ADGS1408/ADGS1409:高性能模拟多路复用器的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,模拟多路复用器起着至关重要的作用,它能够实现信号的切换和选择,广泛应用于各种电子系统中。ADGS1408/ADGS1409作为Analog Devices推出的两款模拟多路复用器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在市场上具有很高的竞争力。今天,我们就来深入剖析这两款产品,了解它们的特点、工作原理以及应用场景。
文件下载:EVAL-ADGS1409SDZ.pdf
一、产品概述
ADGS1408和ADGS1409分别是包含八个单通道和四个差分通道的模拟多路复用器,通过串行外设接口(SPI)进行开关控制。SPI接口具备强大的错误检测功能,如循环冗余校验(CRC)错误检测、无效读写地址检测和SCLK计数错误检测,确保了通信的可靠性。
二、关键特性
2.1 SPI接口优势
SPI接口的使用消除了对并行转换和逻辑走线的需求,减少了GPIO通道数量。而且,多个ADGS1408/ADGS1409设备可以进行菊花链连接,这种模式仅需最少数量的数字线就能配置多个设备。同时,设备还支持突发模式,可减少SPI命令之间的时间间隔。
2.2 低导通电阻与平坦特性
在25°C时,导通电阻典型值为4Ω,导通电阻平坦度典型值为0.5Ω,通道间导通电阻匹配典型值为0.2Ω。这种平坦的导通电阻特性在切换音频信号时,能确保线性度和低失真。
2.3 宽模拟信号范围与供电灵活性
模拟信号范围为(V{ss})到(V{DD}),并且在±15 V、±5 V和 +12 V电源下都有完整的规格。在应用时,需要先对(VDD)、(V{ss})和GND进行上电,再施加(V{L})以及数字/模拟输入。
2.4 逻辑兼容性与封装形式
与1.8 V逻辑兼容((2.7 ~V ≤V_{L} ≤3.3 ~V)),采用24引脚LFCSP封装,方便在不同的电路板上进行布局和安装。
三、性能规格
3.1 不同电源下的参数表现
- ±15 V双电源:导通电阻在25°C时典型值为4Ω,不同温度范围下有不同的最大值。漏电流在不同条件下也有相应的典型值和最大值。
- ±5 V双电源:导通电阻典型值为7.4Ω,同样在不同温度下有不同的参数变化。
- 12 V单电源:导通电阻典型值为6.7Ω,并且各项参数也会随温度的变化而有所不同。
3.2 动态特性
包括过渡时间、开关时间、电荷注入、关断隔离、通道间串扰、总谐波失真 + 噪声、 -3 dB带宽和插入损耗等参数,这些参数在不同的测试条件下都有明确的规格。
3.3 功耗要求
在不同的工作模式和电源电压下,功耗表现不同。例如,在所有开关打开时,典型功耗为0.002 μA;在某些开关闭合时,功耗会相应增加。
四、工作模式
4.1 地址模式
这是ADGS1408/ADGS1409上电后的默认模式。一个SPI帧由(overline{CS})下降沿和后续的(overline{CS})上升沿界定,包含16个SCLK周期。通过SPI命令可以对设备的寄存器进行读写操作。
4.2 突发模式
在突发模式下,SPI接口可以连续接收SPI命令,无需使能(overline{CS})线。该模式使用相同的16位命令与设备进行通信,响应与相应的SPI命令对齐。
4.3 菊花链模式
多个ADGS1408/ADGS1409设备可以进行菊花链连接,所有设备共享(overline{CS})和SCLK线,SDO连接到下一个设备的SDI。进入该模式需要发送特定的16位SPI命令,退出则需要进行硬件复位。
4.4 轮询模式
轮询模式可以减少从一个通道切换到下一个通道时数字接口所需的开销,从而更快地循环通过通道。通过配置相关寄存器,可以选择参与循环的通道以及切换通道的触发边缘。
五、引脚配置与功能
ADGS1408和ADGS1409的引脚配置和功能基本相似,主要包括电源引脚((VDD)、(V_{ss})、GND)、SPI接口引脚(SCLK、SDI、CS、SDO)、复位/逻辑电源引脚(RESET/VL)、通用输出引脚(GPOx)以及模拟信号引脚(Sx、Dx)等。每个引脚都有其特定的功能,在设计电路时需要正确连接和使用。
六、应用场景
ADGS1408/ADGS1409适用于多种应用场景,如自动化测试设备、数据采集系统、电池供电系统、采样保持系统、音频信号路由、视频信号路由、通信系统以及继电器替换等。其高性能和可靠性能够满足这些应用场景对信号切换和选择的要求。
七、设计建议
7.1 电源供应
为了保证ADGS1408/ADGS1409的正确运行,需要使用0.1 μF的去耦电容。设备可以使用±4.5 V到±16.5 V的双极性电源,也可以使用5 V到20 V的单电源((V{ss})连接到GND)。(V{L})的电压范围为2.7 V到5.5 V。
7.2 电源排序
在应用时,要确保模拟电源((VDD)和(V{ss}))和地(GND)先上电,再施加(V{L})、数字输入和模拟输入,否则可能会导致设备损坏。
7.3 错误检测与处理
SPI接口的错误检测功能非常重要,可以帮助我们及时发现通信过程中的问题。在使用过程中,要合理配置错误检测功能,并根据错误标志寄存器的状态进行相应的处理。
八、总结
ADGS1408/ADGS1409是两款性能卓越的模拟多路复用器,具有丰富的功能和出色的性能。它们的多种工作模式和强大的错误检测功能,使其能够在不同的应用场景中发挥重要作用。在设计过程中,我们需要根据具体的需求合理选择和使用这两款产品,并注意电源供应、电源排序等问题,以确保设备的稳定运行。希望通过本文的介绍,能让大家对ADGS1408/ADGS1409有更深入的了解,在实际应用中能够更好地发挥它们的优势。
各位工程师朋友,你们在使用模拟多路复用器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
SPI接口
291浏览量
36994 -
模拟多路复用器
84浏览量
6873
