温补晶振(TCXO)全称温度补偿晶体振荡器(Temperature Compensated Crystal Oscillator),是一种通过内置温度补偿电路来减少环境温度变化对振荡频率影响的石英晶体振荡器 。石英晶体振荡器主要分为普通晶体振荡器(XO)、压控晶体振荡器(VCXO)、温度补偿晶体振荡器(TCXO)和恒温晶体振荡器(OCXO)等 。
其核心原理在于利用温度传感器监测环境温度,并通过补偿算法或电路调整振荡参数,以抵消温度引起的频率漂移 。与普通晶振(XO)相比,TCXO具有更高的频率稳定性和精度 [1] [28];与恒温晶振(OCXO)相比,具有成本较低、功耗较小、体积更小的特点。
1频率
晶振的理想输出频率,通常以兆赫兹(MHz)表示,范围从几kHz到几百MHz。
温补晶振的频率范围通常在20MHz至36MHz之间,这是因为在这个范围内,晶振的稳定性和可靠性最佳。同时,这个频率范围也适合大多数应用场景,如无线通信、音频设备等。
2精准度
频率准确度是指温补晶振在基准温度(25℃)下,实际输出频率与标称频率的偏差值,单位为ppm(百万分之一)。
其精度是指其频率与参考频率之间的偏差。精度越高,晶振的稳定性越好。一般来说,精度可以在1ppm到5ppm之间。但是,高精度的温补晶振价格也会相对较高。
3工作温度
温补晶振一般来说,工作温度范围可以在-40°C至+85°C之间。
温度稳定性:这是 TCXO 的核心技术优势。当环境温度在- 40℃至+ 85℃范围内剧烈变化时,普通晶振的频率漂移可达±20ppm至±100ppm,而TCXO通过温度补偿网络的实时调节,将漂移压制在±0.1ppm至±5ppm。
长期稳定性:受石英晶体老化与元器件特性漂移影响,晶振频率会随时间缓慢变化,通常以 ppm / 年为单位计量。优质TCXO的年漂移量可控制在±0.1ppm至±1ppm,相当于运行10年的累计偏差不超过10ppm。
短期稳定性:表征毫秒至秒级时间尺度内的频率波动,以相位噪声或 Allan 方差量化。在高速数据传输系统中,短期波动过大会导致信号眼图闭合,TCXO通过优化振荡电路设计,可将1kHz频偏处的相位噪声控制在- 110dBc/Hz以下。
4封装尺寸
封装尺寸需根据电路板空间和布局需求选择,封装形式有多种,不同的封装形式对应着不同的安装方式和电气特性。温补晶振的尺寸通常比普通晶振小,以便于安装在紧凑的设计中。常见的尺寸有1.56mm、2.56mm、3.27mm等。
5工作电压
主流 TCXO 采用1.8V、2.5V或3.3V直流供电,需与系统电源总线匹配。
6响应时间
温补晶振的响应时间是指其从输入信号改变到输出信号发生变化所需的时间。响应时间越短,晶振对环境变化的反应越快,稳定性越好。
振荡器
28文章
4200浏览量
143299 -
温补晶振
1文章
418浏览量
12517
原文标题:炬烜知识汇|温补晶振的几个重要参数介绍
文章出处:【微信号:炬烜科技,微信公众号:炬烜科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
温补晶振接线图,温补晶振怎么接线?一文读懂,小白也能轻松上手!
VCTCXO(压控温补晶振) 和 TCXO(温补晶振)的差异
HCI杭晶电子:温补晶振(TCXO)分类有哪几种?
浅谈温补晶振的重要参数
