随着软件定义汽车(SDV)与区域架构的加速演进,车载边缘节点对高带宽、低延迟以及无缝网络集成的需求日益迫切 。10BASE-T1S 是 10BASE以太网标准的现代化版本,专为满足车载及工业场景的联网需求而扩展。为了帮助工程师在实际车型设计中进行精准的技术选型,本文将通过 10BASE-T1S 与 CAN 的对比,重点介绍两者在框图、电源架构复杂度以及系统级特性上的核心差异 。
节点硬件比较
图 1:10BASE-T1S MAC-PHY 应用框图
图 1 显示了采用 T30HM1TS2500 收发器(也可采用 NCV7410)的 MAC-PHY 10BASE-T1S 节点典型应用框图。
图 2:CAN 节点应用框图(带电源管理)
图 2 显示了典型的 CAN 节点,该节点具有高级电源管理、唤醒与抑制控制功能。这里选择了 NCV7343 CAN 收发器,作为 T30HM1TS2500 以太网收发器的最接近等效器件。
图 3:NCV26004 PMD 应用框图
图 3 显示了采用 NCV26004 的 PMD 10BASE-T1S 节点典型应用框图。
图 4:CAN 节点应用框图(不带电源管理)
图 4 显示了不带电源管理的基本 CAN 节点;这是与 PMD 10BASE-T1S 节点最直接的等效方案。
跳出单点器件,综合评估系统方案价值
电源去耦成本大致相同。
CAN 的共模扼流圈 (CMC) 通常为 100 µH(或 51 µH),而 10BASE-T1S 需要 240 µH(130 µH 正在按照 EMC 要求评估)。240 µH 共模扼流圈价格约高 20%。
10BASE-T1S 需要两个电容器来对通信线路进行直流隔离(图 1 中的 CP 和 CM)。如以下结论所述,这两个无源电容器虽增加少量成本,但使实现 PoDL(数据线供电)成为可能,并可更好地保护线路免受直流短路的影响,例如在 48 V 线束等场景中优势明显。通过数据线供电可省去单独的电源线,从而降低系统成本并简化线束复杂度。
微控制器成本不在本文的讨论范围内,但假设两者基本相当。
10BASE-T1S 可以采用单个 3.3 V 电源(安森美(onsemi)器件中,VBAT 也可连接到 3.3 V)。大多数 CAN 器件需要 5 V 电源才能与 CAN 总线连接;目前还没有完全符合 ISO11898 标准且采用单 3.3 V 电源供电的 CAN 收发器。
在现代汽车设计中,5 V 电源轨通常只需为 CAN 收发器供电;微控制器与模拟电路均由 3.3 V 供电。
10BASE-T1S 方案可以省去该电源轨,从而节省一个稳压器(通常为 LDO)。
收发器的成本是主要差异,但需要从完整系统角度来看待,正如结论部分所述。
结论
本文主要根据客户的具体需求,对 10BASE-T1S MAC-PHY 和 PMD 节点与最接近 CAN 硬件节点进行了示意性成本比较,并非两种协议的完整比较分析。
以下几点说明了这样一个事实:
成本比较需要在系统层面进行,而仅对收发器相关硬件进行成本比较可能会产生误导。
CAN-FD 的实际速率上限为 2 Mbps,而 CAN-FD SIC 则为 5 Mbps,同时提供相对较高的网络拓扑灵活性。市面上很多微控制器均内置 CAN 控制器。
10BASE-T1S 在菊花链配置下可提供 10 Mbps 速率。采用 PLCA 的 10BASE-T1S 可保证最大延迟,而 CAN 采用 CSMA/CR (载波侦听多路访问/冲突解决)非破坏性仲裁,则无法做到这一点。
10BASE-T1S 具备多项 CAN 收发器不支持的特性。T30HM1TS2500 已具备大部分特性,而 NCV26004 搭配合适的微控制器后也将具备这些特性。
物理层支持 PoDL 和较强的直流短路鲁棒性
无需 5 V 电源;这通常可以省去一整条电源轨
信号质量指标 (SQI)
模式唤醒,正常通信不会唤醒收发器
唤醒转发功能(微控制器唤醒前即可实现)
线束缺陷检测 (HDD)
拓扑发现
时间戳
增强型抗扰度 (ENI)
安全功能
在 SDV 中实现无缝软件集成
10BASE-T1S 采用以太网协议,因此可避免在以太网骨干网与边缘节点之间使用网关,这对区域架构和软件定义汽车 (SDV) 尤为有利。
收发器
10文章
3848浏览量
111579 -
安森美
33文章
2473浏览量
95940 -
CAN
59文章
3111浏览量
473883 -
节点
232浏览量
25713
原文标题:硬件维度深度解析:CAN与10BASE-T1S收发器设计要求对比
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安森美10BASE-T1S芯片深度解析
为何10BASE-T1S是汽车通信中缺失的以太网链路
满足10BASE-T1S规范的共模扼流圈及贴片压敏电阻
10BASE-T1S车载以太网简介及网络架构
车载以太网10BASE-T1S通信解决方案
10BASE-T1S标准来袭:虹科新品以太网接口卡,汽车网络的新变革者?
10BASE-T1S在工业和汽车中的应用方案
NCN26010 10Base-T1S器件配置指南(1)
NCN26010 10Base-T1S器件配置指南(2)
深度解析10BASE-T1S PLCA的多节点通信效率
10BASE-T1S会是未来车载总线的第一选择吗?
新品发布|集成10Base-T1S与CAN FD!同星智能TC1052全新亮相
恩智浦首款10BASE-T1S PMD收发器TJx1410介绍
