在VHF/UHF频段的射频系统设计中,宽频覆盖、高隔离度与低损耗的信号分配方案,一直是困扰工程师的核心痛点。无论是多通道接收设备还是发射链路测试,传统功分器往往面临频段覆盖不足、端口串扰严重、插入损耗过大等问题,直接影响系统性能与稳定性。杰盈通讯JY-LRPS-2-1+ 2路0°功分器,专为5-500MHz超宽频段优化设计,为VHF/UHF通信、仪器仪表、射频测试等场景提供了一套兼具高性能与高可靠性的信号分配解决方案,精准解决宽频系统的信号分配难题。
这款功分器采用成熟的磁环绕线变压器架构,在5-500MHz的超宽频段内实现了行业领先的电气性能。端口间隔离度典型值高达33dB,最低也能保持23dB以上,可有效抑制输出端口间的信号串扰,避免通道间相互干扰导致的信号失真,为多通道系统提供纯净的信号环境;插入损耗低至0.4dB,全频段最大不超过0.8dB,在保证信号能量高效传输的同时,相位不平衡度≤3°、幅度不平衡度≤0.3dB,确保两路信号输出的高度一致性,解决了传统宽频功分器在低频段性能衰减、高频段偏差过大的问题,为同步信号处理提供了可靠基础。
器件采用小型化表贴封装,尺寸紧凑,适配高密度PCB布局,有效节省设备内部空间,满足小型化设备的设计需求。同时,它具备优异的环境适应性,工作温度范围覆盖-40℃~+85℃,存储温度可达-55℃~+100℃,即使在高低温交替、潮湿多尘的复杂工业环境中,也能保持稳定的电气性能,满足军工、工业级设备的严苛要求。此外,其支持1W最大输入功率,可适配不同功率等级的射频系统,应用场景广泛。
在实际应用中,这款功分器的优势尤为突出。在VHF/UHF频段的多通道接收机中,它可将单路输入信号等幅、同相分配至两路接收链路,保障各通道信号同步接收,避免因信号偏差导致的接收灵敏度下降,提升系统整体性能;在仪器仪表的射频测试链路中,它能为频谱仪、信号源等设备提供低损耗、高隔离的信号分配,确保测试数据的准确性与一致性,降低测试误差;在发射机功率分配场景中,它可将信号均匀分配至多路功放模块,保障各模块功率输出的一致性,避免因功率失衡导致的模块损坏,提升设备可靠性。
杰盈通讯深耕射频无源器件领域多年,凭借成熟的变压器设计经验与精密绕线工艺,实现了该款功分器在超宽频段内的性能优化,同时具备完善的定制化开发能力,可根据客户线路的特殊指标需求,针对性优化电气参数与封装形式,提供从设计到量产的一站式服务,助力客户快速推进项目落地。无需修改PCB设计即可实现高性价比替代,大幅降低了供应链风险与研发成本。
从实验室测试到工业现场应用,从民用通信设备到专业射频系统,这款功分器以稳定的性能、优异的指标与灵活的适配性,成为VHF/UHF频段宽频信号分配场景的可靠选择,为客户的射频系统提供坚实的信号传输保障。
功分器
5文章
160浏览量
28391 -
信号分配
5浏览量
6124 -
VHF
36浏览量
35157
5-500MHz 2路0°功分器:宽频段VHF/UHF信号分配的高可靠解决方案
