HMC835LP6GE:高性能 Fractional - N PLL 芯片的全面剖析
chencui 2026-05-27 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,频率合成器是众多应用中不可或缺的关键组件。HMC835LP6GE 作为一款先进的 Fractional - N PLL 芯片,以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师们带来了全新的设计选择。本文将深入剖析 HMC835LP6GE 的特点、性能、工作原理以及应用场景,帮助工程师们更好地了解和使用这款芯片。
文件下载:EKIT01-HMC835LP6G.pdf
一、芯片概述
HMC835LP6GE 是一款低噪声、宽带的 Fractional - N PLL,集成了 VCO,其工作频率范围为 33 - 4100 MHz。它具有许多出色的特性,使其在众多应用中表现出色。
(一)主要特性
  1. 宽带特性:覆盖 33 - 4100 MHz 的宽频率范围,能满足多种不同频率需求的应用。
  2. 低相位噪声:在 2GHz 时,带内相位噪声低至 -110 dBc/Hz,PLL 品质因数在整数模式下为 -230 dBc/Hz,分数模式下为 -227 dBc/Hz,集成 RMS 抖动小于 94 fs(1 kHz 到 100 MHz),确保了稳定的信号输出。
  3. 高相位检测器速率:最大相位检测器速率可达 100 MHz,支持更宽的环路带宽和更快的频率变化。
  4. RF 输出:具备两个独立的 RF 输出,可独立控制增益,能将相同频率和相位的信号分配到多个目的地。
  5. 外部 LO 输入:允许锁定外部 VCO,适用于 MIMO 无线电应用中的级联 LO 架构。
  6. 精确频率模式:可实现 0 Hz 分数频率误差,生成精确的分数频率。
  7. 编程 RF 输出相位:能够对多个 HMC835LP6GE 进行相位调整和同步,适用于可扩展的 MIMO 和波束形成无线电架构。
  8. RF 输出静音功能:在频率变化时可静音 RF 输出,避免不必要的信号干扰。
  9. 小尺寸封装:采用 40 引脚 6x6 mm SMT 封装,面积仅 36 mm²,节省电路板空间。
(二)典型应用
HMC835LP6GE 的高性能使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
  1. MIMO 无线电架构:为多输入多输出系统提供稳定的频率源。
  2. 蜂窝基础设施和回传:确保蜂窝通信系统的稳定运行。
  3. 通信测试设备:满足测试设备对高精度频率信号的需求。
  4. CATV 设备:为有线电视系统提供可靠的频率支持。
  5. 相控阵应用:实现精确的相位控制和波束形成。
  6. DDS 替代:在某些应用中可替代直接数字合成器。
二、电气规格
(一)电源要求
芯片需要多种电源电压,3.3 V 电源(AVDD、VCCHF、VCCPS、3VRVDD、DVDD3V、VCCPD)的范围为 3.1 - 3.5 V,5 V 电源(VCC1、VCC2、VDDLS、VDDCP)的范围为 4.8 - 5.2 V。在不同的工作模式下,电源电流也有所不同,例如 +5V 模拟电荷泵(VDDCP)典型电流为 6 mA。
(二)频率相关参数
  1. 输出频率:范围为 33 - 4100 MHz,VCO 在 PLL 输入的频率范围为 2050 - 4100 MHz。
  2. RF 输出功率:在 2050 MHz 基频下,最大增益设置时可达 5 dBm,输出功率控制范围为 9 dB(3 dB 步进)。
  3. 谐波特性:在不同的频率模式下,2nd、3rd、4th 谐波表现良好,例如在 2 GHz 的 fo 模式下,2nd/3rd/4th 谐波分别为 -26/-20/-39 dBc。
(三)其他参数
  1. 参考输入:最大参考输入频率为 350 MHz,参考输入电平范围为 -6 - 12 dBm,输入电容为 5 pF。
  2. 相位检测器和电荷泵:相位检测器在分数模式和整数模式下的频率范围均为 DC - 100 MHz,电荷泵输出电流范围为 0.02 - 2.54 mA,增益步长为 20 µA。
三、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图,包括闭环分数相位噪声、开环相位噪声、输出功率与频率和温度的关系等。这些特性图为工程师在设计时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解芯片在不同条件下的性能表现。例如,通过闭环分数相位噪声图,工程师可以评估芯片在不同频率和分频比下的相位噪声性能,从而选择合适的工作参数。
四、工作原理
(一)PLL 工作概述
PLL 通过 N 分频器将 VCO 输出分频到所需的比较频率,在相位检测器(PD)中与参考信号进行比较,然后通过电荷泵(CP)驱动 VCO 调谐电压,实现频率锁定。主要的子系统功能包括 Delta Sigma 配置、精确频率模式、锁定检测配置等。
(二)VCO 子系统
VCO 由电容开关步进调谐 VCO 和输出级组成。在正常工作时,若启用 AutoCal(Reg 0Ah[11] = 0),PLL 自动校准状态机将自动设置合适的电容开关,使 VCO 调谐到基频(2050 - 4100 MHz)并锁定。VCO 还可通过寄存器配置输出分频设置、输出增益设置、单端或差分输出操作等。
(三)VCO 校准
  1. 自动校准(AutoCal):HMC835LP6GE 支持 VCO 的自动校准功能。自动校准过程会将 VCO 调谐电压固定在电荷泵输出的最佳中点,然后测量自由运行的 VCO 频率,寻找最接近所需锁相频率的设置。校准通常在每次频率变化时自动运行,确保 VCO 开关设置在时间和温度上的最佳选择。
  2. 手动校准:若需要快速切换频率,可通过提前校准 VCO 并将开关设置存储在主机中,在频率变化时直接编程 VCO 开关设置,从而消除自动校准时间。
(四)PLL 其他功能
  1. 相位检测器(PD):PD 比较 RF 路径信号和参考路径信号的相位,控制电荷泵输出电流。电荷泵由 4 个可编程电流源组成,分别控制增益和偏移。在整数模式下,PD 工作时无偏移;在分数模式下,需要设置电荷泵偏移以消除非线性,提高相位噪声和杂散性能。
  2. 锁定检测(LD):LD 功能用于指示芯片是否生成所需频率。可通过训练功能或手动配置来设置 LD。训练功能通常在电源上电或参考频率、R 分频器值改变时进行;手动配置则需要根据电荷泵偏移和 PD 频率计算 LD 窗口大小。
  3. 周期滑移预防(CSP):HMC835LP6GE 的 PD 具有减少频率调谐时周期滑移的能力。CSP 功能在大相位误差时增加 PD 增益,提高锁定速度。
  4. 频率调谐:芯片可在整数模式和分数模式下工作。在整数模式下,禁用分数调制器,N 分频器可设置为 16 - 2¹⁹ - 1 的整数;在分数模式下,启用分数调制器,可实现分数倍数的频率。此外,芯片还支持精确频率调谐,可消除量化误差。
五、寄存器配置
HMC835LP6GE 具有多个寄存器,用于配置芯片的各种功能。例如,Reg 03h 和 Reg 04h 分别用于设置整数和分数分频比,Reg 06h 用于配置 Delta Sigma 调制器,Reg 07h 用于锁定检测配置等。详细的寄存器配置信息为工程师提供了灵活的控制手段,以满足不同应用的需求。
六、使用建议
(一)电源供应
为了确保 HMC835LP6GE 的最佳性能,建议使用低噪声、高 PSRR 的电源调节器,如 HMC1060LP3E。电源噪声对 PLL 输出相位噪声的影响可在 Hittite PLL 设计工具中进行建模。
(二)参考输入
参考输入信号应具有足够的幅度和合适的波形,以确保良好的相位噪声性能。根据参考输入频率的不同,推荐使用不同的输入信号类型和参数。
(三)频率调谐
在进行频率调谐时,需要根据所需的频率和工作模式正确配置寄存器。对于精确频率调谐,需要满足一定的条件,并按照相应的步骤进行配置。
(四)锁定检测
合理配置锁定检测功能,确保芯片能够准确指示锁定状态。可根据实际情况选择训练功能或手动配置。
七、总结
HMC835LP6GE 是一款功能强大、性能卓越的 Fractional - N PLL 芯片,具有宽带、低噪声、高集成度等优点。通过深入了解其特点、工作原理和寄存器配置,工程师们可以充分发挥芯片的优势,设计出满足各种应用需求的高性能电路。在实际应用中,还需要根据具体情况进行合理的电源设计、参考输入选择和频率调谐,以确保芯片的稳定运行和最佳性能。
各位工程师朋友们,你们在使用类似芯片时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • 频率合成器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC834LP6GE高性能分数N锁相环的深度剖析与应用
    HMC834LP6GE高性能分数N锁相环的深度剖析与应用 在电子设计领域,锁相环(PLL)作为关键的频率合成与控制元件,一直是工程师们关注
    的头像 发表于 05-27 09:05 212次阅读
    HMC832:高性能分数N锁相环的全面解析
    HMC832:高性能分数N锁相环的全面解析 在电子设计领域,锁相环(PLL)作为一种关键的频率合成技术,广泛应用于通信、雷达、测试测量等众多
    的头像 发表于 05-27 09:05 216次阅读
    HMC778LP6CE:高性能集成VCO的分数N锁相环
    HMC778LP6CE:高性能集成VCO的分数N锁相环 在电子工程领域,频率合成器是许多系统的核心组件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨一款
    的头像 发表于 05-27 09:05 213次阅读
    HMC702LP6CE 14 GHz 16 - BIT FRACTIONAL - N PLL:卓越性能与多样应用的完美融合
    HMC702LP6CE 14 GHz 16 - BIT FRACTIONAL - N PLL 作为一款高性能的频率合成器,凭借其出色的特性
    的头像 发表于 05-22 13:20 110次阅读
    探索HMC738LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的技术剖析
    探索HMC738LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的技术剖析 在射频微波领域,压控振荡器(VCO)扮演着至关重要的角色,为各类通信系统提供稳定且可调节的信号源。今天,我们将深入探
    的头像 发表于 05-22 11:40 294次阅读
    HMC514LP5 / 514LP5E:高性能MMIC VCO的技术剖析与应用指南
    HMC514LP5 / 514LP5E:高性能MMIC VCO的技术剖析与应用指南 在射频领域,压控振荡器(VCO)是至关重要的组件,其性能
    的头像 发表于 05-22 09:50 87次阅读
    HMC513LP5 / 513LP5E:高性能MMIC VCO的深度剖析
    HMC513LP5 / 513LP5E:高性能MMIC VCO的深度剖析 在射频和微波应用领域,压控振荡器(VCO)是至关重要的组件,它为系统提供稳定且可调节的频率信号。今天,我们就来
    的头像 发表于 05-22 09:50 88次阅读
    HMC389LP4 / 389LP4E:高性能MMIC VCO的全面解析
    HMC389LP4 / 389LP4E:高性能MMIC VCO的全面解析 在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是众多应用中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 05-21 15:55 141次阅读
    高速逻辑芯片HMC721LP3E:14 Gbps XOR/XNOR门的技术剖析
    高速逻辑芯片HMC721LP3E:14 Gbps XOR/XNOR门的技术剖析 在高速逻辑电路设计领域,对高速、高性能芯片的需求与日俱增。
    的头像 发表于 05-12 14:20 171次阅读
    探秘HMC1197LP7FE:高性能宽带正交调制器的技术剖析与应用指南
    、高线性度的宽带直接正交调制器,集成了分数N锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO),工作频率范围为100 - 4000 MHz,为多频段、多标准的通信应用提供了强大的支持。本文将深入剖析HMC
    的头像 发表于 05-08 17:45 383次阅读
    深入剖析ADF4151:Fractional - N/Integer - N PLL合成器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-20 11:30 259次阅读
    探索HMC8074LP6GE:一款卓越的四频段MMIC VCO
    Analog Devices的高性能四频段MMIC VCO——HMC8074LP6GE。 文件下载: HMC8074.pdf 一、典型应用场景 HMC8074LP6GE作为一款低噪声四
    的头像 发表于 03-26 09:50 454次阅读
    HMC534LP5 / 534LP5E:高性能MMIC VCO的技术剖析
    HMC534LP5 / 534LP5E:高性能MMIC VCO的技术剖析 在电子工程师的日常设计中,压控振荡器(VCO)是非常关键的组件,它广泛应用于各种射频系统中。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 03-24 17:45 947次阅读
    探索 HMC514LP5/LP5E:高性能 MMIC VCO 的技术剖析
    探索 HMC514LP5/LP5E:高性能 MMIC VCO 的技术剖析 在当今的电子领域,毫米波集成电路(MMIC)压控振荡器(VCO)在通信、测试设备等众多应用中扮演着至关重要的角
    的头像 发表于 03-24 17:35 888次阅读
    深入剖析LMX2470:高性能Delta - Sigma分数N PLL的全方位解读
    深入剖析LMX2470:高性能Delta - Sigma分数N PLL的全方位解读 在当今的电子设备设计中,频率合成器扮演着至关重要的角色。TI的LMX2470作为一款
    的头像 发表于 02-10 13:50 429次阅读
