电磁制动器的故障解决技巧
工业运动控制 来源:电气工程与智能技术 作者:电气工程与智能技 2026-05-27 12:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电磁制动器的故障通常表现为无法正常吸合/制动无法彻底分离制动力不足运行噪音异常。绝大多数问题源于电气系统(如线圈、电压)机械部件(如间隙、摩擦片)日常维护不当三个环节。
以下是常见故障的解决技巧汇总表,方便快速对照排查:
故障现象 可能原因 解决技巧
无法吸合/制动
电机断电后不制动)
1. 线圈烧断或脱焊
2. 电压过低或供电中断
3. 机械卡滞或异物堵塞
1. 用万用表测线圈电阻,若无穷大则更换线圈
2. 实测线圈两端电压,确保在额定值±5%内,检查接线
3. 清理间隙中的铁屑或油污,检查衔铁动作
无法彻底分离
(电机启动困难/发烫)
1. 剩余气隙过大(磁隙过小)
2. 弹簧疲劳或断裂
3. 剩磁过大(直流常见)
4. 摩擦片粘连
1.调整气隙至标准值(多为0.2-0.5mm)
2. 更换同规格弹簧
3. 更换非磁性垫片或选用交流制动器
4. 用无水乙醇清洁摩擦面
制动力不足
(刹车不灵敏)
1. 摩擦片磨损严重
2. 气隙过大导致吸力不足
3. 电压偏低
4. 摩擦面有油污
1. 检查厚度,超限则更换
2.减小工作气隙至标准值
3. 检查供电线路及电源模块
4. 拆下用汽油清洗并烘干,防止油封漏油
发出异响或过热 1. 吸合面不平或有异物
2. 交流型短路环断裂
3. 线圈电压不符或频繁动作
1. 清理表面,若不平整需更换铁芯
2. 检查并更换短路环
3. 检测电压是否匹配,降低动作频率或更换大规格产品
深度排查技巧:电气与机械
电气故障:电磁制动器70%以上的故障源于电气系统。首先要保证供电电压稳定(如额定24V的线圈电压若降至18V即可能无法释放)。其次,需留意线圈在断电瞬间产生的反向感应电动势,它极易击穿控制元件。此外,伺服电机PLC驱动器控制逻辑错误(如释放延时设置不当)也会导致失效。
机械故障气隙调整是解决多种机械故障的关键。随着摩擦片磨损,衔铁行程(气隙)会变大,导致吸力不足;而气隙过小则会导致无法彻底分离。标准值通常在0.2mm-0.5mm之间,建议每季度检查调整。同时,制动盘若因轴承损坏而偏心,也会引发抱闸卡滞。
日常维护与保养
定期的维护能大大降低故障率,建议参照以下频率执行:
每季度:清洁制动器内部灰尘油污,给可动部件添加耐高温润滑脂,并检查螺栓紧固情况。
环境控制:在潮湿或粉尘多的场合,需加装防护罩,保证环境湿度≤85%。注意避免润滑脂污染摩擦面,否则会急剧降低摩擦力。
规范操作:电磁刹车通常作为辅助刹车使用,应避免长时间满载连续制动,以防线圈过热损坏。
如果检查了以上项目,问题依然存在,关注我,一起学习。
  • 电磁制动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    制动电阻箱原理、工况匹配与故障规避大全
    制动电阻箱是工业自动化、起重、电梯、新能源、轨道交通等领域的核心能量消耗与安全保护部件,通过将电机再生电能转为热能实现制动,由电阻模块、散热系统、防护外壳、电气连接构成;需按通风散热、规范布线、定期检查维护,可规避过热烧毁、制动
    的头像 发表于 05-12 16:48 110次阅读
    <b class='flag-5'>制动</b>电阻箱原理、工况匹配与<b class='flag-5'>故障</b>规避大全
    从磁粉制动器到矢量驱动:开环张力控制的算法实现与工程边界
    在卷绕工艺中,张力控制经历了三个技术代际:机械制动器(磁粉离合/制动器)、闭环张力控制系统(张力传感+PID控制)、开环转矩控制(无传
    的头像 发表于 04-24 12:01 308次阅读
    变频制动电阻选用问题
    。 选型核心原则 参数 核心原则 选错后果 阻值 (R) 不能低于变频手册规定的最小允许阻值 阻值过小:制动电流过大,会直接烧毁变频内部的制动单元。 阻值过大:
    的头像 发表于 04-20 15:38 441次阅读
    光伏四可“可控”功能:并网的“安全制动器”,秒级响应保平安
    在光伏四可“可观、可测、可调、可控”四大功能中,“可控”就是光伏并网的“安全制动器”——它不负责发电、不负责调控,却能在紧急时刻秒级响应,通过远程分合闸、故障隔离、防孤岛等核心能力,守住电站与电网
    的头像 发表于 03-24 14:35 331次阅读
    光伏四可“可控”功能:并网的“安全<b class='flag-5'>制动器</b>”,秒级响应保平安
    变频能耗制动单元及制动电阻的优化选择
    在工业自动化控制系统中,变频作为电机调速的核心设备,其能耗制动单元及制动电阻的选配直接关系到系统安全性和运行效率。随着变频技术广泛应用,如何根据负载特性、制动需求和工作环境进行优化选
    的头像 发表于 03-14 17:13 1876次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>能耗<b class='flag-5'>制动</b>单元及<b class='flag-5'>制动</b>电阻的优化选择
    变频为什么要采用制动电路?
    在现代工业自动化控制系统中,变频作为电机调速的核心设备,其重要性不言而喻。然而,许多工程师在实际应用中发现,变频常常需要配备制动电路,这引发了一个关键问题:为什么变频要采用
    的头像 发表于 03-13 17:14 798次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>为什么要采用<b class='flag-5'>制动</b>电路?
    变频制动电阻选择方法
    变频制动电阻的选择是工业自动化系统中至关重要的环节,直接影响设备的安全性和运行效率。合理的制动电阻配置不仅能有效消耗电机再生电能,还能避免变频过压
    的头像 发表于 03-13 17:09 1232次阅读
    变频制动单元与制动电阻的区别
    在工业自动化控制系统中,变频作为电机调速的核心设备,其制动性能直接影响设备的运行效率和安全性。制动单元与制动电阻作为变频
    的头像 发表于 03-02 17:15 941次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>中<b class='flag-5'>制动</b>单元与<b class='flag-5'>制动</b>电阻的区别
    变频制动单元与制动电阻的选配
    在工业自动化控制系统中,变频的应用越来越广泛,而变频制动单元与制动电阻的选配是确保系统稳定运行的关键环节。合理的选配不仅能有效抑制电机再生电能,还能保护变频
    的头像 发表于 02-28 16:58 802次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>制动</b>单元与<b class='flag-5'>制动</b>电阻的选配
    伺服电机的三种制动方式有什么区别?
    伺服电机作为自动化控制系统中执行元件的核心部件,其制动性能直接影响设备的定位精度和安全可靠性。目前主流的伺服电机制动方式包括动态制动、再生制动电磁
    的头像 发表于 09-19 18:26 2403次阅读
    伺服电机的三种<b class='flag-5'>制动</b>方式有什么区别?
    施耐德变频故障代码及解决方案---上海鹏豫实业有限公司
    故障。原因是制动反馈触点与制动逻辑不一致,应检查反馈电路以及制动逻辑电路,同时查看制动器的机械状态。 bUF :
    的头像 发表于 07-14 13:20 5468次阅读
    abb变频故障代码及解决方案
    。 解决方法 :检查电机与电缆绝缘,更换损坏部件;调整参数禁用误报检测。 此外,还有一些非 “F” 开头的故障代码1: BRAKE FLT 故障原因 :制动器故障
    发表于 07-11 10:58
    轮毂电机不平衡电磁力对车轮定位参数的影响
    [摘要] 轮毂电机驱动电动汽车将电机、减速机构和制动器等高度集成于车轮内。不同路面激励下的轮胎跳动、载荷不均和轴承磨损等造成电机气隙沿圆周分布不均,其所产生的不平衡电磁力将会通过减速机构或直接传递
    发表于 06-10 13:17
    轮边电机制动器及其设计计算
    解除制动,因此在发动机失效及液压管路故障的情况下仍能安全制动。通过计算制动制动器需要提供的最大制动
    发表于 06-10 13:13
