AD5290数字电位器:高性能与紧凑设计的完美结合
chencui 2026-05-27 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数字电位器凭借其诸多优势逐渐取代传统机械电位器。今天,我们就来深入了解一款高性能的数字电位器——AD5290。
文件下载:EVAL-AD5290EBZ.pdf
一、AD5290简介
AD5290是市场上为数不多的高压、高性能且紧凑的数字电位器。它采用iCMOS™工艺技术,能在单电源(+20 V至+30 V)或双电源(±10 V至±15 V)下工作,工作温度范围为 -40°C至+125°C,适用于汽车等对温度要求较高的应用场景。其具有256个位置,提供10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ三种电阻选项,采用3线SPI®兼容串行接口,具备低温度系数(典型值35 ppm/°C)和低总谐波失真(典型值0.006%)等特点,封装形式为紧凑的MSOP - 10。
二、电气特性
(一)不同阻值版本特性
  1. 10 kΩ版本
    • 直流特性:电阻微分非线性(R - DNL)在 -1至+1 LSB之间,电阻非线性(R - INL)在 -1.5至+1.5 LSB之间,标称电阻公差为 -30%至+30%,电阻温度系数典型值为35 ppm/°C,wiper电阻在50至100 Ω之间。
    • 动态特性:带宽 -3 dB典型值为470 kHz,总谐波失真典型值为0.006%,Vw建立时间典型值为4 μs,电阻噪声电压典型值为9 nV/√Hz。
  2. 50 kΩ和100 kΩ版本
    • 直流特性:电阻微分非线性(R - DNL)在 -0.5至+0.5 LSB之间,电阻非线性(R - INL)在 -1至+1 LSB之间,标称电阻公差同样为 -30%至+30%,电阻温度系数典型值为35 ppm/°C,wiper电阻在50至100 Ω之间。
    • 动态特性:50 kΩ版本带宽 -3 dB典型值为90 kHz,100 kΩ版本为50 kHz,总谐波失真典型值为0.002%,Vw建立时间典型值为4 μs,电阻噪声电压典型值为20 nV/√Hz。
(二)接口时序特性
时钟频率最大为4 MHz,输入时钟脉冲宽度高或低为120 ns,数据建立时间为30 ns,数据保持时间为20 ns等,这些参数确保了数据传输的准确性和稳定性。
三、工作原理
(一)可变电阻编程(变阻器模式)
当仅使用两个端子作为可变电阻时,AD5290工作在变阻器模式。未使用的端子可以浮空或连接到W端子。A和B端子之间的标称电阻RAB有10 kΩ、50 kΩ和100 kΩ三种选择,通过wiper端子可访问256个抽头点。RDAC锁存器中的8位数据被解码以选择256种可能设置之一。其输出电阻计算公式为: [R{W B}(D)=frac{D}{256} × R{A B}+3 × R{W}] 其中,D是8位RDAC寄存器中加载的二进制代码的十进制等效值(0至255),(R{A B})是端到端电阻,(R{w})是内部开关导通电阻贡献的wiper电阻之一。同时,W和A端子之间的电阻(R{W A})计算公式为: [R{W A}(D)=frac{256 - D}{256} × R{A B}+3 × R_{W}]
(二)电位器分压器编程(电压输出模式)
数字电位器可轻松在wiper到B和wiper到A之间产生与A到B输入电压成比例的分压器。忽略wiper电阻影响时,将A端子连接到30 V,B端子接地,Wiper W到B端子的输出电压范围为0 V至略小于30 V。输出电压计算公式为: [V{W}(D)=frac{D}{256} × V{A}+frac{256 - D}{256} × V_{B}] 在分压器模式下,输出电压主要取决于内部电阻RWA和RWB的比值,而非绝对值,因此温度漂移降低至5 ppm/°C,工作更精确。
四、接口与操作
(一)3线串行总线数字接口
AD5290采用3线数字接口(CS、CLK、SDI),8位串行字必须先加载MSB。CLK输入为正边沿触发,要求干净的转换以避免将错误数据时钟输入到串行输入寄存器。当(overline{CS})为低电平时,时钟在每个正时钟边沿将数据加载到串行寄存器。数据建立和保持时间由规格部分确定,当(overline{CS})线返回逻辑高电平时,8位串行输入数据寄存器字被传输到内部RDAC寄存器。
(二)菊花链操作
SDO可将前一帧的SDI内容移出,用于多个设备的菊花链连接。SDO引脚包含一个开漏N - Ch MOSFET,使用SDO功能时需要上拉电阻。用户需将一个封装的SDO引脚连接到下一个封装的SDI引脚,由于上拉电阻和SDO到SDI接口的电容负载可能会导致后续设备的时间延迟,可能需要增加时钟周期。
五、保护与使用注意事项
(一)ESD保护
所有数字输入通过串联输入电阻和齐纳ESD结构进行保护,所有模拟端子也由齐纳ESD保护二极管保护,防止静电放电对设备造成损坏。
(二)终端电压工作范围
AD5290的(V{DD})和(V{ss})电源定义了3端数字电位器正常工作的边界条件,可在单电源(+4.5 V至+33 V)或双电源(±4.5 V至±16.5 V)下工作,但在低电源电压(如4.5 V)下,性能参数不保证。
(三)电源上电和下电顺序
由于ESD保护二极管限制了A、B和W端子的电压合规性,必须先给(V{DD} / V{ss})供电,再给A、B和W端子施加电压,下电时(V{DD} / V{ss})应最后断电。理想的上电顺序为:GND、(V{DD})、(V{ss})、数字输入、VA/VB/VW。
(四)布局和电源偏置
应采用紧凑、最小引线长度的布局设计,输入引线应尽可能直接,接地路径应具有低电阻和低电感。同时,使用高质量电容对电源进行旁路,如1 μF至10 μF的钽或电解电容,以最小化瞬态干扰和过滤低频纹波。AD5290的接地引脚是数字接地参考,为最小化数字接地反弹,数字接地端子应远程连接到模拟接地。
六、应用领域
(一)高压DAC
AD5290可配置为高压DAC,输出电压高达30 V,其输出计算公式为: [V{O}(D)=frac{D}{256} timesleft[1.2 V timesleft(1+frac{R{2}}{R_{1}}right)right]]
(二)可编程电源
与升压调节器(如ADP1612)配合使用时,AD5290可作为调节器FB引脚的可变电阻,提供可编程电源,输出计算公式为: [V{O}=1.23 V timesleft[1+frac{(D / 256)-R{A B}}{R_{2}}right]]
(三)音频音量控制
由于其良好的THD性能和高电压能力,AD5290可用于数字音量控制。为防止音频信号出现拉链噪声,可在CS线插入过零窗口检测器,延迟设备更新直到音频信号穿过窗口。
七、总结
AD5290数字电位器以其高性能、紧凑设计和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择电阻值、电源配置等参数,并注意ESD保护、电源顺序和布局等问题,以充分发挥其优势。你在使用数字电位器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 数字电位器
  • 电子设计
  • ad5290
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TPL1401:高性能数字电位器的魅力
    探索TPL1401:高性能数字电位器的魅力 在电子设计领域,数字电位器是一种非常实用的器件,它能够为电路带来更高的灵活性和可配置性。今天,我
    的头像 发表于 05-19 17:10 519次阅读
    MAX5487/MAX5488/MAX5489数字电位器高性能与多功能的完美结合
    MAX5487/MAX5488/MAX5489数字电位器高性能与多功能的完美结合 在电子设计领域,数字
    的头像 发表于 04-18 11:50 4805次阅读
    MAX5432 - MAX5435:高性能数字电位器的卓越之选
    MAX5432 - MAX5435:高性能数字电位器的卓越之选 在电子设计领域,数字电位器以其独特的优势逐渐成为替代传统机械
    的头像 发表于 04-18 09:45 322次阅读
    MAX5407:32抽头音频对数锥度数字电位器的卓越性能与应用
    MAX5407:32抽头音频对数锥度数字电位器的卓越性能与应用 在电子设计领域,数字电位器作为一种重要的电子元件,广泛应用于音频控制、信号调
    的头像 发表于 04-18 09:05 205次阅读
    深入剖析AD5253/AD5254:高性能数字电位器的卓越之选
    深入剖析AD5253/AD5254:高性能数字电位器的卓越之选 在电子设计领域,数字电位器以其精确的控制和灵活性,成为众多应用场景中的关键组
    的头像 发表于 04-17 12:05 246次阅读
    AD5251/AD5252:高性能数字电位器的技术解析
    AD5251/AD5252:高性能数字电位器的技术解析 在电子设计领域,数字电位器凭借其可编程性和稳定性,成为了众多应用场景中的理想选择。今
    的头像 发表于 04-17 11:50 341次阅读
    探索DS1882:双对数音频数字电位器的卓越性能与应用
    探索DS1882:双对数音频数字电位器的卓越性能与应用 在音频系统设计中,数字电位器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨DALLAS
    的头像 发表于 04-17 11:15 246次阅读
    探索AD7376:高性能数字电位器的技术解析与应用
    探索AD7376:高性能数字电位器的技术解析与应用 在电子工程领域,数字电位器扮演着至关重要的角色,它为电路设计带来了更高的灵活性和可控性。
    的头像 发表于 04-17 10:40 338次阅读
    解析AD5290数字电位器:特性、应用与设计要点
    的特性、应用场景以及设计时的注意事项。 文件下载: AD5290.pdf 一、AD5290概述 AD5290是一款紧凑数字
    的头像 发表于 04-17 10:40 394次阅读
    AD5270/AD5271数字电位器:高精度与灵活性的完美结合
    、1024/256位置的数字电位器,它们将行业领先的可变电阻性能与非易失性存储(NVM)集成在一个紧凑的封装中。这两
    的头像 发表于 04-17 10:20 394次阅读
    AD5241/AD5242数字电位器性能与应用解析
    AD5241/AD5242数字电位器性能与应用解析 在电子设计领域,数字电位器凭借其高精度、可编程等优势,成为众多工程师的首选。今天,我们
    的头像 发表于 04-17 09:20 354次阅读
    探索AD5220:增量/减量数字电位器的卓越性能与应用
    探索AD5220:增量/减量数字电位器的卓越性能与应用 在电子设计领域,数字电位器凭借其精准的控制和灵活的调节特性,成为众多工程师的首选。今
    的头像 发表于 04-16 17:35 457次阅读
    探索CAT523:数字可编程电位器的卓越性能与应用
    探索CAT523:数字可编程电位器的卓越性能与应用 在电子设计领域,数字可编程电位器(DPP)是一种极为实用的器件,它为工程师们提供了灵活的
    的头像 发表于 04-10 16:15 302次阅读
    Texas Instruments ISO672x数字隔离高性能与安全的完美结合
    Texas Instruments ISO672x数字隔离高性能与安全的完美结合 引言 在电子设计的世界里,
    的头像 发表于 01-21 14:15 406次阅读
    探索 ISOFACE™ 双通道数字隔离高性能与可靠性的完美结合
    探索 ISOFACE™ 双通道数字隔离高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的世界里,数字
    的头像 发表于 12-20 16:20 1373次阅读
