1550/1560nm紧凑型飞秒激光器模块
百飞秒 · 全保偏 · 超紧凑 · 低成本
在超快激光与量子光学快速发展的今天,科研用户对于飞秒激光器提出了更高要求:
不仅需要更短脉宽、更稳定输出,同时还要求设备体积小、免维护、易集成。
针对这一需求,我们推出1550/1560nm 波段紧凑型飞秒激光器 M30模块
基于全保偏光纤被动锁模技术,采用高性能掺铒光纤增益介质,实现百飞秒级超短脉冲稳定输出。兼顾小体积、低使用成本、性能、稳定性与易用性,是科研实验与系统集成的高性价比选择。
一、 核心优势
•窄脉冲输出:支持≤200fs或≤500fs脉冲宽度,可实现高峰值功率输出。
•便携启动设计:采用全自动锁模算法,常规场景下可实现一键启动,无需人工调试。
•高稳定性结构:采用全保偏光纤结构设计,在常规工业环境下具备较强的抗干扰性能,可降低维护频次。
•小型化便于集成:采用M30模块化封装,尺寸为70(W)×120(D)×30(H)mm,重量约350g,支持标准接口,适配多数系统集成场景。
二、 核心技术参数表
| 光学指标 | 单位 | 典型值 | 备注 |
| 中心波长范围 | nm | 1550±10;1560±10 | 规格可选 |
| 光谱宽度@10dB | nm | 1~20 | |
| 脉冲宽度 | fs | ≤200;≤500 | 规格可选 |
| 平均功率 | mW | 1;5;20;50 | 规格可选 |
| 功率不稳定度 | - | ≤±1% | @3小时 |
| 重复频率 | MHz | 10/20/50/80/100 | 规格可选 |
| 重复频率不稳定度 | Hz | <100@60分钟;<300@6小时 | @20MHz频率 |
| 单脉冲能量 | nJ | ≥ 1 | @20mW功率,20MHz频率 |
| 偏振态 | - | 线偏振,PER≥20dB | 偏振平行光纤慢轴 |
| 光纤和连接头 | - | PM1550保偏光纤,1米,FC/APC | |
| 开机预热时间 | min | ≤ 0.5 |
三、 实测性能图解
1. 典型光谱分布图
•高对称性:光谱轮廓平滑,中心波长稳定。
•宽谱输出:10dB带宽可达10~20nm,满足非线性光学需求。
2.脉冲序列
10MHz脉冲频率
100MHz脉冲频率
•时域稳定:脉冲间隔均匀,无丢脉冲或多脉冲现象。
•重频可选:支持10MHz至100MHz多种规格定制。
3.功率稳定性
•极低漂移:3小时功率波动≤±1%。
•快速预热:开机≤0.5分钟即可达到稳定状态。
4. 频率稳定性
•长期可靠:1小时重频波动低于同类产品。
•精密同步:为定量测量实验提供精准的时序基准。
5. 脉冲宽度
•百飞秒脉冲:实测脉宽≤200fs,峰值功率高。
•高偏振比:线偏振输出,PER≥20dB,实验适配性强。
四、应用领域
本产品广泛适配于以下前沿科研场景:
•量子光学实验:高纯度单光子源及纠缠态研究。
•超连续谱产生:提供高质量的非线性激发脉冲。
•太赫兹波探测:用于THz-TDS等时域光谱系统。
提示:产品性能受使用环境、配置影响,具体以实际测试为准
订购信息
典型型号示例:FSPL-SD-1550-200-20-80-PM-M30
(注:核心参数如波长、脉宽、功率、重频均可根据客户需求进行精准定制调校)
总结
1550/1560nm 紧凑型飞秒激光器模块,以更小体积实现更稳定的超快激光输出。
关于脉锐
合肥脉锐光电技术有限公司是一家专注于先进激光器研发制造的国家级高新技术企业,位于合肥市高新区安徽中安创谷科技园一期。产品包括各种类型的连续激光器、脉冲激光器、光纤放大器、宽带光源、超宽光谱光源等,服务于光通信、光传感、先进医疗、光学成像、遥感测距、量子光学等领域的众多用户。公司相关技术获得多项发明专利授权,2018年被认定为国家高新技术企业,2023年成为安徽省专精特新中小企业。公司始终专注于探索先进激光技术,不断推进技术创新和产品迭代,努力成为行业领先的激光相关产品制造商。
模块
7文章
2854浏览量
53534 -
激光器
19文章
3044浏览量
64876
原文标题:1550/1560nm紧凑型飞秒激光器模块
文章出处:【微信号:脉锐光电,微信公众号:脉锐光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶众光电重磅推出1.5μm高重频纳秒激光器
晶众光电320nm连续紫外激光器的应用领域
频率可调谐光子集成外腔激光器
晶众光电飞秒光学参量振荡器赋能产业创新
晶众光电推出PM2100/2500-200SF型飞秒光学参量振荡器
一款紧凑型短脉冲激光器:能量转换效率突破80%!
晶众光电荣获2025中国激光星锐奖“最佳激光器件技术创新奖”
晶众光电推出1030nm与515nm两款高功率飞秒激光器
南洋理工开发新型超紧凑型激光器:光损耗更低
脉锐光电推出1550/1560nm紧凑型飞秒激光器模块
