深入了解MMSD4448小信号二极管
在电子设计领域,小信号二极管是一种常见且重要的基础元件。今天我们就来详细探讨一下MMSD4448小信号二极管,了解它的各项特性和相关注意事项。
文件下载:MMSD4448-D.pdf
一、品牌整合与编号变更
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线(_)的部件命名,原Fairchild部件编号中的下划线将改为破折号(-)。如果你在文档中看到带有下划线的器件编号,可前往ON Semiconductor网站核实更新后的编号。最新的订购信息可在www.onsemi.com查询。若对系统集成有疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、MMSD4448小信号二极管基本信息
(一)外观标识
MMSD4448采用SOD123封装,色带表示阴极,顶部标记为“10”。
(二)绝对最大额定值
| 在环境温度 (T_{a}) = 25°C(除非另有说明)的条件下,其绝对最大额定值如下: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V RRM | 最大重复反向电压 | 100 | V | |
| I F(AV) | 平均整流正向电流 | 200 | mA | |
| I FSM | 非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 = 1.0 秒) | 1.0 | A | |
| I FSM | 非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 = 1.0 微秒) | 2.0 | A | |
| T STG | 存储温度范围 | -55 至 +150 | °C | |
| T J | 工作结温 | 150 | °C |
这些额定值是限制值,超过这些值可能会损害二极管的使用寿命。
(三)热特性
| P D | 功率耗散 | 400 | mW |
| R θ JA | 结到环境的热阻 | 312 | °C/W |
(四)电气特性
| 在 (T_{C}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,其电气特性如下: | Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Max. | Units |
| V R | 击穿电压((I_{R} = 5.0 mu A)) | 75 | V | |||
| V R | 击穿电压((I_{R} = 100 mu A)) | 100 | V | |||
| V F | 正向电压((I_{F} = 5mA)) | 0.62 | V | |||
| V F | 正向电压((I_{F} = 100mA)) | 0.72 | V | |||
| V F | 正向电压((I_{F} = 100mA)) | 1.0 | V | |||
| I R | 反向泄漏电流((V_{R} = 20V)) | 25 | nA | |||
| I R | 反向泄漏电流((V{R} = 20V),(T{A} = 150^{circ}C)) | 50 | (mu A) | |||
| I R | 反向泄漏电流((V_{R} = 75V)) | 5.0 | (mu A) | |||
| C T | 总电容((V_{R} = 0),(f = 1.0MHz)) | 2.0 | pF | |||
| t rr | 反向恢复时间((I{F} = 10mA),(V{R} = 6.0V),(I{rr} = 1.0mA),(R{L} = 100 Omega)) | 4.0 | ns | |||
| V F(peak) | 峰值正向恢复电压((I_{F} = 50mA),(pw = 0.1 mu s),重复率:5 至 10KHz) | 2.5 | V |
三、商标信息
Fairchild Semiconductor拥有众多注册商标和未注册商标,如A CEx™、FAST®、IntelliMAX™等。这些商标代表了公司的技术和产品特色。
四、免责声明与相关政策
(一)免责声明
ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且不另行通知。该公司不对产品在特定用途中的适用性做出保证,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。用户需自行负责使用ON Semiconductor产品的产品和应用,包括遵守所有法律法规和安全要求。
(二)生命支持政策
ON Semiconductor产品未经公司明确书面批准,不得用于生命支持设备或系统的关键组件。生命支持设备或系统是指用于手术植入人体、支持或维持生命,或在正常使用时未能正常运行可能导致用户严重伤害的设备或系统。关键组件是指生命支持设备或系统中任何可能导致设备或系统故障,或影响其安全性和有效性的组件。
(三)产品状态定义
| Datasheet Identification | Product Status | Definition |
| Advance Information | Formative or In Design | 该数据表包含产品开发的设计规格,规格可能会随时更改,恕不另行通知。 |
| Preliminary | First Production | 该数据表包含初步数据,补充数据将在稍后发布。Fairchild Semiconductor保留随时更改设计的权利。 |
| No Identification Needed | Full Production | 该数据表包含最终规格。Fairchild Semiconductor保留随时更改设计的权利。 |
| Obsolete | Not In Production | 该数据表包含已停产产品的规格,仅用于参考。 |
五、订购与技术支持信息
(一)文献订购
ON Semiconductor文献分发中心位于美国科罗拉多州奥罗拉市E. 32nd Pkwy 19521号。可通过电话303 - 675 - 2175或800 - 344 - 3860(美国/加拿大免费)、传真303 - 675 - 2176或800 - 344 - 3867(美国/加拿大免费)、邮箱orderlit@onsemi.com进行订购。也可通过网站http://www.onsemi.com/orderlit 订购。
(二)技术支持
- 北美技术支持:800 - 282 - 9855(美国/加拿大免费)
- 欧洲、中东和非洲技术支持:电话421 33 790 2910
- 日本客户服务中心:电话81 - 3 - 5817 - 1050
ON Semiconductor网站为www.onsemi.com,如需更多信息,可联系当地销售代表。
在实际的电子设计中,我们需要充分考虑MMSD4448小信号二极管的各项特性,结合具体的应用场景进行合理选择和使用。大家在使用过程中是否遇到过类似二极管的特殊应用情况呢?欢迎分享交流。
ON Semiconductor
1文章
59浏览量
10027
深入了解MMSD4448小信号二极管
