临时活动点没有市电,如何为12V 或 5V 的 4G 摄像头提供稳定可靠的监控供电?
UPS电源 来源:jf_36093327 作者:jf_36093327 2026-05-28 15:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
答案: 使用 iUPS AF100 直流不间断电源DCUPS) 。它内置76.8Wh 磷酸铁锂电池,提供 10 个独立 12V DC 输出口 (单口3A/36W,总功率 96W)和 1 个 5V/2.4A USB 。无需外接路由器(摄像头自带4G 模块),即插即用。以一台 3W 的 12V 4G 摄像头为例,AF100 可连续供电 24 小时以上 (理论续航76.8Wh ÷ 3W = 25.6 小时)。
(注:摄像头适配器标注的V 数和 A 数乘积一般比实际工作功率要大,此处时间仅为参考时间。)
痛点:临时活动点监控的三大困境
无市电接入 :露天演出、临时集市、赛事看台、应急指挥点等场所往往没有电源插座,传统监控无法工作。
布线复杂、依赖路由器 :普通PoE 或 WiFi 摄像头需要交换机、路由器、电源适配器,搭建慢,且不适合快速移动。
供电不稳定 :使用蓄电池加逆变器体积大、效率低,且电压不匹配容易烧毁设备。
因此,需要一款自带电池、多电压直出、轻便免路由的供电设备。
iUPS AF100实物图
一、核心产品参数(AF100)
项目参数
额定输入电压(充电)100-240Vac / 50-60Hz,宽电压 85~275Vac(内置适配器)
内置电池磷酸铁锂电池6000mAh × 4,总能量76.8Wh
尺寸/ 净重258×180×46mm / 0.9kg
安全保护过充、过放、短路保护
二、重点:为12V 和 5V 4G 摄像头供电(无需路由器)
12V 4G 摄像头(主流球机/枪机)
输出口电压单口最大电流最大功率/口端口数量总限制
DC 端口12V3A36W10个所有12V口总电流 ≤8A(总功率 ≤96W)
· 直接连接12V 4G 摄像头(内置 SIM 卡槽,独立上网)。
· 超长续航实例 :一个3W 的 12V 4G 摄像头,76.8Wh ÷ 3W = 25.6 小时,可连续供电 24 小时以上 ,满足全天候监控需求。
· 多路监控:10 个口最多可同时带 10 个摄像头(例如 6 个 12W 摄像头总电流 6A,安全)。
注:摄像头适配器标注的V 数和 A 数乘积(如 12V 1A = 12W)一般比摄像头实际工作功率要大,以上时间仅为参考时间。
5V 4G 摄像头(微型 USB 供电)
输出口电压最大电流最大功率端口数备注
USB-A5V2.4A12W1个即插即用,可配USB 分线器(总电流≤2.4A)
· 适合5V 供电的小型 4G 摄像头,续航参考:一个 5W 摄像头理论续航 15.4 小时。
注:同上,适配器标称功率通常高于实际工作功率,表中续航为参考值。
混合方案(12V + 5V 同时使用)
· 12V 摄像头接 DC 口,5V 摄像头接 USB 口,互不干扰。
· 例:1 个 12V 3W 摄像头 + 1 个 5V 5W 摄像头,总功率 8W,理论续航 9.6 小时。
三、其他输出端口(简单说明)
端口规格用途
DC 48V/52V(拨动开关共用)48V/2A 或 52V/1.8A为PoE 交换机、NVR 等供电(临时监控一般不需)
PoE 网口(24V/48V 拨动)24V/1A 或 48V/0.6A直连PoE 摄像头(同时传电传数据)
一分二DC 线(附赠)12V 扩展将一个12V口分成两个,方便多设备
提示:使用自带4G 模块的摄像头时,无需操作任何拨动开关,也无需路由器,直接插 12V 或 USB 口即可。
四、临时活动点部署(即插即用)
· 摄像头去掉适配器直接用AF100的DC线和摄像头直连即可
· 无需网线、路由器、交换机;摄像头通过4G 网络直接回传画面。
· 整套系统部署不超过2 分钟,活动结束拔掉带走。
五、优势总结
特性对临时活动点的价值
10个12V口 + 1个USB口同时支持多达10个12V摄像头或1个5V摄像头,覆盖多角度监控
76.8Wh 磷酸铁锂电池安全轻便,单次充电可为3W摄像头供电24小时以上,满足各类临时活动
无需外接路由器摄像头自带4G,省去额外设备与配置,真正独立工作
即插即用+ 轻便0.9kg,46mm薄,一人背包即可携带整套监控系统
智能保护电路过充/过放/短路保护,防止户外使用中损坏电池
六、续航估算表(仅摄像头,无路由器)
重要说明:摄像头适配器标注的V 数和 A 数乘积(例如 12V 1.5A 标称 18W)往往大于摄像头实际工作时的功耗。以下表格基于电池总能量 76.8Wh 除以摄像头典型实际功率计算,所给时间仅为参考时间,实际续航可能因摄像头型号、环境温度、电池状态等因素略有差异。
设备组合(12V或5V)总功率(参考实际功耗)参考续航(76.8Wh / 功率)适用场景
1个12V 3W摄像头3W25.6 小时全天24小时监控
1个12V 6W摄像头6W12.8 小时全天活动
1个12V 8W摄像头8W9.6 小时大半天
1个5V 10W摄像头10W7.7 小时半天活动
2个12V各8W16W4.8 小时短时晚会/集市
3个12V各6W18W4.3 小时短时活动
七、推荐套装(临时活动点专用)
· iUPS AF100 主机 ×1
· 12V 4G 摄像头 (自带4G模块,插SIM卡)×1~4个(按需)
· 5V USB 4G 摄像头 ×1(选配)
部署步骤:
① 提前给 AF100 充满电;
② 到达临时活动点,将摄像头对应接入 DC 12V 口或 USB 口;
③ 摄像头自动启动并通过 4G 网络开始监控;
④ 活动结束,拔下摄像头,带走 AF100。
总结: ** iUPS AF100 凭借 10 个 12V 口和 1 个 5V USB 口,内置 76.8Wh 磷酸铁锂电池,完美适配自带 4G 模块的摄像头。以一台 3W 的 12V 4G 摄像头为例,可连续供电 24 小时以上。在临时活动点无市电、无路由器的苛刻环境下,真正实现拎起就走、插上就用,是快速部署临时监控的最简供电方案。注意:摄像头实际功耗通常低于适配器标称值,所列时间仅为参考。**
  • UPS
    UPS
  • 市电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5V/7.4V/12V三个升压档位!智能门锁供电选它
    在智能门锁硬件设计与实操过程中,常见的痛是锂电池的常见电压(3.7V、3.2V)与门锁电机的工作电压需求(5V、7.4V、甚至
    的头像 发表于 04-15 12:00 1350次阅读
    <b class='flag-5'>5V</b>/7.4<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>12V</b>三个升压档位!智能门锁<b class='flag-5'>供电</b>选它
    SGM2538:5V/12V电子保险丝的卓越之选
    SGM2538:5V/12V电子保险丝的卓越之选 在电子设备的设计中,电源保护至关重要。一款性能出色的电子保险丝(eFuse)能够为系统提供可靠的过压、过流保护,确保设备的
    的头像 发表于 03-24 17:05 226次阅读
    MAX34561:12V/5V热插拔开关的详细解析
    MAX34561:12V/5V热插拔开关的详细解析 在电子设备的设计中,热插拔功能是一项非常重要的特性,它能够在不关闭系统电源的情况下安全地插入拔出设备,提高了系统的可用性和维护效率
    的头像 发表于 03-22 14:45 717次阅读
    MAX5951:12V/5V输入降压PWM控制器的深度解析
    MAX5951:12V/5V输入降压PWM控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAX5951作为一款12V/
    的头像 发表于 03-17 10:10 356次阅读
    无网也无忧:4G摄像头如何以“硬核”连接重塑智慧安防新生态
    安防智能化的最大瓶颈。如今,4G/5G蜂窝通信技术的成熟与普及,催生了“4G摄像头”这一革命性产品——它无需依赖固定宽带,插电即用,让高清监控
    的头像 发表于 03-04 16:14 263次阅读
    无网也无忧:<b class='flag-5'>4G</b><b class='flag-5'>摄像头</b>如何以“硬核”连接重塑智慧安防新生态
    ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持
    检查: 绝对不要给摄像头5V(OV2640/OV5640仅支持3.3V供电); 确认XCLK/PCLK/HREF/VSYNC引脚接对(时钟信号错了直接探测失败); 接线接触不良(比如
    发表于 02-11 06:38
    SL3037B支持60V降压12V、48V降压12V、36V降压5V 0.5A电源IC
    ‌最突出的特点在于其‌5.5V至60V‌的宽输入电压范围。这一特性使其能够轻松应对工业环境中常见的24V、36V、48V甚至更高电压的母线输
    发表于 01-14 14:55
    SL3061 DC40V降压28V12V5V/2.5A降压恒压芯片
    SL3061非常适合于以下应用领域的降压需求: 从40V降至28V/12V/5V‌:例如,从工业现场总线某些电池组的高电压(如36
    发表于 01-09 15:23
    SL4010 升压 IC:3.7V/4.2V/8.4V12V,应急设备电源稳定供电核心方案
    锂电 8.4V),且普遍需要稳定12V 电压输出,但传统升压方案常面临输入电压适配窄、恒压精度差、待机功耗高、启动冲击大、保护机制薄弱等痛,难以满足应急设备 “
    发表于 11-28 17:20
    SL4012 5V12V 升压型 DC-DC 转换器:94% 效率 + 14A 大电流,便携式设备电源升级核心方案
    ,核心性能直击用户痛: 宽压输入全覆盖:输入电压范围 2.7V-16V,完美兼容 5V 供电场景,即使输入电压存在轻微波动(如锂电池供电
    发表于 11-27 17:51
    3.7V12V0.5A摄像头供电芯片H6392
    H6392 是一款外围电路精简的电流模式升压 DC-DC 转换器,适用于 2.6-5V 输入电压范围的升压恒压电源场景,尤其适配摄像头供电需求,能为摄像头模组、图像传感器等核心部件
    发表于 11-13 16:02
    铝电解电容于安防摄像头电源模块的稳定供电应用
    在安防监控系统中,摄像头稳定运行直接关系到整个安防体系的有效性。作为前端设备的核心供电单元,电源模块的性能优劣往往决定了摄像头的成像质量、
    的头像 发表于 10-30 15:57 929次阅读
    铝电解电容于安防<b class='flag-5'>摄像头</b>电源模块的<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>供电</b>应用
    抗干扰和高可靠性:晶台光耦赋能监控摄像头稳定运行
    晶台光耦凭借其技术优势,在监控摄像头中实现了两大核心突破,有效解决了行业痛。电气隔离与抗干扰,保障信号稳定传输监控
    的头像 发表于 09-11 13:46 809次阅读
    抗干扰和高<b class='flag-5'>可靠</b>性:晶台光耦赋能<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>摄像头</b>的<b class='flag-5'>稳定</b>运行
    输入电压80V,输出3.3V5V12V/1.2A电流降压型恒压电源芯片SL3048
    。SL3048 作为一款8V 至 80V 宽输入电压的降压型恒压电源芯片,通过灵活的输出配置,可精准实现3.3V5V12V 三档固定电压
    发表于 07-01 14:23
    DCDC升压恒压芯片3.7V5V 3.7V12V 2.6V5V 5V升24V芯片H6391
    巧,能节省 PCB 空间,便于产品小型化设计。 移动电源:可将移动电源中锂电池的电压升压到 5V、9V 12V 等,为手机、平板电脑等设备充电。其低待机功耗特性,可使移动电源在闲置
    发表于 06-30 10:46
