一场从"凭感觉加热"到"精准控温"的厨房革命-电磁炉凭借加热快、热效率高、无明火等优势已成现代厨房主流灶具,但传统方案长期受困于测温缺失——接触式热敏电阻易被油污污染、接触不良导致数据失真,干烧屡禁不止、火力忽大忽小、米饭夹生焦糊、煲汤溢锅频发,用户只能"凭感觉"摸索火候。领麦微W-TRS-6D2数字热电堆传感器专为智能厨电量身打造,以非接触测温、毫秒级响应、高精度三大核心能力,从防干烧安全守护、煮饭煲汤烘焙发面精准控温、以及通过精准测温降低面板耐温要求从而以高硼硅玻璃替代微晶板实现降本三大维度,彻底打开电磁炉智能化大门,重新定义其能力边界。
一、防干烧:筑牢厨房安全的"最后一道防线"
痛点直击:干烧,厨房里的"隐形杀手。烹饪中用户因分心、忘关火导致干烧的情况屡见不鲜,不仅造成锅具报废,更可能引发火灾。传统NTC热敏电阻存在响应滞后和油污导致接触不良两大缺陷,安全防线形同虚设。领麦微W-TRS-6D2零接触、零干扰,响应速度达毫秒级。配合双重温度阈值防护机制——一级预警时蜂鸣警报并降功率至80%,二级保护时立即断电并推送APP警报,构建"人-机-云"三级联动防线,将干烧风险从源头扼杀,让上班族和老人都能安心烹饪,安全不再以牺牲便利性为代价。
二、精准控温:解锁煎炒烹炸的"锅气密码"
从"粗放加热"到"温度曲线管理"。传统电磁炉虽具备基本控温功能,但受限于接触式测温的先天不足,实际烹饪中温度波动依然明显。设定的温度与锅具真实温度之间存在较大偏差,火力忽大忽小、火候难以拿捏,面对煮饭、煲汤、烘焙、发面等不同场景时,用户往往只能靠经验反复调试,难以复现稳定的烹饪效果。领麦微W-TRS-6D2彻底颠覆了这一局面。其测温精度在目标温度≤100℃时达±2℃,>100℃时为读数的±3%,配合毫秒级的快速响应和内置NTC热敏电阻的环境自动补偿,构建起"感知-决策-执行"的闭环智能温控体系。
W-TRS-6D2全面赋能四大烹饪场景:煮饭时实时监测吸水、沸腾、焖饭三段温度曲线,避免溢锅并促进淀粉充分糊化,米饭颗颗饱满软糯;煲汤时精准感知汤品温度,避免过度沸腾破坏蛋白质与维生素,慢火细炖令汤品浓郁鲜美、营养完好保留;烘焙发面时将温度锁定在最佳发酵区间,面包蛋糕色泽金黄、组织松软;煎炒炸时毫秒级响应实时追踪温度动态,配合定制算法精准控火,煎饺焦底、烙饼酥脆、爆米花完美膨胀——一键还原大厨"锅气",让每道菜都恰到好处。
三、面板革命:精准控温如何让电磁炉"降本增效"
行业困局:微晶板的"高贵"代价。传统电磁炉为承受高温环境,面板普遍采用微晶玻璃板,耐受高温约800-1200℃。但微晶板成本高昂,直接推高了整机售价。而普通高硼硅玻璃虽然成本低30%-50%,耐温约500℃,传统方案下根本不敢用——因为没有精准测温,面板温度失控风险太大。
W-TRS-6D2的降本逻辑:用"软件精度"替代"硬件耐温"
这正是W-TRS-6D2带来的颠覆性创新——当传感器能实时、精准地采集锅具表面温度时,电磁炉对烹饪面板的高温特性要求就大幅降低了。
其逻辑链条清晰而有力:
精准测温 → 锅具温度可控 → 面板承受热量可预测 → 高温风险大幅降低 → 可用高硼硅玻璃替代微晶板 → 整机成本显著下降
这意味着:制造商可以用更低的面板成本,造出更安全、更智能的电磁炉;消费者则能以更实惠的价格,买到搭载红外测温的高品质产品——厂商与用户的双赢,就此实现。
W-TRS-6D2是高精度数字式输出红外热电堆传感器,用户无需设计任何外围电路即可直接使用,结合领麦微"传感器+算法+产品级出厂标定"的一站式服务模式,大幅简化产品开发流程,合作伙伴研发效率提升数倍、成本显著降低。这颗传感器是电磁炉从"加热工具"跃升为"智能烹饪终端"的核心引擎——防干烧让安全成为毫秒级的实时守护,精准控温让煮饭、煲汤、烘焙、发面每一步都恰到好处,面板成本优化更让高硼硅玻璃替代微晶板成为可能,推动整个行业降本增效。当红外测温技术与定制算法深度融合,"感知-决策-执行"的闭环体系嵌入每一台电磁炉,厨房的未来已不再是"凭感觉"的时代。领麦微W-TRS-6D2,正以非接触测温之力,让每一餐都精准、安全、美味。
举报投诉
传感器
2578文章
55867浏览量
795630 -
红外测温
3文章
261浏览量
15553 -
红外温度传感器
3文章
65浏览量
4758
热点推荐
FW-TRS-5.5D1红外测温传感器:空气炸锅智能烹饪的温度守护者
在空气炸锅迈向智能化、精准化烹饪的进程中,温度控制始终是核心痛点。传统NTC传感器依赖空气传导测温,存在响应滞后等问题,导致食物受热不均、局部焦糊等缺陷频发。领麦微FW-
W-TRS-5.5D7红外测温传感器:电饭煲智能化测温的革新力量
在健康饮食与智能烹饪需求日益增长,电饭煲作为厨房的核心设备之一,其测温技术的革新直接关系到米饭的口感、营养保留以及特殊饮食需求的满足。领麦微W-TRS-5.5D7红外
领麦微红外测温传感器:以三大核心技术重塑电陶炉智能化未来
电陶炉凭借其无明火、加热均匀、适配多种锅具等优势,逐渐成为现代家庭烹饪的核心设备。然而,传统电陶炉在温度控制上长期面临两大痛点:接触式测温的干扰性与粗放式功率调节的能耗问题。领麦微
W-TRS-6D2红外测温传感器:以“非接触测温”重塑电磁炉智能化新纪元
