0.1 GHz to 20 GHz GaAs非反射型SP4T开关HMC641ALP4E的详细解析
在微波和射频领域,开关是不可或缺的关键元件。今天我们来深入了解一款高性能的开关产品——HMC641ALP4E,它是一款通用的、非反射型单刀四掷(SP4T)开关,由Analog Devices公司采用砷化镓(GaAs)工艺制造。
文件下载:EV1HMC641ALP4.pdf
一、产品特性
1. 宽频带范围
HMC641ALP4E的工作频率范围为0.1 GHz至20 GHz,能够满足众多高频应用的需求。这种宽频带特性使得它在不同的射频系统中都能发挥作用。
2. 低插入损耗
在20 GHz时插入损耗仅为3.0 dB,在0.1 GHz至12 GHz频段插入损耗典型值为2.0 dB,即使在12 GHz至20 GHz频段,插入损耗也能控制在3.0 dB(典型值),最大不超过4.2 dB。低插入损耗意味着信号在通过开关时损失较小,能有效保证信号的质量。
3. 高隔离度
在20 GHz时隔离度可达40 dB,在0.1 GHz至12 GHz频段隔离度典型值为42 dB,最低也有30 dB。高隔离度可以减少不同信号路径之间的干扰,提高系统的性能。
4. 高输入线性度
在250 MHz至20 GHz频段,P1dB典型值为24 dBm,IP3典型值为41 dBm。不过需要注意的是,输入线性度性能在低于250 MHz的频率下会有所下降。
5. 高功率处理能力
通过路径的功率处理能力可达26.5 dBm(VSS = -5 V),终止路径为23 dBm(VSS = -5 V)。
6. 集成2到4线解码器
芯片内部集成了2到4线解码器,只需两个逻辑输入线就能实现逻辑控制,简化了外部电路设计。
7. 封装与ESD保护
采用4 mm × 4 mm、24引脚的LFCSP封装,尺寸小巧。ESD额定值为250 V(Class 1A),具有一定的静电防护能力,但在使用过程中仍需注意ESD防护。
二、应用领域
1. 测试仪器
在各种射频测试仪器中,HMC641ALP4E的宽频带、低损耗和高隔离度特性能够保证测试信号的准确性和稳定性。
2. 微波无线电和甚小口径终端(VSATs)
在微波通信系统中,它可以实现信号的切换和路由,提高通信系统的灵活性和可靠性。
3. 军事无线电、雷达和电子对抗措施(ECMs)
军事领域对设备的性能和可靠性要求极高,HMC641ALP4E的高性能能够满足军事应用的需求。
4. 宽带电信系统
在宽带通信系统中,它可以用于信号的分配和切换,确保信号的高效传输。
三、工作原理
HMC641ALP4E需要在VSS引脚施加负电源电压,并在CTRLA和CTRLB引脚提供两个逻辑控制输入来控制RF路径的状态。根据施加到CTRLA和CTRLB引脚的逻辑电平,一个RF路径处于插入损耗状态,而其他三个路径处于隔离状态。
理想的上电顺序为:
- 将芯片底部接地。
- 给VSS上电。
- 给数字控制输入上电,逻辑控制输入的相对顺序不重要,但要注意在VSS电源之前给数字控制输入上电可能会导致内部ESD保护结构损坏。
- 施加RF输入信号,该设计是双向的,RF输入信号可以施加到RFC引脚,RF掷引脚作为输出;也可以将RF输入信号施加到RF掷引脚,RFC引脚作为输出。当RF线路电位等于0 V时,所有RF引脚都直流耦合到0 V,不需要在RF引脚处进行直流阻塞。
下电顺序与上电顺序相反。
四、规格参数
1. 电气参数
| 参数 | 符号 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | - | - | 0.1 | - | 20 | GHz |
| 插入损耗(RFC与RF1至RF4导通) | - | 0.1 GHz至12 GHz 12 GHz至20 GHz |
- | 2.0 3.0 |
3.2 4.2 |
dB |
| 隔离度(RFC与RF1至RF4关断) | - | 0.1 GHz至12 GHz 12 GHz至20 GHz |
30 30 |
42 40 |
- | dB |
| 回波损耗(RFC和RF1至RF4导通) (RF1至RF4关断) |
- | 0.1 GHz至12 GHz 12 GHz至20 GHz 0.1 GHz至20 GHz |
- | 18 17 13 |
- | dB |
| 开关 | - | - | - | - | - | - |
| 上升和下降时间 | TRISE, I FALL | 射频(RF)输出的10%至90% | - | 30 | - | ns |
| 导通和关断时间 | tON, toFF | 50% VCTL至RF输出的90% | - | 100 | - | ns |
| 输入线性度 1 dB功率压缩 三阶截点 |
P1dB IP3 |
250 MHz至20 GHz VSS = -5V Vss=-3V 10 dBm per tone, 1 MHz spacing VSS = -5V VSS=-3V |
20 | 24 22 41 41 |
- | dBm dBm dBm dBm |
| 电源电压 | - | Vss引脚 | -5 | - | -3 | - |
| 电流(数字控制输入) | Vss Iss |
CTRLA和CTRLB引脚 | - | 1.7 | 5 | V mA |
| 电压(低) | Vcn VINL |
VSS = -5V VSS=-3V |
-3 -1 |
- | 0 0 |
V V |
| (高) | VINH | VSS=-5V VSS=-3V |
-5 -3 |
- | -4.2 -2.2 |
V V |
| 电流(低) | INL | - | - | 30 | - | μA |
| (高) | INH | - | - | 0.5 | - | aA |
2. 绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| 负电源电压(V SS ) | −7 V |
| 数字控制输入电压 | V SS − 0.5 V to + 1 V |
| RF输入功率(f = 250 MHz至20 GHz, T CASE = 85°C) | - |
| V SS = −5 V 通过路径 终止路径 热切换 |
- 26.5 dBm 23 dBm 20 dBm |
| V SS = −3 V 通过路径 终止路径 热切换 |
- 21 dBm 20 dBm 17 dBm |
| 温度 | - |
| 结温,T J | 150°C |
| 存储温度 | −65°C to +150°C |
| 回流焊温度 | 260°C |
| 结到外壳热阻,θ JC | - |
| 通过路径 | 201°C/W |
| 终止路径 | 321°C/W |
| 静电放电(ESD)敏感度(人体模型HBM) | 250 V (Class 1A) |
五、评估板
EV1HMC641ALP4是一款4层评估板,各铜层厚度为0.5 oz(0.7 mil),由介电材料分隔。所有RF和直流走线都布置在顶部铜层,内层和底层为接地平面,为RF传输线提供坚实的接地。顶部介电材料为10 mil的Rogers RO4350,中间和底部介电材料提供机械强度,整体板厚约为62 mil,方便在板边缘连接SMA连接器。
RF传输线采用共面波导(CPWG)模型设计,走线宽度为16 mil,接地间隙为13 mil,特性阻抗为50 Ω。为了实现最佳的RF和热接地,应在传输线周围和封装的暴露焊盘下方尽可能多地布置镀通孔。
评估板的电源端口连接到VSS测试点J8,控制电压CTRLA和CTRLB连接到测试点J6和J7,接地参考连接到测试点J9。在电源走线VSS上,使用1000 pF的旁路电容来过滤高频噪声。RF输入和输出端口(RFC、RF1、RF2、RF3和RF4)通过50 Ω传输线连接到SMA连接器J1至J5。
六、总结
HMC641ALP4E是一款性能优异的射频开关,具有宽频带、低损耗、高隔离度等特点,适用于多种射频应用场景。在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值和ESD防护,同时合理设计评估板以确保其性能的充分发挥。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似开关的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
射频开关
7文章
157浏览量
22706
HMC344ALP3E:高性能宽带SP4T开关的深度解析
HMC345ALP3E:高性能 GaAs MMIC SP4T 开关的深度剖析
探索HMC241ALP3E:高性能GaAs SP4T开关的技术剖析
探索HMC - C071 GaAs MMIC SP4T非反射开关:DC - 20 GHz的卓越之选
深入剖析 HMC641ALC4:一款卓越的 GaAs MMIC SP4T 非反射开关
探索HMC641ALP4E:高性能SP4T开关的卓越表现
探索HMC641A:高性能GaAs SP4T开关的卓越特性与应用
HMC344ALP3E:高性能宽带SP4T开关的技术剖析
解析 HMC241AQS16 / 241AQS16E:DC - 3.5 GHz GaAs MMIC SP4T 非反射开关
探索HMC241ALP3E:高性能SP4T开关的技术剖析与应用
HMC344ALP3E:高性能宽带SP4T开关的技术解析与应用
探索HMC241ALP3E:100 MHz至4 GHz GaAs非反射SP4T开关的卓越性能
探索HMC322ALP4E:DC - 8 GHz GaAs MMIC SP8T非反射开关的卓越性能
GaAs SP4T 吸收式开关 20 MHz–2.5 GHz skyworksinc
20 MHz-6.0 GHz GaAs SP4T 开关 skyworksinc
