如果你正在画强光手电的主控板,不想分别做充电和驱动电路,建议看看AP360X这颗二合一芯片。我们最近用它做了5W手电的量产方案,外围仅需8颗元件,开发周期比分离方案缩短了70%。
方案概述
之所以选择AP360X作为本次5W手电方案的主控,主要有3个核心特性完全匹配项目需求:
- 高度集成锂电充电管理、LED驱动、保护三大模块,省去了独立充电IC、驱动MOS、保护电路等多颗元件,BOM成本下降30%;
- 内置MOS支持**最大1.8A驱动电流**,刚好适配5W LED的1A电流需求,后续做大功率版本还可外扩PMOS,兼容性强;
- 自带5种照明循环模式,无需外挂MCU写程序,直接通过引脚电平配置即可,小批量试产不需要额外做固件开发。
关键参数速查
整理了AP360X的核心参数和设计注意点,直接上表:
| 参数项 | 规格书标称值 | 设计注意 |
| 芯片类型 | LED手电控制+锂电充电管理二合一 | 单芯片覆盖充电、驱动、保护全功能 |
| 供电方式 | 单节三元锂电池 | 适配常规3.7V锂电供电场景 |
| 内置LED驱动电流 | 最大1.8A | 超过1.8A需外扩PMOS管 |
| 充电电流 | 0.5A/1A可选 | 按电池容量选对应型号版本,无需外接采样电阻 |
| 充电截止电压 | 4.22V | 匹配常规三元锂电充满电压要求 |
| 关机待机电流 | 5uA | 极低功耗适合便携设备长期存放 |
| 保护功能 | 3A过流、过温、电池反接、短路提示 | 反接保护无需外接串联二极管 |
| 封装 | SOP8 | 手工焊接、批量贴片都友好 |
电路设计要点
本次方案是1A输出的5W手电,电路设计非常简单,几个核心要点整理如下:
- **拓扑结构**:单芯片直驱架构,锂电正极直接接AP360X的VIN引脚,LED正极接VIN、负极接芯片的驱动输出引脚,不需要额外升压或降压电路;
- **模式配置**:通过FUN、FUNA两个引脚的上下拉配置5种照明模式,本次方案选“强亮-中亮-爆闪-循环”模式,两个引脚分别接10k下拉电阻即可;
- **元件选型**:输入滤波电容选10uF 10V 0603陶瓷电容,靠近VIN引脚放置;LED串联1Ω 1W的限流电阻,用于校准输出电流;
- **PCB布局**:驱动输出走线宽度不小于0.8mm,SW节点走线尽量短,充电USB输入走线宽度不小于1mm,避免大电流走线压降过大。
BOM清单
本次5W手电方案的BOM非常精简,所有元件加起来不到1块钱,下表是完整清单:
| 位号 | 参数 | 型号/值 | 备注 |
| U1 | 主控IC | AP360X-1A | 1A充电版本 |
| C1 | 输入滤波电容 | 10uF 10V 0603 | 陶瓷电容 |
| C2 | 退耦电容 | 1uF 10V 0603 | 陶瓷电容 |
| R1 | LED限流电阻 | 1Ω 1W 0805 | 电流校准用 |
| R2 | FUN引脚下拉 | 10kΩ 0603 | 1%精度 |
| R3 | FUNA引脚下拉 | 10kΩ 0603 | 1%精度 |
| D1 | 充电指示灯 | 0805红色 | 充电时亮 |
| D2 | 充满指示灯 | 0805绿色 | 充满时亮 |
| LED1 | 光源 | 5W 3V大功率LED | 手电主光源 |
性能测试与数据分析
我们做了30块样板的循环测试,基于规格书参数和实测数据整理如下:
- **效率表现**:3.7V锂电满电输入,1A 3V输出实测平均效率91%,比分离式充电+驱动方案高2.5%左右,满电2000mAh锂电强亮模式续航可达2小时;
- **温升表现**:25℃室温环境下满负载连续工作1小时,AP360X封装表面温度42℃,不需要额外散热片,手电外壳无明显发烫;
- **可靠性测试**:电池反接测试10次均未损坏芯片,输出短路触发提示后1s自动关断,过流达到3A立刻切断输出,保护逻辑非常可靠;
- **待机功耗**:关机状态实测待机电流4.7uA,符合规格书标称的5uA水平,手电放3个月不会出现亏电情况。
本次试产遇到1个小问题,分享给大家避坑:前期样板有3%的概率出现模式跳变,排查后发现是FUN引脚的下拉电阻虚焊,导致配置电平偏离阈值,建议这两个配置引脚的焊盘适当加大,电阻选用1%精度的常规阻值,避免电平误差。
方案总结
AP360X非常适合单锂电供电的强光手电、应急灯、移动照明等场景,尤其是需要简化BOM、压缩开发周期的量产项目,性价比优势非常明显;但不适合多节锂电输入、功率超过10W的大功率照明场景,这类场景建议外扩PMOS或者选择更大功率的驱动芯片。
实测图片
当前客户要求 高 、低 亮 爆闪 ;正常情况有5种模式可选
电路原理图和BOM清单有需要的可以留言,欢迎讨论
led
244文章
24789浏览量
693629 -
锂电
4文章
525浏览量
18000
集成 PFC+LLC 的「二合一」狠货,外围零件少到离谱
深入解析bq5102x:5W无线充电接收器的技术奥秘
IP6805U:5W无线充电发射控制器的卓越之选
5W充电器设计全解析:基于LNK616PG的高效方案
AP6301 单节锂电充电 IC 核心原理与典型应用电路(工程必看)
XZ4061是一款开关降压型单节锂电池充电管理芯片
两节串联锂电池充电管理芯片,普通,高压,快充输入选型介绍
IP6833至为芯内置线性充电模块的5W无线充接收方案芯片
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电方案芯片
AP360X:单锂电5W LED手电控制与充电管理二合一方案实测
