Mohamad Ali
IBM 咨询高级副总裁兼咨询业务负责人
IBM 推出了一种为 AI 时代打造的交付模式:由小规模、高规格的资深团队组成,通过亲自上手参与执行,将战略快速转化为实际成果。
企业级 AI 正迎来转折点。一方面,投资巨大、各方都在积极尝试,另一方面,实现快速部署依然困难重重。问题不在于愿景,也不在于技术,而在于运营模式。
在过去几十年里,交付规模的扩展依赖于人力:投入的人力越多,获得的产出就越大。几乎所有商业模式都建立在这一逻辑之上,但 AI 改变了这一规则。如今,产出取决于企业的运营模式——团队如何构建并协同各种智能体、如何实施治理、又如何将原始能力转化为可衡量的商业成果。而目前,大多数企业的交付模式,本质上还是为“人力时代”设计的。
不过,业界现在都在追捧一个叫“前线部署工程师(Forward Deployed Engineer,FDE)”的新岗位。其实 IBM 一直有这类FDE职位——包括 IBM 院士(Fellows)和杰出工程师(Distinguished Engineers),他们直接嵌入客户项目中,FDE 实际上是将这一做法标准化,变成了一种可复制、可规模化推广的模式。现在,IBM 咨询推出了一套全新的人工智能交付方法—— “前线部署单元(Forward Deployed Units, FDUs)”。FDU 并非专指某个人,而是一个作战单元、工作小组,其结构是:人类专家位于两端,中间是一支由专业智能体构成的“数字员工队伍”,这些智能体在人的指导下,负责处理编码、评估、测试和文档等工作。
人类与数字员工——设计即为一体
这种组合本身就是核心价值所在。一个六人小团队可以完成原本需要三十人团队才能做的工作,而且以更优的经济性实现这一点;同时,这套方法会在每一次交付项目中不断优化。这就是AI成为了真正撬动规模的杠杆,而不只是一个辅助工具。
前线部署单元 FDU已经在利雅得航空、雀巢、喜力和培生等企业中投入实际运用,将人工智能从孤立的试点项目推进到大规模生产阶段。目前,我们正在全球范围内部署 FDU ——从亚太到欧洲再到美国,持续扩展 FDU 的部署数量。
“前线部署工程师”的兴起——这还只是表象
近年来,“前线部署工程师”(FDE)迅速崛起。在理想状态下,这一角色融合了工程能力、咨询能力与业务专长于一身。他们能够理解问题、设计解决方案,并直接在方案的使用环境中实时将其构建出来。企业不再满足于单纯的战略,他们需要能将人工智能落地投产的人才。然而,如果只关注这一头衔,则会错失更广泛、更根本的问题。事实上,FDE 的兴起并不是答案,而是一个信号——它表明,技术的交付方式本身必须改变。
真正的问题不在于人才,而在于系统性。没有哪个人能够独自解决数据碎片化、架构复杂、治理要求严苛,以及需要将从构想到生产的周期从“数月”压缩到“数天”这一系列挑战。企业需要的,是一种能将战略、工程与业务情境连接、整合为一个统一系统的新的交付模式,这才是企业破局所在,也是 IBM FDU 所要实现的核心价值。
每个 FDU 团队都对真实的业务成果负责。团队由三类角色构成:负责重构业务流程的领域专家、连接战略与执行的架构师,以及负责构建和扩展解决方案的工程师。他们作为客户组织的延伸,与客户团队并肩工作,从根本上改变工作方式。核心在于,FDU 团队将人、平台与 AI 智能体整合为一个统一系统:由人的专业能力定义工作方向,由 AI 加速工作执行。
为支持这一模式,IBM 为 FDU 建立了专门的技术人才发展通道,并从全球顶尖的工程与技术院校持续引入高质量人才,以确保源源不断地输送最高水准的前线部署人才。
从“项目交付”走向“持续执行”
传统模式将“思考”和“执行”分离:战略制定之后再交付执行,中间大量上下文信息会被丢失。FDU 彻底颠覆了这种模式。同一团队既负责设计,也负责构建落地,并且进展以“运行中的系统”衡量,而非以交付物或文档为标尺——这对于持续演进的智能体(Agentic AI)系统尤为关键。因为这类系统需要持续调优、治理以及与真实业务流程融合,其交付不是一次性项目,而是持续性的执行过程。
这正是许多现有方法的短板所在。FDE 可以帮助系统启动并运行,但 AI 的工作并不会在“上线”后就结束。而当交付依赖于个体角色时,系统上线后往往会面临资源撤离的压力,从而在“落地”和“持续运行”之间出现断层。
FDU 正是为解决这一落差而设计的。它将解决方案开发、持续运行以及客户能力培养融合进一个统一模型之中,从而不仅在上线之时,更能在整个生命周期持续创造价值。并且,由于客户团队在整个过程中与专家深度并肩工作(而非交付后再进行知识转移),他们也能建立起持久的自主运行、演进和规模化 AI 的能力。这使得每一个项目,每一次合作既是执行引擎,也是转型加速器。
为什么平台与人才同样重要
派驻团队是必要的,但还不够。要规模化扩展 AI,团队需要一个能够提供速度、一致性与治理能力的共享基础。
在 IBM,FDU 运行在IBM Consulting Advantage这一 AI 驱动的交付平台上。该平台提供可复用资产、AI 智能体及行业加速器,使交付更快、更可复制,将单点成功转化为企业级的整体价值。团队无需从零开始,而是在一个通用的、可扩展的系统之上持续构建。
能够把资深咨询顾问、FDE 级别的技术人才与 IBM Consulting Advantage 平台三者有机融合于一体的交付模式,是 IBM 的独特优势。
AI 的下一章,将由“执行力”定义
AI 的下一阶段将不仅仅由模型来定义,更将由“将其转化为持续商业价值的能力”来定义。人们的讨论已经在超越工具与人才,转向交付系统本身。
FDE 是这一演进的一部分,但不是全部。真正领先的企业,将把团队、平台与运营模式整合为一个统一系统。
这正是 IBM 通过 FDU 所构建的能力。它让企业从“实验”走向“执行”,从而将 AI 愿景转化为真实、可衡量的业务成果。
关于 IBM
IBM 是全球领先的混合云、人工智能及企业服务提供商,帮助超过 175个国家和地区的客户,从其拥有的数据中获取商业洞察,简化业务流程,降低成本,并获得行业竞争优势。金融服务、电信和医疗健康等关键基础设施领域的超过 4000家政府和企业实体依靠 IBM 混合云平台和红帽 OpenShift 快速、高效、安全地实现数字化转型。IBM 在人工智能、量子计算、行业云解决方案和企业服务方面的突破性创新为我们的客户提供了开放和灵活的选择。对企业诚信、透明治理、社会责任、包容文化和服务精神的长期承诺是 IBM 业务发展的基石。
IBM
3文章
1891浏览量
77207 -
AI
91文章
42161浏览量
303155 -
智能体
1文章
626浏览量
11662
原文标题:用一种全新的方式,让 AI 真正落地现实世界
文章出处:【微信号:IBMGCG,微信公众号:IBM中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
联想携手微软,为 AI PC 时代打造“信任引擎”
IBM推出一种为AI时代打造的全新交付模式
