊锡润湿性差→桥连、虚焊率上升[reference:19]。
5. 助焊剂喷涂量
最佳范围: 5~8mg/cm²(可用称重法每小时抽检),免清洗型固含量1.5%~2.0%[reference:20]。
过量(>30μm厚度): 焊锡表面张力降低,扩散至相邻焊盘,桥连率激增[reference:21]。
不足(<10μm): 氧化层去除不彻底,润湿不良,引发虚焊[reference:22]。
表面贴装
452浏览量
19706 -
焊接缺陷
12浏览量
8399 -
波峰焊
12文章
366浏览量
19992
2026选择性波峰焊设备推荐:AST埃斯特全系机型参数对比与选型指南
汽车电子/医疗设备为何“离不开”后焊工艺?揭秘高端制造的秘密
浅谈各类锡焊工艺对PCB的影响
波峰焊选不对,再多努力也白费!制造业工厂降本增效的关键在这里
选择性波峰焊焊接温度全解析:工艺控制与优化指南
批量生产vs灵活定制:揭秘PCBA插件焊接工艺的黄金选择
AST SEL-31单头选择性波峰焊——智能焊接新选择
波峰焊工艺全解析:从双波峰原理到焊接缺陷精准排查
