基于线性时不变系统的热耦合模型
潘艳艳 来源:jf_20374031 作者:jf_20374031 2026-05-26 17:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着摩尔定律放缓,芯片性能提升转向多核集成与3D堆叠,导致功耗密度激增且多热源间产生强热耦合。此外,异构集成技术的普及(如CPUGPU、NPU封装在同一芯片内)使得不同功能模块的发热特性差异巨大,进一步加剧了热场的非均匀性。因此,多热源热模型成为连接芯片设计与系统散热的桥梁,是实现热感知布局优化和动态功耗分配的关键工具,直接决定了高性能芯片的可靠性上限。
一般认为,热系统是分布式的线性R-C 系统,当给这类系统施加激励时,任何激励下的响应都可以通过计算卷积积分获得。如式1所示,对于线性时不变系统,单位功率阶跃输入下的温升曲线称为热阻抗函数Zth(t)。若实际功耗为P(t)时,则系统温升的变化可以利用Zth(t)对时间t的导数和功耗曲线P(t)的卷积积分来表示。
公式
公式
卷积积分可以用更简短的形式表示,使用以下符号:
公式
公式
1.什么是线性时不变系统?
在热分析领域,线性时不变系统通常具备两个核心数学特征:
线性:满足叠加定理。即系统对多个输入的总响应等于各个输入单独作用时产生的响应之和。例如热源A单独工作时导致某点温升△TA,热源B单独工作时导致该点温升△TB,那么A和B同时工作时,该点的总温升△T总=△TA+△TB。
时不变:系统的特性(如热导率、比热容)不随时间变化。无论你在什么时候给系统施加一个单位阶跃功率,系统产生的温升响应曲线都是一模一样的。
在热分析中,如果将一个热系统视为线性时不变系统,就意味着温度响应与输入功率呈线性关系,且热阻和热容参数不随温度和时间变化。这也是RC热网络模型(无论是Cauer模型还是Foster模型)能够成立的理论基础。
2.热耦合在线性时不变系统中的数学描述
热耦合指的是多热源系统中,一个热源的发热不仅影响自身的温度,也会影响其他点的温度。在线性时不变框架下,这种耦合关系可以用热阻抗矩阵或多端口网络来精确描述。
2.1热阻抗矩阵
对于一个有n个热源(或关注点)的系统,我们可以定义一个n×n的热阻抗矩阵:
其中:
对角线元素Zii(t):自热阻抗(Driving PointZth)。表示在点i施加单位阶跃功率时,点i自身的温升响应。这对应于单热源的情况。
非对角线元素Zij(t)(i ≠ j):耦合热阻抗传递热阻抗(Transfer PointZth)。表示在点j施加单位阶跃功率时,对点i造成的温升响应。这正是热耦合的数学体现。
2.2线性叠加定理的应用
由于系统是线性的,总温升等于各热源单独作用时产生的温升的线性叠加。
例如,热源1的总温度T1(t)可以表示为:
公式
公式
这正是热耦合在数学上的精确表达。Ż₁₂ ⊗ P₂这一项就是热源2对热源1的热干涉。
2.3时不变性的体现
这里时不变性体现在,无论何时施加功率Pj(t),对应的耦合热阻抗Zij(t)都是相同的函数形式。这意味着系统的热路径(材料属性、几何结构)是稳定的,不随时间或温度变化。
3.热耦合模型的物理意义与获取方法
3.1物理意义
Zij(t)的初始阶段 (t→0):由于热量传播需要时间,两个有一定距离的点在初始时刻的耦合阻抗通常为零。
Zij(t)的稳态阶段 (t→∞):它趋近于一个常数,即两点之间的耦合热阻RijoRij的值取决于两个热源之间导热路径的几何结构和材料特性。距离越近、中间材料导热性越好,Rij值越小,耦合越强。
3.2获取方法
在应用实践中,热耦合阻抗可以通过以下方法获得:
测量
使用鲁欧的赤霄瞬态热测试仪等设备。
例如,要提取Z12(t),可以只在热源2 施加阶跃功率 P2,同时用温敏参数测量热源1 处的温度响应△T1(t)。那么Z12(t)=△T1(t)/P2(阶跃响应形式)。
对所有热源组合重复此过程,即可构建整个热阻抗矩阵。
仿真
使用CAE仿真软件。
在软件中建立详细的三维模型。
通过设置不同的热源组合进行仿真,提取对应的温度响应,进而得到热阻抗矩阵。
4.线性时不变假设的优势
基于线性时不变系统的热耦合解析具有巨大的工程应用价值:
预测能力:一旦通过测量或仿真获得了热阻抗矩阵,就可以预测任何复杂功率模式下的温度响应,而无需进行新的复杂多热源瞬态测试或瞬态仿真。只需将功率序列与对应的阻抗函数进行卷积并叠加即可。
模型降阶:热阻抗矩阵可以转化为紧凑的热网络模型(如Foster 模型或 Cauer 模型),用于系统级仿真,而无需携带庞大的三维有限元模型。
解耦分析:可以清晰地分析某个热源的变化对整个系统温度分布的影响。
5.热耦合基于线性时不变的局限性与挑战
虽然线性时不变框架下的热耦合解析具有诸多优势,但它基于一些理想化假设,在实际应用中需要留意以下几点,
材料非线性的挑战:大多数材料的热导率λ 和比热容 c实际上是随温度变化的。例如,硅的热导率在高温下会显著下降。这意味着系统的“特性”会随工作点变化,严格来说不再是时不变的。例如,在高温下测得的 Z12(t)与低温下测得的会略有不同。线性时不变模型无法捕捉这种由于温度变化导致的耦合强度变化。
边界条件的非线性:对流和辐射散热系数通常与温度差强相关(辐射甚至与温度的四次方成正比)。这也会导致系统参数发生变化。
热干涉的非线性增强:例如有些材料的热导率会随温度升高而降低,当两个热源同时工作时,中间区域的温度更高、热导率会变更低,导致实际的耦合热阻Rij会比线性叠加预测的值更大。因此,实际的最高温度可能高于线性时不变模型的预测值。
6.总结
本文介绍了基于线性时不变系统的热耦解析的理论基础,使用热阻抗矩阵和叠加定理,将复杂的多热源相互影响精确地量化为自热阻抗和耦合热阻抗的热矩阵模型。这是现代热管理分析和紧凑模型的理论基础。一旦模型建立,即可高效预测任意功率模式下的热行为。然而,其准确性受限于材料参数的温度依赖性和边界条件的非线性等影响。在高功率密度场景下,非线性效应增强,会导致结温预测误差的增大。但是在工程应用层面,在一定的容许误差范围内,基于此方法的多热源热分析有着比较难以替代的便捷性和高生产性,具有很高的实用价值。
2026 年,鲁欧智造正式向市场推出繁星工具集,它由一系列中小工具组成,覆盖评估、优化、建模和转换,是 TDA (Thermal Design Automation) 工具生态链中的重要产品组成,是热数字孪生技术体系的主要抓手。其中就有针对多热源耦合温度计算的卷积算法工具。此工具可用于瞬态和多热源的耦合温度计算,用户只需输入各个发热源的瞬态损耗线、自Zth和互Zth,即可轻松地、秒级地完成瞬态耦合温度计算。未来还会增加功率损耗计算以及电 - 热耦合计算予以加持。这些工具将有效串联起测试和仿真,帮助用户搭建完整的热设计工具链,可以极低门槛地、高效地、准确地完成热设计任务。敬请期待。
  • 耦合
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [VirtualLab] 光纤耦合优化
    和对准系统是确保耦合效率的基本步骤。 快速物理光学建模和设计软件VirtualLab Fusion可以对耦合透镜等核心部件进行仿真和优化,从而设计耦合
    发表于 05-12 08:19
    光纤耦合系统的公差分析
    摘要 在我们的上一期技术简讯中,我们将焦点放在光纤耦合设置的参数优化上,采用快速物理光学建模和设计软件 VirtualLab Fusion 为您提供的用户友好型工具,以实现光纤耦合的最大效率,。然而
    发表于 05-11 08:01
    分析(结构函数)的数学基础(上篇)
    在介绍通过瞬态温度响应曲线得到结构函数的过程之前,我们需要先了解一下RC网络模型和时间常数的概念。这里我们借用一下JESD51-14中对RC网络模型的描述,假设有一个四周绝热的正立
    的头像 发表于 04-20 17:15 637次阅读
    <b class='flag-5'>热</b>分析(结构函数)的数学基础(上篇)
    基于 Foster 模型的实战建模:如何在仿真软件中设置 SiC 模块的瞬态阻参数
    基于 Foster 模型的实战建模:如何在仿真软件中设置 SiC 模块的瞬态阻参数 碳化硅功率模块热管理挑战与瞬态阻抗建模的工程背景 在现代电力电子工程的宏大图景中,半导体材料的演进正在深刻重塑
    的头像 发表于 03-24 08:21 411次阅读
    基于 Foster <b class='flag-5'>模型</b>的实战建模:如何在仿真软件中设置 SiC 模块的瞬态<b class='flag-5'>热</b>阻参数
    环控-滑油系统耦合机理: 直升机综合热管理系统多场耦合机制与能量梯级利用研究
    现代直升机作为高机动性空中平台,其能量流与热流的耦合关系日益紧密,热管理系统的设计水平直接决定了整机的能量利用效率和任务执行能力。传统直升机的环控系统、滑油系统、燃油
    的头像 发表于 03-12 09:33 268次阅读
    环控-滑油<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>耦合</b>机理: 直升机综合热管理<b class='flag-5'>系统</b>多场<b class='flag-5'>耦合</b>机制与能量梯级利用研究
    SST固态变压器多变量强耦合控制策略的非线性非稳态问题的对策
    耦合)、 “非线性” (如死区效应、磁性元件非线性)以及“非稳态”**(如电网跌落、负载阶跃带来的瞬态冲击)三大痛点。
    的头像 发表于 02-24 16:19 524次阅读
    SST固态变压器多变量强<b class='flag-5'>耦合</b>控制策略的非<b class='flag-5'>线性</b>非稳态问题的对策
    英飞凌IPOSIM平台加入基于SPICE的模型生成工具,助力提升系统级仿真精度
    特性。目前,该平台已集成一款基于SPICE(电路仿真程序)的模型生成工具,可将外部电路和栅极驱动器选型纳入系统级仿真。该工具通过充分考虑器件的非线性半导体物理特
    的头像 发表于 10-27 17:03 831次阅读
    英飞凌IPOSIM平台加入基于SPICE的<b class='flag-5'>模型</b>生成工具,助力提升<b class='flag-5'>系统</b>级仿真精度
    电磁遇上与应力-CST多物理场仿真解决复杂工程挑战
    当电磁遇上与应力,CST MPhysics Studio提供真正的全耦合多物理场仿真能力。电磁-耦合失谐分析、
    的头像 发表于 07-29 16:21 1185次阅读
    电磁遇上<b class='flag-5'>热</b>与应力-CST多物理场仿真解决复杂工程挑战
    晶圆切割中深度补偿 - 切削耦合效应对 TTV 均匀性的影响及抑制
    ;而切削作为切割过程中的必然产物,会显著影响晶圆材料特性与切割状态 。深度补偿与切削之间存在复杂的耦合效应,这种效应会对 TTV 均匀性产生重要影响,深入研究
    的头像 发表于 07-18 09:29 703次阅读
    晶圆切割中深度补偿 - 切削<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>耦合</b>效应对 TTV 均匀性的影响及抑制
    晶圆切割中浅切多道工艺与切削分布的耦合效应对 TTV 的影响
    产生的切削分布及其与工艺的耦合效应,会对晶圆 TTV 产生复杂影响 。深入研究两者耦合效应对 TTV 的作用机制,对优化晶圆切割工艺、提升晶圆质量具有重要意义。 二、
    的头像 发表于 07-12 10:01 757次阅读
    晶圆切割中浅切多道工艺与切削<b class='flag-5'>热</b>分布的<b class='flag-5'>耦合</b>效应对 TTV 的影响
    密封线性耦合器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()密封线性耦合器相关产品参数、数据手册,更有密封线性耦合器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,密封线性
    发表于 07-09 18:31
    密封<b class='flag-5'>线性</b>光<b class='flag-5'>耦合</b>器 skyworksinc
    上海光机所在高功率激光多种非线性过程级联作用下的像形成机制方面取得进展
    图1. 级联作用下双峰像的光路模型。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室朱健强研究员和焦兆阳副研究员团队在高功率激光装置多种非线性过程级联作用下的非线性
    的头像 发表于 07-08 09:17 617次阅读
    上海光机所在高功率激光多种非<b class='flag-5'>线性</b>过程级联作用下的<b class='flag-5'>热</b>像形成机制方面取得进展
    模型自适应控制在永磁同步电机转速中的仿真研究
    摘要:针对永磁同步电机非线性、时变不确定性及难以建立精确的数学模型等问题,不同于动态线性时变模型替代一般非线性系统,提出一种基于模糊过程和
    发表于 06-25 13:01
    双电机分布式驱动汽车高速稳定性机电耦合控制
    驱动汽车的人-车系统14自由度空间动力学模型;以横摆角速度和质心侧偏角为状态变量,基于模糊规则设计动力学稳定性控制器:制定整车失稳的判定条件,辨识控制系统参数;利用施加机电耦合控制所产
    发表于 06-18 16:37
    Simcenter Flotherm BCI-ROM技术:与边界条件无关的降阶模型可加速电子设计
    BCI-ROM可生成为矩阵类型、用于电路仿真的电热模型(VHDL-AMS格式)、用于系统仿真(FMU格式)的模型,甚至用于3DCFD的嵌入式BCI-ROM从根据瞬态测试数
    的头像 发表于 05-28 10:37 1386次阅读
    Simcenter Flotherm BCI-ROM技术:与边界条件无关的降阶<b class='flag-5'>模型</b>可加速电子<b class='flag-5'>热</b>设计
